Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Valberg frigo congelo dijonpte mon compteur
Bonjour, mon combiné frigo congélo fait disjoncter mon 40mmau bout de 10 à15 seconde Valberg
Réfrigérateur lg gr-f2186 qui sonne
Bonjour, Mon réfrigérateur LG GR-F2186 sonne souvent, en moyenne tous les 15 jours il me fait une grise. En principe je le débranche puis le rebranc...
Rondelle à sens unique pour guidage roue
Bonjour, J'ai une roue a changer sur un groupe électrogène, et celle ci est bloquée par une rondelle qui va être inutilisable après démontage, cf pho...
Portail nice modèle filo 400 l1 et l2 clignotent et rien.
Bonjour, Je tente de réparer pour la seconde fois la carte électronique d’un portail de la marque NICE modèle Filo 400 avec un boîtier électronique C...
Tableau electrique triphasé
bonjour je voudrais recabler mon tableau de distribution triphasé (actuellement bornes boulets a l'ancienne qui distribuent a partir du DB ) j'ai t...
Vitres maison extérieures tachées
Bonjour, Nous avons des traces sur nos vitres extérieures de maison qui ne partent pas. Nous avons tout essayé: vinaigre, antical, grattoir, alcool e...
Bruit ronronnement
Bonjour, J'ai un frigo américain Samsung qui fait du bruit J'ai changé la sonde de dégivrage mais c'est toujours pareil que faire
Vielle chaux sur pierre
Bonjour, J ai décaper un mur que l on vas rejoitoyer ensuite. Mais avant cela j aurai aimé me débarrasser des dernière trace de l ancienne chaux (plu...
Domotique legrand
Bonjour, Merci de m'aider a paramaetrer le module f454 Pour acces a distance par un ip fix le cablage a ete faite il me reste que le parametrage ...
Les lumières pour température et spinspeed fonctionne plus
Bonjour, Ma laveuse à linge frontale Kenmore #modele 970L4802 les lumières de mon mode température et Spin Speed n’allume plus sur le programme No...
Nettoyeur haute pression qui se met en sécurité
Bonjour, Mon nettoyeur haute pression refuse de fonctionner dès que je mets une rallonge ????????♀️... J'ai accusé primo l'appareil (j'en ai acheté...
Porte de garage sectionnelle
Bonjour, Je voudrais un conseil pour remplacer ma porte de garage actuelle a basculement par une porte sectionnelle motorisée. Mes dimensions de ta...
Flotteur changé mais qui fuit
Bonjour, Voilà, j'ai changé mon flotteur de wc car il fuyait et j'avais de l'eau au sol. Maintenant je n'ai plus d'eau au sol mais le nouveau projet...
Séparer 2 zones de résine sur une toile
Bonjour, Je cherche un moyen pour séparer deux zones de résine : je ne trouve pas le moyen de faire un "barrage" étanche et qui ne laisse pas de ...
Collage sur du bois
Bonjour,je voudrais coller un dessin en vitrail sur un tableau en bois qu elle colle d’oie je utilise merci pour votre reponse
Reprogrammer groupes de volets roulants électriques bubendorff
Bonjour, Ma maison de 2009 est équipée d’origine de volets électriques Bubendorff avec télécommandes de dimensions 8x8cm à deux boutons (S/N 08 36800...
Broyeur à végétaux bosch récalcitrant
Bonjour, Mon broyeur à végétaux BOSH ATX 22D a été remisé au sec à l'automne après m'avoir donné toutes satisfactions. Aujourd'hui, s'il démarre sans...
[axt22d] où est ce fusible ?
Bonjour, Je possède un [broyeur électrique Viking GE 350 broyeur de végétaux] BOSCH AXT22D. L'année dernière j'ai dû le porter au SAV cat il se me...
Nettoyer carrelage de douche
Bonjour, Bonjour ! j’espere etre au bon endroit pour psoer cette question. J’ai recemment emmenagé dans mon nouvel appartement, probleme ! Le locata...
Démonter un vieux plafonnier
Bonjour, J'ai l'ampoule de ce plafonnier qui a dû griller mais cela fait des mois que je cherche une manière pour le démonter et accéder à l'ampoule ...
Micro-ondes panasonic nnsd27hs
RésoluBonjour, Je suis nouveau sur le forum. Apres une recherche je ne trouve pas une solution, ou piste a mon cas. Je possède un micro-ondes PANASONIC NN...
Chaudière ecoradio système 23kw s'éteint et se rallume
Bonjour, Ma chaudière ecoradio système 23kw s'éteint et se rallume toute seule régulièrement. Le tableau de bord s'éteint juste après le train d'éti...
Hotte aspirante recyclage cooke et lewis
Bonjour, j'ai une hotte aspirante en recyclage j'ai changé les filtres à charbon,nettoyé les grilles mais ma fois même en maintenant une feuille pou...
Quand je branche disjonteur saute
Bonjour,apres le transport de mon combiné samsung americain je le branche apres avoir attendu 48heures et le comteur edf saute humidité
Réparateurs de cuve de récupération d'eau, enterrée?
