Les discussions
Sèche linge bosch wtc84101 changement de courroie
Bonjour. Je rencontre un (gros) problème pour changer ma courroie qui a laché. Après visionnage de plusieurs vidéos généralistes, j'ai démonté plein...
8 réponses Dernière réponse le 10 janv. par
stf_jpd87
Fenêtre - baies vitrées
Bonjour, je suis a la recherche d'une pièce sur ma baie vitrée. ( voir la photo )  savez-vous comment s'appelle cette pièce ?  Merci d'avance  ...
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. par
stf_jpd87
Conseil peinture humidité salle de bain
Bonjour, pourriez vous me donnez des conseil pour repeindre la salle de bains . en fait il y a eus de l humidité en regardant les photos vous conseil...
17 réponses Dernière réponse le 10 janv. par
superman2525
Ancrage poteau bois sur dalle béton
Bonjour, j'ai coulé une dalle béton dans le but d'y installer un abri de jardin (garage moto) en bois. Les montants seront de 9cm. Je cherche la meill...
5 réponses Dernière réponse le 10 janv. par
guzguz
J'ai égaré la notice de mon robot expert gourmet
Bonjour, pouvez vous me transmettre l mode d'emploi du robot cuisine  expert gourmet, par avance Merci Marcelo114
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. par
stf_frmu
Changement d'applique extérieure
Bonjour, Je change d'applique extérieure et a la sortie de mon mur 4 fils, 2 marron 1 noir et la terre, sur mon applique j'ai 3 fils 1 gris 1 marron ...
Carminas
Monter un muret 40cm sur mezzanine
Bonjour, Je souhaiteraismonter un muret en parpaing de 10cm (largeur) x 20cm de hauteur L 40cm Longueur du muret 2.40 xo.40 sur une dalle béton (mez...
stf_frmu
Comment savoir si 2 soudures electronique ne se touchent pas
Bonjour, en fait j'ai soucdé 2 fil sur 2 connecteurs un + et un moins ils sont tous proche et j'ai un doute que les 2 soudure se toucheraient  a l o...
9 réponses Dernière réponse le 9 janv. par
superman2525
Identifier composants ?
Bonjour, Je dois dépanner un ECG et je cherche à identifier certains composants ? Pouvez vous m'aider ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 9 janv. par
blux
Remplacement condensateur double capacité
Bonjour, Nouveau passionné en restauration de vieilles tsf, je restaure une DThomson R327 et immanquablement quelques condensateurs à  changer, J'ai...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirpool 6 ème sens bloqué avec lumières allumées
Bonjour à tous, mon lave vaisselle whirpool 6 è sens modèle ADG 697 IX est bloqué - il s'allume mais on ne peut rien faire. IL n'y a pas de code...
7 réponses Dernière réponse le 9 janv. par
stf_jpd87
Surpresseur mauvaise pression
Bonjour, J ai un petit souci avec mon surpresseur quand je le regonfle et que je fait le rituel pour le regonfler je met la pression à 2 bar et il mo...
stf_jpd87
Réparer fil de terre sectionné machine à laver
Bonjour, En changeant la résistance de ma machine à laver LG, j’ai sectionné l’anneau de la prise de terre allant autour de la vis. (voir photo) Ave...
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. par
stf_jpd87
Ampoule frigo
 Résolu/Fermé
Bonjour, J' ai la lampe du frigo qui a lâché  10 W. 240 V. AC Sur le frigo il y a indiqué 10W maxi Je suis allée acheter une ampoule, le gars a do...
Dernière réponse le 8 janv. par
ghislainepioupiou
Frigo americain lg gw-l207fqa
Bonjour, j'ai le tuyau d'alimentation du distributeur d'eau fraiche qui est cassé a ras du ressort qui le guide dans la charnière du bas de la porte....
3 réponses Dernière réponse le 8 janv. par
stf_jpd87
Four siemens multifonctions hft879 défaut de programmation
La température de consigne s'affiche toute seule de façon aléatoire ce qui nécessite d'appuyer sur "stop" avant de programmer une cuisson ou de se ser...
