Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Branchement luminaire 2 fils rouge et jaune
Bonjour, J'ai un luminaire à installer. Mon installation de maison est récente, boitier DCL au plafond. Par conter, sur mon luminaire, j'ai 1 fil ja...
Mobilhome cloison
Bonjour, Je viens de démonter les cloisons intérieur de mon mobilhome IRM SUM ROLLER EVA 750. Le plafond tiens toujours. Pensez vous que le pl...
Comment démonter une tronçonneuse oléo-mac 925 ?
Bonjour, Ma tronçonneuse Oléo-Mac 925 ne démarre pas. Il semble que l'essence n'arrive pas. J'aimerais démonter le carburateur pour le nettoyer: c...
Lave vaisselle indesit 557
RésoluBonjour, l'eau n'arrive pas le voyant (1er à gauche) cligote les tuyaux ne sont pas bouchés le filtre est propre je vous remercie de vos reponses
Miele gi1230 sci fait disjoncter le différentiel au départ du lavage
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Miele GI1230 SCI depuis une dizaine d'année. C'est la première panne que j'ai avec cet appareil. Le différentiel disj...
Pompe de surface sterwins 900 jet-2
Bonjour, Ma pompe Sterwins 900 Jet-2 ne fonctionne que par accoup! La pompe est alimenté par un réservoir d’eau de pluie pour l’arrosage du jardin. ...
Pb démarrage renlig dw45
Bonjour, Je rencontre un problème au démarrage. Certaines fois après allumage de l'appareil, la sélection du programme ne marche pas( le voyant rest...
Plaque induction ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai un souci avec ma plaque d'induction bosch schott ceran. Je n'ai pas d'autre numéro que 9000781033. Elle n'est pas verrouillee. Elle s'al...
Chauffage inertie chauffe pas...
Bonjour, j'ai acheter il y a 1 mois 3 radiateurs a inertie sèche de 1000W ce week-end j'ai allumé mes radiateur car il fessait 16 degrés chez moi,...
Frigo samsung qui givre
Bonjour, J’ai un problème sur le congélateur du frigo marque Samsung modèle RL 34 LGMG je trouve tous les jours de la glace sous le dernier tiroir ...
Placo du velux fissuré et odeur de cave
Bonjour, Deux velux viennent d’être changés chez moi car c’était des roto en bois et ils moisissaient Il y avait même une fissure et du mastic le ...
Whirlpool owfc3c26x
Bonjour, Bonjour cela fait un an que j ai mon lave vaisselle et la cela fait plusieurs fois qu au programme p2 il prend bien l eau se lance et 2 min...
Aspirateur nettoyeur
Bonjour, Voici mon aspirateur balai qui dégage un bruit anormal. Je l'ai acheté sur amazon il y a 9 mois. Il est de marque Siemens : Puissan...
Brouillage radio
Bonjour, Je capte très bien un signal radio sur 91.7 MHz à 100 Km de la station d'émission, mais dé que j'injecte le signal dans un émetteur de 200W...
Radiateur bain d'huile hs
Bonjour, je possède un radiateur bain d'huile de chez brico dépôt, l'appareil était branché mais mon chien a mangé la prise d'alimentation, l'appareil...
Isoler une terrasse contre la condensation
j'ai une pièce non isolée (pour qu'elle reste fraîche pour faire une cave à vin)en moellons qui se trouve sous une terrasse extérieure(que nous avons ...
Chauffage d’une armoire de séchage
Bonjour à tous. Comme vous le constaterez je n'ai aucune connaissance en chauffage et électricité Sourire J'ai un séchoir solaire pour fruits. En jo...
Cchangement thermostat réfrigérateur laden am 170
Bonjour à tous. Je me suis procuré un thermostat de remplacement identique au thermostat défectueux; mais je n'arrive pas à introduire le capillaire,...
Comment enlever le vernis sur du cuivre de décoration
jai acheté une poele avec en relief le mont st michel et le vernis se dégrade je voudrait pouvoir l'enlever sans détruir ni tacher le cuivre bien cord...
Pb réservoir liquide de rinçage lave-vaisselle
Bonjour, J'ai un souci avec le réservoir de liquide de rincage de mon lave-vaisselle Whirpool ADP 6530 : Il ne se vide plus depuis plusieurs sema...
Mur qui chauffe
Bonjour, Locataire de mon appartement, je constate un problème depuis quelques jours dans ma salle de bain. Après avoir allumé l'interrupteur, j...
Samsung rsg5pubc panne partie congélateur
Bonjour, Mon frigo americain Samsung RSG5PUBC ne refroidit plus il est à 14°c. Pouvez-vous me dire d'où vient le problème vue que le moteur fonction...
Frigo samsung qui fait sauter le courant
Bonjour, J’ai un frigo Samsung RS7687FHCSL qui a tout juste 4ans. Après diagnostique de mon électricien, il s’avère que mes coupures de courant alé...
Four siemmens hb 560 650 f panne par intermittence
Bonjour, Mon four est actuellement en panne .A l 'allumage il crachote fortement , la lampe du four sautille au bout de quelques secondes ainsi que...
Comment connaître la consommation de mon lave-linge siemens ?
