Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Peinture en bombe sur de la pierre
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison et j'ai un petit soucis que je souhaite régler. Les anciens locataires ont voulu peindre l'appui ...
Câble d'alimentation pour convertisseur 12v / 230v 4000w ?
Bonjour, Je dois connecter un convertisseur " UKC SI-A2-AR 4000M " sur la batterie de ma voiture avec un câble d'une longueur de 4 à 5 mètres. Pouv...
Gros bruit pendant l’essorage
Bonjour à tous, Étant une femme et vivant seule je ne m’ y connais pas trop en électroménager.. J’ai mis ma machine à laver en route quand cell...
Problème congélateur beko
Bonjour, Nous avons un congélateur depuis trois ans, référence RFNE312E33W. Celui-ci a arrêté de faire du froid, le thermomètre n’indique pas plus d...
De l'eau remonte et déborde de mon lave vaisselle
Bonjour, Sur mon (electrolux) l'eau remonte et fini par déborder, lave vaisselle à l'arrêt. J'imagine que c'est l'électrovanne qu'il faut change...
Lave vaisselle bosch s'arrête à n'importe quel moment et redémarre
Bonjour, Je possède un lave vaisselle bosch sms69m82eu/52, il a eu un souci de répartiteur en novembre 2018 et c'est papy35 qui m'a aidée à le re...
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, Au démarrage du lave vaisselle j'entend trois bip et la machine ne démarre pas ..
Frigo valberg
Bonjour, Je souhaite remettre en place un portillon de freezer après avoir réparer une charnière Le portillon a deux charnières Comment faire san...
Instalation interupteur automatique
Bonjour , Je ne parviens pas à faire fonctionner un interrupteur automatique de la marque Kalya compatible LED Malgré plusieurs branchements différe...
Comment ouvrir une porte dont la serrure est bloquée ?
RésoluBonjour, La serrure d'une porte d'intérieur (fermée) est bloquée. J'ai démonté la poignée et apparement le carré n'actionne pas le pène. J'aimerais ...
Congelateur congelateur whirlpool 6 ème sense
Bonjour, Mon congélateur ne congèle qu'à-16° pourtant j'ai réglé celui-ci sur -24°. Est-ce du un problème de thermostat ou autre . Merci d'avance
Centrale vapeur
Bonjour, Problème sur la centrale vapeur type GV7 465 Co/23/2216 Après quelques jets de vapeur apparemment normaux ,plus rien : le voyant rouge...
Étincelle de l'allume gaz de marque de dietritch clique sans arrêt comment faire
RésoluBonjour, Bonjour l'étincelle du grand rond a gaz clique sans arrêt pourtant je ne l'utilise pas il est trop grand de marque Allemande De Dietrich sv...
Fissure structurelle à masquer
Bonjour, Première participation à ce forum pour moi, donc j'espère poster dans la bonne rubrique! Mon souci: en appartement (dernier étage, imm...
Eau sous chauffe eau welcome 150l
Bonjour à tous, Je vous écris suite à un problème sur mon chauffe eau En effet, ces derniers jours j'ai eu une augmentation de la pression d'eau...
Perte eau sous porte frigo beko rsne445e33dx
Bonjour, J'ai un petit souci avec mon frigo BEKO. En effet, cela fait quelques temps que j'ai de l'eau sous la porte du frigo et j'ai plutôt mis cel...
Figo americain samsung rsg5pusl ne fait plus de glacons
Bonjour, Plus de glacons et l'eau de la fontaine est à peine rafraichie. Fin de garantie 07/2019!!!!! Je ne trouve pas de bouton test....Que faire?
Problème lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle Whirlpool ADP400IX me met le code erreure F4 E3 a chaque foi en fin de sicle du programme 1 qui dure 2h54 et arrivé a 50mi...
Compteur qui saute
Bonjour, fin mai on m’a installé le compteur Linky ,et depuis 3 jours le 9 août donc 1mois et demi après ,mon compteur saute à 22h30 au passage à l’...
Four en panne après pyrolyse bq106t092
Bonjour, Mon four Samsung BQ106T092 ne s"allume plus du tout. le courant arrive bien aux broches à l'arrière du four mais rien ne s'allume et il n...
Colier chien anti fugue
Bonjour, j ai un kit anti fugue pour mes chiens de marque besmall W-227.Dans ce kit il y a 2 colliers .Le probleme c est qu il y a un collier qui ne f...
Deux interrupteurs discordants
Bonjour, Je viens d'acheter ma maison et il y a 2 interrupteurs pour la lampe des escaliers. Si celui à l'étage est dans la position 1 (on va dire...
Electricité dans abri de jardin
Bonjour, je viens de terminer la construction de mon abri de jardin, je souhaite maintenant faire venir l’électricité (pour mettre la lumière et y bra...
Tôles en fibro-ciment
Bonjour, ou peut-on déposer des tôles en fibro-ciment qui ont été démonté d'une toiture et celle-ci à été remplacé par tôles bac en acier pour une hab...
Plaque d’induction miel 2019 75..
