Les discussions
Frigo americain gr-l207deq
Bonjour, Depuis déjà quelques temps le frigo modifie seul les réglages de températures du frigo et du congélateur et modifie également seul la sélec...
Poteaux de grillage
Bonjour, J'ai changé mon grillage, le seul problème c'est que mon propriétaire a acheté du 1m50 au lieu du 1m20.comme je voudrais mettre un brise vu...
Lave vaisselle qui vidange tout le temps
Bonjour ; mon lave vaisselle NEFF ref: S55M55X3EU/10 ne fait que vidanger sans arrêt ; on nous a dit que cela pouvait venir de la pompe que nous avons...
Comment trouvé la puissance qu'il me faut pour une led cob
RésoluBonjour, Bonjour à tous jaisaye de me fabriquer une lampe torche assez puissante qui comporte une Led cob de 30w mes je n'arrive pas à conprendre qu...
Comment démonter un spot encastré
Bonjour, Ma bibliothèque (MegaDesign de Hulsta) est équipée de spots encastrés dans le plafond. Je dois en démonter un qui ne fonctionne plus (ce n...
Démontage biellette de percussion de perforateur bosch
Bonjour, Savez-vous comment démonter la biellette de percussion sur un perforateur bosch gbh 8.45-DE de 1993 Merci
Reset seche linge
Bonjour, qui sair reinitialiser un seche linge whirlpool HSCX80313 Merci
Panne réfrigérateur samsung rs7567thcsp,
RésoluBonjour, J'ai un réfrigérateur américain samsung RS7567THCSP, la fontaine (eau et bac à glace) ne fonctionne plus du jour au lendemain sans signe pr...
Notice de présentation sanyo
Bonjour, Notice de présentation sanyo R410A pompe a chaleur
Eftersmak
Bonjour, C etait pour savoir comment desactiver le mode safe sur mon four acheter chez ikea.
Elica juno wh50
Bonjour, Je viens d installer une hotte elica juno blanche au dessus plaque cuisson gaz, d abord à 65 cm comme préconisé, la hotte à une bonne aspir...
Ventilation traversante
Résolu/FerméBonjour, Mon locataire se plaint de problème d’humidité dans le logement et de la condensation sur les fenêtres surtout le matin, je suis aller da...
Bosh wae24270ff
Bonjour, ma machine ne essore pas que dois faire j ai verifie la pompe
Probleme course volet budendorff
Bonjour, En position ouvert mon volet n'est pas totalement remonté, environs 5 Cm plus bas que le haut de la baie vitrée. J'ai vu qu'il était pos...
Fuite bac lessive màl whirlpool 6ème sens
Bonjour, la machine a 2 ans 1/2 et je ne mets jamais de lessive dans le bac, je la mets directement dans le tambour (pour éviter le problème !!!) Me...
Essentiel
Bonjour, Je viens de raccorder ma cuisinière à induction à la prise mais le disjoncteur dédié sur le tableau électrique refuse de se mettre sur on. ...
Panne frigo ciqetis et lumiere qui clignotent haier afl631 cs
Bonjour, comment changer les condensateur et ou ils se trouvent frigo haier AFL631 cs merci
Lave linge b essentiel elf 1014
Bonjour, ma machine à laver prend de l eau se remplit au tiers puis vidange le tambour ne tourne pas ce n est pas la courroie le programmateur indiqué...
Machine à laver prend l'eau, l'évacue mais ne remplit pas le tambour .
RésoluBonjour .lave linge Six mois d'utilisation environ .stocké trois ans . Bellavista lf1005bitwi . essais à vide , raccordé et branché correctement progr...
Demontage robinet placé dans le regard du jardin
Bonjour a tous et merci pour votre aide ! Voila mon soucis J'ai, dans le regard de mon jardin, un robinet placé après le compteur d'eau . Après ...
Vélo elliptique norditrack e4.0
Bonjour, Bonjour je possède un vélo elliptique modèle E4.0 demi professionnel la résistance ne fonctionne pas que faire sa se répare ? Coût de la ré...
Cpl
RésoluBonjour, je suis la aujourd'hui pour vous demandez si il y a un risque d incendie car j ai brancher 2 multiprise sur un CPL ? (le CPL dispose d une p...
Principe du thermostat electronique
Bonjour, A quel endroit est prise la temperature qui va permettre le declenchement voulu : a l'endroit où se trouve le thermostat (salon par exemple) ...
Problème de refroidissement frigo
Bonjour, Je me présente je m'appelle David et j'ai besoin de vos conseils si possible. J'ai un problème avec mon frigo Hotpoint ariston Quadrio ...
Voyant sel reste allumé
Bonjour, Le voyant "sel" de mon lave-vaisselle Continental Edison modèle CELV247DDW3 reste allumé même s'il est plein. Pouvez-vous m'aider ? Merci...
