Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Comment nettoyer un mur noirci par la saleté, mur crépi de location, dont le cré
la crasse est due aux passages répétés du chien sur le bas du mur, en frottant avec une éponge ca lisse le crépi et abime tout
Moteur....inhabituel
Bonjour, Cela fait maintenant plus d'un an que je travail sur un kart électrique avec de la récup et jusque là je n'est eu aucun problème majeur. Ma...
Lave linge brandt efe8500f
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave linge brandt efe8500f je pense que c'est le moteur (309) qui pose problème mais je ne suis pas un spécialiste...
Panne lave linge candy grand o 714, 7kg
Bonjour, Il y a quelques mois, j'ai remplacé les charbons suite à une panne; par la suite, un léger bruit lorsque ma machine tourne est apparu. Je m...
Frigo samsung rb29fwjndsa plus de froid
Bonjour, j ai un frigo samsung rb29fwjndsa il fait plus de froid quand il est branché tout s allume normalement quand j ouvre les portes j ent...
Électoraux esf66860
Bonjour, J'ai le même pb que nougatine mon LV indique code erreur 40 après avoir essayé de vidanger. Quelle est cette erreur ? Parfois en la laiss...
Frigo combi valberg 950881
Bonjour, je n arrive pas a retirer le reservoir d eau pour le n ettoyer apres avoir contacter brico depot aucune solution ne ma ete proposer p...
Premier code valise
Bonjour, J'ai achète une valise David Jones comment mettre le code sur le cadenas integre
Camping car mac louis mc2
Bonjour, il y a une fuite d'eau sous le frigo, le frogo fonctionne très bien, toute les evacuation du frigo sont ok, cela fuit quand je met la pompe d...
Sèche linge whirlpool abz 8570
Bonjour, Mon sèche linge tourne un peu et s’arrête cause deux voyants rouge et les deux premier jaune j’ai tous nettoyer mais rien y fais
Comment éviter qu'une cheminée noircisse le plafond ?
ma cheminée est gainée malgré tout elle noircit le plafond à la sortie des bouches. Comment éviter cela ? merci pour vos réponses
Isolation toiture
Bonjour, Pourriez vous me dire dans quelle sens je dois poser chaque couche de laine de verre sur la photot ci dessous? J’ai pevu deux couches : 1e...
Terre neutre cameroun
Bonjour, est-il possible d'utiliser le fil de terre comme neutre? et si possible me dire comment proceder.je suis beaucoup plus joignble sur gmail ...
Tapis de course / tableau électrique divisionnaire
Bonjour, J'aimerais m'acheter un tapis de course qui ne peut être accueilli qu'à l'intérieur de mon garage. Celui-ci est alimenté uniquement par u...
Frigo "beko" - problème refroidissement.
Bonjour, J'ai un frigo "BEKO" qui ne refroidit plus très bien depuis 3 jours. J'ai pu entendre comme des bris de glaçon qui tombent avant de débran...
Mon frigo ne congèle plus
Bonjour, je suis Kwa j'ai debrancher mon frigo pour le nettoyer et il est resté debranché environ 24h. Mais lorsque je l'ai mis en marche la partie co...
Erreur 3e eccobbuble
Résolu/FerméBonjour, apres avoir changé le moteur ,facile mais couteux 170 euros ,j ai commandé la carte de puissance qui est la deuxieme cause du probleme .je ...
Pourquoi ma senseo fait du café clair comme du thé ?
Résolu/FerméBonjour à tous, Je possède une Senseo, qui me faire régulièrement des cafés clairs comme du thé et elle me fait aussi souvent des moitiés de tasses...
Erreur f04 lave linge f8126
Résolu/FerméBonjour J ai un souci avec mon lave linge vedette f8126 8 kg acheté en 2007. En appuyant sur le bouton/arrêt, s affiche le code erreur F04 quelques ...
Comment faire sécher du bambou de gros diamètre ?
Résolu/Fermévoila je restaure une grange, mais a quelles metres pousse des bambous que je vais faire enlever . mais il y a des tiges magnifique , environ 8 a 10 m...
Karcher k5.600
Bonjour, le tuyau H.P de mon nettoyeur karcher k 5600 se débranche, lorsque j'actionne soit le bouton de marche arrêt ou lorsque je met la lance en pr...
Lave vaisselle whirlpool adg 8472
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool démarre quand il veut. Ne s'allume plus et quelques heures après s'allume et démarre. Cordialement.
Micro onde moulinex - arrêter le bip
Bonjour, Comment supprimer le bip que mon micro onde fait à tous les vingt minutes quand il n’y arien dedans la marque est Moulinex. Je l’ai acheté...
Réfrigérateur samsung ne produit plus de froid.
Bonjour, J'ai acheté mon Réfrigérateur Américain SAMSUNG RSG5PUMH en 09/2012 mais depuis aujourd'hui il ne produit plus du tout de froid aussi bien ...
Comment régler le débit d'une table de cuisson à gaz ?
Bonjour, On vient d'acheter une nouvelle table de cuisson à gaz (Linkë) et l'a faite installer par des ouvriers. Maintenant, la table fonctionn...
Comment dépanner mon four micro-onde ?
