Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Fusible prise
Bonjour, J'ai fait sauter le fusible on les a changé mais les prises ne fonctionne toujours pas on a démonté les prises mais rien quelqu'un pourrait m...
Ma senséo est neuve mais ne fonctionne pas
Bonjour, ma senséo est neuve mais ne fonctionne pas
Est-ce que cette hotte rentre dans le trou pré-existant?
Bonsoir, Ayant un conduit vers l'extérieur, j'opte pour une Electrolux Lfg525S. J'ai un trou pour une hotte de 52cm x 29.5cm. Ma question est, est...
Four brant
Bonjour, Le cadenas pyrolyse bloque l ouverture du four ,suite à une mauvaise manipulation .merci de m m'aider j'ai tout essayer
Centrale vapeur philips
Bonjour, Le signal Easy de calc reste allumé alors que la vidange est faite. Merci pr votre aide
Probleme similaire, remontée d'eau par évacuation la nuit
Bonjour, Avez vous résolu votre problème et comment svp? il semblerait que j'ai le même problème … merci
Oceanic ref: ocealv12dd49w
Bonjour, Aprés vidange et remplissage d'eau, le moteur ne repart pas ,je soupçonne une assiette trop haute et ébréchée qui aurait forcée le moteur d...
Comment enlever des traces de pas de chat sur la façade ?
Bonjour, nous habitons une maison, et notre chat à pris l'habitude de rentrer par fenêtre coté jardin (environ 2 m de hauteur), du coup la façade est ...
Isolation mur en brique rouge recouvert de platre
Bonjour, je voudrais isoler une chambre pour enfant.un mur donne sur l'exterieur et je voudrais connaitre la meilleure solution pour l'isoler. pour...
L'heure ne reste pas affichée sur mon four bosch hb.64b
Bonjour, Pourquoi l'heure ne reste pas affichée sur mon four Bosch HB.64B, pourtant programmation ok pour le changement d'heure. Merci pour votre ...
Micro-ondes combiné seb-com25l
Micro ondes tout neuf impossible de la mettre en route Merci pour votre aide
Fuite robinet vidange chaudière
Bonjour, J'ai une fuite récurrente sur ma chaudière à gaz au niveau du robinet de vidange, j'aurais souhaité savoir si le changement du robinet ...
Réglage délesteur
Bonjour à tous, Dans la notice de mon délesteur électrique Legrand il est indiqué que celui ci doit être réglé sur le même calibre que le DB. S...
Comment brancher un un interphone bticino classe 100a 16e - 2 fils
Comment brancher un un interphone bticino Classe 100A 16E - 2 fils Bonjour Dans mon petit appartement il y a un interphone URMET qui marche tr...
Lave-linge mielle w267 type hw06
Bonjour, La porte ne se verrouille pas
Chaudière viessmann
Bonsoir J'ai une chaudière Viessmann 222-F qui ne veut plus se mettre en marche ou pas longtemps , elle ne chauffe pratiquement pas ECS et rien ...
Lave vaisselle whirlpool adp 4650
Bonjour, Svp comment régler la dureté d'eau sur le lave vaisselle Whirlpool ADP 4650 Merci
Remplacement spot halogène par spot led
Bonjour tout le monde ! Je souhaite changer mes spots halogène par des spots led Je vous précise que j'ai des spots à "pico" Voici une photo d...
Fissure mur extérieur
Bonjour. C'est peut être pas grand chose mais j'ai des fissures sur mon mur extérieur. Ça a commencé ya a peut prêt 2 ans.Ma Maison est de 2007....
Remplacement pompe de relevage
Bonjour, Notre pompe de relevage pour les eaux usées de notre maison vient de tomber en panne (Pompe Jetly Semisom 265 L/M de 2005, non automatique)....
Circulateur est bouillant
Bonjour, Mon circulateur de ma chaudière galea Deville est bouillant elle chauffe et après elle s arrêté j ai du mal à la remettre en route
Wc trop avancé
Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d' installer un wc ayant l'évacuation presque directement sous le wc. Je peux fournir une photo pour ...
Comment augmenter la portée d'un émetteur fm de 20w (comores)
Bonjour ! J'ai un émetteur FM de 20w. Suono télécom. Ancien modèle. Et une antenne GP et câble coaxial de 50 Ohm. Comment avoir une portée de 20km d...
Tiroir de meuble habitat genna ne reste pas en position fermé ?
Bonjour, J'ai monté un meuble de rangement Habitat (réf genna) ; le tiroir du milieu quand on le pousse pour le fermer ne reste pas fermé mais revie...
Mal de gorge et peinture qui déteint
Bonjour, Cela fait 3 mois que j'ai emménagé dans un nouvel appartement et depuis, j'ai toujours la gorge irrité. Je pensais que c'est du au climat se...
Voyant 2 et 4 qui clignotent
Bonjour, Message que les filtres sont à nettoyer alors qu'ils sont propres... Je ne peux programmer un autre programme, les voyants clignotent toujo...
