Les discussions
Réfrigérateur haierhrf 664isb2ww
Bonjour le réfrigérateur ne fait pas assez de froid et le congel ne congèle pas, au choix du règlage des température -20 degré congélateur il se reme...
Bubendorff télécommande v1
Bonjour, j’ai cassé la carte mère de ma télécommande (volet roulant réf SN01 851472 001001 47). j’ai une nouvelle télécommande V1 avec une nouvelle ...
Horloge francois désirez odobez
Bonjour, j'ai récupéré une petite horloge Francois Désirez Odobez, qui au niveau de l'heure fonctionne tres bien avec deux grosses piles.. mais le pe...
Ouvrir un classeur sans clé
Bonjour, J'ai perdu la clé de ce classeur à rideau que j'ai fermé par erreur. Avez-vous une idée de comment l'ouvrir (clé universelle?) ou au moins...
Comment tester un moteur d'inclinaison réversible
Bonjour, j'ai une panne sur un tapis de course deux possibilité carte HS ou moteur de levage HS, je voudrai tester le moteur (j-star09-b 220v) 3 fi...
Projet dalle beton
Bonjour, Bonjour je realise une dalle beton de 6x4 sur 20 cm d épaisseur, pour poser dessus une piscine hors sol bois de 4,5mx2,5m. J est récupére...
Salpêtre sur mes murs
Bonjour, J'ai remarqué que j'avais du salpêtre sur quasiment tous mes murs. J'ai appelé un spécialiste, il doit passer mardi. Que puis je faire en ...
Réinitialiser un volet roulant geom?
Bonjour, Comment réinitialiser un volet roulant électrique radio geom? Je veux modifier les fins de course
Prolonger clôture béton existante
Bonjour, Je dois installer un pare-vue de type brande naturelles (15m de long sur 2m de hauteur) en appui sur des poteaux en béton de 1m sur un...
Comment enlever tache de rouille sur une tombe en granit ?
Résolucomment enlever une trace de rouille en forme de cercle sur la tombe en granite gris de mon père, ma mère est au cent coups et recherche une techniqu...
Problème heures creuses cumulus
RésoluBonjour, Voilà depuis que je suis dans mon nouveau logement mon cumulus ne se declenche pas en heure creuse. Je suis obligé de le mettre en marche Fo...
Cuisinère induction brandt kip 100w à la grde plaque hs
Bonjour, Que vaut-il mieux faire au moindre coût pour remettre en état cette plaque sur une cuisinière de fin 2013 qui fonctionne bien par ailleurs ?...
Changer bouton alumag feu plaque de cuisson ariston...
Bonjour, la panne, je la connais, je cherche surtout à m'approvisionner chez quelqu'un qui fait ce type de composant. C'est un bouton poussoir diam ...
Comment peindre un meuble en melamine laque dois je poncer
Bonjour, Bonjour pour repeindre un meuble melamine laqué blanc dois je le poncer
Possible supprimer ancienne panne sablière?
Bonjour, je suis actuellement dans les travaux pour rendre habitables mes combles. Je pense que lorsque la charpente a été refaite, les anciennes pa...
Problème de disjoncteur
Bonjour, J ai une ligne avec plusieurs point lumineux. Si je mets le disjoncteur de la ligne sur off on puis l interrupteur sur On puis je remets le ...
Fissure importante sur façade (maison de 2019)
Bonjour, J'aimerais avoir l'avis d'un façadier ou de quelqu'un du bâtiment au sujet d'une fissure sur un flanc de ma maison. En juillet 2024, je fai...
Vinaigre blanc sur béton lisse taches blanches
Bonjour j’ai renversé du vinaigre blanc sur du béton lisse devant la porte de ma terrasse j’ai frotté avec de l’eau mais les taches blanches sont ...
Robinet de machine à laver cassé
Bonjour, j'ai voulu lancer une machine dans mon nouvel appartement mais le robinet était coincé. J'ai donc pris une clef pour le desserrer et la part...
Installation electro menager
Bonjour, j'ai dans ma cuisine une arrivée élec avec dominos et du fil de 6 ( je pense) reliés à un disjoncteur de 32 A. Je voudrais brancher un mini ...
Rain bird image 4
Bonjour, Help help comment programmer arrosage automatique rain bird image 4 metci
Chasse d'eau wc
Bonjour. Dans ma chasse d'eau (partie remplissage), il y a un peu d'eau qui coule entre la pièce bleue et la pièce blanche au moment où le réservoir s...
Voyants congélateur indesit
Bonjour, les voyants vert et orange de mon congélateur indesit clignotent en permanence, est ce normal ?
Transformateur alogène grillé led driver
Bonjour, Ma question: J'ai une lampe alogène alimentée par une prise 220 volts qui sert de transformateur avec les caractéristiques suivantes Const...
N4065388/06 coffret coup de poing à voyants saillie/encastré legrand
Bonjour, je voudrais poser ce coffret coup de poing à voyant, mais je ne comprend pas comment brancher pour que les voyants fonctionne j'ai pas...
Erreur f15 lave vaisseille
Bonjour, j ai une erreur F 15 qui s affiche sur un lave vaisselle indesit DSFO 3T224 est il possible que se soit la pompe de recyclage ? je ne sais p...