Fuite piscine hors sol
Bonjour, Depuis quelques jours j'ai détecté une baisse d'eau (presque 1 cm par jour pour une piscine d'un diamètre de 4.57). La piscine est un mo...
Lave vaisselle lg d14121 s'allume mais ne se déclenche pas
Bonjour, Mon problème est le suivant, j'ai mon LV LG D14121 qui s'allume, je peux sélectionner un programme mais il ne se déclenche pas, il reste ...
Lustre led intégré, fils sans couleurs
Bonjour, J'ai voulu changé un lustre à led intégré dans mon appartement et en retirer le cache fil pour le changer par un autre. Mais au moment...
Plaque induction four
Bonjour peut on brancher ca plaque induction sur la prise 32a et ponter le 32 avec un disjoncteur a coter de 20 Pour protéger le four qui est de 22...
Depanage frigo americain lg premium ez digital de 2006
Bonsoir,mon lg envoi des bip et les commande ne répondent plus, je vous prie de bien vouloir m'aider a trouver une solution et Merci beaucoup LG pre...
Ma machine candy gc 1471 03
Bonjour, ma machine ne prends plus de l'eau qu'est ce que je dois faire .merci
Lave vaisselle beko
Bonjour, Mon lave vaisselle de 3 ans ne chauffe plus. Résistance et thermostat testés bon. Que dois je faire? Merci
Frigo ariston trop froid
Bonjour, j’ai un Frigo Hotpoint Ariston qui depuis une semaine, gèle mes aliments .La barre de température va de 2 à 8. À quelle température me consei...
Frigo condor 620 deux portes
Bonjour, Mon frigo condor 620 deux portes congele mais ne refroidi pas.je l'ai debrancher.ok ça a marcher pendant 6 jours et rebelote .il givre au c...
Elevateur de tension de 4v à 220v
Bonjour, je suis étudiant je suis en G1 ,j'ai besoin de fabriquer un élévateur de tension électrique ,si vous pouvez me venir en aide svp! voici mon...
Dalle béton pour 1 terrasse
Bonjour à tous, j'ai 1 dalle béton à faire pour 1 terrasse extérieure de 65m2 sur 10 cm d'épaisseur.De combien de sable,gravier et sacs ciment ai-je b...
Mon four electrolux
Bonjour, Mon four la grill ne tien plus sur le vis penchée par le bas le vis a rouyer
Machine a coudre elna computer 2000
RésoluBonjour à Tous Le bouton marche arrière ne fonctionne pas, un de vous pourrait me dire comment faire pour depanner ce petit problème, si c est possib...
Problème de pression désherbage thermique
Bonjour J ai acheter un désherbeur thermique de marque hozelock 4198. Sur la notice il est écrit que je peux le brancher directement sur la bouteille...
Cuisine signature but
Bonjour, J’aurai voulu savoir si quelqu’un sait comment régler une meuble double qui ne veut pas se fermer de la marque signature de chez but Le m...
Courroie saute achqque essorage
Bonjour, Sur ma laden ev1180 class a+a la courroie saute à chaque essorage je comprends pas
Panne sur mon lave vaisslle far v1601
FerméBonjour, comment vérifier que les composnts sont cramé ?
Frigo américain samsung rsg5pubp1 /xef
Bonjour je ne sais pas si vous avez eu le cas mais mon frigo est en panne je crois qu’il ne va pas bien dehors le tableau m’affiche qui il y a 12° côt...
Induction de dietrich type dti 106
Bonjour, Plaque booster ne s’allume plus. Quand j’ai voulu m’en servir cela a fait dijoncte le compteur et depuis elle ne fonctionne plus. Que puis-...
Frigo fait du givre
Bonjour, mon frigo combi bottom whirlool BLF9121OX,A+ que j'ais depuis 3 ans est trop froid dans la parti frigo il fait du givre .il à été très peu ou...
Enduit à la chaux ?
Bonjour, J'ai visité une maison ancienne rénovée (mur en pierres etc..) Au centre de la maison, il y a un gros mur porteur très épais, sans doute e...
Etat murs extérieurs en pierre maison ancienne
Bonjour, Je suis en train de réfléchir à acheter une maison qui me plait beaucoup. Il s'agit d'une maison ancienne de 113 mètres2 de 2 étages. Les ...
Senseo switch
Bonjour, Bonjour, ma senseo ne fonctionne plus. Lorsque je veux faire un café ca clignote normalement mais rien ne se passe. Jai réinitialisé et ef...
Réinitialiser lave vaisselle brandt dfh 715
Bonjour Je viens de changer le condensateur. La pompe de vidange testée est OK. Après raccordement au secteur, tous les voyants sont allumés. Je pens...
Comment décoller un miroir auto-collé depuis 15 ans sur du bois sans l'abîmer ni
Résolu/FerméComment et avec quoi décoller un miroir autocollant afin de le recoller ailleurs, et avec quoi le recoller ?
