Les discussions
Mièle km5732 - plaque de cuisson
Bonjour, j'ai eu aussi erreur FE32 puis FE34 Puis FE 60 et là rien ne fonctionne ! avez vous une idée d'ou cela provient il ? merci
2 réponses Dernière réponse le 8 mai 2021 par
toutnickel
Porte interieure bois qui coince au niveau des paumelles
Bonjour, J'ai installé une vieille porte en bois sur un dormant existant. Donc j'ai monté des paumelles neuves et je n'arrive pas à fermer la porte...
9 réponses Dernière réponse le 8 mai 2021 par
KIDUGUEN
Ikea rengora
Bonjour, Bonjour j’ ai un lave vaisselle IKEA Rengora Il bipe 4x en permanence même ouvert ! Impossible de faire un reset et de lancer un program...
11 réponses Dernière réponse le 8 mai 2021 par
Papy35
Utiliser un nouveau bouton pressoir avec une prise ancienne
Bonjour, le bouton pressoir ayant pris l'eau , je n'ai racheté que le bouton pressoir mais je n'arrive pas à connecter ce nouveau bouton avec la pri...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2021 par
stf_jpd87
Remplacer une douille par une prise
Bonjour, je voudrais savoir s'il m'est possible de convertir une douille d'ampoule par une prise électrique ? J'ai entendu que ce n'était pas possibl...
14 réponses Dernière réponse le 8 mai 2021 par
Icare95
Ma maison n'est pas isolée. quel chauffage dois-je choisir ?
Bonjour, J'habite dans l'Aveyron où les hivers ne sont pas très cléments. Ma maison qui date des années 50 est en pierres (et a été crépie par la su...
Heden
Démonter grille noire frigo
Bonjour, Je souhaiterai savoir s'il est possible de démonter la grille noire à l'arrière du frigo afin de pouvoir la dépoussiérer correctement ain...
8 réponses Dernière réponse le 8 mai 2021 par
SDWilliams
Choix de radiateurs avec une pac
Bonjour, Est il légitime et interessant de coupler PAC et radiateurs à inertie ? Nos radiateurs ne sont pas adaptés a la PAC . QUE CONSEILLEZ VO...
stf_jpd87
Étancheité
Bonjour, peut-on poser du goudron liquide sur un mur siporex a l'exterieur pour l'etanché
stf_jpd87
Diamètre des multicouches, grosse erreur de ma part je pense
Bonjour, Je suis nouveau, je poste ce message par désespoir ; J'ai viré l'ancienne chaudière fuel qui était complètement HS donc pour le mome...
2 réponses Dernière réponse le 7 mai 2021 par
xplom
Demande d'information batterie lithium 24v
6 réponses Dernière réponse le 7 mai 2021 par
Dadoudu76
Clim666 ---martinique
Bonjour, ma Clim elle s’allume elle lache du froid 2 minute elle fait un bruit grave et elle lache de la chaleur après sa veux dire quoi ?
1 réponse Dernière réponse le 7 mai 2021 par
Icare95
Panne volet roulant electrique bubendorff
Bonjour, J'ai un volet roulant qui ne remonte plus, et quand je lui demande de descendre, il descend de 1 ou 2 cm à chaque sollicitation de la télé...
passion16000
Frigo daewoo frn-x22f3csi
Bonjour, Je rencontre un souci depuis quelques semaines. L'eau coule de temps en temps apparemment dans la partie congélateur et provoque des f...
Moi
Code clé allumé seulement moteur chaud
Bonjour à tous , Je suis proprio d'un jumper 1.9D année 2001 (260000 km) depuis plusieurs années et n'ayant jamais eu de soucis particulier. D...
stf_jpd87
Remplacement résistance moulinex
Bonjour, Une résistance de mon four moulinex optimo ox485e10, s'est complètement déformé, je l'ai démonté pour voir avant de commander d'autre résis...
