Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Liebherr icuns 3314 : congélo fonctionne mais frig
RésoluBonjour, A la remise en route après 1 semaine, la partie frigo ne refroidie plus alors que le congélo fonctionne parfaitement. Après démontage ...
'une cuisinière à induction triphasée
Bonjour, j'ai une cuisinière indesit modèle HLP ? triphasée et j'arrive dans un appartement dont les prises sont normales . Qu est ce que je peux f...
Lave vaisselle siemens sn53200
plus de vidange. les différents filtres ont été nettoyés, la cuvette des filtres n'est pas bouchée. A la main, l'axe du moteur de vidange situé sous l...
Probleme de son sur samsung j
Bonjour, jai un samsung J5 depuis 2ans a peut pres Hier je l'ai fais tomber par terre et depuis le haut parleur arriere ne marche plu Jai bien essa...
Chauffe-eau gaz bouteille
Résolubonjour es que le rarcord darriever gaz du chauffe-eau et-il le même que arriver d eau( en filletage) 20/27 cdt
Lave linge samsung wf70f5e0n2w
Bonjour, Mon lave linge Samsung se remplit même éteint ref WF70F5E0N2W Il faut débrancher la prise pour qu'il arrête de prendre l'eau On a vérifi...
Problème sur lave vaisselle scholtes lvti 12-67
Bonjour, j'ai un lave vaisselle scholtes lvti 12-67. il fonctionne très bien mais dès qu'il a fini sont programme et que je l’éteins,au bout d'envi...
Comment régler thermostat digital
RésoluBonjour, j'ai acheté un frigo Valberg 326 À + à thermostat digital Hors je trouve qu'il est trop froid Comment dois-je le régler es ce que je dois...
Panne fin de course porte de garage enroulable huis clos
Bonjour, Porte de garage électrique (à lames CD77) enroulable avec coffre extérieur, achetée en juin 1998 chez HUIS CLOS, pas de notice technique ...
Salle de bain éco-responsable
Bonjour ! Je poste pour la première fois par ici ! Ma question n'est pas vraiment une question, plutôt un appel à expérience et à conseils... Vo...
Facade frigo americain lg gr-l207eq
Bonjour, Comment déposer la façade sur le distributeur extérieur de la porte congelateur. celui ci ne s'allumer plus et la production de froid s'es...
Refrigerateur
Bonjour, mon réfrigérateur est assez ancien, jusque là tout allait bien, maintenant, le moteur tourne sans arrêt, mais les températures sont toujours...
Senseo 7810
Bonjour, Ma senseo est toujours en chauffe elle à été détartrè je lui ai fait toute les manipulations et reaset rien elle reste en chauffe merci
Agrafeuse ms840
Bonjour, Comment met ton les agrafes dans l'agrafeuse car sa ne ce verrouille pas!
Fuite d'eau bas de porte sur frigo lg
Bonjour, Frigo américain LG Premium ez digital: fuite d'eau tuyau distributeur eau fraiche dans la porte congélateur! Question: comment le rempla...
Fuite wc joint cuvette
Bonjour, Suite à une fuite de nos wc entre la cuvette et le réservoir, nous avons démonter le réservoir. Quelle serait la réparation selon vous ? ...
Plaque induction problème
Bonjour, Depuis une coupure volontaire du courant j’ai ma plus grosse plaque induction sur les 3 qui ne fonctionne plus , elle s’allume mais quand o...
Va et vient
Bonjour, Moi j’ai un va et vient avec deux ampoule et quand j’allume une lampe éclaire plus que l’autre j’etaint Et rallume c’est l’autre ampoule qu...
Probleme termostat canada
Bonjour, j'ai refait des murs dans ma maison et j'ai désinstaller les fille de dans les thermostast pour pouvoir passer les filles dans les nouveau...
Tv philips 42pfl3605h/12
Bonjour, Ayant récupérer le téléviseur d'un ami (sans carton, notice etc..) datant à mon avis d'un bon moment, donc sans garantie. En regardant l...
Lave vaisselle electrolux
RésoluBonjour, les touches restent bloquées et le programme ECO reste allumé, electrolux modèle esf6525low lave vaisselle, merci de me dire ce que je dois...
Tuyau d'évacuation évier en cuivre percé
Résolu/FerméBonjour, Aprés constation d'une fuite sous mon évier, j'utilise un dégrippant pour dévisser (éléments en cuivre) et là surprise, je constate que le ...
Glaçons cassés !!
Bonjour Je possède un frigo américain Daewoo Frn-q21dcs . Le système à faire les glaçons fonctionne très bien , mais les glaçons sortent cassés quan...
Rearmer thermostat de securitié ballon chaffoteaux
Bonjour, Mon ballon d eau chaude marque chaffoteaux de 300 l ne fonctionne pas j ai change le contacteur HC / HP et je l'ai mis en mode forcée, j'a...
