Les discussions
Message erreur 15 sur four candy
J AI UN FOUR FCP676W avec un message d'erreur ER 15 , rien dans la notice ne me permet d effacer cet affichage et de retrouver les fonctions de mon fo...
Probleme thermostat sur radiateur blyss
RésoluBonjour, je n arrive plus a remettre en marche mon radiateur blyss HT20CS 2000 w .le thermostat se bloque sur l heure et impossible de mettre un pro...
Impossible de percer dans le plafond. que faire ?
Bonjour, Voila mon problème : Je souhaite installer un lustre au plafond et je doit percer deux trous pour mettre de cheville dans laquelle je ...
Comment retirer le volant magnétique d'un moteur briggs et stratton...?
RésoluBonjour, Pour parfaire la restauration d'un Briggs et Stratton Sprint 375 j'ai besoin d'enlever le volant magnétique qui tourne devant la bobine d'a...
Fuite détendeur gaz propane par le trou d'évent
RésoluBonjour à tous, Je viens d'installer une bouteille propane 13kg pour ma cuisinière, j'ai une fuite sur le détendeur : le gaz sort par le petit trou ...
Comment enlever de la colle sur un mur peint ?
j'avais collé avec du double face des cadres directement sur le mur du couloir et maintenant que j'ai enlevé les cadres je me retrouve avec un truc co...
« sable » (calcaire) dans les filtres eau chaude des robinets
Bonjour, Nous avons du sable qui bouche les filtres eau chaude uniquement à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombi...
Lavabo bouché après mauvaise utilisation soude caustique
Bonjour, J'ai un petit problème à vous soumettre. Le lavabo de ma salle de bain a été bouchée et je l'ai déboucher avec de la soude caustique. Malh...
Brancher un telerupteur finder 2601 à la place d'1 mang 4115
Bonjour comment brancher un telerupteur finder 2601 à la place d'un MANG 41157 merci.
Reconnaître la polarité fils de chargeur.
Bonjour, Je voudrais savoir à quoi correspond la couleur de mes fils sur un chargeur de batterie pc portable. J'ai un fil Blanc, un bleu et un noir...
Portail came
Bonjour, Je souhaite changer l ampoule de mon portail Came mais impossible de retirer le cache je ne vois pas de vis. Merci pour vos conseils. ...
Pl induc 4feux sauter 2feux ne s'allument pas
Bonjour, j'ai une plaque à induction 4 feux Sauter 2feux sur4 ne s'allument pas
Code erreur e60 et e61 valberg wt 612 d w
Bonjour,code erreur E61 puis E60 Qu puis-je faire
Frigo ariston à fuir
J’ai un combiné Ariston no frost qui a 3 ans et demi et déjà la 3eme fois en panne . Je vous le deconseille fortement ne gaspillez pas votre argent il...
Whirlpool wkbc 3c24px w62009140100
Bonjour, Mon lave vaisselle fait 3 bip mais ne démarre pas J'ai changé le système de fermeture mais j'ai le même problème
Comment régler une porte d’entrée sans vis de réglage ?
Bonjour, Ma porte d’entrée frotte au sol, j’aimerais la régler, mais il n’y a pas de vis de réglage ni au niveau des gonds, ni du chambranle, je ne v...
Mon four dedietrich dop1160x s'arrête et se verouille
Bonjour, Pourriez vous m'orienter vers la résolution du défaut suivant. Le four DeDietrich DOP1160X (921.580.033)chauffe et atteint la température ...
Lave linge bosch vue éclatée pièces sav
Bonjour, lave linge WAJ28067FF/08 je ne trouve pas la vue éclatée pour avoir la référence des pièces En tournant le tambour à la main j'entends u...
Comment brancher un telerupteur finder 2601 a la place d'un
Bonjour, comment brancher un telerupteur FINDER 2601 a la place d'un telerupteur MANG 41157, merci
Alarme 72 pac hitachi rdw-4onwe-200s
Bonjour, nous rentrons de vacances et pas de chauffage, il fait 10° dans la maison, j’ai mis en mode Urgence pour l’eau chaude mais le chauffage ne f...
Comment rénover une table de jardin en béton-mosaïque ?
Bonjour, J'ai acheté il y a environ 5 ans une table de jardin avec un piétement en fer, et une table en béton recouverte de mosaïque. La table étant ...
Comment enlever les taches de pâte à fixe sur un mur ?
RésoluBonjour , comme beaucoup de gens je pense j’utilise de la patafix pour coller des affiches sur les murs mais voila quand je les enlève on voit des tac...
Comment enlever la peinture sur de l’aluminium ?
Bonjour, En cours de travaux d’esthétique d’intérieur, de la peinture blanche à l’eau à malencontreusement coulée le long d’une porte coulissante en ...
Deux interupteurs extérieur deux lampes en un interupteur
Bonjour, j'ai actuellement a côté de ma porte d'entrée (de haut en bas) un interupteur pour une lampe extérieur avec voyant +un interupteur pour une l...
Comment démonter bac dégivrage arrière frigo whirlpool ?
RésoluBonjour, incommodé depuis quelques temps par une forte odeur de décomposition la visite des forums m'a permis de trouver que cela provenait de ce qui ...
Comment arrêter le congélateur de mon combi frigo-congel ?
je possède un combi frigidaire-congelateur samsung. je ne souhaite plus utiliser le congélateur mais il n'y a pas d'interrupteur, seulement un bouton ...
Je n'ai plus d'eau froide dans mon appartement ! help !
