Les discussions
Regler durete eau lave vaisselle siemens sn56m583eu
Bonjour Je souhaite régler la dureté de l'eau sur mon lave-vaisselle Siemens SN56M583EU. D'après le mode d'emploi trouvé sur internet, il faut commen...
Lave vaisselle hotpoint ariston lff8m132 alarme robinet fermé.
Bonjour, Mon lave vaisselle m'indique "H2O, le Voyant robinet fermé et le numéro F6". j'ai vérifié l'arrivée d'eau au robinet de mon installation,...
Table en chêne
Bonjour, Je viens de poncer une ancienne table qui était vernie en foncé. Le chêne est plus clair mais les nervures du bois restent noircies. Comm...
Bouton de sécurité
Bonjour, Je ne trouve pas le bouton de sécurité de mon régent 300 , J’ai bien enlevé le couvercle de devant et j’ai les fils électriques sous les y...
Four sauter sfp650xf1 - 3 touches clignotent suite coupure élec.
Résolu/FerméBonjour, Cette nuit, vers 4 h du matin, on a eu une panne de courant un peu bizarre : plus de courant dans la chambre de mon fils qui s'est réveil...
Four fait disjoncter a l'ouverture de la porte
Bonjour, le four disjoncte lorsque j'ouvre la porte du four idem si j'allume la lampe interieure porte fermée. Le problème c'est quoi ? Four SAMS...
Panne sur lave vaisselle de dietrich dvh1110j
Résolu/FerméTous les clignotants du lave vaisselle s'allument alternativement et l'appareil ne fonctionne plus. Le mode d'emploi indique d'appuyer sur départ plus...
Des radiateurs qui ne chauffent pas
Bonjour, Le sujet peut déjà sembler avoir été traité mais je ne trouve pas de solutions. J ai une pompe à chaleur pour mon chauffage dans une m...
Chaudière thema f26e
MBonjour à tous le monde serait il possible de pouvoir m'aider car j ai un soucis avec ma chaudière Thema F26E actuellement je n ai plus d eau chaude ...
Ma senseo fait des petit café
Résolu/FerméBonjour, Quand je veux faire un café, ma Senseo me fait une dose de la moitié de se qu'elle devrait faire puis elle s'éteint. Je doit la rallumer et ...
Frigo 4 portes americain samsung rf56j9040sr
Bonjour, Le joint qui relie les 2 portes supérieures de la partie réfrigérateur ne rentre plus seul dans l'encoche prévue à cet effet. Lorsque la po...
Que faire après avoir enlever papier peint sur placo
Bonjour, Ma mère veut repeindre son appartement, après avoir enlever le papier peint du placo, il reste une fine couche de papier blanc puis un aut...
Ma débrousailleuse husqvarna 240 r cale au bout d'une 1/2 heure
Bonjour, Voilà j'ai un problème ma débroussailleuse husqvarna 240 R marche bien pendant une demie-heure puis perd de la puissance et cale, il faut a...
Lave vaisselle valberg 12c47 ssc
Bonjour, Mon lave vaisselle débute bien son cycle : Vidange puis remplissage d'eau. Mais après il ne se passe plus rien. D'où peut venir l...
Pose de inthes
Bonjour, Comment fixer des plinthes sur du plâtre ? Merci
Lave vaisselle bosch bandeau de commande ne fonctionne plus.
Bonjour, Le Lave vaisselle intégrable BOSCH SMV69T50EU, que je viens de récupéré fonctionnait chez le propriétaire , après l’avoir transporté chez ...
Disjoncteur saute
Bonjour, J’ai un problème depuis se matin mon dijoncteur saute sans arrêt. Comment trouver la panne
Machine a laver awg 652
Bonjour, la porte de ma machine à laver whirlpool Philips AWG652 (chargement par le haut )est bloquée .Que faire SVP.
Demonter une poignée de porte
RésoluBonjour à tous et à toutes, Je reoncontre un probleme avec ma poignée de porte, elle ne permet plus d'ouvrir la porte quand je la baisse c'est comm...
Table en chêne massif
Bonjour, Je me tourne vers vous pour avoir un conseil . J’ai acheté il y a un an et demi une table en chêne. À son arrivée elle était légèrement...
Suppression du son four
Bonjour, Je souhaite désactiver le son de mon Whirpool four micro onde AMW7151XL
Souci de robinet et d eau electrifiés sdb et cuisine
Bonjour, J ai un souci de robinet et d eau electrifiés , je ne sais pas d ou cela peut provenir , d un appareil electrique je presume , mais leque...
Capot lave linge bloque
Bonjour, Ma machine à laver WHIRLPOOLZEN 6TH SENSE COLOURS GREEN GENERATION fonctionne, mais le capot reste bloqué. Aucun message d'erreur sur les...
Démontage moteur bubendorff
Bonjour à toute la communauté Je cherche la procédure pour démonter un volet roulant bubendorff monté dans un coffre titan Je voudrais accéder au ...
