Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Comment souder un condensateur dans le bon sens ?
RésoluBonjour, Je cherche à réparer un chauffage De Longhi Navy 2000. C'est, une fois de plus, un condensateur qui a lâché. Mon réparateur étant aujourd'h...
Four whirlpool surchauffe
Bonjour, Lorsque je prechauffe mon four à 180, il monte en température, et s'éteint, j'ai changé la résistance sole,est ce que se serait la sonde de...
Calcul ipn ou heb pour mur porteur
Bonjour, Je viens d’acheter une maison des années 1974. Nous souhaitons ouvrir tout le rdc afin d’agrandir la pièce de vie. Nous avons un mur ...
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, mon lave-vaisselle affiche 03 en temps restant, le voyant de départ est allumé mais le lave-vaisselle ne démarre pas. Que faire? Merci par...
Gerer thermotat
Bonjour, Mon réfrigérateur congel ariston hotpoint congelé mes aliments thermostat 5/6.dois je le baisser. Merci de votre réponse
Lg f1063qdp2
Bonjour, mon lave linge LG direct drive f1063qdp2 me s'allume pas quand je débranche et je rebrancher il s'allume et le lendemain il faut fait ...
Automatisme came pour portail u1800
Bonjour, J'ai un automatisme CAME pour portail U1800 Le portail s'ouvre mais ne se referme pas. j'ai débranché les cellules, la led clignote rou...
Tout les voyants allumé lave vaisselle beko 2423s
Bonjour, Mon j'ai tout les voyants allumé(sel,liquide de rinçage,départ différé)il démarre le cycle en vidant l'eau puis il ne continue pas.que fair...
Frigo américain samsung ref da99
Bonjour j aimerai savoir si le fond du côté réfrigérateur se démonté car cela fait plusieurs fois que mon frigo a de la glace a l intérieur et fait u...
Porte galets cuisinière marque godin, modèle chatelaine.
Bonjour, Je possède une cuisinière mixte, gaz-électricité, de Marque Godin, modèle Chatelaine, avec petit four et grand four. Je souhaiterais savoi...
Comment récupérer un objet passé entre tambour et cuve ?
Résolu/Ferméune petite tige métallique s' est glissée dans un trou du tambour de mon lave linge candy smart sensor système activa (tambour sur l'avant) et se trou...
Clôture rigide avec plaque de soubassement penché
Résolu/FerméBonjour. J'ai installé un pan de 16 metres de dans le bétons, pas les plaques.... Jai mis l'été dernier du brise vue.... Cette automne, ça a bie...
Lame tâchée par javel
RésoluBonjour, J'ai récemment acheter un ancien couteau de cuisine sur une vide grenier que j'ai restauré. Je voulais donc le désinfecter après l'avoir po...
Bande de cuisson "e" plaque vitrocéramique siemens
Bonjour, J'ai une plaque de cuisson vitroceramique siemens et la bande de cuisson affiché un "E" et un bip. J'ai essayé de nettoyer la bande, E...
Machine a laver zanussi qui tape a l'essorage
Bonjour, Je tiens tout d'abord a remercier tout le monde pour les réponses qui permettent de dépanner une machine. Ma vieille machine zanussi LF...
Manque de peinture
Bonjour, J'ai refait les portes et encadrements de l'appartement avec la peinture Luxens satiné gris galet N° 5 acrylique. Je suis presque en fin d...
Quelle est cette pince ?
RésoluBonjour, j'ai en ma possession cette pince universelle de 200mm, mais j'ignore d'où elle provient. Le corp est en aluminium forgé avec des gaines ...
Fil du refregirateur débranché
Bonjour, à l'arrière du réfrigérateur congélateur WHIRLPOOL BLF8001OX il y a 3 fils reliés au fil électrique de branchement qui ont été débranchés ...
Frigo
Bonjour, Mon frigo américain Samsung rsa1uhmg ne délivre pas d eau ni glaçon ?? L arrivée d eau est bonne l ectrovanne neuve . Quand je débranche m...
Sos robinet impossible à dévisser
Résolu/FerméLe robinet d'eau chaude de l'évier fuit... je veux le changer mais impossible de le dévisser. Clé plate, pince multiprise, il résiste ! J'ai quasiment...
Double de clef serrure en applique...
RésoluBonsoir à tous, Ma question est simple mais j'ignore la réponse malgré tout :sad: Est il possible de refaire un double d'une clef de serrure en ...
Achat de broches électrique pour fiches
Bonjour, je voudrais fabriquer un répéteur Wi-Fi. J'imprimerai la coque avec mon imprimante 3d, mais pour le brancher à une prise électrique, il me...
Fabriquer terrasse
Bonjour, je dois réinstaller ma terrasse en composite (lames pleines, lames déjà coupées) . je l'ai enlever car le terrassier doit refaire le drain...
Four sfp 970x sauter
Bonjour, cadenas !!!!!!!!!!!! comment le deverouiller merci
Imprimante epson xp 205 récalcitrante
Bonjour, Je possède une imprimante EPSON XP 205.Je ne peux ni imprimer ni photocopier,le papier se met en travers.Elle a environ trois ans et n'a pa...
