Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Rénovation salle de bain
Bonjour, J'ai une petite interrogation. Voilà j'ai fini de poser mes rails pour le doublage de ma salle de bain(les murs sont de vieux murs tordus) e...
Quelqu'un peut il me dire comment nettoyer un carrelage sali par le ciment et de
Résolu/FerméQuelqu'un peut il me dire comment nettoyer un carrelage sali par le ciment et des bavures de joint ?
Canalisation bouchée contestation plombier
Bonjour je m’en remets à vos avis d’expert: je cherche une explication logique car je ne comprends pas la conclusion d’un plombier. Voilà mon probl...
Fuite d'eau vers l'exterieur de mon frigo samsung rl 60 geesw
RésoluBonjour, Depuis quelques temps je constate un fuite d'eau à l'exterieur de mon frigo congelateur samsung RL60 GEESW. Il n'y a pas de goulotte visibl...
Wc : eau qui remonte (chasse d'eau)
Bonjour, Depuis 1 semaine, lorsque nous tirons la chasse d'eau, l'eau remonte subitement jusqu'a la limite du debordement et y redescend quelques ...
Whirlpool
RésoluBonjour, jai transporte mon refrigerateur en position allonge et jai fait apparement la connerie de le brancher aussitot depuis il fait plus de f...
Poser huisserie bâti porte dans une pièce en biais
bonjour, nous construisons un module (moins de 4 m2) en OSB destiné à être mini chambre d'ado en vacances/salle lecture d'été...) dans la grang...
Comment enlever un tache d'huile sur de la pierre ?
RésoluBonjour, Le beau temps est là ! les barbecues aussi ! Problème = comment détacher le sol de ma terrasse ( pierre type marbre) qui a été tachée...
Chauffage réversible
Bonjour, J’ai trois PAC, un dans la pièce de vie et un dans chaque chambre, est ce qu’il faut que je les laisse allumer toute la journée ? Si oui,...
Re-montage interrupteur scie makita 5903 r ?
RésoluBonjour, j'ai égaré mon schema pour remonter l'interrupteur de ma scie Makita 5903 R. Pouvez vous m'aider. Merci
Panne lave vaisselle whirlpool
Bonjour, Je viens demander votre aide pour m'aider à dépanner mon lave vaisselle. C'est un Whirlpool ADG 699 NB Il affiche F3 et il ne cha...
Comment enlever des traces de colle sur carrelage ?
Résolu/FerméBonjour A moi de faire appel aux lumières de STF J'ai enlevé du carrelage qui avait été (mal) posé par dessus un autre (eh oui, le papy avait 84 an...
Fuite sur le joint sous le chauffe eau électrique
Bonjour, j’ai un cumulus de 150l et il y a un tuyau qui arrive sous le cumulus; c’est là que le joint fuit... comment changer le joint sans recevoi...
Détruire la mousse végétale sur du bitume
Résolu/FerméBonjour, Merci de m'indiquer un moyen rapide, efficace, pas cher et pas fatiguant pour détruire la mousse végétale sur une cour bitumée.
Machine a laver candy a l'essorage elle s'emballe et sent le brûlée ?
Bonjour, Machine à laver candy a l'essorage elle s'emballe et sent le brûlée ?
Chauffe ballon : pas d'eau chaude
Bonjour, Nous n'avons plus d'eau chaude. Il y'a 2 ans, nous avions eu le meme probleme et avions change a ce moment la le reducteur de pression et...
Prix pour changer les joints
RésoluBonjour, J'aimerais juste savoir le prix que coûte des changement de joint sur des fenêtres merci
Alarme filaire marque oceanic centrale v100d
Bonjour Je suis à la recherche de la documentation technique ( schémas - installation - fonctionnement) de la centrale d'alarme domestique filaire de...
Interrupteur qui change brutalement l'allumage de la moitié des ampoules
RésoluBonjour, J'ai une boutique dont l'électricité date un peu, j'ai encore un compteur électrique bleu ! En rénovation un électricien m'a rajouté des ...
Lave linge hotpoint ariston
Bonjour, mon lave linge hot-point ariston affiche rinçage au beau milieu du lavage qu'il soit court ou long . merci de m’aiguiller.
Lave vaisselle hotpoint lfta+m284a
Bonjour, La pompe de mon lave vaisselle se met en route, l'eau arrive normalement (je l'entend dans le tuyau d'admission) puis il sonne. Le numéro d...
Clapet lavabo
RésoluBonjour Le clapet de vidange du lavabo salle de bain ne fonctionne plus.a part changer tout le système,y a t il un autre moyen de le remplacer?J avai...
Vitre decollee
RésoluNous avons une gaziniere electrolux sensation(arthur martin).La vitre interieure du four est decollee. Mais le support qui la tient est collé à la por...
Comment ouvrir le coffret pvc d'un volet roulant vemcros
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment on peut ôter le capot d'un coffre de volet roulant manuel de marque VEMCROS, pour accéder au mécanism...
Machines outil industrielles via compteur linky ?
RésoluBonsoir, Je ne dispose pas encore de ce compteur . Accepte t-il les ""surintensités "" très brèves ? (mon cas: la magnétisation de transformateurs ...