5 réponses Dernière réponse le 8 janv. par
stf_jpd87
Identifer le code e8 machin laver eniem en mis mar
Bonjour, Machine à lavé marque énième 7kg classe À Washing machine DWD-F1011
stf_jpd87
Problème de moteur like it pro 600 code erreur 5
Bonjour, avez -vous résolu votre problème de moteur like it pro 600 code erreur 5, car j'ai le même problème donc si vous avez une solution, je suis ...
stf_jpd87
Machine laver bellavita "wf812cw205t"
Bonjour, machine laver bellavita "wf812cw205t" ou est la touche delay + temp
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. par
stf_jpd87
Réfrigérateur déclenche le disjoncteur principal
Bonjour, Mon disjoncteur principal disjoncte lorsque mon réfrigérateur-congélateur Samsung est branché depuis plusieurs minutes (ne disjoncte pas imm...
2 réponses Dernière réponse le 8 janv. par
stf_jpd87
Télé philips 50pfl3008h
Bonjour, Par moment je n'ai plus d'image  mais toujours le son il suffit de l'éteindre et de la rallumer pour que l'image revienne En une soirée ça...
stf_frmu
Lave vaisselle
Bonjour, Le top du lave vaisselle de marque whirpool WH3FC14BN71X se démonte t’il ? Svp merci par avance
stf_jpd87
Comment isoler thermiquement un réfrigérateur ?
Bonjour, j'ai un réfrigérateur/congélateur d'appoint marque Aya de classe climatique N (t° de +16°C à 32°C) et cet appareil se trouve dans une pièce ...
stf_jpd87
Seb rondo 1000 ne fonctionne plus
Bonjour, je désirerai réparer mon SEB RONDO 1000 ( ne fonctionne plus), donc je voudrai savoir comment l'ouvrir ? Merci d'avance pour vos info ...pa...
6 réponses Dernière réponse le 8 janv. par
Kneckes
La pression de mon gse pac'system v3 est basse
Bonjour, comment obtenir un écran de paramétrage avec branchement RJ11 , pour régler mon GSE PAC'SYSTEM  V3 ?
Répondre
Ma chaudiere domusa se met trop souvent en pause
Bonjour les plombiers Ma chaudière Domusa Bioclass25 se met en pause plus souvent quand il fait froid. Plus il fait froid dehors et plus elle se met ...
8 réponses Dernière réponse le 8 janv. par
Vivie
Tour de potier hsl profi-gs-iii
Bonjour, Je cherche un nouveau moteur pour mon tour de potier. Je ne sais pas où m'adresser. Qui peut m'aider? voici ses ref :   "HEIDOLPH" ...
9 réponses Dernière réponse le 8 janv. par
Didier64300
Avec quoi visser/devisser douche italienne
Bonjour, Ayant de l'eau qui sort au niveau des fleches rouges : Cela est impossible à deserrer à la main pour regarder. Si j'utilise un clé à mo...
stf_jpd87
Démontage douille....
Bonjour, En voulant retirer les fils électriques et en ne comprenant pas comment sur ce modèle j'ai cassé une douille des petits bouts en plastiq...
7 réponses Dernière réponse le 8 janv. par
labricole47
Interrupteur kdj12 10a
Bonjour à toutes et tous. Je possède une scie table Unifirst 1500W mais l’interrupteur électromagnétique ne fonctionne plus. Je l’ai remplacé par un ...
labricole47
Panne sonnette
Bonjour, l'émetteur de ma sonnette sans fil et sans pile silvercrest ne fonctionne plus
6 réponses Dernière réponse le 7 janv. par
labricole47
Bruits bouillonnement conduit de raccordement chaudière gaz
Bonjour, Je me permets d'écrire ici car je suis un peu désemparée par la situation... Depuis le 19 décembre notre chaudière à condensation gaz fait u...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. par
stf_frmu
Câble de charge voiture
Bonjour,  Bonjour, J,aurais besoin de votre aides concernant le câble de recharge pour ma voiture svp. j avais un câble de recharge d origine il es...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. par
stf_frmu
Le moteur pro 600 clignote en continue
Bonjour,J'ai eut un probleme avec le froid ma porte de garage s'ouvrait legerement et se refermée , apres plusieurs tentatives avec la télécommande el...
stf_jpd87
Lampe installation problème
Bonjour, J’ai un petit problème j’ai installé une lampe led dans ma cuisine mes maintenant la lumière de la chambre de ma fille et de mon garçon ne f...
stf_frmu
Joint de carrelage porreux et fuite par l'extérieur.
