Les discussions
Sèche linge
Bonjour, Mon sèche linge Whirlpool c est arrêtée en plein séchage.....il ne se rallume plus le condensateur est nettoyer le bac vider c est pas un p...
Problème lave vaisselle aeg f77012wop
Bonjour, La pompe de mon Lave vaisselle AEG ne s arrete plus. il n y pas d eau, juste la pompe qui continue de travailler sans arret. j ai coupé le ...
Schema électrique variateur
RésoluBonjour, Il s'agit d'un lampadaire à leds "paul neuhaus 221-55 indigo 1" dont j'ai changé le transfo grillé contre un chinois de même caractéristi...
Lave vaisselle whirlpool erreur f6 e4
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool indique f6 e4 lorsque j'essaie de le démarrer, ce qui me met en une très facheuse position. J'ai fait qql rec...
Douche avec receveur sur plancher bois
Bonjour, J'ai une douche avec receveur acrylique à poser surélevé sur un plancher bois et voudrais savoir s'il y a des normes de sécurité à respect...
Chaudière acléis nglm 24 tm
Bonjour je voulais savoir s'il etait possible de poser un thermostat d'ambiance sur ma chaudière au gaz NGLM 24 7M . Merci pour votre aide
Passage câble électrique dans une gaine avec câble m-bus
Bonjour, Pour installer l’electricité dans mon garage, je dois relier mon compteur d’appartement en passant par la gaine technique. La seule gaine q...
Prise électrique bizard
Bonjour, Je souhaite brancher une cuisinière électrique, dans le mur j'ai une grosse prise 3 gros trous ronds, après démontage je vois 2 fils bleus ...
Chaudière neuve et radiateurs ne chauffe pas...
Bonjour, Nous ne savons plus trop quoi faire. Je vais essayé d’etre Le plus précis possible. Nous avons acheté une maison l’an dernier et lorsqu...
Electricité / terre
RésoluBonjour, La moitié de mon circuit électrique est défaillant vis à vis de la terre, c'est a dire, que je prends le jus juste en remplissant mon lave v...
Alimentation en ccj
Bonjour, j'ai un appareil gadget Visortech qui fonctionne avec 3 piles AA 1,5v comment je pourrais l'alimenter avec un transfo pour éviter de remplace...
Urine de chat sur canapé en cuir
Bonjour, Mon chat a été malade et a uriné sur mon canapé en cuir. Depuis il y urine tous les jours... Je n'en peux plus? Que faire pour nettoyer et ...
Lave linge widl 146
Bonjour à tous, ma machine à laver s'arrete en cours de cycle et les voyants 'problèmes sonde température" clignotent et le linge est lavé, mais à fro...
Frigo oceanic
RésoluBonjour, J ai mon frigo qui ne fait pas trop de froid mannette à fond je descend à 7 à 8 degrés J ai changer le thermostat est ce normal sachant q...
Machine a laver le linges proline
Bonjour, Je me permet de me raprocher de vous car j'ai un soucis depuis maintement quelques semaines ma machine fuit par le dessou j'ai dans un 1 er...
Fuite d'eau sous lame pvc clipsable
Bonjour, Nous avons eu une fuite d'eau dans la cuisine et de l'eau s'est infiltrée sous notre sol, des lames PVC clipsable. Nous les avons enlevé e...
L'électricité fonctionne à moitié
Bonjour, tout l'électroménager (frigo, machine à laver, micro-ondes, cuisinière électrique) ainsi que le chauffage électrique de mon logement se sont ...
Isolation sol
bonjour, je ne sait pas trop si pouvez me répondre étant donner que ma question concerne plus l'isolation et problème humidité mais je vous la pose co...
Urgent supprimer radiateur au milieu d’une pièce
Bonjour, J’ai besoin de supprimer un radiateur ( chaudière au gaz) au milieu d’une pièce. Je me retrouve avec deux tuyaux apparent au milieu de ...
Pourquoi mes radiateurs sont éteints malgré que ma pompe a chaleur fonctionne sv
Bonjour, ma pompe a chaleur air eteau daikin fonctionne et mes radiateurs sont éteints depuis deux jours et le thermostat descend jusqu,a 14 degrés ...
Tâche d'humilité au plafond, salle de bain
Bonjour, je viens vers vous car j'ai des tâches qui apparaissent sur le plafond de ma salle de bain, mes je ne saurai dire si ce sont des infiltration...
Solution pour portail
Bonjour, J'ai actuellement un portail motorisé à battants. La personne qui me l'a installé a changé le sabot de portail par un en pvc plus haut (...
Probleme de chauffe pour seche serviette
Bonjour, J'ai depuis 3 ans un seche serviette]marque ACOVA Réf. ASXI 074 050 3 mixte programmable il est branché uniquement sur secteur. il décle...
Comment aménager un fourgon en cabine de soins ?
Résolu/Fermébonjour, je ne savais pas dans quel catégorie placer ma question car ma demande est un peu particulière. Je souhaiterais aménager un fourgon en cabi...
Moteur like it pour porte de garage.
RésoluBonjour a tous. Mon moteur like it pro 600 m'indique brièvement 7 a l'ouverture de la porte avec la télécommande et rien ne se passe' il faut que j’a...
