Les discussions
Whirpool silence 286
Bonjour, ma lave veiselle whirpool silence 286 les deux bras ne tourne pas pouvez vous me guider pour diagnostique la panne SVP
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2019 par
stf_jpd87
Tâche de moisissure qui revient, revient, revient ...
Bonjour, Nous avons rénové un mur de plâtre dernièrement ...Il y a un mois pour être exact. Je précise que ce mur est sensé être en train de sé...
47 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2019 par
hugo
Problème de va et vient
Bonjour, j'ai un souci avec un va et vient dans une maison neuve. Je m'explique sur le premier va et vient la phase arrive , les deux navette vont bie...
KIDUGUEN
Code valise samsonite
Bonjour, Comment débloquer code à 3 chiffres valise sansonite TSA007 merci de me répondre !
Icare95
Lave linge awc 1050
Bonjour, mon lave linge AWC1050 fuit l'eau des la mise en marche , des le remplissage de la cuve merci de votre reponse
stf_jpd87
Evier jauni
Bonjour, Le fond de mon évier beige en grès est jauni. Comment le nettoyer pour qu'il retrouve sa couleur d'origine. Merci pour vos conseils.
Icare95
Type de chauffage
Bonjour, nous sommes sur le point d'acquérir un appat duplex T3 en rdc, dans un immeuble de 4 apparts a Font Romeu (66). il est actuellement équipé...
9 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2019 par
Ronnie11
Comment raccorder mes fils..qui va,ou
Bonjour, J.2fils..1 rouge 1bleu qui arrivent du compteur A cote j.ai un.spot avec 1fil rouge et 1fil bleu Sur mon interrupteur.. L..1 2 Je.b...
4 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2019 par
Marylou
Ordinateur
Bonjour, J ai ounlie mon mot de passe de deverouillage de mon ordinateur Impossible de faire quoi que ce soit Pourriez vous m aide svp Je suis p...
gt.55
Feu a pellet
Bonjour, mon poêle a pellet de marque Atlantique 5000 me met un défaut A004 avec Le.petit bonhomme rouge,quelqu'un serait-il me dire a quoi cela cor...
Daniel 26
Produit qui à décoloré mes toilettes, et chasse d'eau qui s'enclenche
Bonjour, Bonjour, J'ai testé il y a quelque temps de ça un produit wc net que j'ai laissé agir pour nettoyer mes toilettes. Une fois rincé, ç...
philippe6613
Frigo américain whirlpool
Bonjour , J’ai mon frigo américain qui ne fait presque plus de froid côté frigo. dans le fond il y a une petite pastille ou c’est marqué OK et dep...
stf_jpd87
Problème fin de course volet électrique bubbendorff
Bonjour, J’ai un volet électrique roulant Bubendorff qui présente une anomalie depuis récemment. Quand il remonte, il s’arrête trop tardivement...
Bubendorff
Arret du four samsung combi quand longue utilisation
Bonjour, j'ai un four combi samsung CE118 lorsque je l'utilise longtemps il s'arrête et je dois attendre qu'il soit pour continuer la cuisson, pourq...
stf_jpd87
Frigidaire américain admiral
Bonsoir à tous j'ai un frigidaire américain admiral côté frigidaire fonctionne très bien tandis que côté congélateur c'est un autre problème il ne fai...
stf_jpd87
Probleme cloture antifugue marque canifugue
Bonjour, j'explique mon problème , il y a 15 jours que je me prends la tête avec ma cloture antifue de la marque canifugue , j'ai fais un encl...
Didine
Ma machine a laver la vaisselle silence plus de bosch donne e09
Bonsoir ma machine a laver la vaisselle de marque Bosch modele silence plus, me donne une erreur 09 et ne chauffe plus l'eau pouvez vous me dire ou...
6 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2019 par
stf_jpd87
Mon four cooke et lewis clmfbi indique ea-1 et ne démarre plus
Bonjour, Mon four Cooke et Lewis CLMFBI indique un message EA-1 et ne fonctionne pas il ne démarre pas non plus il est en erreur . Que faire ?
stf_la sudiste
Lave vaisselle bosh 2013
Bonjour, j a le temps qui clignote et ça démarre pas
stf_la sudiste
Comment reparer ma vieille serre en verre
bonjour a tous je viens d acheter une maison et dans le jardin il y a une vieille serre en verre mais dont certains carreaux sont casses comment je ...
5 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2019 par
flexi2202
Comment filtrer la lumière bleue sur l'écran
Bonjour, J'écris pour espérer pouvoir être au bon endroit. Pour des raisons professionnelles, je dois souvent faire des heures supplémentaires jusqu'...
2 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2019 par
poipoi_2152
Construction d'une toiture
Bonjour, J'ai une carcasse de 110 mètres carrés et je veux construire une toiture en panneaux sandwich qu est-ce que vous me conseiller merci
KIDUGUEN
Pbm moteur tondeuse
Bjr Sur une tondeuse HOMELITE 140 OVS J'avais une fuite d'essence par la pompe d'amorçage après avoir démonté le carbu et tout nettoyé plus de fuite...
1 réponse Dernière réponse le 16 sept. 2019 par
KIDUGUEN
Comment rendre une barque stable
bonjour a tous j ai une barque en fer avec une coque arrondie donc très instable sur l eau car la coque est en forme de V j avais pense a mettre de...
3 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2019 par
KIDUGUEN
Comment remettre a neuf une barque en fer
bonjour a tous j ai acquis une barque en fer il y a +-5 ans chaque année sur le fond de la barque extérieur qui est sous l eau je mettais une couche...
