Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Lave vaisselle brandt vh900xe1 en panne avec led 6h qui clignote
Brandt VH900XE1 mon LV est en panne: la pompe évacue bien l'eau de la cuve et la pompe de circulation fonctionne , mais au bout de quelques minutes l...
Stabilisé piliers béton
Bonjour, j' ai mes deux piliers qui supporte mon portillon ont bougés de quelques millimètres par quel moyen je peux arrêter qu'il continue à bouger. ...
Micro onde pour mettre l'heure
Bonjour, J'arrive pas a mettre mon micro onde a l'heure De marque Exclusiv
Mode demonstration plaque induction miele impossible à désactiver
Bonjour, Cela fait 1h que l’on essaye de désactiver le mode Démonstration des plaques à induction Miele. On a tout lu et tout essayé, rien ne fon...
Le lave linge fait disjoncter après 8 minutes.
Bonjour, Mon lave linge Siemens Siwamat xl 1261 démarre le lavage mais fait disjoncter au bout de 8 minutes. Je suppose que c'est au moment du chauff...
Mon lave linge bosch classixx7
Bonjour, Mon lave linge Bosch classixx7 variole Perfect reste avec l'affichage End et une clef reste allumée en rouge. Je n'arrive pas à enlever se...
Courroie de lame tondeuse mtd sprinto
Bonjour, Je ne comprends pas le réglage de la tension de courroie qui entraine la lame, celle-ci est commandée par une pédale et un câble, mais une f...
Ampoule halogène - meuble miroir salle de bain
Bonjour, Je dois changer mon ampoule halogène au-dessus du meuble miroir dans ma salle de bain : j'ai essayé de pousser vers la gauche et vers la dro...
Volet roulant bubendorf à manivelle peut repartir à l'envers
Bonjour, Lorsque mon volet bubendorf à manivelle est descendu, il peut repartir dans les deux sens à l'endroit OU à l'ENVERS, il n'y a plus de blocag...
Démonter la façade avant de mon lave linge samsung wd1704rjc2/xef
Bonjour, Comme Zouzou dans son message du 10 janv. 2019 à 21:58 comment puis-je faire pour démonter la façade avant de mon lave linge Samsung car j...
Frigo hotpoint ariston e3daax
Bonjour, J’ai un frigo Hotpoint ariston E3DAAX que j’ai acheté il y’a même pas 3 ans donc Plus de garantie, Aujourd’hui ça fait un mois et demi qu...
Compte à rebours lg
Bonjour, Pourquoi mon four marque LG es bloqué?
cycle incomplet
Bonjour. machine à laver le linge FAURE ,FWQ5122 LE CYCLE DE LAVAGE ce fait bien , mais arrivé au cycle de l'essorage elle n'essort pas il faut tour...
Volet roulant électrique
Bonjour, J'ai un volet roulant électrique d'une fenêtre dont je ne connais pas la marque désolé mais voici mon problème en été le volet roulant des...
Besoin de conseils : utilisation de dominos pour câbles 3g6m
RésoluPeut-on utiliser des dominos sur des câbles 3G6mm² alimentés en 32A ? J'ai acheté 7m de câble de 6mm² en pensant avoir assez, mais le vendeur m'en a v...
Problème sonore infini visiophone extel
Bonjour, hier soir, mon visiophone extel que j’ai depuis assez longtemps s’est mis à sonner à l’infini, pas moyen de l’arrêter à part couper le co...
La porte du lave vaisselle diapason ne s'ouvre pas
Bonjour, après un cycle de fonctionnement la porte de mon lave vaisselle Arthur Martin Diapason reste bloquée fermée. J'ai arreté le lave vaisselle :...
Notre climatiseur portable accumule beaucoup trop d'eau
Bonjour, c'est notre 3e climatiseur portable qu'on a depuis 25 ans. Les 2 autres ont fait 10 ans et fonctionnaient très bien mais le dernier accumule ...
Robot cafetière krups
Bonjour, Robot cafetière Krups EA80 Au cours d'un nettoyage, tous les voyants se sont mis à clignoter, le nettoyage n'a pu être mené jusqu'à la fin ...
Frigo c est rallumé puis éteint et puis rallumé et tourne
Bonjour, J' ai eu une coupure de courant et depuis le frigo model Samsung RL36SBMS c est rallumé puis c'est éteint une fois et après il c'est rallumé...
Cocotte minute seb inox 2 à 4 personnes
Bonsoir C est une cocotte minute seb inox authentique acheté le 6 mars 2024 chez leclerc la soupape ne tourne pas que faire ? Merci de vos réponses ...
Four gorenje
RésoluBonjour, Je n'arrive pas à enlever l'icône sécurité enfant sur mon four encastrable Gorenje : il ne peut donc se mettre en route. Sur la notice d'ut...
Duplicata facture brico depot.
Bonjour, Je souhaite obtenir un duplicata de facture de chez brico dépôt d'un article acheté en 2015. J'ai téléphoné le magasin concerné qui me di...