9 réponses Dernière réponse le 7 mai 2021 par
Steph_56
Frigo en panne
Bonjour, suite a une coupure d'electricité mon frigo brant BFC3852PS ne foncotinne plus. J'aimerais savoir si c'est du a la carte ou au relais ? Merci...
stf_jpd87
Problème de chape sur maison moins de 5 ans
Bonjour, Je vous écris car j'ai fait construire une maison fin 2015, et il y a des problèmes de fissures ( 2mm épais et 2cm de profond) sur la dalle...
3 réponses Dernière réponse le 7 mai 2021 par
gt.55
Fixation poteaux palissade
Bonjour, Je vais installer une palissade en bois dans mon jardin. Elle est composée de lames emboitables, fait 1,80m de hauteur pour 12m de long. ...
11 réponses Dernière réponse le 7 mai 2021 par
mathw5
Couper une poutrelle dans une trémie existante
Bonjour, Bonjour J'ai agrandi la trémie de l'ancien escalier en colimaçon qui se trouve dans un angle de la maison. Je souhaite installer un esca...
batgg13
Enlever colle neoprene sur marches escalier
Bonjour, j’enleve du sisal sur mon escalier mais une couche reste dû à la colle neoprene. Comment procéder pour enlever cette colle Merci pour vo...
KIDUGUEN
Problème arrive d'ea
Bonjour, J'ai un problème sur lave vaisselle dedietrich. Après verif pompe ok. Arrivée d'eau ok. Electrovane ok. L'eau arrive sur un espèce de serpe...
4 réponses Dernière réponse le 7 mai 2021 par
Gg41
Panne senseo
Bonjour, ma cafetière fonctionne tres bien sans porte dosette, jai changer mon porte dosette mais jai tjr le meme probleme l'eau reste coincer dans le...
gt.55
Relier 2 point lumineux
Bonjour, Je vous explique mon problème, j'ai deux va et vient qui allument un point lumineux et je voudrais créer un autre point lumineux dans cette...
gt.55
Toit véranda
Bonjour, que puis je mettre au toit de ma véranda sur la partie transparente car il y a le soleil qui gêne merci
lucienpel
Depannage frigo whirlpool
Bonjour, pendant mon déménagement j'ai accidentellement débranché les cosses de mon frigo et n'arrive pas à les rebrancher correctement.
stf_jpd87
Help - peinture glycero sur lit bois de ma fille de 2 ans, odeur et cov
Bonjour à tous, Pour les deux ans de ma fille, mon père lui a fabriqué un lit cabane en bois. Il m'a demandé si je voulais qu'il soit peint et j'a...
colibe
Linteau sous voûte en pierre
Bonjour à tous. Je suis en train de rénover une vieille maison et j’ai une interrogation. Je souhaiterai agrandir une porte qui aujourd’hui fait 120cm...
Corentin-11360
Zibro kamin
Bonjour, Piece de rechange poele a pétrole zibro kamin R55c
stf_jpd87
Télé qui s allume et qui s éteint suite défaut prise
Bonjour, Voilà mon problème. J ai eu plusieurs coupures de courant successives dans l après midi elles étaient voulu car nous devions poser du papie...
stf_jpd87
Lave linge candy
Bonjour, Le bouton marche et pose ne s'allume pas et la programmation différé non plus. Merci pour votre aide.
5 réponses Dernière réponse le 7 mai 2021 par
stf_jpd87
Comment enduire un mur en terre ?
 Résolu/Fermé
Bonjour je n'arrive pas à trouver comment procéder pour faire un enduit sur un mur en bauge. 1/ Faut-il utiliser un enduit à la chaux ? je trouv...
stf_jpd87
Problème mosfet qui chauffe
Bonsoir, merci d'avance à ceux qui essayerons de m'aider. J'ai un p'tit soucis avec ma cigarette électronique faite maison, je m'y connais pas énorm...
12 réponses Dernière réponse le 6 mai 2021 par
gt.55
Telecommande fauteuil de massage jetform vitaform
 Résolu/Fermé
Bonjour, La télécommande de mon fauteuil de massage ne fonctionne plus. Probablement un composant électronique défectueux. Des enfants l'int faite...