Bonjour, J'aimerai connaitre la consommation électrique et en eau de mon ancien lave-linge Siemens WM61200. Il a plus de 20 ans et évidement à cet...
Lave vaisselle haier dw12-tfe2m
Bonjour Mon lave vaisselle lave rince seche la vaisselle qui est bouillante et ne s'arrete pas il faut l'eteindre et il reste de l'eau propre dans la...
Lave vaisselle ne démarre pas
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool ne démarre plus et il n’a pas d’eau au fond
Lave-vaisselle du futur
Bonjour à tous, Dans le cadre d'un cours universitaire, nous avons un projet à réaliser: nous devons cibler le/les problème(s) majeur(s) que les co...
Radiateur
Bonjour, Bonjour on viens de poser un radiateur à inertie en fonte de 1000w dans la chambre de ma fille j'avais des rideau occultant thermique ducou...
Thermostat frigo
Bonjour, Combien de temps un frigo fonctionne t'il ? Et combien de temps arrête t il de fonctionner Pour répondre
Problème dans mon chauffe bain chaffoteaux et maury
Bonjour, J'ai un chauffe bain Chaffoteaux et maury ,l'eau ne chauffe pas, la flamme elle est bien ,et la pression d'eau et bonne . Quelle est l...
Frigo en panne
Bonjour, j ai un frigo Samsung cool n cool Après une coupure de courant Une lettre est apparu sur la façade La lettre D et depuis notre réfrigéra...
Portail wayne-dalton
Bonjour, moi j'ai un probléme le portail remonte d'un panneau et s'arrete depuis qu'on a eu une coupure de courant j'ai utiliser un groupe pour le con...
Beko lave vaisselle dfs2537s
Bonjour, je souhaiterais placer une façade de la porte de mon lave-vaisselle beko dfs2537s.merci
Seche linge a condensation torne lais ne chauffe plus brant smc21
Bonjour a tous Quelqu'un pourrait il maider svp Mon seche linge brant smc21 tourne mais ne chauffe plus ...est il bon pour la casse ?
Panne machine a laver beko wml 15016
Bonjour, Ma machine a laver BEKO WML 15016 est en panne! Elle ne démarre plus sur aucun programme , j'ai controlé l'arrivée d'eau c'est OK , j'ai d...
Isoler condensation toiture sous tôle 'pst'
Bonjour, Voici mon problème: ma maison possède un petit grenier de très faible hauteur ( 1m au maxi au faîtage) . La toiture récente est en tôle ...
Comment réparer un robinet de radiateur ?
FerméBonjour comment faire pour un robinet de radiateur qui goûte comment y remédier
Installation d'une chaudière chambre
Bonjour Est il autorisé (est ce légal) d'installer une chaudière murale à gaz mixte à micro accumulation dans un placard d'une chambre de 10 m2 ? ...
Chargement batteries
Bonjour, Concernant la charge des batteries de matériels sans fil tels que rasoirs, tondeuses, aspirateurs, visseuses etc... aucune notice ne précise...
Whirlpool adg 4620
RésoluBonsoir j ai un whirlpool Adg 4620 a+ ix nous venons de de changer la resistance. J ai voulut faire le programme test pour relancer et je cros bi...
Lave vaisselle vzug sl ne démarre plus
RésoluBonjour, Mon lave -vaisselle VZUG ne démarre plus. Il est bien sous tension. Je le programme. Les diodes lumineuses attestent la prise en compte ...
Disque en mousse dans une plaque à induction
Bonjour, J’ai un soucis avec une plaque à induction achetée d’occasion Quand je l’allume ça pue! Ça sent quelque chose de très chimique et vu qu’...
Barbecue chauffe-eau tôle émaillée
Bonjour à tous, Je souhaite réaliser un barbecue avec un vieux ballon d'eau chaude mais celui-ci est en tôle émaillée et j'ai entendu dire qu'avec ...
Beko cn136220d hs
Bonjour, Mon réfrigérateur/congélateur de marque BEKO modèle CN136220D ne fonctionne plus du tout, j'ai subis plusieurs coupure de courant en raiso...
Panne volet électrique bubendorff
Bonjour, L'un de mes volets électriques ne fonctionne plus, ne répond plus à la télécommande. Juste une micro saccade de démarrage une fois de temps...
Seche linge brandt eter364f
Bonjour Mon seche linge ne seche plus; il ne chauffe plus et le temps passe de 80 à 20 en quelques instants J'ai regardé la résistance et les 2 th...
Lave-line brandt bwt3610e
RésoluBonjour, alors je suis en train d’ œuvrer pour réparer ma machine suivant vos conseilles d'hier soir , mais je ne sais pas à quoi ressemble un condens...
Radiateur tavua blyss 1500w
Bonjour suite à une coupure d'électricité je n'arrive pas à reprogrammer mon radiateur BLYSS (apparemment il y a une erreur sur la notice je n'arrive ...
Plaque induction bosch pkm631b17e
Bonjour, J'ai une plaque à induction de 5700W mais n'ai que des prises en 2.5mm² et 20A. Donc je voudrais savoir si je peux brancher cette plaque ...