Bonjour, Mon micro onde ne chauffe plus. Je suppose que le canon à micro onde est en panne car le reste fonctionne normalement. Qu'en pensez-vous? A ...
Problème avec l’installation d’un plafonnier
Bonjour, J’ai tenté d’installer un nouveau plafonnier. L’ancien fonctionnait très bien. Mais le nouveau ne s’allume pas. Pourriez vous m’aider car ...
Vos conseil pr éclaircir peinture murale chambre ?
Bonjour à toutes et à tous, J'ai acheté une peinture acrylique violine LMI094aA de marque Luxens / HPC MAT 16 (Leroy Merlin) et souhaiterai l’écla...
Réfrigérateur daewoo rn t42cnpb plus de froid
RésoluBonjour. Mon réfrigérateur congélateur Daewoo présente un problème. La partie congélateur fonctionne correctement. Le frigo lui présente une tempér...
Nombre de sacs de ciment pour une dalle
RésoluBonsoir, Combien de sacs de ciment de 50kg faut-il utiliser pour faire la dalle d'une maison de 18.5m sur 13m et une épaisseur de 12cm? Svp
Moteur frigo siemens kg31v2oie
Bonjour Je viens de constater sur mon frigo combiné SIEMENS KG31V2OIE plusieurs anomalies - le ventilateur à l’intérieur ne tourne plus - le mo...
Réglage
Bonjour, suite au réglage de mon CAME FERNI 1211 avec coffre ZME3 avec fin de course OK en position fermeture les ventaux ne restent pas en appuis ...
Chauffe-eau qui goutte
Bonjour, Depuis hier mon chauffe-eau goutte... j’ai été obligé de mettre un seau en dessous. 1l/24h ... pas de plombier, semaine avec jours fériés ....
Frigo aristan
Bonjour, mon frigo de marque aristan ref type cm01ff il de mare 5 minute il sa arrêt et le gros bouton a l'intereur il e de couleur noir pas vert comm...
Robot quigg km 2012
RésoluBonjour, J'ai un robot quigg KM 2012 de 2013 il est en panne et je ne trouve pas le ticket de garantie donc je vous demande si quelqu'un peut m'expl...
Frigo américain samsung ne fabrique plus de glaçons (modèle rsg5purs)
Résolu/FerméBonjour, Je viens vers vous car mon frigo américain Samsung RSG5PURS n'est maintenant plus sous garantie et j'ai ce problème de fabrique à glaçons ...
Bruit a lessorage tombour desserrer
Bonjour, voila ma machine hotpoint ariston fait du bruit a lessorrage et le tombour baisse kan le linge es dedans ca use le joint que faire merci
Documentation technique centrale filaire safe modè
Recherche documentation technique centrale d'alarme filaire SAFE modèle TX 6 BS Recherche documentation technique commande à distance SAFE modèle ...
Composant électronique fagor fs-3612
RésoluBonjour, j,ai changer quelques pièces de ma machine a laver Fagor fs-3612. Cependant en remontant la face avant de la machine j,ai perdu un fil qui...
Escabeau utile ?
Résolu/FerméBonjour, je fais souvent du bricolage et de la peinture, des petits travaux de routine, et je voudrais acheter un escabeau au lieu de monter sans ...
Fonctionnement direct du tambour sans programmatio
Bonjour, ma machine à laver Electrolux porte en haut, se met à fonctionner directement en essorage ( tambour tourne avec vitesse ) même dés que je b...
Perceuse bosch psb 6500
RésoluBonjour, Comment retirer le mandrin sachant qu'il n'y a pas de vis qui le verrouille à l'intérieur; Une fois retiré comment remettre en place l'une...
Frigo américain daewoo modèle frn-q22fcb
Bonjour, Mon frigo est trop froid pour la partie réfrigérateur, malgré le réglage à 8°c, il fait 0 °c dans cette partie, les légumes sont givrés. ...
Chauffage au sol / percement
Bonjour à tous, N'ayant pas la possibilité de fixer des tringles à rideaux sur le mur ( fautes de place entre la fenêtre et le plafond), je souhaite ...
Depart differe heure creuse lave vaisselle brandt vh9000je1
Résolu/FerméBonjour, mon lave vaisselle neuf ne reconnais pas les heures creuses pour le depart différé alors qu'il est cense reconnaitre automatiquement le ...
Muret et oubli de chainage vertical
Bonjour Nous faisons un muret en parpaing de 60 cm avec des claustras au dessus d'une hauteur de 95 cm avec un espace entre les lames pour la prise...
Disqueuse hilti
RésoluBonjour, J'ai une disqueuse HILTI qui fonctionne par intermittente, démarrage à l’horizontale dés que je la met à la verticale elle s'arrête. J'ai c...
Refrigerateur coldis , corc249vk+
Résolubonsoir, je viens d'acheter un refrigerateur combine de la marque Coldis, type corc249vk+, apres avoir attendu 48h pour le brancher , il fon...
Whirlpool, auto-nettoyant
Bonjour, je dois changer l'élément de mon four etmje me demande si je peux mettre une 240V au lieu d'un 250V, l'auto-nettoyant ne fonctionne plus alor...
Statuts en pierre
Bonjour, elles sont devenus rougeâtre comment les nettoyer
