Les discussions
Problème avec lave vaisselle brandt dfh13534
Bonjour à tous, Lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation, le lave vaisselle s'allume et l'affichage est correct, pas de code d'erreur. Mais lo...
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. 2019 par
papy35
Marque legrand modèle inconnu
Bonjour, Est ce que quelqu’un peut me dire ce que c’est ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2019 par
Icare95
Couroie dun seche linge
Bonjour, Ou se trouve la courroie sur un mini sèche linge de marque Candy svp
stf_jpd87
Rapport entre le poids & la surface
Bonjour, En plein aménagement de jardin, j'aimerai savoir pour 1 tonne de graviers Quartz 12/16, en épaisseur de 3 à 3.5 cm, la surface couverte? M...
4 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2019 par
Patbrico
Cherche adresse
Bonjour, J'ai besoin d' un adresse des revendeur des pièces pour les Réfrigérateur marque FRIGOR merci Email :***@*** Tel : ** ** ** ** **
2 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2019 par
stf_jpd87
Frigo américain samsung rsh1dtmh
Bonjour, j'ai un frigo américain Samsung RSH1DTMH,j'ai nettoyé la résistance et le carter car il y avait beaucoup de glace,du coup sur le carter qui...
stf_jpd87
Rejet vmc simple flux dans évacuation primaire
Bonjour, Je suis en pleine rénovation d'une maison provisoire (en attendant de construire l'autre ) je vais poser une Vmc simple flux pour le toilet...
4 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2019 par
lekabilien
Joint extérieur de fenêtre en pvc
Bonjour, une entreprise vient de me changer un double vitrage sur une fenêtre en pvc suite à un Bris de glace, j'aimerais savoir si le joint extérieur...
10 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2019 par
CoralieGuillou
Parquet bruyant
Bonjour, J ai un vieux parquet en chêne,il grince énormément,que puis je mettre dessus pour atténuer ce bruit?
Pecosbill
Resistance de degivrage
Bonjour, Je viens de faire changer la resistance de degivrage Quel est le temps de pause
6 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2019 par
ClotildeRyngaert
Problème four homer hm616ftcb
Bonjour, hier j'ai eu des soucis mon compteur sautait, et j'ai remarquer que cela venait de la . Après avoir regardé cétait la prise du lave vaiselle ...
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2019 par
stf_jpd87
Four scholtes fx 34.2
Bonjour, j'ai un message sur mon four scholtes FX 34.2 ER 07 de quoi s'agit il (je n'ai plus la notice) apres débranchement le message à disparu m...
stf_jpd87
Notice de montage lit
Suite à un déménagement, j'ai égaré la notice de montage du lit de mes enfants. Nous devons le remonter rapidement, quelqu'un aurait la notice de mon...
stf_jpd87
Quel espace d'aeration pour frigo ?
Bonjour Le frigo doit migré à coté des 2 plaques electriques de cuisine et être couvert. J'aimerais mettre une planche au dessus pour poser deux f...
stf_jpd87
Remplacement vmc: autoréglable ou hydroréglable
Bonjour, J'ai récemment acquis une maison du début des années 80 pas trop mal isolée et je souhaitais remplacer la VMC d'époque de la maison (cf. p...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch supersilence erreur e15
Bonjour, Où se trouvent les vis permettant de démonter le panneau sous la porte du LV pour accéder au bac récupérateur d'eau de fuite ? Je ne vois r...
3 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2019 par
stf_jpd87
Fonctionnement plaque induction brandt schott ceran
 Résolu/Fermé
Bonjour, je recherche le mode d emploi pour fonctionnement plaque induction brandt schott ceran 3 foyers car nous venons d acheter une maison et l...
cloclo
Forte vibration dans le robinet d'arrivée d'eau lors de l'essorage.
bonjour à tous et à toutes, lors du fonctionnement de mon lave-linge, il y a de fortes vibrations dans la tuyauterie et en particulier dans le robine...
fabien
Probleme avec clim reversible qui ne refroidit plus
Bonjour, Pouvez vous m'aider,svp? J'ai une clim réversible Zénith split AF-SRPAP-35 qui ne refroidit plus! Elle est ancienne (2004),je crois,un r...
Krys84
Trace d'eau ancienne sur un carrelage
Bonjour, Cette nuit mon chat a vomi sur mon carrelage (clair et lisse), en me réveillant ce matin je l'ai vu et l'ai envelé, j'avais été voir commen...
Icare95
Lame d'air sous toiture
Bonjour . Mon isolation des rampants a été installé contre ma volige . Dois je m'inquiéter pour son aération et comment puis-je y remédier ? Merc...
9 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2019 par
lucienpel
Refrigerateur americain samsung
Bonjour, après un gros bruit ou ronflement je l'ai débranché, et la la température s'affiche mal il clignotte du côté freezer 22 et 5 et du coté fridg...
2 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2019 par
DANIELPOIZAT
Chasse d'eau bryante
bonjour la chasse d'eau emet un bruit qui ressemble à une aspiration, comme une sucion profonde l'eau diasparait du fond, puis cela se remet en ma...
lekabilien
Comment fixer un meuble haut de cuisine sur du placo ?
bonjour, quelqu'un peut il me confirmer que le placo est assez solide pour supporter des elements de cuisine amenagee? fixation par cheville "moly" ...
13 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2019 par
Davyphone
Congélateur chaud derrière
Bonjour, Après degivrage un peut sauvage, mon congélateur est très chaud à la grille de dernière, et ne s'arrête pas de faire son bruit sans interru...