DOMINO999
Joint façade
Bonjour à tous et toutes ! Je suis à la recherche d'une maison pour ma résidence principale. J'ai trouvé un bien qui correspond à mes critères. ...
4 réponses Dernière réponse le 6 mai 2021 par
REJM28
Couleur peinture salon ratée
bonjour, le peintre est parti; il a fait du bon boulot mais la couleur que j'ai choisie (4cm2 sur nuancier peu fiable) est ratée. les couleurs: 1 mu...
3 réponses Dernière réponse le 6 mai 2021 par
xplom
Solution goutte d’eau sous face balcon ?
Bonjour, Par temps de pluie, l’eau coule par l’espace entre la sous face du balcon supérieur et son habillage tôle , sur le sol et le garde corps de...
8 réponses Dernière réponse le 6 mai 2021 par
Icare95
Mazout
Bonjour, comment est il.possible de retirer des tâches de mazout sur des pierres style pavée de rue merci
1 réponse Dernière réponse le 6 mai 2021 par
stf_jpd87
Tirer une ligne sur 50 mètres
Bonjour, Afin de disposer dans mon garage d'une prise de courant pouvant supporter alternativement un compresseur de 3CV et un poste à souder Mig (f...
10 réponses Dernière réponse le 6 mai 2021 par
LeBolduc
Panne four whirlpool
Bonjour a tous, Je n'arrive pas à régler mon four encastrable Whirlpool AKZ232IX. En effet bien que très peu servi, il m'affiche un 8 et plusieurs v...
stf_jpd87
Démontage porte garage sectionnelle
Bonjour Faut-il desserrer les ressorts avant de déposer/ démonter une porte de garage sectionnelle ? Merci
stf_jpd87
Panne lave linge
Lave linge Mièle novotrotronic W 147 S Le moteur démarre puis s'arrête aussitôt, problème de carte ? Merci Bernard
13 réponses Dernière réponse le 6 mai 2021 par
stf_jpd87
L'adhésif vhb
Bonjour, Je rénove mon vieil abri de jardin et je souhaite fixer la tôle avec de l'adhésif VHB. Seulement les tarifs sont très cher : https://www.by-...
misslyse
Réglage fin de course bubendorff radiocommandé
Bonjour, Je souhaiterai obtenir une information complémentaire pour le réglage de la fin de course d'un volet roulant radio commandé. Je vais instal...
stf_frmu
Machine à laver aya alf 1201-1 eco
Bonjour, ma machine ne veut plus se lancer, le cadran s allume sur depart différé et plus rien d autre ne veut s afficher en tournant le programmateur...
Fabrice
Changer l'ampoule laterale d'un four samsung bq2q7g069
 Résolu/Fermé
Bonjour, D'abord merci de faire preuve d'indulgence pour le nouveau utilisateur que je suis. J'ai reçu du SAV les 2 ampoules pour mon four SAMSUNG...
stf_jpd87
Help pièce inconnue s’est détachée
Bonjour à tous Après une lessive à 90•, j’ai retrouvé une pièce au sol et un peu d’eau. Impossible de comprendre comment cette pièce a pu se ret...
7 réponses Dernière réponse le 6 mai 2021 par
Natrella
Listel en relief
Bonjour, je souhaite savoir si on peut poncer un listel(carrelage) avec un léger relief? Je souhaite mettre des dalles dumawall. Merci par avance
Pikatchoum56
Comment est produit le clac d'un flipper ?
Bonjour, tout le monde à le clac de la partie gratuite sur cet engin , mais comment est il produit ? mon hight score hanted house...X3+1 j"arrive ...
xplom
Poële à bois: briques réfractaires, vermiculite, fonte
Bonjour, Notre poêle à bois cher a vite vu ses briques réfractaires légères se fendre, éclater... Pièces d'usure selon le vendeur. Discutant avec d'...
9 réponses Dernière réponse le 6 mai 2021 par
stf_jpd87
Résultats 23851 - 23900 sur un total de plus de 50 000
