Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Machine à laver + panne (courroie+bruit et vibration à l'essorage)
Bonjour, Machine Indesit. Depuis plusieurs semaines, ma machine indesit faisait beaucoup de bruit et de vibration à l'essorage. Nous avions ba...
Isolation provisoire pendant la canicule
Bonjour, Je cherche une solution provisoire pour protéger mes fenêtres de ma chaleur pendant la canicule à partir de mercredi. Les dimensions des v...
Alarme porte réfrigérateur ouvert
Bonjour, Je cherche à arraché cette foutue sonnette d'alarme de la platine de mon réfrigérateur qui n'arrête pas de sonner pour rien donc j'ai démon...
Lave vaisselle thomson axium
Bonjour, L'hélice située au bas de mon lave vaisselle ne d'éclipse à chaque lavage. Comment puis-je la réparer
Le remplissage de mon lave linge laden ev1076 ne se fait pas
Bonjour, Depuis quelque temps lorsque je lance un cycle de lavage avec mon lave linge Laden (Model EV1076) celui-ci effectue ses trois premiers to...
Frigidaire siemens ks33v20
Bonjour et bonnes vacances. Voici mon pb. Partie congelateur -18° (pas de pb) Partie frigo +15° Thermostat bon. Joints bons. Trou évacuation cor...
Piscine hors sol 5.50 diametre
Bonjour, Combien de sable me faut il pour un lit de 15 Cm?
Télécommande franciaflex
Bonjour, J'aimerais reprogrammer la télécommande de mon store qui ne fonctionne plus.
Comment transformer un frigo 220v en 12 v ?
FerméBonjour, je cherche à transformer un frigo 220V en 12 V. J'ai besoin pour cela d' un compresseur de frigo en 12 V. Les prix neufs (entre 400et ...
Je voudrais poser une couche de beton de proprete sur une distance de 70m
Bonjour, je voudrais poser une couche de beton de proprete sur une distance de 70m avec epaisseur 15cm et largeur de la tranche 70cm. Merci
Mobocool
Bonjour, Ma glacière électrique marché sur le 220 et quand je la mes sur l'allume cigare elle marche e puis s'arette
Vernis bois et pluie
RésoluBonjour, Je viens de passer la 3ème couche de vernis sur ma cabane en bois et il s’est mis à pleuvoir ( non annoncé) aussitôt après ????.. Quelle...
Notice
Bonjour, J'ai hérité ( lol ) d'une machine à café : " SIMAC CAPPUCCINO " Il y a aucune référence dessus et je n'ai pas la notice. Je ne sais pas...
Pourquoi ma clim souffle de l’air tiède
RésoluBonjour, J’ai un climatiseur mobile Marque: equation WAP-357EMH-V Il fonctionnait très bien encore hier et aujourd’hui je l’allume et plus d’air fr...
Peigne legrand
RésoluBonjour, Je n'arrive pas à séparer l'isolant du cuivre sur les peignes legrand 404926, afin de les couper à part. Merci pour votre attention. nanar...
Clapet froid frigo americain daewoo frnx22d3cs la glace ne tombe pas
Bonjour, Sur mon frigo americain daewoo il y a un seul distributeur #eau et glace# la glace est produite et distribuee normalement mais la glace ne ...
Prise au sol
Bonjour, Je souhaiterai savoir si il est possible d'installer une prise au sol alors que la chappe/dalle de béton est coulée (depuis 20 ans :/) ? J'...
Néttoyer la nicotine
RésoluBonjour, je cherche une solution pour enlever la nicotine attaché sur les doigt de la main je reconnais que cela fait tres sale j ai essayé au vinai...
Point déclamation clignotant mes tout marche
Bonjour l'équipe juste pour vous dire que j'ai le même problème mes tout fonctionne bien sur mon frigo juste ce voyant qui s'allume depuis un moment 2...
Help - problème moisissure mur douche italienne
Bonjour à toutes et à tous, J'ai des apparitions de tâches sur les murs de ma douche italienne, je ne sais pas si c'est de la moisissure (voir phot...
Mon frigo américain samsung fait du bruit que dois-je faire
Bonjour, Mon frigo américain Samsung fait du bruit que dois-je faire
Refregirateur de marque amana
Résoluj'ai réfrigérateur de marque amana, en panne depuis 02 jours mais le congélateur fonctionne très bien, ce que j'ai constater le ventilateur derriere e...
Programmation timer
Bonjour, Je n’arrive pas à programmer les heures de début ou d’arrêt Sur un timer ahc808 weekly. Pour la programmation de l’heure et de la date p...
Odeur laveuse frontal kenmore
Bonjour, mon lave linge kenmore Eco Cycle model:970c4509230 ,serie:xc65207294,dégage de très forte odeur les vêtement sente trop mauvais pour porter...
Lave vaisselle trio
Bonjour, mon lave vaisselle trio n'a pas fonctionné depuis plusieurs mois, je viens de le remettre en fonction après le déménagement. Il se remplit b...
