Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Classement dpe et double vitrage sur existant
Bonjour, un appartement haussmannien de cat F pourrait il etre amélioré si : pose de double vitrage sur le chassis chene existant en partait état ...
Isolation toit garage
Bonjour Il y a une quinzaine d'années j'ai isolé le toit de mon garage avec un isolant mince multicouche. J'avais fixé cet isolant aux lambourdes de ...
Condensation supprimée dans un vide sanitaire .
RésoluBonjour à tous, Je reviens sur le problème que tout le monde rencontre avec le vide sanitaire humide. Il devrait être interdit de laisser un vide ...
Moderniser lampe sncf "tifon"
bonjour a tous, je possède une ancienne lampe sncf du type wonder tifon que j'aimerais moderniser. je voudrais remplacer l'ampoule a filament par une ...
Lave vaisselle bosch vidange par intermitance.
Bonjour, lave vaisselle bosch smi69m55eu.au départ pas de vidange,débordement tout allumé.j"ai démonté les 2 blocs en plastique des 2 cotés et nettoy...
Changement de proprietaire
Bonjour, alors un peu compliqué , j au une maison avec un fond de boulangerie que j ai exploité avec un seul compteur , ce fond a été vendu , la géran...
Plus de voyants allumés rien ne fonctionne
RésoluBonjour, Après un lavage programmé la nuit mon L.V Rosière RLF616D ne fonctionne plus. Aucuns voyants ne s'allument. Mais aucunes fonctions ne s'éc...
Buse à diffusion latérale
Bonjour, est -ce que quelqu'un aurait une solution pour peindre des zones "fermées" comme s'il s'agissait de peindre l'intérieur d'un tube ?
Lave vaisselle electrolux keqc7200l erreur 11
Bonjour, Nous avons un problème depuis 2 jours notre lave vaisselle Electrolux KEQC7200L (modèle encastré avec bouton invisible) s'arrête en plein cy...
Pose lambris
Bonjour, J'envisage la pose de lambris MDF Est il possible de clouer ce lambris sur les liteaux ou faut il impérativement utiliser des clips pour la...
Pompe à chaleur yutaki s80 combi
RésoluBonjour, Nous rencontrons depuis hier soir (22.10.2020) un code erreur 083, la PAC ne fonctionne donc plus et nous arrivons en we dès ce soir. J'ima...
Chaudiere de dietrich gtu c 120 ff
Bonjour, bonjour comment changer les éléctrodes sur chaudiere de dietrich gtu c 120 FF merci
Arreter la production de glace frigo americain samsungwhirlpool 20rid3s a+ inox
Bonjour, vous m'aviez aidé au sujet d'une panne concernant le moteur de la fabrique de glaçons sur un frigo américain qui avait gelé suite à des coupu...
Condensation dans abris de jardin
Bonjour, j'ai acheté un abris de jardin en métal. Je n'ai pas pensé au problème de condensation qui est énorme surtout au niveau de toit. Avez vous u...
Socle de remplacement pour une ponceuse 'performance power'
Bonjour, Le socle de ma ponceuse excentrique 'Performance Power' s'est abimé et il faut que je trouve une pièce de remplacement, mais après avoir ...
Probleme moteur portail coulissant kingsgate dynamo
RésoluBonjour à Tous, Je suis confronté à un probleme avec mon moteur de portail coulissant Kingsgate Dynamo... J'ai paramétré avec succès la course du po...
Va et vient chambre qui ne fonctionne pas correctement
RésoluBonjour, Nous avons fait notre premier achat de maison récemment, n'y connaissant rien du tout en électricité je viens demander conseils ici Dans u...
Pose parquet baton rompu
Bonjour Nous essayons de poser nous même notre parquet en baton rompu Les lames se clipsent puis se collent Problème plus nous avançons plus les la...
Trotinette fundot f8
Bonjour, J ai changer le pouce d accelerateur et la trotinette n avance plus, quand j appuis sur le frein le feu stop répond bien s'allume bien, qua...
Changer langue de mon four whirlpool w7os44s1pbl steamsense
Bonjour, J’ai acheté un four WHIRLPOOL W7OS44S1PBL STEAMSENSE j’arrive pas à mettre la langue en français quelqu’un peut m’aider.svp
Cassette de programmation qui ne rentre pas
RésoluBonjour, J'ai un radiateur Aurelec Airedou A689557 et je ne réussis pas à mettre la cassette de programmation individuelle N910.1.AAFS. Pourtant el...
Bien placer rondelle écrou
RésoluBonjour, pour monter une table avec boulons je voudrais savoir de quel côté de la partie métallique placer la rondelle : 1)entre le bois du pilier...
Installation de multiples tableaux electriques
Bonjour, Je suis en cours de rénovation dans une maison (dont les travaux étaient déjà bien avancés lors de l'achat), et j'ai une question electricit...
Poutre fissuré
Bonjour, Je vis sous des combles aménagé et mes poutres craquent beaucoup. J’ai remarqué pas mal de fissure notamment dans les poutres centrales....