Branchement cuisinière électrique 5 fils
Bonjour, je viens d'acheter une cuisinière électrique d'occasion. Sans notice ni aucune indication électrique dessus. En sortie j'ai 5 câbles 2 noir...
Feu petrole inverter erreur f3
Bonjour, Mon feu petrole inverter me signale code erreur F3
Lustre qui reste allumé ou clignote
Bonjour, Voici mon problème besoin de lumière svp ????? J'ai un soucis avec un lustre à 6 branches (interrupteur va et vient) et ampoules led. Dep...
Fonctionnement d'un circuit électrique domestique
Bonjour à tous =) Je m'intéresse beaucoup au fonctionnement de l'électricité domestique mais il y a certaines choses qui m'échappent : Pourquoi...
Prob radiateur ref hv10d20e1
Bonjour, radiateur ingérable dans un appartement nouvellement loué quelqu'un aurait 'il le mode d'emploi SVP ? Un site le propose contre de l'argent...
Peinture nacrée id de leroy merlin
Bonjour, je veux repeindre un vieux meuble en chêne, je n'ai pas de spalter mais je pensais utiliser un pinceau plat. Est-ce que je fais une erreur ? ...
Allume cigare solaire
RésoluBonjour, Je débarque en électronique mais j’aimerai énormément progresser ! J’ai pour projet de fabriquer un allume cigare solaire pour la maison...
Nivelage de sol en terre
Bonjour Je souhaiterais mettre des étagères dans ma cave. Mais avant cela, je voudrais dans un premier temps mettre à niveau mon sol (en terre) afi...
Un rond en liège
RésoluBonjour Je voulais savoir comment et où trouver des ronds en liège de 40 cm de diamètre sur 1,7 cm d'épaisseur j'ai beau chercher partout je ne trou...
Crepine
Bonjour, j'ai une cuve à fioul et une crépine avec deux tuyaux caoutchouc le bout de la crépine est en usée j'ai voulais couper un morceau et replace...
Monter une fiche 16 ampères
Une erreur dans votre article, les prises 16a+t doivent être raccordées par une section de fil de 2,5 mm² et non de 1 à 1,5 mm² comme indiqué dans l'a...
Comment enlever les taches marron sur un liner ?
Bonjour, Je viens de débâcher ma piscine avec 2 mois de retard à cause du confinement Le liner est très sale, il est couvert de taches marron qui ...
Lave vaisselle brandt dfs1010w est allumé et ne démarre pas
Bonjour, Mon lave vaisselle est allumé mais ne démarre pas H44 clignote ainsi qu'une autre petite icône Je ne trouve aucune aide sur la notice Me...
Problème clapet frigo américain lg
Bonjour, Mon frigo américain lg no frost a le clapet du congélateur (ou sort l'eau et les glaçons) qui reste ouvert. On a donc de l'air qui rentre d...
Code erreur réfrigérateur lg
Bonjour, J'ai laissé mon réfrigérateur mal fermé,j'ai pas fait attention toute la nuit, le lendemain qu'on j'ai fait la remarque je l'ai bien fermé ...
Circuit dédié
Bonjour, Je cherche à savoir si tous les appareils type machine à laver, frigo, hotte, lave-vaisselle , congélateur, chauffe-eau, fours...sont censé...
Comment régler la température congélateur whirlpool ?
FerméBonjour, On m'a cédé un congélateur armoire whirlpool datant d'il y a environ 3 à 5 ans, sans aucune documentation. Je ne parviens pas à le stabilis...
Débrancher le flotteur anti fuite.
Bonjour, Je n'arrive pas à débrancher le connecteur du flotteur anti fuite de mon lave vaisselle Beko. Merci de votre aide
Enlever vieille baignoire fonte
Bonjour, Voulant changer ma vieille baignoire en fonte , je viens de casser le tablier et enlever les raccordements. Mais voilà, au moment où j ai ...
Collage des supports de vitre int. four sauter
RésoluBonjour, après 4 ans de service les attaches maintenant la vitre intérieure de notre four à pyrolyse de marque SAUTER se sont décollées de la dite vit...
Pose de gazon synthétique
Bonjour,je doit posé un gazon synthétique de 4mx2,70,quelle quantité de sable dois je mettre avec une épaisseur de 3cm. D'avance merci.
Fenêtre tryba bloquée par une pièce métallique (dans épaisseur) a pivoté sur axe
RésoluBonjour, Bonjour, En nettoyant ma vitre en hauteur, ma main a glissé sur une pièce posé sur l'épaisseur de la fenêtre ; cette pièce a bougé sur un ax...
Comment enlever le bac d'évacuation d'un frigo curtiss
Bonjour, j'ai un frigo Curtis OL6350GPL acheté en 2018. Je voudrais nettoyer le bac d'évacuation à l'arrière mais il n'y a pas assez de place pour pas...
Problème clim en chaud
Bonjour, J'ai fait installer une clim reversible viesmann début mars 2021 avec 5 unités intérieurs. Si on les allumes pas toutes en mêmes temps, elle...
