Les discussions
Pas de glace
Bonjour, Pourquoi mon réfrigérateur WHIRLPOOL fonctionne mais ne fait pas de glace malgré que il fait de l air froid.
1 réponse Dernière réponse le 6 juil. 2021 par
stf_jpd87
Polti vaporella ve30.20
Bonjour, Ma polti vaporella V30.20 clignote après détartrage et emmet des bips sonnores sans interruption je suis obligée de la débrancher pour l'ét...
4 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2021 par
Sylvie
Facture de fou
Bonjour, depuis que j ai fais installé la pompe a chaleur Daikin plus photovolcaique ma facture d electricité a gonflée et edf me rembourse que dalle ...
stf_jpd87
Tableau nouvel élément inconnu
Bonjour, A nouveau une petite colle : un élément Merlin Gérin Multi 9 I: entrée deux neutre 6 ou 10 mm2 aucune sortie. Merci pour la réponse
DIM18_1604
Eho electrolux modèle edc2089pow
Mon sèche linge s'arrête au bout de 5mn. A quoi correspond la panne D'avance merci pour votre réponse
6 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2021 par
myrtille92
Différentiel qui saute four + chauffe eau
Bonjour à tous, je viens d'installer un four et quand il tourne, au bout de 30 sec/1min, le dijoncteur différentiel saute. JE me suis aperçu que ceci ...
3 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2021 par
Carminas
Odeur de la douche
Bonjour, J ai une remontée d d'odeur permanente dans ma douche. Je viens d enmenager et je pensais que la canalisation était bouchée. J ai donc trai...
stf_jpd87
Frigo
Bonjour, Mon frigo n’est plus froid et le ventilateur ne tourne plus. En haut c’est chaud et le congélateur fonctionne. Whirlpool wbe34152 w.
stf_jpd87
Cuisinière de dietrich modèle dci 499 xe1 inox
J'ai bien reçu une réponse partielle à ma question, mais pas à la principale à savoir : COMMENT DEMONTER LA PORTE DU FOUR ? merci de m'indiquer la fa...
stf_jpd87
Déblocage four smeg
J'ai un four smeg dont je ne sais pas le numéro (acheté en 2018 par Mopalpa). Il s'est mis en mode show room (petit s sur le cadran). Je ne parviens a...
2 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2021 par
stf_jpd87
Four encastrable zerowatt
Bonjour, Mon four encastrable de marque zerowatt je met la température sur 260 ou 250 il baisse direct à 220 merci de me répondre svp je l'ai achet...
stf_jpd87
Lave-linge electrolux sensicare ewt1360hyw
Bonjour, après avoir bien réfléchi et avant de me séparer de mon lave-linge, car celle-ci a soudainement choisi de ne plus prendre l’eau. Cette machin...
stf_jpd87
Lave vaisselle laden c1703
Bonjour, J'ai déjà utilisé votre aide pour un défaut "F8" sur mon lave vaisselle et vos explications m'ont permis de régler ce problème J' ai aujou...
15 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2021 par
stf_jpd87
Problème interphone urmet
Bonjour, Mon interphone de marque Urmet (aucune idée du modèle par contre j’ai emménagé il y a peu et la copie n’a Aucun papier...) clignote rouge...
7 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2021 par
philou
Remplacement relais
Bonjour, J'ai grillé un relais sur mon vieux pont élévateur FOG 447 AS. Quelqu'un pourrait-il me dire par quel relais récent (l'original étant obsol...
11 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2021 par
Azur05
Voiture joint de culasse
 Résolu/Fermé
Bonjour. J'Ai Un petit souci avec ma voiture. Mon papa a changer le joint de culasse mais il y a beaucoup d'eau qui sort du pot d'echappement et l'hu...
Dernière réponse le 5 juil. 2021 par
Coco2010-63
Poteux verticaux ronds sur socles ancres dans murette de clôture
bonjour,sur murette en béton j'ai des socles ronds qui sont fixés dedans dans ces socles j'ai des poteaux verticaux ronds avec une saillie et de chaq...
13 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2021 par
denise13012
Porte reste "ouverte" lave linge indesit iwdc71680
Bonjour, Mon lave linge ne démarre plus car j'ai toujours l'indication de la porte ouverte. Quelques cycles plus tôt, j'arrivait à le faire fonction...
5 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2021 par
stf_jpd87
Construction table bois
Bonjour à tous, Je suis en train de construire ma future table et je me base sur ce modèle là : https://www.manomano.fr/catalogue/p/table-basse-...
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2021 par
KIDUGUEN
Transformer un moteur électrique en générateur
Bonjour, Je recherche une personne habile de ses mains qui soit capable de transformer un moteur électrique en générateur 220V. Merci d'avance pou...
8 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2021 par
Daniel 26
Réfrigérateur multiportes combiné beko
Bonjour, J’ai mon réfrigérateur congélateur qui ne refroidit plus bien que le moteur tourne et la lumière allumée j’ai un message d’erreur avec le s...
2 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2021 par
stf_jpd87
Pose d'une moustiquaire enroulable "protek" problème de coupe...
Bonjour, J'ai acheté une moustiquaire anroulable "PROTEK" de 1,25 m X 1,70 m ; dans le descriptif de pose, je ne comprends pas pourquoi il faut coup...
