Les discussions
J,ai percer le barillet de ma serrure percage dans la clef i
Bonjour, J,ai percer le barillet de ma serrure je me suis tromper en percant au niveau de la clef je ne peut plus retired mon barillet  que faire mer...
4 réponses Dernière réponse le 12 janv. par
Daniel 26
Plaque induction grillée après utilisation cocotte en fonte
Bonjour et joyeux Noël, Après avoir cuisiné pour les fêtes (heureusement), j'ai voulu réchauffer un plat directement sur la plaque induction Whirlpoo...
20 réponses Dernière réponse le 12 janv. par
Flo38850
Lave linge haier code erreur 2
Bonjour, Suite à un code erreur 2 nous avons en premier lieu vérifié l'obstruction de la pompe , n'ayant rien trouvé démonté testé et celle-ci fonct...
3 réponses Dernière réponse le 12 janv. par
stf_jpd87
Grésillement téléphone
Bonjour, Je suis relié à la fibre J'ai un téléphone fixe relié à la box orange  connecté directement à un câble de 6m. Malgré cette installation si...
5 réponses Dernière réponse le 12 janv. par
chacal501
Changer le mandrin sur une visseuse bosh gsr 18v-110c
Bonjour, je n arrive pas à changer le mandrin sur cette visseuse j ai enlever la visse à l intérieur j ai mit une grosse clée allen dans le mandrin pu...
13 réponses Dernière réponse le 11 janv. par
labricole47
Portier vidéo thomson sans fil 512168 (interphone)
Bonjour, après avoir réparer les raccords du fil de la platine de rue (souder a l'étain ) une image nickel et   quatre jours après boum l' image comme...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. par
stf_jpd87
Lve vaisselle valberg le voyant de sel ne s'allume
Bonjour, Lave vaisselle Valberg FBI 14S40BKAD929C : le voyant de sel ne s'allume pas pourtant la bac à sel est rempli d'eau, il n'y a plus de sel et ...
stf_jpd87
Ancien compteur en panne ?
Bonjour, nous avons un vieux compteur dans une grande maison familiale. Ce compteur étant à l'intérieur nous avons pour l'instant refusé un linky ( ma...
stf_jpd87
Démontage bec flexible de robinet de cuisine, marque tres
Bonjour, J'essaye de démonter un bec flexible de robinet de cuisine de la marque TRES. J'ai le tuyau de remplacement, mais impossible de défaire l'an...
stf_jpd87
Machine qui fait un bruit de cliquètement quand elle tourne
Bonjour, Ma machine à laver de marque Bosch (série 4) fait un bruit d'enfer quand elle tourne (quand elle va vite plutôt mais parfois aussi quand...
stf_jpd87
Whirlpool adp 4549 /1 ix lave vaisselle
Bonjour, Après un arrêt 6 clignotants verts j'ai vérifié la propreté du filtre sortant du robinet d'admission d'eau ... après nettoyage et le re déma...
stf_jpd87
Mon frigo cube haier fait un bruit intermittent très desagra
Bonjour, Mon cube Haier fait un bruit intermittent très désagréable !
stf_jpd87
Lumière en veille du bouton on/off du miroir lumineux
Bonjour, Nous venons d'acheter un miroir rétroéclairé Ce modèle : https://www.castorama.fr/miroir-led-onde-d-80-cm-mpglass/3700589113487_CAFR.pr...
15 réponses Dernière réponse le 11 janv. par
labricole47
Moteur portail coulissant 230v ou 24v
Bonjour à tous !  Quelqu'un saurait me dire s'il vaut mieux prendre un moteur portail en 230v ou 24v ?  Le portail est coulissant, cadre alu bar...
9 réponses Dernière réponse le 11 janv. par
Daniel 26
Condensation ventilation primaire evacuation eaux usees
Bonjour à tous, J'ai refait entièrement une maison année 60 il y a 3 ans, j'ai remplacé toutes les évacuations d'eaux usées en grés vernissé et en fo...
26 réponses Dernière réponse le 11 janv. par
Yourissh
Problème régulation - cuisinière bois
Sujet : Problème régulation - Cuisinière bois Bonjour à tous. J'ai un poêle bouilleur à bois Rizzoli STP avec ballon tampon COMBI 2 1000l qui chauff...