Bonjour,???? Je suis dans ma maison depuis maintenant 2 ans et c'est la première fois que je vois ça !  J'ai un grand salon de 27 m2 avec un vieux c...
stf_jpd87
Moetur probo 60 gr
Bonjour, J'ai un moteur Probo 60 GR qui fonctionnait jusqu'à présent. Lors d'une descente, la courroie s'est détendue et la vis de tension est sorti...
stf_jpd87
Comment retirer le métal entre les sommiers
Bonjour, Je n’arrive pas à retiré les deux sommier.  des idées de comment faire?    merci :)
Daniel 26
Mon pistolet est bouché. j'ai démonté la buse. pas bouchée.
Bonjour, Mon pistolet Wagner W180P est bouché. J'ai démonté la buse. Pas bouchée. Que faire d'autre ?
stf_jpd87
Telerupteur legrand 4107 hs
Bonjour, changer telerupteur legrand 4107 par un finder 2601, 2fils rouges et 2 fils bleus sur legrand comment brancher ces fils sur finder, cordialem...
Guy910
Notice pas clair
Bonjour, J'ai acheté un poêle à granulés Etna vulcano silenzio 1 il fait autant de bruit qu'un autre  2 la notice pas assez explicative  3 la vis ...
Jckawa
Fixation mural de rechange pour meuble
Bonjour, sauriez vous ou je peux acheter des fixations de rechange pour suspendre les meubles au mur comme celle-ci?
labricole47
Comment démonter poignée robinet eau froide hansgrohe ?
Bonjour, Je dispose d'un robinet à eau froide de marque Hansgrohe et modèle Logis 80 :  hansgrohe Mitigeurs de lavabo: Logis, Robinet lave-mains 80 ...
3 réponses Dernière réponse le 7 janv. par
blux
Cablage moteur monophasé 5 fils 2 noirs 2 blancs 1 rouge
Bonjour, j ai réceptionné  un moteur monophasé avec condensateur permanent  2fils blancs 2fils noirs et un rouge  le cordon de connexion    ( l inter...
labricole47
Broyeur sous évier s enclenché mais ne s arrête plus ?
Bonjour, Broyeur sous évier s enclenché mais ne s Arrêté plus la commande marche pour démarrer mais pas pour éteindre …?
stf_jpd87
Allumer éteindre serveur freebox révolution
Bonjour, Je souhaiterais allumer et éteindre le module serveur Freebox. L'idée de départ est d'alimenter le serveur depuis deux prises électriques av...
4 réponses Dernière réponse le 7 janv. par
stf_jpd87
Phares opaques
Bonjour, mon contrôle technique à cause des phares opaques. Est-il possible de les nettoyer avec un produit? Merci d'avance
4 réponses Dernière réponse le 6 janv. par
stf_frmu
Minimum à laisser dans la cuve de fioul/fuel
Bonjour, J'aurais voulu savoir le minimum de fioul à laisser dans la cuve de se chaudière. Là, il me reste un peu plus de 100L et je ne l'ai pas e...
10 réponses Dernière réponse le 6 janv. par
labricole47
Frisquet:radiateurs ne se mettent pas en marche
Bonjour  Mon satellite de communication frisquet écrit qu’il fait 18,7 degrés dans la pièce mais c’est réglé à 19,5 et  ma chaudière indique radiateu...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. par
stf_frmu
Boucher un trou sur du bois deja huilé ?
Bonjour, bonjour je voudrais bouché ce trou sur la largeur de la piece ou il y a le trouve fait 40mm la piece de bois est deja traité pour la fini...
11 réponses Dernière réponse le 6 janv. par
Daniel 26
Résultats 4501 - 4550 sur un total de plus de 50 000