Évacuation lavabo salle de bain
Bonjour, Je suis relativement novice en plomberie, mais débrouillard. Je souhaite remplacer toute l'évacuation d'un lavabo de salle de bain (ce q...
Théâtre et electroaimants
Bonjour tout le monde ! J'ai une question quant à un projet de théâtre sur lequel je travaille. Je m'explique : J'aurais besoin de faire tomber du...
Enlevez trace de javel sur la cuvette des toilettes
Bonjour, En voulant bien faire le nettoyage l'abattant des toilettes à la javel mon abattant et devenues jaune savez- vous si cela est possible de n...
Clips bekafix pour grillage rigide
RésoluBonjour... Comment enlever les clips Bekafix sur grillage rigide?? Mon panneau de soubassement de 120kg s'est penché et entraine le poteau suivant ....
Fissures larges dans les poutres
Bonjour, Voici les fissures que je peux observer dans certaines des poutres sous le toit notamment. Est-ce à traiter ? Merci !
Porte bloquée lave vaisselle siemens
RésoluBonjour Je viens d'acheter un lave vaisselle SIEMENS SN65L083EU nous venons de le déballer et la porte est bloquée, impossible de l'ouvrir et d'insta...
Mon frigo americain samsung rsa1utpe cessé de fonctionner ne redémarre plus seul
Bonsoir, J'espère que je trouverai une réponse auprès de vous, en effet mon frigo samsung s'arrête de fonctionner au bout de deux, trois jours, je l...
Fonctionnement d'un chauffe-eau thermor 250l
RésoluBonjour Le GS neuf fuit en temps de chauffe HC seulement jusqu'à 1,5l d'eau tout de même toutes les 2 nuits. Sur mon compte Enedis j'ai relevé les ...
Plaque induction candy
Bonjour, J'ai un L qui s'affiche et ma plaque ne s'allume pas que doit je faire? Merci
Consommation importante pompe a chaleur
Bonjour, Je me tourne vers vous car j’ai un problème de consommation avec ma pompe à chaleur air/air 12kw Mitsubishi. Nous avons fait installer cett...
Cle plate
Quelle est cette clé et à quoi elle sert svp. Merci.
Retirer bouchon tuyau évacuation
RésoluBonjour, J’ai un petit problème de plomberie et j’aimerais beaucoup que quelqu’un m’èclaire svp car si la bonne volonté est bien là l’inexpérienc...
Réfrigérateur est froid mais le congélateur ne gèle pas
Bonjour, Pourquoi mon réfrigérateur est froid mais le congélateur ne gèle pas.
Porte guillotine sur cheminée à insert
Bonsoir, En fermant la porte guillotine de notre insert René Brisach (S6 - Thèbes 92cm 3 faces vitrées), les câbles en acier retenant le contre-poids...
Entretien toiture ardoise en fibro-ciment ?!?!
Bonjour, Je suppose que la question a été posée certainement plusieurs fois, de diverses façon mais par soucis de précision je vous explique notre...
L lave-vaisselle whirlpool
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle Whirlpool il se remplit d'eau et au moment du lavage stop il bouge plus est-ce que quelqu'un peut m'aider
Se passer des piles
Bonjour à tous Je souhaiterais sur une guirlande micro led retirer les 3 piles 1,5v avec une résistance 5.2 ohms (vert rouge or or ) par un petit tr...
Four gaz rosière rcg6021rb
Bonjour, Je viens de changer le thermocouple, acheté chez S.O.S accessoire, mais quand je lâche le bouton, la flamme s'éteint.
Refixer poignée sur baie vitrée coulissante
RésoluProblème de fixation deficiante de poignée de baie vitrée coulissante. Pas de marque inscrite. Poignées rectangulaire en alu allongées en 2 morceaux ...
Concassé en kilo
Bonjour Je voudrais savoir combien de kilos font 1,8 mètre cubes de concassé de carrière merci pour vos réponses
Problème frigo siemens
Bonjour, Notre frigo Siemens électronique activé no frost démarre correctement puit de met à faire des « clac, clac » et ne refroidit plus! Comment...
Télérupteur va et vient avec boutons poussoi
Bonjour, jais un problème avec un va et vient avec boutons poussoir et télérupteur de temps en temps la lumière s'allume normalement et des fois les...
Sécurité enfant sur cuisinière arthur martin-electrolux
RésoluBonjour, je suis mal : j'ai changé l'heure sur ma cuisinière et du coup le four ne s'allume plus. J'avais eu le même problème l'année dernière mais i...
Réglé la flamme sur une gazinière beko
Bonjour, Je n'arrive pas à régler la flamme de la gazinière Beko car seul la vis cruciforme que l'on ne doit pas toucher et visible.
Eau douce et eau dure sur un même robinet
Bonjour, je souhaite pouvoir tirer de mon robinet de cuisine de l'eau dure pour la boire mais aussi de l'eau adoucie pour les machines à café et une...
