Les discussions
Portail battant came
Depuis quelques temps, il faut relancer la fermeture puis l.ouverture plusieurs fois avec la télécommande pour obtenir le fonctionnement. Dans le mê...
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2019 par
stf_jpd87
Lave linge hotpoint ariston
Bonjour, je n'arrive pas ni à changer de programme , ni faire demarrer, car elle est bloqué. Est ce que il y a une astuce de le faire.
stf_jpd87
Tuyau de chauffage aplati
Bonjour, Je viens de faire installer un radiateur de chauffage central fuel. Le tuyau qui arrive à la vanne thermostatique est tout aplati. Quelqu...
3 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2019 par
montaco
Problème de flammes sur chauffage à butagaz
Bonjour, j'ai un chauffage d'appoint à gaz à flamme j'ai changé la bouteille de gaz et les brûleurs ne s'allume pas la flamme veilleuse reste simpleme...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, Je possède un model whirlpool ADP 600 IX, je n'arrive pas à mettre en route le powerclean . Lorsque j'appuis sur le bouton il se met à clig...
stf_jpd87
L'un de mes trois radiateurs ne fonctionne pas si les autres sont ouverts
Bonjour, Nous habitons un 2 pièces comportant 3 radiateurs. Deux se trouvent dans la salle de vie (salon/ cuisine) le troisième est dans la chambre....
2 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2019 par
montaco
Dissocier une prise d'un interrupteur
Bonjour a tous, Dans ma chambre un interrupteur active deux prises. Cepandant je souhaiterais que cet interrupteur n'actionne qu'une des deux pris...
7 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2019 par
Carminas
Ma chasse d’eau ne coule plus !
Bonjour, Je suis un peu désespérée car ma chasse d’eau ne fonctionne plus, quand j’appuie sur le bouton pour tirer la chasse il n’y a pas d’eau, j’a...
17 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2019 par
lekabilien
Cumulus qui ne chauffe pas assez
Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon cumulus et je n'arrive pas à trouver le problème. Il chauffe mais pas assez, après 3 douches il n'y a plu...
59 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2019 par
lekabilien
Panne e1 sur mon lv brandt vh1544x
Bonjour, Depuis quelque jours mon lv brandt vh1544x affiche le code erreur e1. J'ai changé l'electrovanne et soufflé dans les tuyaux pour voir. ...
14 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2019 par
stf_jpd87
Panne altus al6013
Bonjour, mon lave linge Altus Al6013 se bloque après quelques minutes dulancement. Il démarre correctement puis les voyants sur le devant clignotent, ...
papy35
Démonter machine singer 155
 Fermé
Bonjour, comment démonter une machine Singer 155 pour remplacer le porte bobine ?
stf_jpd87
Machine lavertir lg 7kg
La.machine prend toujours de l'eau pendant tout les cycles de lavage pourquoi
6 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2019 par
stf_jpd87
Pourquoi mon volet roulant somfy ne termine pas sa course ?
 Fermé
bonjour j'ai installe depuis quelque temps deja des volants roulants de marque somfy ils fonctionnent avec une telecommande unique ou centralisé. ...
Marvin31
Frigo pro odic gnb 600 ntv
Bonjour, Je viens d'acheter un frigo pro avec défaut d'aspect ( rayures sur les côtés) qui fonctionne bien puisque un thermomètre intérieur m'affich...
2 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2019 par
CHACAL89
Fuite d'eau de pluie provenant d'un velux de toit
Bonjour, Bonjour , J'ai un Velux pivotant de marque Toitciel Europa installé il y a plus de 10 ans sur le toit de ma maison. En cas de forte plu...
lekabilien
Seche linge whirlpool mod : awz 8227
BONJOUR je suis en panne avec mon seche linge de marque whirlpool modele AWZ 8227 apres verification les klikson passe ; la resistance correct a l...
Papy35
Lave vaisselle edison continental celvs 1249 a
Bonjour, Mon lave vaisselle quand je le mets en route tous les voyants s'allument et ce met sur eco et bascule aussitot sur 1h et clignote
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2019 par
papy35
Seche linge candy goc 791 btx - code erreur e15
 Résolu/Fermé
Bonjour, Lorsque je mets mon sèche linge en route, il tourne quelques minutes puis tous les voyants se mettent à clignoter et le code erreur E15 ap...
Steuuuve68
Debit eau chaude
problème de débit d'eau chaude. quand j'ouvre un seul robinet débit d'eau chaude faible si j'ouvre un second robinet le débit redevient normal sur...
stf_jpd87
Senceo swicht
Bonjour, Quand j'allume ma Senceo 1 tasse ou 2 tasses, le témoin clignote normalement mais rien ne se passe. Quelqu'un aurait un avis sur le diagnost...
5 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2019 par
stf_jpd87
Maison a 1 niveau congo, rep democratique
Bonjour, Quelle est la profondeur parfaite pour la fondation d'une maison a 1 niveau? Merci
3 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2019 par
stf_jpd87
Dépannage
Bonjour, Je voudrais un petit renseignement j'ai un climatiseur airwell 12000 BTU depuis hier soir j'ai constaté que le compresseur reste en fonctio...
Icare95
Congelateur indesit ne gele plus et le frigo sonne tous les 5h
Bonjour, mon frigo A+ economique indesit qui a 7 ANS et fonctionnait bien jusqu'ici , depuis que je l'ai decongele et eteint il y a 3 mois pour troi...