Plus de vapeur de ma central vapeur h.koenig
Bonjour, ma central vapeur de marque h.koenig ne fait plus de vapeur merci de votre aide cdlt
Dysfonctionnement ouverture fenêtre
Bonjour, Ma fenêtre oscillo battant de la gamme PVC TRYBA T70 (batant ZMT69), ne s'ouvre plus à la française, elle s'ouvre et se ferme bien en oscil...
Poêle mcz halo
Je pocède un poêle MCZ Halo dont je fais maintenant l'entretien général (Trop cher pour un retraité par un professionnel). La seule chose qui me manq...
Help lit marley conforama livré sans notice ref 7109689
Bonjour a tous, J ai voulu monter ce weekend pour mon fils son nouveau lit. Marley 140x190 ref 710968 provenant de Conforama et la j ai fouillé 10foi...
Remplacement télérupteur schneider par televariateur std400
Bonjour, Je souhaite remplacer un télérupteur schneider par un télévariateur de la meme marque, j'ai naïvement pensé que les raccordements correspond...
Disposition des modules dans une armoire triphasée
Bonjour, Bonjour, j'ai à soumettre à la communauté ce qui suit: dans une communauté, j'ai cette armoire, ancienne dont la commission demande une remi...
Problème référence et marque plaque double touche wc
Bonjour, Bonjour a tous Voilà mon souci : J’ai acheté il y a bientôt 2 ans un appartement et depuis le départ la double touche du bati support es...
Alarme refrigerateur americain lg gss6671ps
Bonjour, J'ai une alarme qui sonne en permanence, comme si une porte été ouverte. J'ai contrôlé les ILS au niveau des portes ceux-ci fonctionne bien....
Probleme de chauffe eau
Bonjour, voici mon probleme , j'ai 3 cascades de 100 gallons chacun et depuis hier lorsque les personnes veulent avoir de l'eau froide et bien c'est d...
Architectures incroyables : ces bâtiments à découvrir
Quels bâtiments vous ont étonné /ravis /émerveillé tant leur architecture était incroyable ? Partagez-les avec nous ! Un exemple et non des moindres ...
Lave linge brandt amplitude 7 code erreur d07
Bonjour, Code erreur D07
Arrêt machine à laver faure fwq5129,ne redémarre pas
Bonjour, j'ai démarré un programme et la machine s'est éteinte en plein programme ,cuve pleine et impossibilité de la faire repartir, le voyant de mi...
Identification d'un composant électronique
Bonjour, j'ai un ampli guitare de marque carlsbro modele stiingray professionnal des années 1980, c'est une marque anglaise je crois, et je recherche ...
Vidange plus
Bonjour, suite a un lavage, un textile est parti en particule et depuis la machine à laver ne vidange plus, mais la pompe tourne quand-même
Besoin d isoler les 2 fils ? soudure bande led
Bonjour, a votre avis pour souder ce cable sur la connexion est ce que je dois isoler les 2 fils l'un de l'autre au cas ou il risqueraient de se touc...
À quoi sert cette zone ?
Bonjour, J'ai une plaque à induction neff depuis quelques mois et je n'ai tjs pas compris à quoi servait cette zone :) Mon manuel est en allemand...
Vélo générateur d'electricité - pb régulateur de tension
Bonjour, J'ai adapté un roue-moteur d'hoverboard (36V brushless triphasé 350W, montage étoile) sur un vélo afin de le transformer en générateur d'éle...
Besoin d'un convertisseur adapté pour une machine japonaise
Bonjour, J'ai fais l'acquisition de cette machine a takoyakis 3 en 1 au Japon https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=4254%29 et j'a...
Signal interphone ne passe pas - possibilité relayage
Bonjour, J’ai un portail avec un interphone situé un peu loin de ma maison, si bien que le signal ne passe souvent pas du tout (pour l’interphone et ...
Alimentation éclairage
Bonjour, je souhaiterais rajouter une ampoule dans mon garage ( zone 2), est ce-possible à partir de l'interrupteur numéro 1 de la zone 1. L'inter...
Branchement miroir salle de bain
Bonjour, Je veux brancher un miroir avec ledq dans la salle de bain. Puis je me raccorder une prise ? Je précise qu'elle se trouve a 1.60m du sol. ...
J'ai un poele a granules comment remettre le compteur azéro
Bonjour,j'ai un poele a granuets klover comment remettre a zéro le compteur heures merci
Mode d'emploi seche-linge
Bonjour, je cherche la notice d'emploi du seche-linge selectine 897426
Les 4 llll sur ma plaque vitrocéra beko
RésoluBonjour, Ma plaque vitrocéramique beko affiche les 4 L. J'ai tout essayé. La débrancher, appuyer sur le bouton on/off + boutons déverrouillage après...
Souder 2 fils ensemble impossible ?
Bonjour, je dois souder 2 fils ensemble et j'y arrives pas c est vraiment tres enervant . j'arrive pas les coller ensemble tout depend des jours d...
Frigo américain haier, froid et gel mélangés ????????
Bonjour, Mon frigo américain HAIER maintenant plus sous garantie, ne congèle plus à tout les niveaux et congèle en bas dans le frigo. Je l'ai bien é...
