Les discussions
Automatisme portail 2ventaux battants
Bonsoir, Suite a une pane sur le circuit électrique de la boîte de commande de notre portail électrique 2 vantaux battant, nous avons installé une no...
2 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2019 par
stf_jpd87
Volume de beton
Bonjour, Je me permets publier une question déjà posée avec des volumes différents. Je souhaiterai savoir le nombre de sacs à commander pour réalis...
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2019 par
stf_jpd87
L'eau toujours pas bleu (posté de côte d'ivoire)
Bonjour, j utilise l eau de forage pour ma piscine depuis près de un mois l' eau n arrive Pa être bleu aussi lorsque je met la machine en marche en fi...
stf_jpd87
Coup d'arc tondeuse a cheveux
Bonjour, Je me permet de faire un post car j'ai un problème avec une tondeuse à cheveux à fîl, avec un moteur électromagnétique. Marque: wahl Modè...
stf_jpd87
Pb frigo whirlpool aquaspace
Bonjour, j'ai un réfrigérateur whilpool aquaspace depuis 10 ans qui a toujours bien fonctionné. Aujourd'hui, après avoir voulu utiliser la fonction ...
stf_jpd87
Déviation eaux usées
Bonjour, Nous avons un souci d’étanchéité avec notre toit terrasse qui se situe au dessus de notre cuisine. Malgré la venue de plusieurs étanchéist...
4 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2019 par
Joey_Tandoori
Karcher
Bonjour, Je suis à la recherche d’un réparateur pour un karcher haute pression. Merci de votre aide
Icare95
Pas de froid
Bonjour, Merci d'avance pour vos réponses, Jai un climatiseur mobile de marque blyss qui ne produit plus de froid, il s'allume ,le compresseurs dé...
5 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2019 par
Icare95
Coulage dalle interieure
Bonjour, Besoin de conseil pour couler dalle béton sur sol en terre que je vais remblaye sur 15cm,j ai les tuyau de 100 qui traverse la pièce avec q...
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2019 par
lekabilien
Figo congel sansung rsa1utmg
Bonjour, g remis mon frigo en route puisque tout été eteind g appuyer 8 segondes sur les bouton droite et gauche tout c rallumer mais le probleme l ea...
4 réponses Dernière réponse le 30 juin 2019 par
VincentLABOURDETTE
Lave-vaisselle whirpool adg 6353 voyant clignote 8 fois
 Résolu/Fermé
Bonjour, En fin de cycle, le voyant Annulation / Arrêt de mon lave-vaisselle Whirpool ADG 6353 clignote 8 fois. Selon la notice les causes proba...
jpc
Clim mobil
Bonjour, Mon clim mobil devient fou une l’ai Froid et une autre normal
3 réponses Dernière réponse le 30 juin 2019 par
Icare95
Faut t-il attendre que le cycle de froid ce fasse au démarrage de mon climatiseu
Bonjour, Ayant acheté hier un climatiseur mobile Beko bx109c. J'ai attendu environ 24h pour le démarrer est j'ai l'impression que l'air expulsé n...
Icare95
Frigo qui ne redémarre pas
Bonjour, j'ai débranché mon frigo américain SIEMENS pendant 48h pour le nettoyer, aussi il refroidissait moins bien. Il ne redémarre plus même si il ...
8 réponses Dernière réponse le 30 juin 2019 par
Val
Tracteur david brown
bonjour faut il sur un david brown 995 le désaccoupler pour refaire l'embrayage merci pour votre aide
Icare95
Panne pompe guinard dorinoxcontrol4500-50s
Bonjour, J'utilise une pompe GUINARD DORINOXCONTROL 4500-50s sans problème depuis 4 ans . Aujourd'hui, je l'ai débranchée par sa prise électrique , ...
stf_jpd87
Problème congélateur
Bonjour, Mon frigo LG me fait des caprices, le haut fonctionne mais pas le bas « congélateur ». 1 a 2 foix dans l’année j’ai ce problème. ??
2 réponses Dernière réponse le 30 juin 2019 par
ibo
Problème frigo valberg
 Fermé
Bonjour, Je suis possésseur d'un frigo VALBERG depuis 2ans et j'ai un souci qui m'embette beaucoup depuis 2 jours. J'ai eu une coupure de courant ...
stf_jpd87
Fuite eau scharp
bonjour j ai un frigo SHARP SJPT 690 RWH. . il y a toujours de l'eau en bas sous les bacs . c et un frigo a froid ventilé. merci de votre aide
stf_jpd87
Frigo américain
Bonjour, J’ai un frigo américain côté congélateur ça marche nickel mais par contre côté réfrigérateur ne refroidit pas pourtant ya qu’un seul moteu...
stf_jpd87
Comment démonter le mandrin de ma perceuse ?
 Fermé
Je n'arrive pas à démonter ou dévisser le mandrin de ma perceuse malgré le conseil du fabriquant de donner un coup sur la clé enfoncée dans l'un des t...
SAMUL
Réfrigérateur en panne
Bonjour, Le compresseur de mon frigo tourne 2 seconde Et s'arrête de suite
Icare95
Clim
Bonjour, Ma clim de maison ne coule plus par l'évacuation extérieure en position froid. J'ai un tuyau évacuation extérieure qui sort du garage et...
Christopherouanet
Lave linge candy c2 115 47
Bonjour, le porte hublot de mon lave linge Candy C2 115-47 est très difficle à ouvrir ! Quoi remplacer?
stf_jpd87
Affichage température
Bonjour, Les leds lumineux s effacent sur ma cave La Sommeliere Comment y remédier Merci par avance
Daniel 26
Congelateur armoire
Bonjour, MON CONGELATEUR TIROIR BEKO SE MET EN ROUTE ET S ARRETEau bout de quelques seconde petit clic a chaque fois dans compresseur. il ne fait plus...
