Les discussions
Chaudière ne démarre pas en automatique
Bonjour, Ne peut changer les réglages, indiqué sur le panneau " voir CAD". J'en déduis voir commande à distance. Je n'ai pas de commande à distance...
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. 2024 par
stf_jpd87
Schéma branchement horloge abb at2 contacteur abb +disj 2a
Bonjour, Pouvez vous me faire un schéma du branchement de l'horloge ABB ( j'ai les chiffres  en bas 3-2-1 et N et L, ) avec le contacteur , le disjon...
1 réponse Dernière réponse le 28 avr. 2024 par
Carminas
Ecran tv clignote de 4 couleurs
Bonjour, Après une mauvaise manipulation dans les paramètres ,la tv sait mise à clignoter de couleur rouge, verte, bleu, blanc, et noir,et impossible...
4 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2024 par
stf_frmu
Tondeuse honda hrx 537
Bonjour, J'ai un soucis avec ma tondeuse honda hrx 537, elle demarre et fonctionne parfaitement sauf que j'ai remarqué quelle perdait de l'huile en d...
5 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2024 par
Jean
Motorisation portail ne fonctionne pas
Bonjour, je viens d'installer un portail électrique de marque scs sentinel open gate 1 à vis sans fin. J'ai programmé les télécommandes et le digicod...
3 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2024 par
stf_jpd87
La partie congélation ne marche plus, marque essentiel b
Bonjour, la partie congélateur de notre réfrigérateur ne fonctionne plus car ce matin tout est décongelé, depuis hier bouton alarme sonné, pourtant on...
2 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2024 par
stf_jpd87
Traces sur carrelages imola azuma
Bonjour, nous avons une maison neuve, notre carrelage laisse plein de traces de pas est impossible de les enlever. Nous avons tout tenté(vinaigre bla...
10 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2024 par
stf_frmu
Pompe surface puits qui n'aspire plus
Bonjour à tous, Depuis 2 jours ma pompe de surface (reliée à un puits) tourne dans le vide et n'envoie plus d'eau vers le circuit. La pompe (DAB Jet...
asg
Problème joint carrelage
Bonjour, J'ai fait poser un carrelage imitation bois sur un ancien carrelage. Je souhaitais des joints de 2 mm. Cependant, le poseur a utilisé des c...
17 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2024 par
stf_frmu
Frigo américain daewoo frs-u20fav
Bonjour, Le problème de mon frigo est le distributeur d'eau. Il fonctionne par intermittence de durée plus ou moins longue. En appuyant sur le palpeu...
stf_jpd87
Comment desencastrer un lave vaisselle siemens sn63ex01ce ?
Bonjour, J'ai une fuite d'eau sous mon lave vaisselle. J'ai baissé les pieds mais je n'arrive pas à le retirer. Ça bloque. Les vis semblent à l'intér...
stf_jpd87
Démonter distributeur glaçon frigo siemens ka90dv120/6
Bonjour, pouvez-vous m’indiquer comment démonter le distributeur de glaçons en façade de mon réfrigérateur Siemens type  KA90DV120/06 Merci.
stf_jpd87
Pose petite faience extérieure
Bonjour, Je souhaite poser une petite frise en faience et mosaique de 9 cm sur le bord d un escalier en parpaing. Est possible? Cordialement.
stf_jpd87
Sifflement inhabituel de ma cocotte minute seb 10l
Bonjour, Sifflement intense tel une alarme de ma cocotte dès su'elle est mise en pression. L'échappement de la soupape n'est pas bouché. Que faire sv...
stf_jpd87
Multiportes samsung rfg23resl pas de froid au congélateur
Bonjour,mon réfrigérateur multiportes Samsung RFG23RESL ne fait plus de froid au niveau du congélateur.il y a 8 mois il ne faisait plus de froid frigo...