Voyant orange en continue sur congelateur beko
Bonjour, suite a un orage mon congelateur a un voyant orange allumé en permanance et il congele beaucoup plus(aliment dur comme du beton) comment le r...
Seche linge aeg
Bonjour, mon seche linge ne recupere pas l’eau dans son bac mais il coule derriere Le seche linge est neuf 3 jours Que faire Merci
Démarrer un inverter 3003
Bonjour, j'ai un Inverter 3003 qui n'a pas fonctionné depuis deux ans mais il semble encore neuf, il avait servi très peu. il affiche erreur E7, cel...
Vieux frigo en guise de cave à vins
FerméBonjour, Je me posais justement la question de savoir si je pouvais utiliser mon vieux frigo (il a un compartiment freezer en partie haute) en g...
Ancien poele à charbon de dietrich le president
FerméBonjour, Peut on charger cet ancien poêle à charbon à feu continu avec des pellets? Merci d'avance pour vos réponses. cordialement
Pressostat 300mmh0 vs 400mmh20
Bonjour, mon lave linge ne fonctionne plus, et je suspecte le pressostat .. cependant je n'en suis pas sur. j'ai trouvé un modèle identique, mais ...
Joint bas lave vaisselle
Bonjour J'ai un lave vaisselle de marque california WQP12 9240D J'ai lavé les joints et celui du bas était tout noir et laissait des marques, s'attac...
Fissure sur un mur porteur
Bonjour, j'ai un appartement sur lequel il apparait une fissure je suis propriétaire qui peut m'aider un ingénieur béton?? Peut etre? MERCI
Frigo haier
Bonjour, j’ai un frigo haier je ses plus pour le ternosta pouvai vous m’aider j’ai un fil jaune vert et un file blanc et un fil maron sur le ternosta ...
A quoi sert le panier à sèche linge?
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un sèche-linge de marque INDESIT IDCAG35B, et il a été livré avec un petit panier métal blanc et je ne sais pas à quo...
Problème hdmi vers peritel
RésoluBonjour, J’ai acheté un Scaler Converter (Qumox) HDMI (input) vers Péritel (outpout). J’ai essayé sur plusieurs téléviseurs de ma freebox TV (HDMI) ...
Défaut circuit éclairage
Bonjour, J'ai un problème sur mon circuit éclairage depuis hier. Sachant que sur le même circuit il y a un petit volet roulant qui à priori est auss...
Fuite sur fenêtre après changement de vitre
Bonjour, Je suis nouveau sur le Forum et j'essaie d'acquérir une autonomie dans mon appartement. J'ai remplacé une vitre double vitrage sur un châ...
Disjoncteur différentiel hager hda 245s, saute tout le temps sur le même plomb
Bonjour, Après avoir fonctionné sans souci pendant un an (je suis dans cet appartement depuis peu), le disjoncteur différentiel Hager HDA 245S s'es...
Feuilles abrasives qui se décollent sur bosch pmf 250 ces
Bonjour, je viens d'utiliser (prêt d'un ami) un outil multifonction BOSCH PMF 250 CES et après usage je constate que les feuilles abrasives se décolle...
Lave vaisselle saba lwstc44m1185
Bonjour, lorsque j'allume mon lave-vaisselle e4 s'affiche pourquoi
Cofrel
Bonjour, je cherche comment se procurer une clef pour ouvrir un boitier interphone ouverture de porte COFREL Merci d'avance
Blocage moteur
Bonjour, suite a la descente du volet de 4m de large sur chaise oubliée le moteur grogne mais ne tourne pas après avoir décroché le tablier le mot...
Installer un extracteur d'humidité au dessus d'une douche
Bonjour à toutes et à tous Comment faire pour installer un extracteur d'humidité dans une salle de bain, (en restant dans les normes en vigueur) sach...
Code d’une malette mauser pour fusils
Bonjour, je voudrais savoir si vous avez une astuce pour pouvoir déverrouiller se code à 3 chiffres le code d’usine Était 000 mais j’ai dû faire une m...
Est-ce que l'électricien a le droit de garder le consuel ?
Résolule 04/12/18 bonjour à vous tous , voilà j'ai fais construire pour de la location à une entreprise qui elle prend des sous-traitant pour certaines ...
Panne sèche linge
Bonjour, Mon sèche linge Candy est en panne.Hier soir j'ai eu une coupure de courant mais je ne savais pas d'où ça venait.Aujourd'hui,lors de sa mise...
Sèche linge candy grand vita symbole fleur?
Bonjour, Un symbole fleur ( de coton) reste allumé.... je viens de 'acheter ce sèche linge.... et sur la notice aucune signification ! Merci
Mon lave linge bosch série 6 wat 24320ff
Bonjour, mon lave linge Bosch série 6 Wat 24320FF affiché un cadenas et ne se met pas en marche
Plus d affichage sur lv beko dsfs 6635 et ne veut plus demarer
Bonjour, Problème avec lv beko dsfs 6635 Plus d affichage et ne démarre plus Vérifier bouton démarrage ok Suivi toute alimentation tout ok J...