Panne lave vaisselle
Bonjour, lave vaisselle viva voyant arrivé d'eau et liquide de rinçage clignote et ne veut pas s'éteindre obliger de le débranche. Que faire
Prix de panneau solaire pour une maison 100m2 ?
Résolu/Fermécombien peut couter une installation photovoltaique de 120 m2 sur un toit existant?
Hydrofuger
RésoluBonjour, peut on hydrofuger le mur après l'avoir peint car j’ai peur de tous devoir recommencer merci de répondre
Comment lisser un crépis intérieur ?
Nous aimerions transformer un mur intérieur en crépis peint en une surface lisse et avoir un aspect patiné au final. Quel produit utiliser pour ob...
Documentation de la porte
Bonjour, j ai une porte sectionnelle avec motorisation et -600 l [E TD O O ) porte paris je cherche la documentation qui va avec -- par les poseu...
Aeg favorit 80820w erreur c3
Bonjour, mon lave vaiselle affiche le code c3 qui correspond a une fuite, j'ai demonter le panneau arriere pour voir le flotteur mais il n'enclanche...
Frigo americain
Bonjour, je doit remplacer le filtre a eau de mon frigo américain lg gws6039sc mais ce dernier n’est pas disponible avant 2 jours l'alarme sonne san...
Réception tnt passable
suite a des pbls de réception sur la TNT je m'apperçois que si je débranche certains postes la réception est notablement meilleure . . . je suis re...
Comment reparer le bouton de ma cuisiniere qui ne tourne plus ?
Bonjour, L'un des boutons d'allumage de ma plaque de cuisson gaz ne tourne plus : completement bloque. Commentfaut il proceder ? Merci.
Problème de chauffage de four
Bonjour, je dispose d'une gaziniere four multifonction pyrolyse de chez brandt. Je n'arrive plus à mettre mon four en chauffe ?? Pouvez vous m'aider !...
Nettoyage de sol béton
Bonjour, Je suis à la recherche d'une technique de nettoyage pour enlever chewing gum et tache de vernis sur sol beton teinté dans la masse , d'un m...
Fuite d'eau réfrigérateur
Bonjour, Mon combiné réfrigérateur coule à l'intérieur du réfrigérateur plusieurs litres par semaine glace fort au congélateur. Les bords sont chaud...
Traces de cordex sur placo
Résolu/FerméBonjour, comment enlever des traces de cordex bleu sur du placo
Bosch sms25gw02e problème
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle BOSCH SMS25GW02E S'arrête au bout de 1 min il me semble que l'eau ne passe pas dedans pitié une solution s'il vous pla...
Est-ce que le ciment réfractaire adhère bien au plâtre ?
Qui pourrait me dire dans quel sens se met le filtre sur un frigidaire américain
Résolu/FerméQui pourrait me dire dans quel sens se met le filtre sur un frigidaire américain LG ? Merci
Probleme de fuite inaccessible dans un pvc
Bonjour, je recherche un produit que l on peut injecter dans la tuyauterie pvc pour colmater fissures quelqu un connait il le nom dun bon produit me...
Voyant allumé pas déclenchement
Bonjour, Mon lave vaisselle ariston lst 328 ,le voyant s'allume mais pas de déclenchement, porte fermé, et je fais un reset 1mn bouton on/off. Rien...
Lave-linge siemens siwamat xl 1260
Bonjour, au démarrage de la machine, l'eau ne rentre pas assez vite dans le tambour, elle se met dés lors en stand-by, et il faut réappuyer sur le bou...
Problème essorage arthur martin awt1010aa
RésoluBonjour, Mon lave linge n'essore plus. La pompe fonctionne et vidange mais le tambour ne tourne pas rapidement. Pendant le cycle, un léger bruit mét...
Lave linge lg ne fonctionne qu avec une prise san
Bonjour Mon lave linge LG F74771WH vient de fêter il y a quelques semaines c'est 2 ans donc plus sous garantie et mon soucis c'est des que je le bra...
Odeur du lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle marque whirlpool ne prend pas le sel et il y a une odeur horrible ma vaisselle est à moitié propre j ai mélangé le ...
Code couleur cable combi frigo/congélo
Fermébonjour, Quelqu'un connaît-il le code couleur des fils sur des combi, en particulier de marque Liebherr ? Cordialement Paul
Bosch silence plus code défaut e18
Bonjour, Je possède un lave vaisselle bosch silence plus réf smi50e86eu J ai un code défaut e18 au bout de 15min dans le cycle auto avec voyant rob...
Frigo ne produit plus de froid
Bonjour, Mon frigo combiné samsung âgé de 2 ans et 4 mois donc hors garantie s allume normalement, le compresseur tourne comme d habitudes mais ne p...
Remplacement visiophone bticino
Bonsoir à tous, Je le permets de poster sur ce forum car je rencontre un soucis. Mon visiophone bticino a rendu l'âme. Le syndic à donc dépêché un é...
