Les discussions
Isolation/aménagement pièce
Bonjour, Actuellement propriétaire, je souhaitais rénover une pièce mais plutôt novice j'en appelle à votre aide. Je pense que les étapes à suivre...
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. 2019 par
KIDUGUEN
Je souhait fair passer le consuel
Bonjour, Voilà je loué la maison d'un amie, en contre partie, je lui remet sa maison en état. Il a fait de gros travaux de rénovation il y a dix...
fred.ml
Porte de garage électrique à enroulement en panne.
Bonjour, J'ai fait installer une porte de garage à enroulement électrique en 2002. Le modèle Roll77 de marque Eveno. Il y a quelques temps elle a co...
3 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2019 par
labricole47
Comment réaliser ces plaques en béton armé ?
 Fermé
Bonjour Je désire réaliser 2 plaques d'environ 38*72 cm mais avec des découpes (genre polygone) et 3 cm d'épaisseur. Une voiture doit pouvoir passe...
LaLutine
Tache chaleur table bois acajou
Bonjour, J’ai allumer un photophore avec une bougie sur ma table en bois acajou naturelle et lorsque j’ai soulever le photopore j’ai trouver une ta...
2 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2019 par
Sarah6800025
La plaque vitrocéramique
Bonjour, Ma plaque vitrocéramiques bosch pkf645b17e,s'allume quelques secondes et s'éteint, puis se rallume et s'éteint.... Pouvez vous m'aider svp?...
papy35
Quel rôle pour les klixon et relais pour un réfrigérateur ?
 Résolu/Fermé
Bonsoir à tous ; je voudrais savoir d'une manière explicite le role et le branchement des 2 organes : KLIXON et RELAI branchés au compresseur d'un r...
lambertax
Tasimo boch fidelia
Bonjour, Le voyant jaune reste allumé et je ne peu pas faire de café
stf_jpd87
Machine à laver qui ne veux pas se mettre en route
Bonjour, Ma machine à laver Bosh maxx 7 ne veux pas se mettre en route normalement je tourne le bouton du programme et j'appuis sur on , mais la m...
stf_jpd87
Machine à pain moulinex home bread
Comment réinitialiser ma machine à pain moulinex home bread qui ne démare pas
stf_jpd87
Régler allumage ecs chaudière
Bonjour, Je viens de changer ma chaudière nectra top de plus de 20ans par une ELM Acleis, le soucis que j'ai depuis, c'est que pour que la chaudiè...
stf_jpd87
Désaccoupler moteur électrique de la partie hydraulique
Bonjour, Surpresseur Jet 102 M Comment désaccoupler le moteur électrique de la partie hydraulique ? Avec mes remerciements
stf_jpd87
Problème fuite évier
Bonjour, J’ai eu un souci avec mon évier, au moment d’utiliser l’eau chaude, une grosse fuite s’est déclenché, de l’eau chaude qui coulait beaucoup,...
lekabilien
Problème d’humidité dans le garage
Bonjour, J’ai une maison avec une double garage. Il y a deux ans, j’ai posé des portes de garage électriques et réalisé l’isolation de mon garage av...
DenisPlaco
Cherche filet a tendre pour combler le vide d'une mezzanine
 Résolu/Fermé
bonjour, je souhaite mettre une protection, type filet tendu, sur toute une surface de vide de mezzanine, afin de ne pas mettre de rambarde de protect...
RDZOR
Telecommande came 432ee
Bonjour, j ai 2 telecommandes pou portail mais aucune ne fonctionne que dois je faire elles ouvrent toutes les 2 le ùeme battant
marie-claudereytier
Taque induction electolux ehi965ba
Bonjour, La taque electolux de 6 emplacements les 2 premiers indiqué erreur e8 ceux du milieu ne sais allume pas et les 2 dernier indiqué erreur e...
stf_jpd87
Traces noires flammes
Bonjour, Suite à un accident en cuisine provoquant de grosses flammes, des traces noires sont restées sur le plafond et une armoire. Comment pu...
stf_jpd87
Lave vaisselle hotpoint ariston
Bonjour, j'aurais besoin de votre aide, j'allume le lave vaisselle qui démarre et s’arrête pas moyen de le faire repartir j'ai le voyant qui allume ...
stf_jpd87
Prob voyant rouge entrée d'eau/vidange lave séchant miel.
Bonjour, Après mis en marche lave linge, 10 premières minutes, prélavage, eau qui rentre, tambour tourne ok...donc 10 minutes de fonctionnement no...
4 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2019 par
stf_jpd87
Mag 11423 combi expresso
Bonjour... J'ai ce modèle depuis un certain temps, et nous ne nous servions que très peu de la partie cafetière...en voulant la remettre en fonctio...
15 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
poupougne13
Fonctionnement pompe à graisse
Bonjour à tous Comment fonctionne une pompe a graisse electrique ? Est-ce un systeme a vis? Je cherche un système pour étaler un liquide très...
11 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
contrariness
Probleme bruit seche linge brandt efe8731f
 Résolu/Fermé
bonjour j'ai acheter un seche linge brandt EFE8731F j'ai changer la courroie et la poulie tendeur mais il fait un bruit monstre quand on le met en rou...
cc
Rustol durci dans son bidon
Bonjour, Peut-on se resservir d'un Rustol ou antirouille qui a durci dans son bidon ? Que puis-je en faire ? Avec mes remerciements, Cordialemen...
