Les discussions
Moulin café seb 105n
Bonjour, J'ai ce modèle depuis des années, je souhaiterais résserer le couteau auriez vous une idée pour demonter (j'ai essayé par le dessous). Me...
Ampoule unique led g4 2 ou 3 w : transformateur ?
Bonjour, Je veux réaliser une lampe de chevet et m'orientais vers une ampoule led type g4 en 2 ou 3w, mais je n'arrive pas à avoir une réponse préci...
Comment alimenter une pompe de puits à un surpresseur ?
FerméBonjour à tous J'ai un puit avec une pompe à 12m qui à un débit de 55L/min, je voudrait me servir de cet eau de puit pour arroser (via un robinet) do...
Combien faut il de sable
Bonjour, je pose une piscine hors sol et je fait un trou de 10 cm de haut sur 4 mètres de large sur 7 mètres de long combien de kilo de sable me faut’...
Moteur tourne tout le temps des qu'on le branche au secteur. interrupteur ??
Bonjour, Mon Karcher K 5.600 se met à fonctionner des que je le branche au secteur. L'interrupteur ne fonctionne pas. Merci de vos retours .. ????...
Kenmore elite
Bonjour, Mon lave vaisselle indique E:15. La pompe de vidange fonctionne pour 30 secondes, arrête pour 30 secondes et repart. J'ai débranché le LV...
Code erreur lave lave-vaisselle hotpoint lkfa+7m14
Bonjour, Mon lave-vaisselle s'allume l'eau arrive et au bout de 2 min il vidange et les boutons on/off et marche/arrêt et séchage clignotes en conti...
Ma machine à laver ne fonctionne plus
J'ai un lave linge whirpool lb2006trf il a 3 ans donc plus de garantie tout allait bien jusqu'à au moment ou je l ai déplacé pour nettoyer la pièces o...
Remplacement interrupteur par variateur - besoin d'aide pour identifier les fils
RésoluBonjour, Je souhaite remplacer un interrupteur par un variateur. Je pensais naïvement avoir affaire à un interrupteur simple, mais lorsque je l'ai d...
Lave vaisselle laden c 6332 ld
Bonjour, sur cet appareil , aprés retrait des 2 filtres ( plat et cylindrique ) il n'y a pas de grille noire de capteur . le défaut F8 apparait toujou...
Anomalies sur diagnostic électrique
Bonjour, Nous sommes entrain d’acquérir un bien immobilier pour lequel les conclusions du diagnostic électrique sont les suivantes : L'installation ...
Frigo combine marque beko,
Bonjour, Mon frigo combine marque beko,ref..146100. moteur tourne sans arret et ne degivre pas que faire s v p et merci
Porte four sauter scm 90 xf1
Bonjour, La porte de mon four Sauter SCM 90 XF1 ne se ferme plus côté droit. Je pense à un problème de charnière mais n’arrive pas à démonter la por...
Désodorisants
Bonjour, Désolé de poser ma question ici mais je ne sais pas vraiment où la placer. Je voulais vous demander pour les bombes désodorisantes, destin...
Bonjour j'ai le différentiel qui saute
Bonjour, j'ai repérer que ça venait de ma cuisine j'ai tout débranché j'ai donné un coup de tournevis sur tous les fils de mes prises et interupteurs ...
Lave linge faure fwq61229 en panne
Bonjour, Lave linge FAURE FWQ61229 Ne vidange plus , n'essore plus et pas de trappe pour vérifier si filtre bouché. Merci pour votre aide . J'ai...
Dysfonctionnement volet roulant électrique bubendorff
Bonjour, lorsque j'appuie pour la descente, il descend d'un coup et trop vite. lorsque j'entame la remontée je dois m'y prendre à plein de reprises co...
Couper circuit d'eau chaudière vers chauffage et conserver l'eau courante
Bonjour. J'ai coupé un tuyau d'eau qui alimente un chauffage en fonte car je souhaitais le supprimer mais le bouchon n'est pas du bon diamètre. Exis...
Prise électrique sans terre
Bonjour, J’ai un logement avec des prises sans terre , il n’y a que 2 fils qui arrivent , Un bleu et un rouge ,quelles sont les solutions sans re...
Machine béco wmy 81413 lmb2
Bonjour, je suis propriétaire d un lave linge béco wmy81413 lmb2 de 5 ans la machine viens de tombé en panne .les programme ce mette en marche mais ne...
Soucis installation électrique
Bonjour a tous! Alors voilà j'ai un soucis et pour la première fois je demande de l'aide sur le net. Mon père a voulu installer une nouvelle lumièr...
Souci leds
j'ai un souci sur mes leds. le hall d'entrée est éclairé par deux spots halogènes GU10 230 volts, alimentés par deux câbles 2x1.5, qui s'allume par d...
Etincelles gazinière fonctionnent en continu
RésoluBonjour, J'ai renversé ce matin du café sur ma gazinière Bosh et depuis les étincelles fonctionnent en continu comme si je voulais allumer les feu...
Soucis allumage saunierduval c25
Bonjour, j'ai parcouru beaucoup de sujet sur ce forum sans trouver de problème de rapprochant du mien je me permet donc de poster.. Ce matin je tir...