Jmm
Panne lave vaisselle
Bonjour, J'ai une panne sur mon lave vaisselle ELECTROLUX PNC 91152302701. Le boîtier électronique ne s'allume plus. Je pense qu'il est tombé en p...
stf_frmu
Petite fuite d eau
Bonjour, la marque de ma chaudiere therma plus 25/30 depuis 2 jours j ai une petitefuite-d-eau au niveau de la chaudière pouvez m aider merci
stf_frmu
Cherche bricoleur secteur mouvaux
 Fermé
Bonjour je cherche un bricoleur complet (changer de meuble de salle de bains par exemple). D'avance un grand merci
myrtille92
Bout métallique de cordon de capuche coincé dans un trou du tambour (lave linge)
Bonjour, Lors d'une lessive aujourd'hui, l'embout métallique d'un cordon de capuche s'est coincé dans un des trous du tambour. C'est une petite barr...
b richard 31
Ventilation appartement
Bonjour, Peut on mettre une entrée d air hygroreglables sur mes fenêtres avec une sortie vmc de mon immeuble auto réglables ?
7 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2021 par
lucienpel
Point lumineux sur hourdis polystyrène
Bonjour à toutes et à tous. Je fais l'électricité moi même dans ma future maison, et je me pose quelques questions concernant le futur passage du CO...
Kroutes
Tableau électrique élément inconnu
Bonjour Je souhaite rénover mon tableau électrique, mais dans celui actuel j'ai un élément sans référence et dont je ne connais pas l'utilité (photo ...
stf_frmu
A qui m'adresser pour réparer une table bistrot en marbre ?
Bonjour Savez-vous auprès de qui je pourrais faire réparer une table bistrot ovale dont le marbre s'est abîmé (c'est le vernis assez épais qui s'écai...
stf_frmu
Une seule prise rj45
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un studio qui est muni d'une seule prise RJ45. Pouvez vous m'expliquer à quoi ça peux servir et surtout co...
stf_frmu
Ma lame de tondeuse ne tourne que si je l'aide à la main
Bonjour, Ma tondeuse Wolf Jardin fonctionne mais pour que la lame tourne il faut que je l'aide à la main. Je l'ai nettoyée entièrement après l'avoir...
4 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2021 par
astuces72
Sonnette clignote
Bonjour, as tu trouvé une solution pour ta sonnette sans fil Sylver Crest qui clignote tout le temps ? Merci
6 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2021 par
stf_jpd87
Regulation nexa
Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann Vitopend 100 pilotée par une régulation Nexa XS Installée en 2002 tout allait bien ...au...
Jiana
Yamaha pompe immergée (cameroun)
Bonsoir a tous . J'ai un problème avec ma pompe immergée yamaha il ya deux phase . Bref le premier disjoncteur s'était grillé et l'orque je remplace...
stf_jpd87
Rénovation terrasse extérieure sur hourdis
Bonjour, Suite à l'acquisition d'une maison, je souhaite rénover une terrasse extérieure dont les joints du carrelage sont partis depuis des année...
KIDUGUEN
Tableau électrique double rangée
Bonjour, J'ai emménagé récemment. Il y a dans l'appart un tableau électrique avec 2 rangées, chacune contrôlée par un interrupteur. Cependant, qua...
1 réponse Dernière réponse le 4 juil. 2021 par
stf_frmu
Eau coule
Bonjour, Quand je tire de l eau n importe tous dans la maison l eau coule dans la douche avez vous une solution merci d avance
4 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2021 par
stf_frmu
Temps de lavage
Bonjour, Ma machine à laver faure 6kg 1200t a des temps de lavage extrêmement longs, plusieurs heures sur un programme 40° J'ai regardé la notice ...
7 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2021 par
SDWilliams
Canaper en tissu
Bonjour j'ai un canaper en tissus avec des oreole un peu partout comment je peu faire pour enlever toute c'est oreole au plus facile et rapide et pour...
6 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2021 par
stf_jpd87
Aqualtis ne demarre pas. le voyant vert s allume puis s eteint
Bonjour, Sur Lave linge Aqualtis Hotpoint Ariston, le voyant de demarrage de cycle clignote puis s eteint. La machine de fait ne demarre pas. L arri...
stf_jpd87
Auréole sur canapé en tissu
Bonjour, Comment enlever les auréoles sur canapé en tissu
2 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2021 par
stf_jpd87
Énergy star
Bonjour, Mon distributeur à eau chargement par le haut; l'eau ne sort plus.
stf_jpd87
Plaque induction novy in touch
Bonjour, J ai le même problème Pouvez vous m aider afin de débloquer les 4L svp . J essais depuis donc urgent ! Merci Mag
stf_jpd87
Edenwood
Bonjour, Ma télé me met Invalid détails Quand je me connecte Une idée merci
stf_jpd87
Conseil pour une plaque de cuisson gaz sur un sèche linge
Bonjour, Voilà je voudrais savoir comment faire pour mettre une plaque de cuisson gaz sur mon sèche linge
stf_jpd87
6 battery 6 vols
Bonjour, Comment peut-on arranger 6 battery 6 Vols pour avoir 24vols?
stf_jpd87
Lave linge arthur martin awt 1035 aa
Bonjour, je viens vers vous suite à un problème avec mon Lave linge arthur martin AWT 1035 aa. Programmateur réglé en position AA 40° : Lors du lancem...
stf_jpd87
Comment réaliser une brasure sur un moteur de frigo
Bonjour, Je n'arrive pas à réaliser une brasure de la queue de charge sur un moteur de frigo américain Samsung. Faut-il utiliser des décapants et ét...
stf_jpd87
Mon lave linge disjoncte après réparation sur certaines prises
Bonjour, Bonjour, Je viens de changer les charbons sur mon lave linge. Lorsque le je branche sur sa prise d'origine ou celle du sèche linge...
stf_jpd87
Résultats 19701 - 19750 sur un total de plus de 50 000