Icare95
Plaque electrique vitroceramique boch pke615co1e/01
Bonjour, Un des voyant de chaleur reste allumé en permanence alors la plaque est froide. La plaque fonctionne normalement a part ce problème. Merci...
6 réponses Dernière réponse le 30 juin 2019 par
phil117
Lave vaisselle démarre et s'arrête
Bonjour, Arthur Martin Electrolux modéle ASI 1655-N Merci d'avance pour votre aide. Quand on lance un programme, la vidange se fait donc no...
5 réponses Dernière réponse le 30 juin 2019 par
stf_jpd87
Isolation au sol
Bonjour, J'aimerai avoir un conseil pour l'isolation au sol! Voilà j'ai une buanderie coté nord et situe à cote du garage lui même sol à nue sur dal...
lucienpel
Pare-soleil et foudre
Bonjour, J'ai installé des pares soleil sur mes velux pour limiter les effets des rayons sur les vitres et donc de faire entrer la chaleur. C'est ...
lucienpel
Cuisinière au gaz dcs ne chauffe plus
Bonjour, J’ai une cuisinière au gaz DCS RGT-305, toute fonctionne sauf le four, le brûleur s’allume mais le gaz ne vient pas ! Ça sent pas le gaz ...
papy35
Rénovation/réparation mur
Bonjour, je suis locataire dans un appartement et j'ai découvert qu'un mur était abîmé derrière une étagère: On dirait que quelque chose a cou...
15 réponses Dernière réponse le 30 juin 2019 par
stf_jpd87
L'eau ne penetre pas sur mon machine a lave aeg
Bonjour, AEG
stf_jpd87
Lave linge erreur f15
Bonjour, j’ai un problème avec ma machine qui affiche F15 et je sais pas c’est quoi le problème Indesit
stf_jpd87
Cong./réfrigérateur panasonic nr-bn31as1-e instable en période de canicule
Bonjour, Mon réfrigérateur / Cong. Panasonic Modèle NR-BN31AS1-E mis en service en 3/2015, s'est arrêté de fonctionner sur la partie haute (réfrigé...
stf_jpd87
Les parois de refrigerateur chauffe samsung
Bonjour, Bonjour, j ai acheté un frigidaire de marque samsung RT30GBTS SILVER mais il chauffe des deux coté. j'ai appelais le service d'entretien il...
stf_jpd87
Ravalement facade
bonjour a tous,j'ai acheter une vielle maison de 1940 en pierre de taille et les pierres sont tellement abimé avec une degradation importante ,je voud...
2 réponses Dernière réponse le 29 juin 2019 par
kiduguen
Ancien télérupteur
Bonjour, Est ce que quelqu'un sait comment se branche ce télérupteur ? J' ai 2 fils noirs et un fil orange. Le fil rouge était déjà dessus tel quel...
5 réponses Dernière réponse le 29 juin 2019 par
Djepou
Mon frigo de marque samsung chauffe tous les côtés à l'extérieur ?
Bonjour, Mon frigo de marque Samsung chauffe les deux côtés à l'extérieur. C'est quoi?
bellajocelynebesnier
Lave vaiselle seul ok - induction seule ok - les 2 ça saute
Bonjour, Il m'arrive un truc très bizarre dans ma cuisine. Si je branche simplement le lave vaisselle (prise 20A) , tout est bon, il s'allume et fo...
4 réponses Dernière réponse le 29 juin 2019 par
fred.ml
Problème avec mon frigo américain distruteur de glaçons
Bonjour, J’ai un frigo américain Samsung side by side wsf5574 A+ Nx Le mode d’emploi reçu avec mon appareil ne correspond pas avec celui-ci, pas mo...
Chipette07
Porte patio à un panneau fixe
Bonjour, j’ai une porte patio marque Nuance fabriquer par Portes Standards avec un panneau coulissant et un panneau fixe Comment enlever le panneau f...
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2019 par
stf_jpd87
Changer un néon
Bonjour tout le monde :) J'ai déménagé il y a peu et mon néon vient de me lâcher j'ai beau essayer de tirer, pousser etc ... Je suis locataire je ne ...
11 réponses Dernière réponse le 29 juin 2019 par
stf_jpd87
Split brandt 18000btu
Bonjour, mon split indique F2 et refuse de redemerer
stf_jpd87
Clim port
Bonjour, Au démarrage ma clim portable fait un peut de froid puis le compresseur monte en pression et s arrête et se met à souffler de l air ambiant...
stf_jpd87
Clim murale atlantic pb tuyau condensat
Bonjour, Nous avons fait installer en janvier dernier des clim réversibles pompe à chaleur de marque Atlantic dans chaque pièce de la maison. Aucun ...
stf_jpd87
Seche linge faure lindo 100
Bonjour, Mon seche linge faure lindo 100 Clignotte 11 x rouge et 14 fois orange.. ceci dit que cest une panne dans la carte principal que doit je f...
stf_jpd87
Problème sur congélateur whirlpool wbc3548a+nfcx
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un réfrigérateur/congelateur Whirlpool WBC3548A+NFCX acheté en 2012.C'est un modèle géré par l'électronique. Depuis hier le congélat...
stf_jpd87
Problème avec frigo à gaz
Bonjour Mon frigo à gaz demarre mais après un temps ça s'arrête on le redémarre mais le même problème. Et je ne sais pas sa marque vue qu'elle est a...
Icare95
Porte bloqué
Bonjour, nous avons une porte d'entrée en pvc et on ne peut plus l ouvrir de l interieur ni de l exterieur que doit ton faire et comment
lekabilien
Résultats 39701 - 39750 sur un total de plus de 50 000
