Les discussions
Après avoir enlevé la glace derrière le carter mon frigo affiche 14d je pense a
Bonjour, Samsung rsh1feis
Éléctricité dans abri de jardin
Bonjour, J'ai construis un petit abri de jardin à 20m de ma maison et j'aimerais y installer l'électricité. Je voudrais utiliser l'électricité ...
Robinet de gaz
Bonjour, Bonjour ma gaziniere est branchée Gaz de ville Le problème est que j ouvre ou ferme Le robinet d arriver de gaz Ne se ferme pas Et ...
Pose d'evier ikea ...et siphon standard ?
Bonjour, Pour un evier ikea (VATTUDALEN, petit modèle de 69x47 à 69 euros), on m'a conseillé de ne pas prendre le siphon ikea associé mais un siphon...
Mon four beko ne marche pas
Bonjour, J'ai acheté une cuisinière beko FDF63110DBR. table mixte ,2fours chez Cdiscount ça fait 3 ans et depuis 3 semaines le grand four ne marche ...
Éviter les gouttes sous bac acier
Bonjour, J'ai réalisé un carport avec une couverture en bac acier posée sur des pannes. J'ai des gouttes liées à la condensation qui tombent réguli...
Lave vaisselle sauter svh92jf1
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe plus j ai controler la resistance, celle ci est bonne elle indique 20 hom a l hometre et la carte electroniq...
Comment fonctionne l’éclairage public.
RésoluBonjour, Je suis venu remplacer et raccorder en électricité des disjoncteurs présents sur un boîtier électrique servant à l'éclairage public. Ce n...
La pierre du gard
Bonjour, Je voudrai savoir comment nettoyer la balustrade en pierre du gard ?
Minuterie
Bonjour, Je me creuse la tète et pouvez vous m'aider , voila dans notre projet de rénovation, je voulais savoir si il étais possible d’éclairer avec...
Installation modulaire atlantic
Bonjour, je souhaite installer un modulaire atlantic, j'ai acheté un appartement neuf, le promoteur a installé un modulaire atlantic avec un chauffe-e...
Lave vaisselle whirlpool wbo3t123pfx : demarrage capricieux !!!????
Bonjour, Mon lave-vaisselle est neuf. Même en suivant strictement le mode d'emploi, je ne maitrise pas le démarrage: - J'allume l'appareil avec la...
Pourquoi ma senseo clignote tout le temps ?
Résolu/FerméBonjour, Cela fait un an que j'ai une senseo et 4 mois que je n'ai pas réussi à faire couler un café! En revenant de vacances, j'ai retrouvé plein de ...
Monter un mur en parpaing avec une porte
RésoluBonjour, je dois monter un mur en parpaing avec une porte dans un garage afin de le diviser en 2 et créer une pièce de stokage. Voici ce que cela va ...
Problème mécanique sur autoportée
Bonjour, J'ai un tracteur tondeuse mtd 100 avec un moteur briggs et stratton avec un carburateur nikki 694080. Quand tout est monté correctement, ...
Problèmes centrale vapeur philips gc 7000 séries
bonjour j'ai un souci de vapeur avec ma centrale ,elle ne produit plus de vapeur ,même en mode détartrage j'ai vérifié la pompe fonctionne .au nivea...
Maintenance et contrôle annuel d'extincteurs pour particulier.
Bonjour, J'ai acheté 3 extincteurs sur un site spécialisé (CO2, poudre 6Kg et eau 6L). Étant un particulier, je suis à la recherche d'une entreprise...
Comment se débarrasser des fourmis ?
Résolu/FerméBonjour Voila chaque été (je sais nous sommes encore loin de la saison) je suis envahi par des fourmis, elles s'infiltrent par les fondations de...
Reglage volet roulant bubendorf, arrêt aléatoire
Bonjour Depuis quelques temps mon volet d’arrete de facon aléatoire a la montee ou a la descente Je n’arrive pas a prendre la main avec la telemma...
Boitiers cpl sur plusieurs lignes electriques
RésoluBonjour, peut on brancher plusieurs boitiers CPL sur des lignes électriques différentes (différents compteur/disjoncteurs) mais à partir de la même b...
Lave linge candy modèle gc1292d2b/1-s
Lave linge modèle GC1292D2B/1-S
Nettoyeur haute pression marque lavor modèle shipper
RésoluBonjour, Voici le dysfonctionnement de mon nettoyeur haute pression. Tout est bien connecté et branché et le moteur tourne. J'appuie sur la gâchet...
Machine à pain moulinex ow1
Bonjour, Lorsque la cuve est vide, le pétrisseur tourne plutôt bien. Lorsque la louve est pleine de produit, farine etc, etc, le pétrisseur ne tour...
Machine à laver
Bonjour, M'a machine se met en pause au moins deux fois part cycle se qu'elle ne fessait pas avant
Lave vaisselle thomson tdw60ch
Bonjour, Je ai besoin d une aide ou vue de implantation carte electronique ou Evrard. Mon lave vaisselle démarre son programme de.lavage prise e...