Bonjour, Plaque d’induction miel sonne et affiche Err Merci de votre réponse
Plaque induction brandt
Bonjour, On m'à donné une plaque à induction brandt. On vient de l'installer et les 2 feux côté droit ne fonctionnent pas. Nous avons débranché le f...
Vide sanitaire en sous sol
Bonjour, Je fais construire ma maison et j'ai un vide sanitaire de 1,80m j'aimerais creuser 20cm de plus pour pouvoir couler une dalle de 10cm. M...
Panne d un lave vaiselle 10 couverts beko dsfs6531s
Bonjour, Il s agit d un beko 10 couverts DSFS6531S. Il semble démarrer le programme ( j ai essaye tous les programmes ) mais s arrête au bout de qq...
Branchement lustre
RésoluBonjour, Gros problème pour moi qui ne suis pas un grand bricoleur. Je voudrais brancher un lustre j’ai au plafond un fil bleu et marron de l’anci...
Panne chaudière
Bonjour, ma chaudière à gaz murale sonier Duval ne veux pas s'allumer
Pression qui descend sans pouvoir la faire remonter
Bonjour, Nous avons un soucis sur notre chaudière de dietrich MCI 24/28. Je précise que nous avons le chauffage central , mais que la chaudière s...
Toiture cheminee barbecue
Bonjour, Je suis en train de construire un barbecue extérieur en dur. Je viens de réaliser une cheminée 2 pans de toit en béton cellulaire de 5cm. ...
Peinture sur fibre verre au plafond
Bonjour, gros gros souci récurant qd je peint ma fibre de verre. Celle ci me laisse des traces affreuses au plafond. J'ai essayé également de le sens...
Verni mat sur une table en chêne bonjour qui pourrait me dire s’il est possible
RésoluBonjour, Je suis en train de blanchir une très vieille table en chêne à l’acide oxalique, qui peut me dire si une couche de vernis mat en finition e...
Comment détecter une humidité excessive du plafond ?
Bonjour, J'ai acheté un détecteur d'humidité avec deux échelles de mesure, une pour le bois et une pour le béton. L' enduit posé sur mon plafond ...
Voyant sel ne s'allume plus ?????
Bonjour, La vaisselle étant grisâtre, je me suis dit problème de sel, en dévissant le bouchon, j'ai remarqué que le sel était absent, j'en ai remis,...
Probleme de cycle sur lv hotpoint ariston dwl-dea701-b
Bonjour, Depuis mon emménagement, mon LV hotpoint ariston DWL-DEA701-B ne va plus au bout des cycles. Sur n'importe quel programmes, il se lance, ...
Mon congélateur ne fait pas assez de froid
Bonjour, Le congélateur de mon général électrique GCE23LGWAFSS Ne fait pas assez de froid comment peut-on remédier à ce problème
Dégivrage
Bonjour, J'ai acheté un frigo Ariston Hotpoint classe A à dégivrage automatique que je ne sais pas faire. Est ce que quelqu'un peut svp me l'exp...
Cave innondee
Bonjour, Nous avons une cave en terre battue qui fait 100m2, nous avons été inondée avec 20 cm d eau, nous envisageons de faire un sol encaillebotis...
Frigo américain gce23lgwafss
Bonjour, Mon congélateur ne fait pas assez de froid comment peut-on remédier à ce problème
Changement batterie c3
Bonjour, je viens de changer la batterie de ma c3 diesel modèle 2010, depuis au démarrage un message d’alerte s’affiche: « défaut moteur faire répar...
Voyant cle
Bonjour, j ai la clé qui clignote sur lave linge whirlpool, ce qui m'empêche d'utiliser la machine!! que dois-je faire ? merci pr vos réponses
Comment coller un plateau en marbre sur le pied en fonte d'une table ?
Résolu/FerméBonjour, Le plateau en marbre de 70cm de diamètre, s'est décollé de son pied en fonte. La surface du pied, qui était collée, est circulaire de 15cm...
Climatiseur en panne
Bonjour, Mon climatiseur s'éteint après un bruit brusque depuis l'unité exterieur. Et il redémarre tout seul. Je ne sais pas, est-ce que c'est à...
Frigidaire qui gele et condebse en memet emps
Bonjour, Mon frigidaire n a que 2 ans 1/2 la plaque du fondest toujours gelee et si des aliments sont en contact ils contrôlent, hors la températur...
Legrand 664710
bonjour - je veux changer un vieux interrupteur avec voyant (ampoule) par un interrupteur de marque LEGRAND n°664710 - lorsque j'ai démonté le vieux j...
Lave vaisselle bosch sms 51 e 12 eu
Bonjour, mon lave c'est mis a faire un bruit pendent le lavage . J'ai enlever la vaisselle , vider l'eau , vérifier la pompe ,et le filtre . Remise...
Bonsoir tout le monde
RésoluBonjour, J'ai fait une grosse bêtise,....j'ai voulu dégivrer la chambre froide de mon frigo de chambre SHARP..comme il ne degivrait pas assez vite, ...
