Les discussions
Combi frigidaire (en panne) / congélateur (ok)
Bonjour, Modèle : Signature SRB2900XAQUA Le frigidaire ne fait quasiment plus de froid malgré les réglages à 1 ou 7 c'est pareil! Alors que la par...
Inverser rotation moteur 120v
Bonjour, j'ai acheté sur ebay un moteur Synchrone TY-50B 110V CW/CCW pour remplacer celui de mon foyer électrique. Le moteur fait tourner une tige...
Erreur 02 lave-vaisselle beko prosmart inverter
Bonjour, Suite à une panne de courant nocturne, le disjoncteur de notre lave-vaisselle avait sauté; lorsque nous l'avons relevé, le lave-vaisselle a...
Glaçon frigo américain
Bonjour, Je viens d’acheter mon frigo americain Daewoo. Nous venons de le brancher. L’eau arrive mais pas les glacons. Des idées pour nous aider ?
Reparation d’ecran
RésoluBonjour, J’ai acheté un écran Samsung S22A300H lors d’un marché. Cassé, j’ai dû ressouder une alimentation qui prend 230V AC et remet 12/14V et 3A (c...
Poser rampe spot
Bonjour, je dois poser une rampe spot Celle ci comprend 2 fils sur dominos et une terre un peu plus loin Au plafond 3 fils (bleu .marron et jaune) ...
Que dois je mettre comme disjoncteur .10 a 16a ou 20a ?
Bonjour, j ai acheté un nouveau tableau électrique nue a 4 étage de 13 module pour remettre au norme celui que j ai j ai 4 chambre a l étage...
Renforcer ou remplacer solivage
Bonjour, Je suis actuellement en train de rénover une maison en pierre de 1915 (dans la Nièvre), mais depuis plus de 6 mois je suis bloqué. La mai...
Probleme transformateur
Bonjour, Tous les 2 jour environ mon portail se coupe net quand je le ferme ou que je louvre il va bien souvrir 10fois et hop tout se coupe et faut ...
Réinitialisation programme lavage
Bonjour, BOSCH machine à laver la vaisselle, les touches 6 et C restent allumées et le temps est bloqué à 1h. cette touche affiche CL impossible ...
Mon lave linge far l0510 ne s'arrête plus de tourner ne passe a aucun programme
Bonjour, Mon lave linge FAR L0510 ne s'arrête plus de tourner. Je l ai arrêté manuellement alors que le tambour est encore plein d'eau. Que faire sv...
Refrigerator combine lg
Bonjour, Hier j’ai acheté un frigo LG j’ai allumer aujourd’hui mais il a commencer de sonner il a arrêté pas comment faire svp merci
Problème de froid sur congélateur après dégivrage
Bonjour, Un petit souci depuis 2 jours. J'ai fait un dégivrage du congel, et je l'ai rebranché le lendemain. Depuis, je n'arrive pas à le fa...
Problème allumage
Bonjour plaque à gaz 4 feu j allume 2 feu ça fonctionne et je veux allumer un troisième et tout s éteint pourquoi ?
Lave vaisselle brandt dfh1210w
Bonjour, Mon lave vaisselle de moins d'un an n'a jamais séché correctement surtout les verres Avez-vous une solution Merci d'avance Dominiq...
Ruban led - simulateur d'aube
Bonjour, Je voudrais créer une source de lumière dans une pièce sombre, sous la forme d'une fausse fenêtre. Je souhaiterais programmer cette "lampe" ...
Ma machine à laver ne s’allume plus.
Bonjour, Ma machine LG F96400WHR ne s’allume plus....
Controle thermocouple frigo gaz
bonjour ,comment peut on contrôler si le thermocouple d'un frigo gaz fonctionne
Lave linge whirlpool awm1008
RésoluBonjour, voilà a chaque fois qu'un programme de lavage commence (remplissage d eau),alerte code erreur "AH" avec sonnerie puis le programme de mét ...
Conseils
Bonjour, je dois égrener des murs qui ont été peints avec une peinture laquée. Que dois je prendre comme ponceuse, à bras, girafe,excentrique, vibrant...
Vas et viens
Bonjour, mon circuit vas et viens reste en position ouvert ( ampoule rets allumée) pour l,étreindre je dois appuyer plusieurs fois sur interrupteur ...
Prise four et lave-vaisselle
Bonjour, Je me permets de venir vers vous car j’ai une interrogation sur ma future cuisine. Je vais rénover ma cuisine actuelle sur une maison...
Daewoo frs-u21 ne congele plus
Bonjour, J ai un frigo américain Daewoo frs -u21f3c Qui ne congele plus ,le ventilo tourne à l intérieur du congélateur. Température congélateur 9 ...
Frigo américain whirpool ne congèle plus
Bonjour, tôt ce matin j'ai entendu une sonnerie qui venait de mon frigo américain whirpool, le côté congélateur ne congèle plus et le voyant clignote ...