Problème portail électrique
Bonjour, J'ai un problème avec mon portail électrique. Lorsque je l'enclenche, le portail recule, mais cale contre le sol à mi chemin. Le problème a ...
Quel type de potentiomètre choisir ( les caractéristiques)
Bonjour, J’ai un moteur ECM 2hp 1140 460/3/60 2.3A Comment je peux faire le choix du potentiomètre pour avoir trois variations de tension 33,66,100 ...
Vmc bouchée/desactivée : risque incendie et intoxication ?
onjour à tous, Je suis locataire d'une maison qui possède un chauffage au gaz et une VMC. Avec la baisse des températures, la VMC ramène des courants...
Code d'erreur e7 sur daikin eavz16s23d6v
Bonjour J'ai un code d'erreur sur une PAC Daikin EAVZ16S23D6V avec module extérieur EPGA 16kw 220V 230l ECS le code E7 : Unité extérieur, dysfonctionn...
Cheminée d'appoint effet feux ne fonctionne plus?
Résolubonjour, j'ai une cheminée electrique qui fait office de déco (effet flamme), elle fait aussi chauffage d'appoint. Depuis ce matin, plus d'effet flam...
Branchement interrupteur double
Bonjour, Je dois brancher un interrupteur double. L'un est classique, l'autre est a poussoir avec un télérupteur dans le tableau principal. J'ai 5 fi...
Hauteur split
Bonjour, J'ai un bisplits Mitsu qui fonctionnent bien, l'air est bien chaud, cependant il y a comme un courant d'air très frais au niveau des jambes,...
Trace sur les mur intérieur
Bonjour, J'ai un probleme depuis un bon moment des trace blanchatre sur les mur d'une chambre dur a enlever sa revien quand le mur sèche ou 1 semai...
Camera gsm
RésoluBonjour je desire installer une camera de surveillance dans un endroit sans électricité ni wifi de ce que j'ai compris il me faut une camera GSM ! ma...
Etna
Bonjour,c'est possible avoir les codes en PDF du etna vulcano 9 kw merci a vous .
Réglage chaudière pellets etna tendenza 6kw code d’accès
Bonjour, La combustion du poêle à pellets tendenza 6kw ventouse est désastreuse. Quelqu'un peut il me transmettre les codes d’accès aux réglages néce...
Bonjour mon frigo américain samsung change de température au
Bonjour, Bonsoir mon frigo américain Samsung twin cooling change de température au niveau de l'affiche lorsque je défini une température il change ...
Defaut f03 sur chauffe eau nuos primo 200hc ariston
bonjour, j'ai un défaut F03 sur mon chauffe eau qui a 2 mois quelqu'un peut il m'aider. Pas de garantie car je l'ai installé moi même.
Voyant ne s allume pas
Bonjour, J'ai un lave vaisselle siemens SN636X02KE les voyants sel et liquide de rinçage manquant ne s allume plus et le lave vaisselle ne s éteint...
Vedette lave linge vedette vlt4116-f/01
Bonjour, De temps à autre, sur les derniers mois, j’avais le voyant lavage qui clignotait à la fin du cycle de lavage mais cela ne m’empêchait pas d...
Congélateur/réfrigérateur bosch
Bonjour, Frigo/congélateur bosch KSU 40600 IE/08 Depuis un moment mon appareil clignote ( avec le voyant alarme en plus )et claque comme ci il avait...
Le manuel d'utilisation du karcher k630m.
j'ai besoin du manuel d'utilisation du karcher K630M, quelqu'un peut-il m'aider svp.
Bruit chaudière en veille
Bonjour, Cela fait 3 jours que je remarque que lorsque ma chaudière passe en mode veille (je ne met pas le chauffage la nuit), j'entends tout de même...
Radiateur qui chauffe après purge mais froid à nouveau
Bonjour à tous, Depuis la remise en chauffe de mes radiateurs à eau, je ne rencontre que des problèmes : -un radiateur ne fonctionne pas (le tuyau ...
Les denrées décongélent
Bonjour,conbiné frigo congélateur whirlpool agé de 13 ans; tempétature anbiante dans la cuisine 6 degrés pendant mon absence;; A mon retour je m ape...
Contacteur jour nuit qui passe en mode arrêt "0" tous seul
Bonjour, N ayant plus d eau chaude, j ai regarde sur mon compteur pour savoir si le problème venait de la et a ma surprise le contacteur jour nuit es...
Quel consommation journaliere en electricité avec une pac
Bonjour, J'ai une PAC air/eau Atlantic extensa et jaimerais connaitre les consommations electrique (kWh) journaliere
Pompe à chaleur en chauffage coule/ appartement
Bonjour, Je sais qu'une pompe a chaleur créee beaucoup d'eau en mode chauffage cependant nous rencontrons beaucoup de problème car sous la PAC coule ...
Cadenas four smeg
RésoluBonjour, Moi j'ai réussit à déverrouiller le cadenas avec un appui long mais j'aimerais savoir comment l'élever le deverouillage de manière définiti...
Problème de chaudière
Bjr j ai un problème d allumage des brûleurs sur une chaudière frisquet hydromotrix prestige la pression de l eau est bonne et le système est bien pur...