Perte pression d'air sue un sur presseur varem 300l
RésoluBonjour, Je viens de m'aperçois que mon sur presseur avait un problème de pression d'air. J'ai donc commencé à remettre de l'air par la valve au d...
Tout les voyants clignotent sèche linge candy
Bonjour, sur mon sèche linge Candy lorsque je sélectionne un programme ,au bout de 10 secondes tout les voyants se mettent à clignoter et la machine ...
Que signifie erreur 7 sur lave-linge elf 714 d2 ?
Résolu/Ferméquelle est la signification du message d'erreur 7 de mon lave linge lié vraisemblablement à un problème d'essorage voire de rinçage ? Merci de me dir...
Redémarrage
Bonjour, Depuis 3 jours mon lave linge est bloqué sur « fin » En effet j ai coupé la machine pendant le début du lancement du programme pour rajou...
Fuite réfrigérateur daewoo nofrost multiflow
Bonjour, Je me permet de vous contacter car je rencontre un problème de fuite avec mon réfrigérateur daewoo nofrost multiflow Le bac récupérateur e...
Wirpool
Bonjour, Mon lave linge 6eme sens à un souci de programmation Je met un programme 30 minutes qui maintenant dure 3 heures . Que faire ? Merci pour...
Maichine a laver candy 1055-47
la machine ne demare pas a la selction du programme le depart differe s'affiche sur 3 (impossible de l'effacer avec la touche) ...
Lave vaisselle whirlpool adp6536
Bonjour, comment accède t'on à l'électrovanne sur ce modèle? Merci pour votre réponse.
Bosch machine a the
Bonjour, Ma machine tassimo ne veus pas fonctionner quand j appuie sur le boutons pouvez m expliquer le pourquoi de la chose
Frigo américain
Bonjour, mon frigo américain Samsung modèle : RS55XKGNS ne fait plus de glaçons, par contre il congèle toujours. Merci de votre aide
Interrupteur à vis dans boitier à griffes
Bonjour, Je voudrais changer mon ancien interrupteur à griffe par un nouveau qui est pour les boitier à vis, ce n'est pas du Legrand, comment puis...
Dolce gusto coule ligne par ligne
Bonjour, Depuis deux jours je doit appuyer 4 à 6 fois pour faire une tasse complète car ma dolce coule et s arrete a chaque fois alors que les trait...
Indesit dfp 28b16 fr
Bonjour, Lave vaisselle indesit DFP 28B16 FR Les voyants rinçage et sel clignotent rouge. Merci.
Frigo hot points hairston
Bonjour, Mon frigo ne refroidit pas on bas mais le congélateur fonctionne bien
Probleme four piano smeg cg90x
Bonjour, j'ai un piano smeg cg90x. Depuis hier, je n'ai plus aucune chaleur à l'intérieur du four, ce quelque soit la position de cuisson. Les 2 ven...
Réfrigérateur samsung rt38k5930sl
Bonjour, mon réfrigérateur Samsung modèle : RT38K530SL a fait un bip et s'est éteint , il ne s'allume plus a l'intérieur et le tableau programmable ne...
Frigo beko 47520gb
Bonjour, Le compresseur fait un bruit de démarrage quelque seconde mais celui ci ne se déclenche pas après recherche on parle de condensateur de rel...
Comment retirer des vis avec de la peinture dessus ?
Résolu/Ferméje n'arrive pas à retirer des vis pleines de peinture - comment faire ?
Branchement est-il au norme ? 32a - 16a
Bonjour, Je viens de m'installer dans un nouvel appartement qui a été rénové. Je souhaite installer un four encastrable. En regardant le brancheme...
Tv samsung image brouillé et pas de son modèle le40c530f1w
Bonjour à tous Je suis un petit nouveau sur le site Merci d'avance à tout ceux qui sauront m'aider Il y a qq tps ma télé a commencé à avoir un pb ...
Traces de peintures, de rouleau
Bonjour, nous avons peint un mur de la chambre de notre fils avec de la peinture noire, la première couche était quasi impeccable ms on a préféré en p...
Coupe bordure black et decker d609
RésoluBonjour Comment enlever la bobine de fil du coupe bordure black et Decker D609 Afin de récupérer le fil Afin de changer la bobine C’est sans do...
Lit pont
Bonjour, voici mon probléme, j'ai un lit pont avec de colonne ,la serrure fonctionne mais je peut pas l'ouvrire un petit conseil sa serras bien venu...
Transformateur 12v 3a pour rampe led
RésoluBonjour, alors je vous explique mon problème j'ai couper le courant toute à l'heure et une de mes rampe led de mes aquarium ne s'allume plus j'ai pris...
Robinet d'eau fermé sur lave-vaisselle brandt ?
Bonjour, Lave-vaisselle BRANDT en panne.Message d'erreur E 15 - annonce ''robinet fermé'' qui clignote. Que puis-je faire ? Merci pour la réponse....
Schéma électrique lave vaisselle bosch smi68n16eu/01
Bonjour, Je recherche le schéma électrique d'un lave vaisselle Bosch SMI68N16EU/01 merci pour votre aide