16 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2024 par
stf_jpd87
Manuel de pose de gâche ancienne en fer forgé
Bonjour, Je cherche un manuel ou instructions de pose de gâche ancienne en fer forgé en saillie sur un mur en parpaings.  cordialement
stf_jpd87
Voyant machine à laver technical
Bonjour, J' aimerai avoir un conseil. Ma machine à laver technical n' essoré plus. Ce voyant est allumé et il me semble que c'est une option pour...
stf_jpd87
Valise arum lollipops bloquée
Bonjour, Je n'ai pas trouvé de solution en ligne pour débloquer le cadenas de ce modèle de valise...Merci par avance pour votre aide ????
stf_jpd87
Machine a laver technical
Bonjour, pour toutes celles et ceux qui auraient une machine comme la mienneTECHNICAL je vous informe pour juste un essorage tourner le bouton sur ...
23 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2024 par
stf_jpd87
Je posséde une machine fagor fft252pw le tambour ne tourne r
MACHINE FAgor fft252pw ,le tambour a du mal a tourner avec le disque donc pas d'essorage;merci de votre réponse
stf_jpd87
Groupe électrogène de 2500 w peux t'on souder avec un poste en 230v
Bonjour, le groupe ,électrogène RANGER est de 2500v , est-ce que je peux souder avec un poste de 230v ,sans appareil complémentaire, je vous remerc...
stf_jpd87
La télécommande de mes led rgb ne fais pas la bonne couleur
Bonjour, j'ai eu hier des LED RGB (omeril) et aujourd'hui quand j'appuie sur du vert il met du bleu quand j'appuie sur du jaune il met du rose pour le...
22 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2024 par
Manu
Caches moineaux
Bonjour, Nous n’avons pas de caches moineaux en dessous des gouttières. Nous aimerions en poser mais ne voyons pas comment faire pour poser quelque ...
3 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2024 par
stf_frmu
Code erreur h24 lave vaisselle bosch
Bonjour, Bonjour, J'ai fait un cycle normal mais un récipient s.est retourné et était rempli d'eau J'ai vidé cette eau dès le LV et maintenant p...
8 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2024 par
VAM
Chasse d'eau débit insuffisant
Bonjour, Ma chasse d'eau est équipée d'un système robinet-flotteur SIAM 95L. Mon problème est que le débit de remplissage est très faible, d'où un te...
4 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2024 par
guiguipop94_8125
Impossible d'enlever la securité enfant sur micro ondes smeg
Bonjour, La sécurité enfant s'est mise sur le micro ondes smeg MP322X1 . Je n'arrive plus à l'enlever . En appuyant 5 sec sur le bouton de températur...
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2024 par
stf_jpd87
Éclairage sdb - fils à nu ?
Bonjour, J'ai au dessus de la vasque (située à environ 65 cm de la baignoire), un bandeau lumineux. Jusque là, tout va bien... sauf que je viens de d...
astuces72
Remplacer bouton four officina star
Bonjour, comment DEMONTER ET remplacer le bouton + le système du four électrique officina star P95TC/PF IX merci beaucoup stanis 59
7 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2024 par
stf_jpd87
E1 f8 sur lave vaisselle whirlpool 6em sens
Bonjour, Mon Whirlpool 6em sens était programmé mais il y a eu une coupure d eau. Le lendemain matin il affichait E1F8 . Je l ai débranché et  Lorsqu...
stf_jpd87
Four de dietrich 948 63 400
Bonjour j ai besoin d aide mon four dedietrich ne fonctionne plus Le programmeur est déréglé comment je faire j ai plus la notice merci beaucoup pour...
10 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2024 par
stf_jpd87
Machine a laver erreur e21
Bonjour,  J'ai une machine a laver-sechante saba réf lss1016mi17w.  Quand je la met en route le tambour tourne bien mais au moment du changement de ...
5 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2024 par
stf_jpd87
Voyants bleu et vert central vapeur philips
Bonjour, Ma centrale vapeur Philips clignote bleu vert
stf_jpd87
Ma porte ne ferme plus kenmore frontal steam ast2e
Bonjour, ma porte frontal ne ferme plus Kenmore frontal steam ast2e
stf_jpd87
Retirer voûtes beton?