Bonjour, Désolé pour le dérangement pourriez vous m aider ? Je n ai plus d eau froide dans mon appartement alors que ma vanne d eau froide est ouverte...
Comment enlever de la teinture cheveux sur mélaminé ?
RésoluBonjour, J'ai fait tombé de la teinture pour cheveux sur un meuble melaminé .....blanc!!!! Horreur et tristesse... Merci pour votre réponse Cordialeme...
Pene débloqué mais non entrainé par la poignée
Bonjour, j'ai un problème avec ma porte d'entrée.quand je lève la poignée pour fermer c'est bon mais quand je j'ouvre, le pene de la poignée est lib...
Lave vaisselle indeblocable
Bonjour, Mon lave vaisselle candy brava CDPN 2D522PW est bloquer en « LOCK ECo 3 » les commande ordinaires de déverrouillage ne répondent plus , j’...
Lequel des tuyaux est l'aspiration sur un climatiseur ?
RésoluBonjour, Je voudrais respectueusement vous demander de me dire lequel des tuyaux est l'aspiration sur un climatiseur: le plus petit ou le plus gros? M...
Sèche linge brandt bwd181t changement résistance
B onjour, Sèche linge qui ne chauffe plus mais qui tourne... résistance commandée mais voilà le moment où je veux la remplacer et là c'est...
La chaudière ne s'allume plus
Bonjour, Après installations de circuits imprimés neufs ref 60003333 pour une chaudière Centora 24 CF Chaffoteaux et Mauri, le bruleur ne s'allume ...
Defaut f03 sur chauffe eau nuos primo 200hc ariston
bonjour, j'ai un défaut F03 sur mon chauffe eau qui a 2 mois quelqu'un peut il m'aider. Pas de garantie car je l'ai installé moi même.
Problème avec mon invicta nola 8 étanche
Bonjour, Mon poêle Invicta Nola 8 se mets en wait riacens mais ne se relance pas, même quand celui ci descend de plus de 5°c en dessous de la vale...
Le distributeur d eau fuit sur mon frigo american lg
Bonjour, Bonjour, Lorsque je veut prendre de l'eau dans la porte de mon frigo American (ancien modèle LG) (distribution, eau, glaçon, glace pilée) ...
Sèche linge candy smart.
Bonjour, Sur n'importe quel programme, le sèche linge s'arrête en milieu de programme. Le linge n'est pas sec. Obligé de le relancer.
Installation digicode ac10s aiphone sur 2 ventouses 300kg
Bonjour, Je suis un peu rouillé sur le contrôle d'accès. Pensez vous qu'il est bien possible de piloter 2 ventouses de 300kg avec un relais du digi...
Impossible d'enlever le bec du robinet après avoir dévissé
Peut-être y a-t-il une astuce j'ai dévissé la bague mais le bec de cygne impossible en tirant de l'enlever et il y a une petite bague en plastique dur...
Les fils blancs d'une sonde près du conduit de fumée débranc
Bonsoir, Je viens de changer les circuits imprimés sur une chaudière Centora 24 CF, Chaffoteaux et Maury. Les deux fils blancs qui descendent d'...
Ajouter un thermostat netatmo sur un poêle piazzetta p158t
Bonjour, Je viens d’acheter un thermostat de la marque Netatmo pour le relier à mon poêle à granulés de la marque Piazzetta modèle P158T. J’ai b...
Comment nettoyer un carrelage qui laisse des traces ?
Résoluj'ai changé mon balai de lavage et la serpillère qui allait avec. j'avais auparavant un balai plat avec des serpillères qui se fixaient dessus. ces se...
Réfrigérateur lg "alarme porte ouverte"
RésoluBonjour, je possède un combiné réfrigérateur/congélateur LG référence "gr-b6521vcm" depuis 9 ans. Depuis hier j'ai l'alarme porte ouverte qui sonne co...
Problème de distance, télécommande portail coulissant nice
RésoluBonjour, Moteur portail coulissant NICE ROBUST 400, avec télécommandes : Ce portail fonctionne depuis 5/6 ans, sauf cet aprèm, les télécommand...
Problème fonctionnement photocellule viky 30 de chez king gates.
RésoluBonjour, J'ai un problème sur le fonctionnement des mes photocellules Viky 30 de chez king gates. Mes photocellules se détecte, un clack se produi...
Lave vaisselle porte bloquée
Bonjour, Bonjour, La porte de mon lave vaisselle bosch smv2itx18e (sous tension et allumé) est bloquée fermée? Comment permettre l'ouverture ? ...
Problème de gaz sur plaque de cuisson de dietrich
Bonjour, sur ma plaque de cuisson De Dietrich DPE7610X1, j''ai un un problème avec le feu en haut à gauche. Il s'allume (avec difficulté), après...
Pourquoi mon lave-linge whirlpool n'essore plus ?
RésoluBonjour, j'ai un lave linge whirlpool 8901 6th sense 9 kg, il a 6 ans, il lave, vidange mais n'essore plus. Y a t il des charbons? La panne peut elle ...
Pourquoi le disjoncteur différentiel saute ?
Bonjour, J'ai un disjoncteur différentiel principal (en haut à gauche) de 40A qui a sauté plusieurs fois ce week-end alors qu'aucun autre disjoncteur...
L-v whirlpool adg 8962 fuite sous distributeur eau (erreur f02)
Bonjour, Sur un L-V Whirlpool ADG 8962 IX, même problème de fuite au bas du distributeur d'eau au niveau de 2 des 3 joints de connexion vers l'adouc...