3 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
Daniel 26
Oceacalv12dd48w
Bonjour, Ma machine de lave plus,qua l'eau froide et ne seche plus non plus
1 réponse Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
stf_jpd87
Machine a laver eniem 7kgs dwd-f1011
Bonjour, mon problème est comme suite:ma machine ne chauffe pas l'eau j'ai changer la pièce responsable qui chauffe l'eau mais le problème n'est pas ...
stf_jpd87
Mon lave linge daewoo ne lance aucun programme
Bonjour,mon lave linge daewoo DWD-HB9411E ne se lance pas lorsque j'appui sur play/pause.Elle s'allume et le programateur fonctionne ainsi que les dif...
7 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
oliver090172
Aspirateur bosch dl 40
Bonjour, mon aspirateur Bosh DL 40 ne fonctionne plus le cable électrique doit être défectueux près de la prise de Branchement Comment y remédier? ...
hervékln
Probleme congélateur svp
Bonjour, Depuis plusieurs semaines, une cloque sous mon petit congélateur c'est formée (environ 7 cm de diamètre) au niveau d'une sorte de réservoir...
13 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
loc22
Comment décoller de la vieille faïence collée avec du ciment sans détruire le mu
 Résolu/Fermé
Aidez-moi svp, ma cuisine est en chantier et j'aimerais enlever le carrelage mural!
TOTOLABRICOLE
Lave vaisselle rosières hs ou pas ? .....j'aime pas jeter....
Bonjour, Le coupable : Lave vaisselle Rosières RSIC780IN environ 5 ans Ses symptomes : - bipe 5 mn avant la fin du programme (idem sur ts les pro...
16 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
stf_jpd87
Sèche linge brandt wbd385d
Bonjour, Mon sèche linge ne veut plus démarrer bien que le voyant du temps s affiche Quand j appuie sur le bouton de départ rien ne se passe J a...
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, facade lave vaisselle WIRLPOOL WIC 3C24 PE
2 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
stf_jpd87
Laveuse qui fuit au centre
Bonjour, Ma Laveuse de marque Inqlish modèle Niagara a chargement par le dessus coule. J'ai retiré le carénage et vérifier toutes les tuyeau d'...
stf_jpd87
Panne refrigerateur congelateur daewoo n°lot ke25e251
Bonjour, mon frigo ne fait plus de froid depuis ce matin la lumière en façade (sur le digital control system) ne fonctionne plus plus de bruit de ...
stf_jpd87
Ecran noir
Bonjour, Mon ordinateur portable s'allume mais l'écran ne suit pas il ne s'allume pas je pense qu'il est verrouillé car ma touche Ver Maj clignote d...
lekabilien
Plan de travail en hêtre
Bonjour, j'ai acheté un plan de travail en hêtre j'ai pratiqué un vernis spécial pour plan de travail je n'ai pas eu le résultat désiré lisse et bril...
Rafika
Urine de chat sur parquet
Bonjour, Mon chat a uriné dans un carton et ça a traversé jusqu'au parquet. On ne l'a pas remarqué tout de suite et donc ça a séché et fait une tr...
10 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
Laulau0509
M al siemens siwamat xt 1000
Bonjour, la machine ne s'allume pas; le 220 arrive jusqu'au circuit imprimé rien ne se passe? merci
4 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
merlin
Mon lave vaisselle s'arrête au bout d'une minute
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle whirlpool ADP 4548. Je lance un cycle, se met en route, j'entends l'eau arriver et au bout d'une min...
Prudence37
Lave-vaisselle bosch ne s'allume plus mais fait un petit bruit
Bonjour, Depuis hier soir, mon lave-vaisselle ne s'allume plus. Il a terminé son cycle normalement, je l'ai vidé, je l'ai rerempli et lorsque je l'ai...
8 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
papy35
Ré-isoler des combles
Bonjour, Je souhaite refaire l’isolation de mes combles aménagées car je ne suis pas satisfait de l’isolation actuelle : la température baisse trop...
17 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
Pilgrim35
Fuite robinet d’arrivée d’eau copropriété
Bonjour, Nous sommes partis une semaine en vacances et nous avons par sécurité coupé l’arrivé d’eau de l’appartement (robinet situé juste avant le c...
lekabilien
Radiateur électrique
Bonjour, j'ai un radiateur noralec ( société qui n'existe plus), à inertie sèche et un thermostat sans fil qui ne fonctionne plus de la marque radial...
stf_jpd87
Gicleur de gaz de ville à gaz propane
Bonjour, Vous dites de x par 1,5 Mais je viens d'acheter une plaque cuisson Electrolux à gaz 4 bruleurs. Je possède du gaz propane et non butane. ...
stf_jpd87
Problème avec ballon d’eau chaude
Bonjour, Gros problème avec mon ballon de 300 l de marque cumulus neuf que je viens changer J’ai fait appel à un électricien un plombier à mon fourn...
21 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
stf_jpd87
Seche ling bosch déborde de poussières
Bonjour tout le monde, J'ai un seche linge a condensation bosch serie 6... J'ai voulu ouvrir mon seche linge pour nettoyer le filtre en bas a gauche...
stf_jpd87
Une arrivé phase/neutre/terre pour plusieurs "va et vient"
Bonjour, j'aurais voulu savoir si on pouvait brancher "dans les normes" plusieurs va et vient dans la même boite de derivation/connexion (dans mon c...
jimmy
Machine a laver continental edison cell9120w
Bonjour, j ai ma machine a laver qui tourne bien mais s arrête à chaques cycles tout fontionne continental edison cell9120w
stf_jpd87
Panne horloge bubendorff 50072b
Bonjour Mes 4 volets Bubendorff fonctionnent, seuls ou en commande groupée à partir d'un inverseur. Par contre la programmation à partir du pac...
Bubendorff
Résultats 44951 - 45000 sur un total de plus de 50 000