Objet mystérieux
Bonjour, J ai en ma possession cet objet en plexi. Il y a 2 prises que je ne connais pas. Une lumière doit s allumer. Le truc en cuivre ? au milieu ...
Clé universelle 23 - 32 master wrench heavy duty
j'ai acheté une multi clé 9-14 + 15-22 dans un magasin de bricolage pendant ma dernière traversée d'italie bien sympa - solide - utile et surtout t...
Panne lave vaiselle aeg erreur 30
Bonjour, Nous avons un problème de panne avec ce lave-vaisselle (réf 911 235 022 00 ou F88060IM). Le code d'erreur est 30, c'est à dire que le sw...
Machine
Bonjour, Ma machine à laver est une indésit elle fait du bruit à l essorage mais uniquement lorsqu elle est pleine vide elle ne fais aucun bruit . ...
Pompe magiline fxv2 - démontage de la turbine
Bonjour, Quelqu’un a t’il une astuce pour le démontage de la turbine située à l’avant d’une Pompe Magiline FXV2 ? J’ai regardé les tutos ailleu...
Mon chauffe eau siffle. pourquoi ?
Bonjour,mon chauffe eau éléctrique siffle et je shouaiterai savoir si c'est dangereu et aussi ques qui faut faire pour qu'il arete de siffler. merci ...
Lave linge aqualtis: verrou enfant reste allumé
Bonjour, bonjour, j ai le même problème avec le verrou enfant, j ai appuyé pendant 2 secondes mais il reste toujours allumé et je ne peux rien faire...
Odeur caoutchou brule machine. laver fume blancje qui sort du hublo
Bonjour, voila ce matin je lance une machine j'ai une LG direct drive de 9kilos programme coton a 40* A a moment ca sentait une odeur bizard mai...
Lave vaisselle se remplit lentement
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle WH ADP4305 se remplit d’eau très lentement. Le programme se lance plus de 15minutes après la vidange de départ. Tuyau ...
Démontage d'un palier lave linge brandt maxi1489f/04
Bonjour, Je dispose d'un lave-linge Brandt type Maxi1489/F04. Suite au constat d'une fuite brunâtre sur le coté gauche de la machine j'ai pu observ...
Tassimo
Bonjour, Ma tassimo ref 1254 type CTPM07, fuit par le couvercle. Elle est détartrée et nettoyée. La buse démontée et nettoyée. Auriez-vous une ...
Frein moteur somfy décalé ? modele jet 10/17/ lt50 120w
Bonjour, lorsque je commande l’arrêt, le tablier continue a descendre de 20 à 50cm par son poids idem en montée, ceci, jusqu’à un clac tardif qui le b...
Volet roulant connecte
Bonjour Mes volets roulant sont commandés par interrupteur simple monte / descend Avec un fil bleu un noir et un marron Le fil jaune/vert n'é...
Mécanisme wc suspendu grohedal rapid s
RésoluBonjour, Depuis quelque temps déjà j'ai un problème avec une chasse d'eau d'un WC suspendu Grohedal Rapid S. Depuis 12 ans que j'occupe l'appartem...
Refrigerateur americain whirlpool s20e rww2v-a/g
Bonjour, mon réfrigérateur clignote en façade, mes température sont bonnes. Est qu'il faut remplacer la carte de commande qui est en façade,ou il ...
Quel astuce pour tirer le béton a la perpendiculaire a la maison( terrasse)
Bonjour, j'ai une dalle de 9 m de long sur 4 m de large. Je compte faire une pente de 1.5% je vais installer un joint de dilatation au milieu des ...
Corps d’enduit mal dressé
Bonjour J'ai fais ma première tentative concernant un corps d'enduit sur un muret de 13 mètres de long mais je ne suis pas content du résultat...
Problème de détecteurs de fumées électriques...bip régulier
Bonjour, J'ai des détecteurs de fumées électriques je ne comprend pas pourquoi il en a un qui fait un bip comme pour changer une pile, alors commen...
Compresseur clim s'arrête après 20 minutes
Résolu/FerméBonjour, J'ai procédé à l'installation d'une clim réversible Airwell ST Relax 12 Split System par le biais d'un professionnel, tout à bien marcher...
Panne imprimante hp officejet pro 8600
Bonjour à tous. La courroie associée au moteur et aux engrenages a sauté. après dépose, j'ai constaté que cette courroie était usée par endroits et ...
Fuite si je laisse le robinet d eau ouvert
Bonjour, Sur mon chauffe eau électrique de la maison que j ai acheté, j ai ouvert l arrivée d eau pour le remplir et avoir de l'eau chaude, sauf que...
Interrupteur à pied por lampadaire legrand 9117
RésoluBonjour, pouvez vous m'indiquer comment ouvrir cet interrupteur pour effectuer le branchement Merci à l'avance
Pose grillage sur pvc
Bonjour. Je souhaiterais poser un petit morceau de grillage (30cmx100) en bas d'un portail en PVC. Pour éviter que mon jeune chiot ne s'évade. Comm...
Ampli q sound
Bonjour, J’ai un amplificateur sono de marque Q soins il s’allume mais n’émet plus de son pouvez vous m’aider svp
