Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Neutre faible
Bonjour, Quand je teste mes arrivées aux prises j'obtient entre 190 et 200 V , j'ai l'impression que cela viens du neutre car quand je mets mon test...
Refrigerateur 1 porte bosch
Bonjour, Mon frigo marche très bien mets le ventilateur power ne fonctionne plus que dois-je faire
Lave vaisselle whirlpool owfc3c26x
Bonjour, ce matin mon lave vaisselle ne démarre plus. Il s'allume, je peux choisir le programme, mais une fois lancé il se met à émettre une série d...
Impossible de retirer ancienne robinetterie ?
Voici mon problème impossible d'enlever la robinetterie de mon lavabo ça tourne dans le vide j'ai mise du dégrippant, mais rien ne se passe. Besoi...
Lave linge continental edison cell812w9 refuse de lancer un programme (code 01)
Bonjour, Mon lave linge neuf continental edison CELL812W9 refuse de lancer n'importe quel programme. En effet, après avoir choisi un programme ...
Dépose porte coulissante douche impossible car visserie roulettes rouillées
Bonjour afin de refaire les joints d étanchéité et procéder à un grand nettoyage de mes portes de douches e souhaite les démonter. Après être venue à ...
Volet roulant: tige de sortie de caisson coincée dans le treuil
Bonjour, j'essaye de changer la sortie de caisson de mon volet roulant manuel. J'ai démonté l'ancienne sortie de caisson mais la tige carrée qui la r...
Decapant peinture
Bonjour, est ce que farine + amoniaque fait un decapant épais pour peinture .Merci de vos réponses.
Traces de scotch sur mur
Bonjour, J'ai fait l'erreur d'utiliser du scotch marron sur un mur blanc. Je pensais pouvoir retirer les traces , avec du sopalin et de l'eau, ou ...
Lave linge aya
Bonjour, J ai un problème sur un lave à aya je ne peux voir quelle modèle impossible la sécurité de porte est morte et je voulais le remplace...
Télérupteur mang 41157
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps particuliers ! Voilà je suis embêté, je dois changer un télérupteur 41157 mang, hs, par un...
Pourquoi j'ai un seul différentiel dans mon tableau ?
Bonjour, je suis surpris de ne voir qu'un seul différentiel dans mon tableau pour autant de disjoncteurs. Avis aux spécialistes, est ce que cette ...
Lave-linge whirlpool aw6762
Bonjour, j ai un problème machine ne s allume plus 220volt en bout de fil mais rien serait il possible que ça soit le filtre anti parasite ?cdlt Patri...
Frigo américain samsung
Bonjour, J’ai un soucis avec un frigo américain mode vacation et lock j’ai essayé la manip avec les boutons ça ne fonctionne pas. A priori le congél...
Rosière 3en1
Bonjour, le four de ma 3en1 ne fonctionne plus. Ne s'allume pas, ne chauffe pas, également le ventilateur, le lumière....et cela en ayant essayé plu...
Fusible protection ejp fait sauter disjoncteur
Bonjour, En pleine nuit plus d'électricité . Le disjoncteur a saute. impossible de le remettre. Installation de 1984. J'ai ouvert tous les fusibles...
Bouton demi charge
Bonjour, Le bouton doit être enfoncé pour faire une demi charge ou pas. Merci..
Four faure fm620n ne fonctionne plus après pyrolyse
Bonjour à tous, Mon four Faure FM620N ne fonctionne plus après une pyrolyse. Tous les signaux du panneau s'allument normalement (heure, etc.) mais i...
Sèche linge bosh serie 4 wtn8520
Bonjour, sèche linge BOSH SERIE 4 WTN8520 HELP après quelques minute de séchage il se met en sécurité le voyant vider le bac clignote, j'ai nettoy...
Robinet lavabo impossible à enlever ?
Bonjour, J’essaye en vain de retirer la robinetterie de mon lavabo (marqué inconnue) pour installer un GROHE impossible avec ma clé à molette c’es...
Dalle béton dans garage sur sol mixte (terre & dalle existante)
Bonjour, Je souhaite couler une dalle béton dans mon garage de 40m², donc je ne cherche pas à en faire une pièce à vivre. Il est actuellement divisé...
Plaque de cuisson vitroceramique miele km440
Bonjour, J'ai une plaque vitroceramique Miele (KM 440) dont l'un des feux s'allume mais ne chauffe pas. Savez vous d'où cela provient et comment r...
Double interrupteur (va-et-vient + poussoir)
Bonjour J'ai installé (sans succès) cet interrupteur : https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/interrupteur-ou-va-et-vient-poussoir-neptune-b...
Changement corp de bruleur rapide gaziniere electrolux ekm6770aow
Bonjour, je voudrais savoir comment demonter le dessus de ma gaziniere electrolux model EKM6770AOW pour changer le corps de bruleur rapide celui en ...
Lave-linge vedette vt602b - ne fonctionne pas
RésoluBonjour, Je viens d'installer un lave-linge Vedette VT602B neuf. Lors du lancement d'un programme, ar exemple rapide 25, , nous avons le ronronne...