8 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2019 par
Sorror
Panne refrigerateur samsung sr-l623ev
Bonjour, Depuis qq jours je n'ai plus de froid dans la partie frigo ( affiche 9°) par contre tout fonctionne bien dans la partie congélo.. Aide...
5 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2019 par
flec83
Cailloux blancs
Bonjour, J ai acheté des cailloux blanc pour mettre autour de mes plantes intérieure mais les cailloux on jauni je ne sait pourquoi !!!! Auriez vous...
stf_jpd87
Mon frigidaire et congelateur de marque tcl ne fonctionne plus
Bonjour, mon mon frigidaire ne fonctionne plus il y a de l'eau que j'entends couler de leau tres fort en arriere fond mais les deux compartiments le...
stf_jpd87
Mon frigidaire , le voyant clignote souvent , quand il clignote
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon frigidaire ne raffraichit plus les aliments , des que le voyant clignote et quand on ouvre la portiere alors la ca clignote pas mais s...
stf_jpd87
Informa
Bonjour, Comment repercher une pompe hydraulique immergé tomber dans le forage avec tuyaux exaucé?
stf_jpd87
Tache de vigne malade sur dalle poreuse
Bonjour, Ma terrasse en pierre de Maroc est tachée par les petits grappes de vigne malade (mildiou. Rien y fait! Avez vous des idées ? Merci d’ava...
stf_jpd87
Lave-linge whirlpool fwfp91483
Bonjour, J'ai acheté le lave linge Whirlpool FWFP91483, il y a quelques mois, mais je trouve plusieurs choses bizarres : Pour le programme lainage,...
stf_jpd87
Climatiseur portable
Bonsoir à toutes et à tous, Je cherchais pour cet été un climatiseur portable mais j'étais un peu désespéré jusqu'à ce qu'un ami me conseille un clim...
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2019 par
Icare95
Vmc disjonctée
Bonjour, je viens vers vous suite à un problème de vmc. En effet mon logement dispose d'une cave voûtée, dans laquelle la vmc doit tourner en permane...
2 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2019 par
Yolo
Quel fusible
Bonjour, peux ton remplacer un fusible dans la boite/armoire à fusibles ; => 8X31 - 16a - 400v par => 8.5X31.5 - 16a - 400v est-ce qu'en ta...
4 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2019 par
chris62_8063
Compatibilité inter différentiel et disjoncteur differentiel
Bonjour, Pour installer une clim il me faut brancher le compresseur sur un disjoncteur 25A courbe D. Je compte le placer derrière in inter différe...
Carminas
Rupture de courroie moteur came
Bonjour, La courroie d'entraînement de la porte du garage s'est rompue au ras de l'attache à l'intérieur du guide-rail. Il s'agît d'une courroie cra...
frzl
Pourquoi ma pompe de forage ne démarre plus ?
 Résolu/Fermé
bonjour, voila mon probleme, j'ai une pompe (moteur 230v) qui me tire l'eau d'un forage jusque dans une cuve, chaque fois que je tire l'eau à la cuve ...
parasolida01
Code erreur lave linge laden ev 1049
Bonjour, J'ai retrouvé ma machine avec tous les voyants allumés sauf "arrêt cuve pleine" et le voyant clef à molette fixe rouge, je ne sais plus si ...
stf_jpd87
Probleme sur pompe de forage coincée
 Fermé
bonjour, l'un d' entre vous aurait il une astuce permettant de débloquer une pompe coincée dans un forage a environ 110 m ? le cable en acier risque ...
parasolida01
Les parois de mon réfrigérateur ruissellent d'eau
Bonjour, je possède un réfrigérateur FAR avec congélateur en haut. Il y a en permanence de l'eau sur les étagères , que se passe t'il ? Merci de votre...
stf_jpd87
Vaisselle ariston ll 420 en panne
Bonjour, mon lave-vaisselle Ariston ll 420 ne fonctionne plus il y a deux clignotant qui clignote rapidement le clignotant et co et celui qui à côté a...
5 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2019 par
stf_jpd87
Aide dépanner mon frigo bosch
Bonjour, J ai mon frigo à deux compresseurs de manque bosch. Je ne parviens pas à désactivé l alarme du congélateur. Dite moi comment faire svp.
stf_jpd87
Compresseur frigo qui ne s'arrete pas
Bonjour, j'ai un compresseur 1/5 qui ne s'arrete pas, quel peut etre l'origine de ces panne?
stf_jpd87
Alarme congélateur valberg
Bonjour, je possède un réfrigérateur vent valberg CNF 324 A+. Nous avons laisser sans le faire exprès la porte du congélateur ouverte quelques heur...
stf_jpd87
Réfrigérateur gorenje
Bonjour, J ai un problème de givre avec le fraiseur du réfrigérateur, fuite en permanence. Les fixations en plastique des clayettes en verre so...
stf_jpd87
Pourquoi mon frigo clignote
Bonjour, c,est un combiné indesit modéle HMK95AA il clignote sans arrêt et le congèle dégivre merci de vos réponse
stf_jpd87
Bauknecht lave vaisselle code a2 clignote
Bonjour, Mon lave vaisselle mets le code A2 en milieu de programme et s arrête ! Merci de votre aide
stf_jpd87
Comment nettoyer des tomettes neuves
BOnjour à toutes et tous Nous avons fait poser des tomettes neuves dans notre nouvel appart. Seulement le voile de ciment dû aux joints n'a pas été n...
questionreponse_3748
Mon frigo whirlpool est en panne. comment le réparer ?
bonjour je possede un refregirateur whirlpool arc4110ix et depuis peut il ne fais plus de froid dans la partie frigo par contre la partie congelo m...
33 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2019 par
Tchikipinette
Résultats 39651 - 39700 sur un total de plus de 50 000