Bonjour, j'ai une terrasse couverte avec des piliers ronds et des voûtes. Je souhaiterai que tout devienne "carré " .  Est il possible de transformer...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2024 par
stf_frmu
Machine à écrire brother ax-410
Bonjour, Ma machine fonctionne sauf la touche entrée qui n'entraîne plus le rouleau. Savez-vous comment résoudre ce problème ? Les pièces de rechange...
Répondre
Problème motorisation portail
je viens d'installer un portail électrique de marque scs sentinel à vis sans fin. J'ai programmé les télécommandes et le digicode, tout fonctionné et...
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2024 par
Titiduvar
Karcher fc7 pas d'eau dans le réservoir d'eau propre
Bonjour, Quand je nettoie avec mon karcher FC7, il n'y a pratiquement pas d'eau dans le bac d'eau sale. Le bac d'eau propre lui diminue. Est ce norma...
11 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2024 par
FredP
Clim hitachi clignote orange 12 fois
Bonjour. Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi : Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED Lorsque j’allume le split intérieur il clign...
4 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2024 par
Gg
Bruit à l essorage
Bonjour, J ai un lave linge indesit IWD 91282 Depuis quelques temps celui ci fait pas mal de bruit à l essorage, et depuis 2 lavages il me fait une ...
stf_jpd87
La paroie du frigo fait du givre
Bonjour,la paroie du fond de mon frigo FAGOR est fendillée sur 4cms et le givre vient se déposer sur dessus, je vais le changer ( il a 24 ans) mais pe...
stf_jpd87
La partie frigidaire ne fait plus de froid
Bonjour, J'ai un frigo daewoo modèle smart colline depuis 3 ans. Le congélateur fonctionne mais plus la partie frigidaire. ? A votre avis ?
stf_jpd87
Kit du débutant : quels sont les essentiels ?
Si vous pouviez créer la mallette du parfait *activité manuel* débutant, qu'y mettriez-vous ? Jardinier, bricoleur, électricien, garagiste, pro du sy...
8 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2024 par
KIDUGUEN
Tableau ip67 et gaines annelées : conserver l'étanchéité
Bonjour, J'ai un tableau électrique IP67, de la marque ide, qui est destiné à être installé à l'extérieur. Je dois y insérer une gaine annelée de 25 ...
3 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2024 par
KIDUGUEN
Surconsomation d'eau
Bonjour, Je regarde me suit rendu compte que mon compteur affiché plus de 130 m3 en 6 mois, consomation impossible puisque je vis seule dans un appa...
28 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2024 par
jodie
Schéma bouton marche/arret possitif + clignotant + klaxon 12
Bonjour, Est ce que quelqu’un pour me dire quelle schéma pour brancher mon klaxon 12v sur les clignotants sur un bouton Marche/Arret sur un Commodo k...
stf_jpd87
Carillon westminster fonctionne penché
Bonjour, Comment régler un carillon Westminster qui ne fonctionne que penché lors de sa remise en marche Aurait il un problème avec la fourchette d...
stf_jpd87
Passage de fil souple dans gaine icta
Bonjour, j'ai des soucis pour faire passer des fils rigides dans une gaine ICTA (l'aiguille est passée mais les fils ne passent pas). Je me pose la ...
5 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2024 par
blux
Frigo américain samsung fait sauter fusible dès branchem
Bonjour, mon frigo américain fait sauter le fusible dès que je le branche. d'où peut provenir le problème ? d'avance merci pour votre aide et réponse...
stf_jpd87
Étanchéité en rénovation salle de bain
Bonjour, j’espère que je me trouve au bon endroit pour poser cette question. Je rénove un ancien appartement ou j’ai du changer les fenêtres extérieur...
1 réponse Dernière réponse le 25 avr. 2024 par
contrariness
Ragreage sur panneau a carreler
Bonjour, Es ce qu il est possible de faire un ragréage sur un panneau a carreler pour rattraper un denivelé si panneau a carreler posé sur sol en lég...
Répondre
Résultats 4001 - 4050 sur un total de plus de 50 000