Supra blizair 3350
Bonjour, J'ai un problème avec mon climatiseur mobile depuis quelques années je l'ai il fonctionnait très bien mais ces derniers jours il s allumé r...
Lave vaissellebrandt
Bonjour, j'ai un LV brandt qui lors du démarrage fait sa vidange et ensuite se remplit. pendant une ou deux minutes il se "repose" puis vidange ...
Porte maguisa kit turia
Bonjour, je voudrais installer un bouton poussoir pour la fermeture et l'ouverture de ma porte de garage sectionnelle Maguisa, Kit TURIA, mais il n'y ...
Les glacons ne tombe plus dans le bac de distribution que
Bonjour, voila mon frigo amricain samsung les glacons ne se font plus et sa gele donc le bac de la fabrication des glacons ne se retourne plus
Surpresseur energer qui ne se réamorce plus
Mon surpresseur Energer 1100 W 20 L ne se réamorce plus. le surpresseur tournait alors que l'on ne tirait pas d'eau et le corps de pompe était très c...
Arrivée d'eau défaillante lave vaisselle zanussi
Bonjour, j'ai un LV Zanussi ZDI311X en défaut : le voyant du programme clignote et le voyant de fin de cycle clignote 3 fois. Il y a environ 6 à 8 cm ...
Isolation coffre volet roulant
Bonjour, Dans ma maison des années 30, mon volet roulant est situé au dessus du faux plafond et accessible en enlevant quelques lattes du parquet d'...
Rideau à 3 volets fermant l'âtre d'une cheminée en marbre 19è
Bonjour, Sauriez-vous où je pourrais en acheter un pour ma cheminée car on y avait mis un poêle et le rideau n'a pas été remis..je vous remercie tou...
Peintures difficile
Bonjour, Jai peint mes chassis en bois se matin, mais j'ai débordé sur la poignée en plastique.... Avec quoi je pourrais faire partir cela? Merc...
Peut on passer de la lasure sur un saturateur ?
Bonjour, J'ai passé un saturateur mais on me dit qu'il faut passer une lasure. Est-ce possible. Merci de votre aide
Lave vaisselle oceanic ocealvc653w
vidange normalement: le cycle ne continue pas (donc pas de remplissage) ensuite sonnerie et affichage E1 merci
Pyrolyse four cooke & lewis oe619f
RésoluBonjour, j'essais en vain de démarrer la pyrolyse. Comme l'indique la notice j'appui sur le petit cadenas et ensuite en même temps sur les flèches hau...
2.60v a la phase
Bonjour a tous ! je suis en train de refaire une chambre dans une maison achetée il y a peu. c est la cata niveau elec, je suis en train de tt rep...
Machine à laver la vaisselle siemens
Bonsoir, Ce soir, en venant voir si ma machine à laver la vaisselle Siemens encastrée avait fini de laver, l'erreur E15 s'affichait et un voyant ro...
Machine à laver se remplis et se vide
Bonjour, je viens vers vous car je sèche. Je possède une machine à laver Bellevita LF1209 BVT , elle se remplit et se vide aussi sec, alors que quand...
Sèche linge whirlpool azb7470
Bonjour, Mon sèche indique le code erreur F07 le voyant de gauche est rouge fixe les 3 du milieu vert fixe et celui de droite rouge fixe. J’ai fais...
Machine à laver bloqué
Bonjour, Ma machine a laver et bloquer elle s'allume mais il y a une clé qui clignote
Enlever unevtache de pipi incrustee dans carrelage
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un connait une bonne astuce pour enlevé une taches de pipi de chien incrustees dans mon carrelages gris fonces, ...
Blocage pompe triphasé
Bonjour, J'ai une pompe immergée à 90m alimentée en triphasé de 4kw. En surface à l'air libre tout fonctionne parfaitement, les trois phases sont éq...
Frigo americain
Bonjour, mon frigo americain samsung a un probleme le congelateur fonctionne normalement a -20 et le frigo reste entre 10 et 14 degres .Quelle solu...
Problème avec le raccordement moteur iumin 3500
Bonjour à tous, comment allez-vous ? J'ai un petit souci de câblage sur le modèle IUMIN 3500. J'ai 2 portails coulissants a alimenter indépendam...
Code erreur e15 lave vaisselle bosch super silence
Bonjour, J’ai le code erreur E15 qui est apparu sur mon lave vaisselle Bosch super silence. J’ai resserré les deux vis du fil, j’ai vérifié qu’il n...
Machine à laver qui s'allume et s'éteint toute seule meme en cours de cycle en p
Bonjour, Quand je lance n'importe quel programme, au bout de 2 minutes ou quoi ma machine à laver ariston hotpoint aqualtis 11kg, s'éteint d'un se...
Interrupteur différentiel qui saute
RésoluBonjour, j’ai un soucis au niveau de mon compteur électrique (linky). J’ai acheté un appartement que je refais (ou plutôt fait refaire), et depuis que...
Odeur de gaz peinture
Bonjour, Merci pour ce forum qui me redonner espoir: peinture luxens réalisée en 2014, mars 2015 arrivée des odeurs de gaz très forte, suite à la le...