KIDUGUEN
Domocontrol 122
Bonjour, Mon domocontrol 122 qui me permettait de déclencher mon chauffage (3kw) à distance par téléphone ne peut plus fonctionner avec la nouvelle l...
4 réponses Dernière réponse le 11 janv. par
Pierre
La non fiabilité des pompes à chaleur air eau
Bonjour, Puis-je m'engager dans l'installation d'une pompe à chaleur air eau maintenant, je trouve aucune personne satisfaite de ce système alors, u...
23 réponses Dernière réponse le 11 janv. par
riton
Schéma branchement en parallèle 2 moteurs d'une puissance
Bonjour, Je cherche le schéma de branchement en parallèle de 2 moteurs d'une puissance de 300 Watt. Ce banchement se trouve sur un  Robot culinaire ...
8 réponses Dernière réponse le 11 janv. par
stf_jpd87
Bonjour j'ai ma chaudière ariston genus premium evo qui indi
Bonjour, J'ai ma chaudière ariston genus premium evo qui indique l'erreur 108 même si l'afficheur affiche 2 bar
2 réponses Dernière réponse le 11 janv. par
stf_jpd87
Panne frigo daewoo frn u21dcbi
Bonjour, Je dépanne en ce moment un friogo américain DAEWOO FRN U21DCBI. La partie congèl fait bien du froid mais la partie réfrigérateur ne refroid...
Louisien2009
Bonjour j’ai un lave linge candy smartpro modelco12105te/1-s
Bonjour, Ma machine ne fais que de bipper comme si on manipulait le pavé tactile lors des cycles et change la température ou les tours minutes seules...
stf_jpd87
Tuyau radiateur fortement plié
Bonjour, Je suis locataire dans une maison et cette nuit un des radiateur probablement mal fixé est tombé. Heureusement à cet instant pas de fuite au ...
stf_jpd87
Machine à laver voyant ouverture porte clignote
Bonjour, Depuis plusieurs jours, quand je ferme mon lave linge whirpool Awe 6761 le voyant ouverture porte clignote. En refermant le couvercle plusie...
4 réponses Dernière réponse le 10 janv. par
caro76
Probleme de moteur recuperateur chaleur
Bonjour, Je viens d installer un kit model 3 bouches 350 m³/h (brico depot) Je me suis connecter dirctement sur l insert Le moteur tourne bien ...
11 réponses Dernière réponse le 10 janv. par
labricole47
Vitrocéramique s'éteint seule
Bonjour, Je viens de recevoir une vitrocéramique, lorsque je veux l'essayer, le foyer sélectionné s'allume et s'éteint au bout de quelques secondes. ...
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. par
atlassaturn
Piazzetta p90
Bonjour, J ai un problème avec mon poêle à pellet Piazzetta p90  Il se mets en erreur 9 après allumage...  Constamment .. erreur 9 .. Brasero vi...
stf_jpd87
Bonjour où se trouve le filtre d'une faure xxl 10kg fwf10120
Bonjour, j'ai des problèmes d'essorage sur mon lave linge FAURE XXL 10KG FWF10120PS mais je ne sais pas où se trouve la trappe d'accès
13 réponses Dernière réponse le 10 janv. par
stf_jpd87
Tache de map sur evier
Bonjour,  je viens d’acheter un évier en Fragranit De la marque Franke, un ouvrier à nettoyer ses outils de map dedans mais n’a pas nettoyé. Je me re...
mariam-j
Lave vaisselle signature slvl1444a++ eau qui revient en fond
Bonjour, Depuis quelques jours mon lave vaisselle se remplit d'eau malgré l'arrivée d'eau coupée .les syphons ont été vérifiés et les filtres nettoyé...
manu
Pose parquet flottant meuble dans la pièce
Bonjour, J'envisage de changer la moquette d'une chambre pour du parquet flottant. Il y a une armoire à 3 corps dans cette chambre très lourde et tre...
CexMi
Puissance et compresseur
Bonjour, Je veux savoir la différence entre les type de compresseur et puissance de chaque compresseur et comment les reconnaître t'ont par moteur e...
stf_jpd87
Le four fait disjoncté le différentiel
Bonjour, Mon four de la marque VIVA fait disjoncter le différentiel sur tous les modes de cuisson. J'ai vérifié toutes les résistances.