Dégâts des eaux 1ère étage causé par toilettes bouchées 12ème étage ??
Bonjour, Peut un bloc wc tombes dans les toilettes dans un appartement au 12ème étage, causer des dégâts d’eau dans un appart au 1ère étage ? Est-...
3 cm de libre dans mur
RésoluBonjour, En regardant dans mon mur avec un endoscope (mon nouveau jouet :)), je me suis rendu compte qu'il est assez peu isolé (je m'en doutais). E...
Makita p14
Bonjour, je voudrais savoir si mon chargeur de batterie marche :car quand je place la batterie dans le chargeur le voyant rouge devient vert mais aprè...
Problème interrupteur
Bonjour, J'ai un interrupteur qui gère mon toilette. Je souhaiterais créer un nouveau interrupteur dans la pièce à côté (cellier) indépendant pour...
Comment creer un onduleur 9v ?
Bonjour , je cherche a obtenir du courant alternatif 9v avec une pile 9v , pensez vous que cela est possible ?
Acceder à la carte electronique wlave linge wirlpool tdlr65330
Bonjour, Comment accéder à la carte electronique de mon lave linge Wirlpool TDLR65330 ? Merci
Panne de sèche linge...
Bonjour à tous, je viens de m'enregistrer parce que je rencontre une panne de sèche linge. De marque Essentiel. Il ne veut plus démarrer. Il s'allume...
Chaudière gaz sol se met en sécurité sol ris elle leblanc
Bonjour, ma chaudière s’arrête voyant rouge allumé avec indication EA 2 chauffagistes intervenus remplacement vanne gaz, écran, cette mère, vase expan...
Mes leds ne s'allument plus.
Bonjour, j'ai récemment acheté des Leds RGB chez Amazon, Onforu de 20m. J'ai comme à mon habitude, allumé les Leds. Puis je les ai éteinte, j'ai voulu...
Lino
Bonjour, J'ai posé un sac en tissu sur le sol et le produit du diffuseur de parfum c'est renversé, sous le sac il y avait des écritures et celles s...
Frisquet pression eau
Bonjour, Ma chaudière frisquet fait des hauts et de bas avec la pression d’eau. Du coup chaque heure je dois doit enlever de l’eau, soit en rajout...
Fissure parpaing
Bonjour, Le mur en parpaing de mon garage est fissuré dans l'angle en haut sur 5-6 rangé , Ouvert de quelque millimètres comment réparer cette fisu...
Prise terre
Bonjour, Je change des prises dans une maison, je remplace des prises sans terre par des prises avec terre mais je ne connecte pas la terre puisque ...
Frigidaire (algerie)
Bonjour, J'ai un problème avec mon frigidaire condor vapeur partie congélateur fonctionne bien mais la bas ne fonctionne pas m'aider s v p merci
Bosch kgv39vl31s pas de froid mais congélateur fonctionne
Bonjour, Mon réfrigérateur fais du chaud mais. Le congélateur fonctionne bien . Que dois-je faire ?? J’ai procédé à la décongélation et je l’ai ét...
Surconsommation électrique, accumulateurs
Bonjour, J'ai constaté une nette surconsommation électrique sur mon compteur. Je ne sais pas c'est dû à quoi... J'ai des accumulateurs électriques...
Changement gigleur four germania
Bonjour, Qui peut me dire comment changer le gigleur du four je ne c'est pas où il se trouve merci
Machine a laver faure
Bonjour, Svp m'a machine à laver faure dessus fwq6130c démarre un petit moment et la turbine s'arrête 2 minutes après es ce que c'est le vidangeur e...
Television philips du son mes pas d’image
Bonjour, je n’ai plus d’image mes il y y’a du son depui cette aprem midi elle s’éteint au bout de deux seconde je doit la réparer ou acheter une autre...
Evacuation hotte conduit collectif
Bonjour à tous !! Je dispose dans mon appartement, en rénovation et au rez de chaussée d'un immeuble de 5 étages, de 2 conduits d'air (conduit 1 de...
Pompe à chaleur assez puissante
Bonjour, J’ai fait installer une pompe à chaleur air / eau à 1€ S’est Aquarea Wh-adc1216he5 de chez Panasonic 9kw Mes radiateurs ne monte pas pl...
Lave vaisselle bosch sms69m52eu
Bonjour, j’ai un souci avec mon lave vaisselle tout s alume; l’eau rentre bien mais ne chauffe pas , il fait son circuit lavage mais Ne seche pas e...
Probleme de chaudière à fuel avec 2 cuves
Bonjour, J'ai une chaudière à fuel avec 2 cuves. Actuellement la cuve qui se vidait en premier ne bouge pas et la seconde est presque vide. Quel...
Sèche linge arthur martin adc523 m
RésoluBonjour, J'ai ouvert ce seche linge pour changer la courroie, ce qui n'offre pas de difficultés majeures...J'ai trouvé dans le fond un pignon plasti...