Branchement interphone sur iumin 3500
Bonjour, Je cherche à brancher les fils de l interphone sur le bornier du moteur mais sur mon guide d installation il n y a rien comme note explica...
Extension tuyau evacuation lave linge
si quelqu'un connait ce systeme. jonction > petit diametre (tuyau existant) grand diametre (extension). le petit diametre s'insere dans le tuyau ...
Motorisation portail moteur iumin 3500
RésoluBonjour, quelqu'un pourrait me renseigner sur le cablage complet ( gyrophare, cellules, ouverture,...) d'un moteur IUMIN 3500 merci
Embout cable chargeur batterie velo endommage
Bonjour, le câble du chargeur de la batterie de mon vélo cargo babboe a cédé au niveau du trait rouge, l'embout n'est pas arraché mais les fils s...
Remplacement joint étanchéité menuiserie pvc
Bonjour, Je souhaite mettre un joint d’étanchéité sur le seuil d’un bas de porte fenêtre PVC pour remplacer l’ancien qui est détérioré. Je ne sais p...
Commande portail avec visiophone
Bonjour, J'ai un portail coulissant avec un moteur Nice Robust 400 et un visiophone Extel 2 fils. Je viens de changer le visio etla platine de rue. L...
Machine juki fdefaut embrayages
Bonjour,j ai ouvert le bloc en pas du moteur elka variostop mais svp pourriez vous me dire quoi faire svp car pour trouve un electromecanicien bonjou...
Problème tracteur tondeuse
Bonjour, j'ai un problème sur un tracteur tondeuse ou tondeuse autoportée moteur BRIGGS ET STRATTON model 196707 type 0114-01 code 01112110, il démarr...
Compteur d'eau veolia defectueux
Bonjour à tous, il m'arrive un truc bizarre, et je cherche quelqu'un qui a eu une aventure similaire; je viens de recevoir un appel de mon fournisseu...
Le vyant de température de mon congélateur bosch clignote
RésoluAprès une coupure d'électricité il a redémarré mais la température clignote et je n'arrive pas à redescendre cette température Merci d'avance
Branchement
Bonjour, jai refait la chambre de mon fils il y a 1 semaine jai du tout débrancher, les prise les interupteur pour que la peinture soit au top.mainten...
Questionnement sur un vmc silent 100 chz
Salut, J'ai fait un test , après une mini douche (5 min), le ventilo se met bien en route, mais , porte fermée, il ne s'arrête plus. Je mets l'hygro...
Comment remettre mon micro ondes mw1dg exclusiv. a l'heure.
RésoluBonjour, J'ai un micro ondes Exclusiv. MW1DG de décembre 2002, je n'ai pas la notice et je n'arrive pas à le remettre à l'heure. Pouvez-vous me donn...
My washing machine won't start high one wf 580 d w701t v2
Bonjour, Good morning, My washing machine 5 kg front-loading washing machine HIGH ONE WF 580 D W701T V2 won't start. When I turn on the machine, no...
Tous les voyants clignotent
Bonjour, J'ai un lave linge Indesit WIL 106. Quand je l'allume tous les voyants clignotent aucun programme ne répond. Que faire ?
Écran des programmes ne s'affiche pas
Bonjour, J'ai un lave-linge Beko réf. WMB91242, il fonctionne mais l'écran des programmes ne s'affiche plus, donc impossible de le programmer ! Y ...
Surpresseur sterwins qui s'arrête
Bonjour j'ai un problème avec ce surpresseur (STERWINS 900 wt 50-2 )qui me permet d'aspirer l'eau de pluie pour alimenter WC et tuyaux d'arrosage....
Problème changement robinet arrivée d'eau wc
Bonjour, Ce matin j'ai voulu changer le robinet d'arrivée d'eau des WC car il était trop vieux. Je pensais que ça allait prendre 5min à tout casser, ...
Auto portée mise en place ressort rappel embrayage
Bonjour, Sur mon auto portée Best green, j’ai changé ma courroie d’entrainement des roues (boite de vitesse). Pour déposer n’ayant pas de tuto, j’ai ...
Fuite lave vaisselle valberg et code f5
Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon lave-vaisselle Valberg. Il y a une fuite sous le lave vaisselle et une erreur F5 s'affiche. En démontant l...
Joint chauffe-eau altech 3200374 fuit avec joint neuf
Bonjour à tous, Je viens chercher un peu d’aide car je suis dans une impasse avec un chauffe-eau Altech, réf. 3200374 (75 L vertical 075 VERT 460 TH...
Givre au fond du congélateur
Bonjour, J’ai le même problème. J’ai démonté le cache du fond du congélateur. Je ne vois pas de trou et de tuyau qui pourraient accueillir et évacuer...
Pac 22 a requis branchée sur disjoncteur 20a
Bonjour, Mon installateur de PAC a branché la nouvelle plus puissante sur le même disjoncteur que le précédente il manque 2 ampères.Est ce grave?
Bras heut de mon lave vaisselle
Bonjour, le bras haut de mon lave vaisselle AEG FAVORIT XXL s'est déboité comment le remettre en place