4 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2019 par
flexi2202
Dépose tissu mural
Bonjour, avant l'intervention des peintres la semaine prochaine, j'entreprends d'enlever le tissu mural de mon salon (agrafes). j'aurais besoin ...
6 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2019 par
ANDRIEUX
Lave vaisselle bosch silence plus erreur 15
Bonjour, J'ai pu enlever l'erreur 15 en levant ma machine vers l'arrière. Par contre, je ne vois aucune fuite, et il n'y a pas d'eau par terre. Pouv...
2 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2019 par
Phanie
Surpresseur trotec / 800w / ne tient pas la pression
Bonjour, J'ai un surpresseur trotec neuf. Il est installé sur une cuve 1000L. (Posé dessus) Il s'amorce mais ne tient pas la pression sans c...
5 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2019 par
stf_jpd87
Frigo americain
Bonjour, J'ai un frigo samsung RAS1UTWP j'ai déjà fait réparer la carte électronique,et maintenant le frigo refroidi très legermant et par foit pas...
stf_jpd87
Pas de froid parti réfrigérateur
Bonjour, Nous avons un frigo américain Daewoo FRST20DAM. La partie droite réfrigérateur ne fait plus de froid. La partie gauche congélateur, a l’air...
Flexrun
Eclairage frigo samsung rsg5purs
Bonjour, Après désactivation de l'éclairage de mon frigo américain SAMSUNG RSG5PURS, quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment remettre le en foncti...
stf_jpd87
Candy 6 kilos
Bonjour, ma machine a laver s'allume et dés que j'appuis départ, elle ce met en sécurité mais ne démarre pas.
stf_jpd87
Lave-linge ne s'éteint plus
Bonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils s'il vous plaît. Surprise ce matin avec mon lave-linge Whirlpool 8625 AWE 5kg. Je ne savais pas qu'il f...
stf_jpd87
Indesit widl146
Bonjour, Le tambour ne tourne pas !
stf_jpd87
Four high one bouton de demarrage
Bonjour, voila j'ai un four high tech one et le bouton de demarrage celui du milieu ne fonctionne plus , peut t'on le changer ? ou doit on faire ven...
stf_jpd87
Frigo américain samsung rsh1dth
Bonjour, j'ai un Frigo américain samsung RSH1DTH et il fonctionne très bien congélateur/réfrigérateur mais au bout de 3/4jours le fusible de 5a qui ce...
13 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2019 par
stf_jpd87
Mon frigo américain ou un Paul ne fait pratiquement plus de froid côté frigo pourquoi
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch super silence clignote sur le programme mais ne démarre pas
Bonjour, Mon lave vaisselle bosch super silence ne veut plus démarrer depuis hier soir, je l'ai programmé pour la nuit mais ce matin il n'a pas to...
stf_jpd87
Bosh sms53do08eu lave vaiselle probleme 3 15 .
Bonjour, MON LAVE VAISELLE SE MET EN MARCHE , puis soudain 3 15 . s'affiche sur l'ecran et la pompe a l'air de cherche l'eau mais ni arrive pas
juliet.
Valberg 14 xec rentrée d'eau à l'arrêt
Bonjour, bonsoir, Je viens d'emménager dans une maison équipée d'un Lave vaisselle Valberg 14 XEC encastré. Mon problème est qu'il se remplit d'eau...
14 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2019 par
stf_jpd87
Odeur arrière frigo beko
Bonjour, Je n'arrive pas à enlever le bac condensateur pour le nettoyer puis je mettre un peu d'eau de javel dans ce bac? Cordialement
10 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2019 par
Daniel 26
L'afficheur de mon frigo samsung rl62vct ne fonctionne plus
Bonjour,L'afficheur de mon frigo Samsung RL62VCT ne fonctionne plus
stf_jpd87
L.v whirlpool 6eme sens
Bonjour, s'ouvre Le boitier à savon, pastille ne s'ouvre pas et après il affiche f8 e1
stf_jpd87
Voyant dune bassine qui bip et clignote de machine a laver indesit 6k
Bonjour, J'ai le, voyant de ma bassine qui clignote et bip je ne sais pas pourquoi c'est quand je mets le programme 11 a 30 degrés
stf_jpd87
Problème de branchement moteur triphasé 380 en 220 volts mono
Bonjour, Je souhaite passer un moteur 380 triphasé en 220 volts en théorie je sais comment faire en pratique que c'est plus compliqué. Sur un moteur...
fafanous1
Eau qui ne s'écoule pas bien
Bonjour, J'ai realisé un agrandissement il y a un an. Dans la nouvelle partie il y a une douche à l'italienne à l’étage et un bac a douche au rez ...
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. 2019 par
KIDUGUEN
Amiante???? etats-unis d'amerique
Bonjour, quand j'ai emménagé dans mon appartement, il y a avait de l'amiante au dessus d'un radiateur. je l'ai fait retirer par le propriétaire....
2 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2019 par
RODRODROD333
Comment remettre de l’eau dans les radiateurs après vidange ?
Bonjour, hier matin dès 7h j'ai démonté et vider mes 10 radiateurs en acier et mon sèche serviette (maison à étage avec radiateurs en haut dans 4 cham...
Daniel 26
J'aimerais faire un reset de mon lave vaisselle laser
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai arrêté mon lave vaisselle Laser 400428 avant la fin du cycle, je n'arrive pas à le remettre à zéro. Il clignote et il bip comment fair...
stf_jpd87
Télécommande acova
Bonjour, La télécommande de mon sèche acova est bloquée avec code e3 quelqu’un aurait-il la solution pour débloquer Merci
4 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2019 par
Caro
Résultats 40751 - 40800 sur un total de plus de 50 000