Renseignements sur la quantité de briques
Bonjour, svp combien de briques de 40*20*20 faut-il pour 100 kg de ciment
Thermostat frgo
Bonjour je voudrais changer mon thermostat de frigo c est un pt nevada j ai tout débranché et je ne me rappelle plus le branchement le thermostat...
Iq 500
Bonjour, Mon lave-linge est bloqué, lessive terminée. Message end clé de verrouillage Merci pour votre rapidité Véronique
Refrigerateur
bonjour mon réfrigérateur ne fait plus de froid et émet un bruit d écoulement d eau , c est marque Whirlpool il congélateur réfrigérateur le congéla...
Épaisseur pour un miroir de salon de 2m x 1m ?
Bonjour, Quelle épaisseur de miroir de salon de 2m X 1m Merci
Besoin d'aide pour montage
RésoluBonjour cher internaute. Voilà nous avons acheté hier un interrupteur Legrand . Problème j'ai 2 fil blanc, 2 orange, 1 marron et 1 noir. On les mets...
Intercaler une prise à l'arrivée électrique du chauffe eau
Bonjour, Je voudrais brancher une prise à l'arrivée electrique de mon chauffe eau afin d'y brancher un timer à picots et de faire fonctionner l'appa...
Congélateur scholtès ne marche plus
Bonjour, Mon congélateur Scholtès ne marche plus, c’est un combiné avec un frigo acheter chez IKEA il y’a très longtemps, une LUMIÈRE rouge est affic...
Samsung sèche linge modèle dv456ewhdwr/ac
Bonjour, Comment vérifier si le ventilateur fonctionne bien? J’ai changé le thermostat défectueux il y’a deux semaines et il est encore défectueux. ...
Four faure fyb562 hs
Bonjour, Après avoir sonné toute la nuit, mon four Faure FYB 562 ne s’allume plus ... après coupure du disjoncteur et rallumage, le message C320...
Em@x
Bonjour, Comment allumer un four d'une cuisinière em@x?
Câble d’alimentation électrique enterré à côté du câble d’aeu
Bonjour, Nous avons enterré un câble d’alimentation Électrique sous fourreau juste à côté du câble d’alimentation d’eau Lui aussi sous fourreau le ...
Chauffage ne fonctionne pas mais chaudiere ok
Bonjour, J'ai une chaudière de dietrich city 24bis. On a de l'eau chaude mais en mettant le chauffage en marche, pas de chauffage. Aucune indicati...
Groupe electrogene cale quand je raccorde la rallonge
Bonjour, mon groupe electrogene Mercator mercure mc 2500 démarre mais lorsque je branche la rallonge il cale . Pouvez vous m eclairer svp
Peinture plafond noircie
Bonjour, Comment nettoyer sans le laver un plafond noirci seulement au-dessus porte insert cheminée ?
Perte de pression chaudière de dietrich mcr 24/28
Depuis quelques semaines je perds régulièrement de la pression de 2 bars je passe à 1 bar, j'ajoute de l'eau pour compenser. J'ai débranché chacun de...
Même problème avec un w50 karcher
Bonjour, je n'ai toujours pas trouvé le petit trou rond dont tout le monde parle sous le réservoir d'eau sale... de même que le rouleau blanc du ve...
Vibration
Bonjour, jai une vibration dans le renvoie de la baignoire....j arrive pas a larreter a l aide merci jgvac
Boulon de fixation tambour machine à laver curtiss ptl 1000 e
Bonjour, Le tambour de la machine à laver curtiss PTL 1000 E ne tourne plus. Je pense que le tambour a été fixé lors d'un déménagement. Je ne trouve...
Commande réglage température réfrigérateur samsung rr82eesw inop
Bonjour, Le bouton de réglage de température de frigo Samsung ne fonctionne plus (température bloquée)et le chiffre d’affichage led température...
Four whirlpool akz598
Bonjour, Comment faire quand la charnière c’est fermé hors du four
Bonjour j ai un frigo marqué aeg électrolux la température est monté à + 11
Bonjour, Mon frigo de la marque AEG électrolux sa température monte à + 11 depuis hier soir D’habitude toujours reste à + 6 Merci de votre répons...
Mini generateur a essence et outil électrique
Bonjour, Est-que un mini générateur qui a une sortie 12v 8,3A peut faire fonctionner un secoueur d'olive qui sur la fiche technique est écris : 6/8 A...
Plaque candy sprinter
Bonjour, J'ai une plaque de cuisson candy sprinter et celle-ci ne s'allume plus à midi elle fonctionnait et ce soir plus rien
Voltage amperage genrateur batterie
FerméBonjour, alors je souhaite acheter outil électrique, un peigne vibreur Pour récolter les olives, alors sur la fiche technique de cet outil on dis...
Lave linge bellavita ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai un lave linge Bellavita LF1207BCNVT. Lorsque je la mets en route, elle se remplit, puis quelques secondes après le voyant fin s'allum...