Comment enlever la plaque latérale du lave vaisselle
Résolubonjour a tous je viens d acheter une maison dans la cuisine il y a un lave vaisselle de marque atag l écrou du tuyau d arrivée d eau qui se connec...
Vitro valberg,
RésoluBonjour, j'ai ma plaque vitro de marque valberg highlight , référence val tv 4 baf , qui me met code erreur 26 , cela se produit lorsqu'il y a 2 f...
Citerne enterre
Bonjour, quelle est le rôle du sable pour une citerne mazout enterrée ?
Transformation rafraîchisseur 220v en 12 v
Bonjour, J'ai acheté pour la maison un rafraîchisseur d'air EXCELINE 953085- EX-RA3, il fonctionne en 220V . Il me donne satisfaction mais comme il...
Frigo américain whirlpool
Bonjour, Ma partie congelé fonctionne très bien et d un coup plus de glaçons mais des stalactite devant et plus de glaçons que se passe t il
Lave vaisselle siemens fm6p15
Bonjour, sur l afficheur du temps il reste toujours sur 21min j aie fait rest mais toujours la même chose
Mon four fait disjonter
Bonjour, Mon four cooke and lewis acheté recemment fait disjonter mon tableau électrique (maison neuves) . Modèle :CLMFBIa 3663602429562.
Comment enregistrer mon mot de passe sur un ordi asus
Bonjour, Comment enregistrer le mot de passe sur un ordi Asus ?
Frigo américain samsung rsg 5 pubp
Bonjour, Mon frigo américain ne fonctionne plus. J'ai essayé les deux boutons comme indiqué mais la température revient à 25 pour le réfrigérateur...
Alarme congélo liebherr gn 2723 : ventilateur ???
Bonjour, L'alarme clignote sur mon congélateur LIEBHERR GN 2723 ainsi que l'indicateur de température. Je l'ai débranché plusieurs jours pour le dég...
Nettoyage mur
Bonjour, Faut il aller de bas en haut ou de haut en bas?
Volet roulant bubendorfff commande radio qui force en fermeture ou ouverture
Bonjour, J'ai un soucis similaire, quand mon vr arrive en butée ouverture et parfois en fermeture aussi, il fait des à-coups avant de s'arrêter (4 o...
Notice du four scholtes fe 4356f wh
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de mon four encastrable Scholtès FE 4356 F WH Qui pourrait me fournir une photocopie de - la page...
Enlever des traces du vinaigre sur du marbre blanc
Bonjour, J.ai versé du vinaigre ménagère sur le sol en marbre blanc il y a un moyen pour enlever ces traces merci
Pas de fonctionnement par commande impulsionnelle bubendorff
Bonjour, Je viens de changer mon moteur de volet roulant commandé par 4 fils. A l'origine mon installation fonctionnait par cde impulsionnelle. A...
Comment inclure une image sur paint ou word ?
Bonjour, comment inclure une image sur "paint" ou word ? nb je ne parle pas joindre une pièce sur OL ou un message ... Merci
Remplacement gicleur fioul
Bonjour, suite à une erreur de commande puis je remplacer mon gicleur d'origine type H d=0,55 à 80° par un type S d=0,55 à 80° ? Tout en vous remerci...
Mon téléphone ne change plus
RésoluBonjour, Jai reçu un nouveau huawei y7 2019 provenance de Arabie saoudite et pendant un mois je perdu mon chargeur d'origine malheureusement et je c...
Volet roulant bloqué
Bonjour, Mon volet roulant electrique reno confort bloqué, quand je veux le faire descendre le moteur patine, même en appuyant sur la montée Merc...
Machine bellavitta lf 1210 a+++wvet
Bonjour, Quand je met en route ma machine , elle se rempli normalement et après elle fuit au niveau du corps juste en dessous du bac à lessive. et a...
Electrolux eut 1040 fw nofrost
Bonjour , Es que c’ est normal Que le témoin 6 clignote rouge constamment Merci d’avance de votre réponse
De l'eau remonte et déborde de mon lave vaisselle
Bonjour, j'ai un gros soucis avec mon lave vaisselle. Sur mon (electrolux) l'eau remonte et fini par déborder, lave vaisselle à l'arrêt. J'imagin...
Panne lave vaisselle whirepool adp 6946
bonjour, l'appareil s'arrête ,eau dans le fond de la cuve, F4 affiché, j'ai vidé, nettoyé le filtre (peu sale), un réparateur a fait tourner la pom...
Temoin allumé netoyage filtre
Bonjour, Ma machine ne répond pas aux commendes (Machine à laver Whirlpool AA 500 tours) , parfois elle signale pour que je dois nettoyer le filtre ...
Raccorder deux tuyaux pvc de 120 ?
Bonjour, J'ai besoin d'une aide urgente svp : comment puis-je raccorder deux tuyaux PVC de diametre 120 ? Je ne trouve aucun manchon pour ce diame...
Construction
Bonjour.tout le monde