15 réponses Dernière réponse le 10 janv. par
stf_jpd87
Pourquoi mon seche linge s arrête au bout de 3min
Bonjour, Avez vous résolu le problème ?
stf_jpd87
Frigo américain samsung fuite d'eau sous les bacs
Bonjour, sous les derniers bacs à légumes de mon frigo americain samsung modèle RFG23UERS une fuite d'eau persiste malgré le nettoyage de l'évacuation...
stf_jpd87
Réparation trou de vis dans un mur placo
Bonjour à tous, J'ai un problème où je n'arrive pas à trouver de solution. J'ai une étagère en "L" fixée dans un mur en placo plein par quatre grand...
stf_jpd87
Les 3 alarmes cafetiere philips ep 1223 au rouge
Bonjour, sur ma machine à café PHILIPS les trois voyants passent au rouge dès la selection de la boisson
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. par
stf_jpd87
Lv valberg 12c47 ssc qui vidange dès qu'il est rempli
Bonjour à tous, Je fais appel à vous car là... Je sèche. Mon très cher lave vaisselle Valberg 12C47 SSC n'est plus motivé pour lancer son cycle de n...
stf_jpd87
Rénovation mur cuisine
Bonjour, je viens de retirer une vieille crédence carrelage sur un mur de cuisine. Sur une partie d'environ 30x30cm, l'enduit est parti avec. Cela ...
stf_jpd87
Consomation electrique lave linge siemens aquatronic 7113
Bonjour, connaitre la consomation lave linge siemens aquatronic 7113
stf_jpd87
Sèche linge bosch wtc84101 changement de courroie
Bonjour. Je rencontre un (gros) problème pour changer ma courroie qui a laché. Après visionnage de plusieurs vidéos généralistes, j'ai démonté plein...
8 réponses Dernière réponse le 10 janv. par
stf_jpd87
Fenêtre - baies vitrées
Bonjour, je suis a la recherche d'une pièce sur ma baie vitrée. ( voir la photo )  savez-vous comment s'appelle cette pièce ?  Merci d'avance  ...
stf_jpd87
Conseil peinture humidité salle de bain
Bonjour, pourriez vous me donnez des conseil pour repeindre la salle de bains . en fait il y a eus de l humidité en regardant les photos vous conseil...
17 réponses Dernière réponse le 10 janv. par
superman2525
Ancrage poteau bois sur dalle béton
Bonjour, j'ai coulé une dalle béton dans le but d'y installer un abri de jardin (garage moto) en bois. Les montants seront de 9cm. Je cherche la meill...
guzguz
J'ai égaré la notice de mon robot expert gourmet
Bonjour, pouvez vous me transmettre l mode d'emploi du robot cuisine  expert gourmet, par avance Merci Marcelo114
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. par
stf_frmu
Changement d'applique extérieure
Bonjour, Je change d'applique extérieure et a la sortie de mon mur 4 fils, 2 marron 1 noir et la terre, sur mon applique j'ai 3 fils 1 gris 1 marron ...
Carminas
Monter un muret 40cm sur mezzanine
Bonjour, Je souhaiteraismonter un muret en parpaing de 10cm (largeur) x 20cm de hauteur L 40cm Longueur du muret 2.40 xo.40 sur une dalle béton (mez...
stf_frmu
Comment savoir si 2 soudures electronique ne se touchent pas
Bonjour, en fait j'ai soucdé 2 fil sur 2 connecteurs un + et un moins ils sont tous proche et j'ai un doute que les 2 soudure se toucheraient  a l o...
9 réponses Dernière réponse le 9 janv. par
superman2525
Identifier composants ?
Bonjour, Je dois dépanner un ECG et je cherche à identifier certains composants ? Pouvez vous m'aider ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 9 janv. par
blux
Remplacement condensateur double capacité
Bonjour, Nouveau passionné en restauration de vieilles tsf, je restaure une DThomson R327 et immanquablement quelques condensateurs à  changer, J'ai...
stf_jpd87
Résultats 4451 - 4500 sur un total de plus de 50 000