Help la lumière ne s éteind plus...
Bonjour, Nous avons réalisé qq travaux ds notre sdb. Nous avons déplacé l éclairage du spot de l autre côté de la pièce. Nous avions aussi une prise...
Erreur e02 beko lvi41f
Bonjour, On m’a livré hier un lave vaisselle beko LVI41F. J’ai fait l’installation moi même. J’ai déjà fait ce type d’installation plutôt simple.....
Télérupteur - problème aléatoire
Bonjour, J'ai 4 boutons poussoirs qui activent un télérupteur. Sur au moins 3 boutons poussoirs (je n'utilise quasi pas le 4°), je dois parfois...
Four beko
Bonjour, Après une coupure de courant, l'alarme de mon four de marque BEKO, s'est mis en marche. Impossible de l'arrêter. J'ai dû le débrancher. J...
Point d'exclamation rouge allumé
Bonjour, J'ai remarqué un point d'exclamation rouge allumé sur mon frigo AEG et je constate que le frigo ne refroidit plus.que puis je faire ??
Code erreur 5 sur lave-vaisselle indesit difp 48 (urgent 2 enfants en galère)
Bonjour, Mon lave-vaisselle (Indesit DIFP 48) s'allume normalement. Une fois fermé, on entend un bruit comme s'il commençait à se remplir d'eau. Pu...
Frigo american samsung rsh7pnpn
Bonjour, J'ai un problème avec le module d'affiche, qui est pratiquement effacé, il manque des segments comment procéder pour changer ce module ?? ...
Odeur peinture
Bonjour, J'ai refait la chambre de mon fils il y a plus d'un an, peinture acrylique au plafond et papier peint aux murs. Quand je rentre dans la c...
Lave linge vedette amplitude 8kg n'essore plus
Bonjour, Mon lave linge n'essore plus, le tambour ne tourne pas. Peux t on le réparer ? Cordialement.
Problème "domotique"
Bonjour, J'ai 3 module radiocommandé pour la lumière, cuisine salon salle a manger, depuis hier plus rien ne fonctionne suite a une coupure de coura...
Probleme telecommande tv brandt et telecommande smart box
Bonjour, mon probleme a moi est un peu bizarre.. J'ai acheter une nouvelle TV hier soir chez Darty (Brandt). Je possede une petite smart box que j'a...
Cuisinière
Bonjour, J'ai une vieille cuisinière CHAPPEE bois/ charbon puis je remplacer ces 2 combustibles par du pellet? Merci
Problème chaudière saunier duval
Bonjour, Bjr à toute et tous j ai le même problème avec ma chaudière Saunier Duval que certain d entre vous la chaudière fuit goutte à goutte et la ...
Congélateur liebherr gts 3126
RésoluBonjour, la température de notre congélateur Liebherr GTS 3126 oscille entre -18 et -32, l'alarme sonore fonctionne en permanence et les touches du ...
Modification de l'armature fondation.
Bonjour, Je souhaite construire une pente pour mon garage, mais je doit rabaisser l'armature en beton de la fondation, ma question est , est ce que...
Pompe de surface plus réservoir
Bonjour, J'ai effectuer la vidange de mon réservoir par la vidange du bas durant la nuit car a la moindre consolation d'eau la pompe se met en route...
Interrupteur va et vient marque diall
RésoluBonjour, Dans mon entré j avais un va et vient je voulais le changer hélas je comprends rien j ai 4fils don deux orange et deux rose sur l l ancien ...
Ma chaudière fait disjoncter
Bonjour, Ma chaudière fuel fait disjoncter mon compteur alors que l'interrupteur est sur stop, lorsque je débranche complétement l'arrivée électriqu...
Dalle pleine pour véranda.
Bonjour, J'ai une petite dalle(4,6m sur 3,45m) de ma véranda à couler. SVP, combien de brouette de Sable et de gravier devrais-je utilisé pour un (1...
Code erreur
Bonjour, Pouvez me donner la procédure pour supprimer le code Err pour un lave linge electrolux.
A la recherche de pièces ou d une personne faire un devis. tourne disque pillips
Bonjour, J ai le même style de valisette , mais elle grillée a mon grand regret . Quelqu'uns pourraient m aider pour des pièces d origine ou une per...
Probleme avec mon sèche linge candy go dc 38t
Bonjour, J'ai un problème avec mon sèche linge de marque candy go dc 38t. Il s'arrête en cours de programme, j'ai l'impression que c'est dès qu'...
Poele a petrole inverter minimax2300je
Bonjour, je voudrais savoir ce qu'il faut faire le poele affiche CO2 merci de votre reponse
Réfrigérateur kenmore combi 229l en haut / congélateur 90l en bas.
RésoluBonjour, j'ai un réfrigérateur KENMORE : réf : 46-50319 Puissance 130W Classe N Compresseur R134A. La panne est survenue après plusieurs sema...
Seche linge whirlpool awz3467
Bonjour, j ai le voient filtre qui reste allumé j ai bien nettoyé le filtre mais le sechoire ne veut pas démarrer et la lampe filtre est toujours allu...