Bonjour, j'ai une cuve de récupération d'eau de 5000l, enterrée, qui est percée? Je cherche une entreprise spécialisée dans ce genre de réparation. ...
Four beko dijoncte
Bonjour ,lorsque j'allume le four beko que je positionne sur chaleur tournante et lors de ka montée en temperature souhaitée, l'installation électriq...
Comment chasser les fourmis de ma maison ?
Bonjour à tous, Je vous écris car j'ai depuis plusieurs semaines des fourmis qui ont élu domicile dans la maison. J'ai déjà essayé pas mal de remèdes...
Arthur martin electrolux ar 7807c
RésoluBonjour, refrigerateur arthur martin (electrulux ) AR 7807C j'ai déposé le thermostat maintenant je but pour sorti le bulbe de la sonde ,j'ai tiré...
Toiture plate abri jardin / couche finition roofing oblig?
Bonjour, J'aimerai vos conseils s'il vous plaît :) Je vais construire mon abri de jardin sur mesure. Je pense mettre une toiture plate en panneaux ...
Chalumeau de cuisine - le gaz ne sort pas
Concerne : petit chalumeau de la marque PORTASOL réf. 220 Bonjour, J’utilise exclusivement l’appareil pour caraméliser les crèmes brûlées, donc très ...
Volets bubendorf - bruit moteurs simultanément
Bonjour, Je ne sais plus quoi faire pour arranger la situation sur mes volets Bubendorff (avec commandes filaires) 1) problème de saccade sur un seu...
Vr bubendorff fait un bruit bizarre, monte et descend pas
RésoluBonjour, Je viens vous faire part de mon expérience suite à un problème de volet roulant Bubendorff de 2013 radio. 1er problème: monte et descend en...
Section de câble
Bonjour, je dois raccorder ma maison j’ai 70 mètres entre mon linky et mon tableau je suis en triphasée quelle section dois mettre j’ai une géotherm...
Sifflement groupe de sécurité neuf
Bonjour, Suite à un problème d'écoulement permanent d'eau au niveau du groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique, le groupe de sécurité a été ch...
Frigo indesit ne fait plus de froid.
RésoluBonjour à tous, mon frigo/congélateur deconne, la parti frigo ne fait plus de froid. Jai entendu un bruit au niveau du ventilateur parti congélateur...
Lave vaisselle adora s vzug panne f6 vidange sans cesse
Bonjour, Comment faire le reset sur lave vaisselle adora s vzug ?
Moteur tracteur 12cv briggs&stratton type 01101.
Bonjour, Mise en marche difficile de mon tracteur moteur 12 CV B/S Modèle 282707. Type 01101.(voir photos). Bougie RJ19LM toujours noire. Merci...
Notice de montage lit mezzanine 2 places conforama
Bonjour, je suis à la recherche de la notice pour un lit mezzanine 2 places en métal gris de conforama ref ole. Merci si qq1 peut m'aider
Quantité sable
Bonjour, Je dois monter un mur en parpaing 3.25m x1m de haut et je souhaiterais savoir la quantité de sable qu il me faudrait. Cordialement
Problème cartouche epson stylus sx 218
Bonjour, Mon imprimante epson stylus sx 218 qui fonctionnait correctement affiche « cartouche non reconnue » j’ai changé la cartouche noire après c...
Calor ultimate autoclean 500
Bonjour, Bonjour, Mon fer à repasser Calor ultimate autoclean 500 fuit par le bouchon du réservoir, quand le fer est debout. Auriez-vous u...
Code f21 lave-linge bosch wae28310ff
Bonjour, après l'apparition du code F21 en plein cycle, j'ai démonté le moteur et changé mes charbons qui en avaient bien besoin. Au redémarrage j'a...
Défaut bus colonne sur interphone urmet
Bonjour, Nous avons un interphone URMET qui met une alarme avec un bip : défaut BUS COLONNE Impossible de l’enlever, même si on coupe l’électri...
Démarrage/ arrêt de mon réfrigérateur
Bonjour, Mon réfrigérateur congélateur US LG GRP TLQA se met en route et s'arrête en moins d'une seconde ,se remet en route etc...avec des bruits de ...
Arthur martin rreur programmation
Bonjour, J'ai fait une erreur dans la programmations. Impossible dannulerEssorage a 1000. Puis je faire sans problème. Machine ancienne.mais encore...
Voyant lavage et rinçage allumé sur lave vaisselle tucson 47
Bonjour, J'ai un problème sur lave vaisselle Tuscon LV47 A problème F9 distributeur ou platine? les voyants lavage et rinçage clignote après 1mn d...
Chauffe-eau qui se vide très vite certains jours
Bonjour, J'ai un problème bizarre avec mon chauffe-eau électrique. Nous sommes 4 à la maison, je prends une douche le matin, ma femme prend un bain ...
Rayures sur crédence de cuisine en alu dibond
Bonjour, Peut-on enlever des rayures sur une crédence de cuisine en alu dibond ? merci par avance pour vos conseils !!
Condamner siphon de sol (cours) - conséquences ?
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison dans laquelle il y a une véranda. Il y a dans cette véranda un siphon de sol, qui date probablement de ...