8 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2019 par
stf_jpd87
Porte d'ou la clé se bloque
Bonjour, d'abord, meilleurs vœux et merci de votre aide, du coté extérieur de porte d'entrée en pvc, coté rue, je rentre la clé sans problème, m...
stf_jpd87
Chauffage a gaz delonghi
Bonjour, j' ai problème sur le bloc a gaz lorsque je l'allume la flamme passe au maximum en diminuons la flamme ne diminue pas veullez nous explique ...
stf_jpd87
Soirée avec sono - puissance électrique
Bonjour, Actuellement, j'organise une soirée dans un bâtiment sans électricité (ligne coupée). J'aurai besoin de savoir si je peux alimenter toute ...
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2019 par
Icare95
Problème câble frigo
Bonsoir, J'ai mon câble de réfrigérateur qui a été grignoté par mes lapins et certains fils font la tête, je voudrais changer le câble et j'aimera...
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2019 par
Icare95
Le disjoncteur differentielle
Bonjour, svp combien peut on poser de disjoncteur divisionneur 16A /20A sous un disj differentielle 30m/A ou 300m/A merci
Carminas
Chauffage air air
Bonjour, Mon chauffage air air Zénith se met continuellement en effervescence. Pourquoi? Merci de me donner une réponse. Cordialement Marie-Jo
Marie-Jo_1234
Thermofusible
Bonjour, Mon cuiseur à riz (marque Techwood) est tombé en panne. Je pense que c'est simplement le thermofusible qui a cramé et j'aimerais le changer...
7 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2019 par
stf_jpd87
Panne de frigo samsung american
Bonjour, j ai un frigo américain Samsung acheté début 2013 depuis nouvel ans il me fait sauter le différentielle aléatoirement il a certainement la ma...
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt aqua safe
Bonjour, Merci à toute personne qui pourrait m'aider à résoudre le problème de mon lave vaisselle. C'est un lave vaisselle Brandt Aqua Safe q...
papy35
Portes fenêtres coulissantes en aluminium
Bonjour, j'ai fait poser plusieurs portes fenêtres coulissantes en aluminium et l'air rentre partout, évidemment l'entreprise est en liquidation judic...
stf_jpd87
Machine a laver n'essore plus
bonjour, j'ai acheter la machine a laver CONTINENTAL EDISON CELLT126DD et depuis aujourdhui ce dernier n'essore plus et ne lance plus de programme....
5 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2019 par
stf_jpd87
Raccordé un radiateur electrique
Bonjour, Monsieur voila mon radiateur les fils son bleu , noir, marron . le mur c est violet ,bleu ,rouge ,jaune/vert comment raccordé la bonne couleu...
gt.55
Four rosière encastrable
Bonjour, Mon four de marque Rosière encastrable, ne ferme pas en bloquant la porte lorsque je le programme sur pyrolise. Le plus drôle c'est qu...
Lylisa40
Réfrigérateur ne refroidit plus et mon congélateur fonctionne correctement
Bonsoir, pourriez vous m'aider car mon réfrigérateur ne refroidit plus dans la partie frigo et je trouve des gouttes d'eau venant de la partie supéri...
4 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2019 par
stf_jpd87
Réseau 220v triphasé
Bonjour, Je viens faire appel à vos connaissances sur le 220V triphasé, soit 127V mono. Je suis donc sur un réseau industrielle où nous sommes...
tuturdu07
Pose vinyle sur carrelage, perte chaleur chauffage au sol?
Bonjour, Je vais refaire les sols de mon appartement. Certaines pièces sont en carrelage, d'autres en bois (marqueterie). Le chauffage est au sol, a...
18 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2019 par
Gigi
Plaque à induction bosh pin651t15e clé sécurité enfants
Bonjour, La petite clé rouge est allumée "sécurité enfants". J 'appuie dessus pendant 5 secondes, le voyant reste sur 0 au lieu de passer sur 1 et r...
Lesmartinieres
Montage abri de jardin
Bonjour, J'ai acheté un abri de jardin chez un fabricant. Je ne sais pas si je vais être capable de le monter avec ma femme. Le cabane de jardin f...
Pierrebrico
Je cherche qnn qui peux me faire un décapage pour le mur avec des plomb
Bonjour, j'ai une pièce de 7m2 à décaper , un professionnelle m'a demandé 1200 euros pour un décapage de plomb de 7 m2 , je me sens qu'on me prend com...
stf_jpd87
Réfrigérateur/congélateur de marque beko référence gne 60520x ne refroidit plus.
Bonjour, comme indiqué dans l'intitulé de ce message, mon réfrigérateur/congélateur a soudainement cessé de refroidir aussi bien dans la partie réfr...
stf_jpd87
Lave vasselle bosch
Bonjour, mon lave vaisselle Bosch SMV53 M 40EU/21? ne sèche plus et le descriptif de la notice ne correspond pas à mon appareil il me manque des b...
stf_jpd87
Comment fixer un abris de jardin sur une dalle béton ?
 Résolu/Fermé
Comment poser le chalet en bois sur la dalle béton sans que le bois soit en contact avec la dalle? Supports? Cales? L'abri de jardin n'a pas de planc...
Pierrebrico
Plancher bois pour un garage
Bonjour, je suis en train de faire les plans de notre future maison qui se veut passive. Nous souhaiterions faire une maison entièrement en bois, ...
5 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2019 par
KIDUGUEN
Puissance fusible
Bonjour, Dans mon appartement, 5 prises électriques font partie de la même ligne électrique et sont alimentées par un seul fusible. Dans le dis...
10 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2019 par
SDWilliams
Récepteur 00194
Bonjour, je souhaite remplacer un Récepteur 00194 sur radiateur Aterno à inertie
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2019 par
Daniel 26
Besoin d'un devis partiel (cote d ivoire)
Je voudrai faire un plancher de 364,96 m² avec hourdis et une epaisseur de dalle de compression 16+4 . Combien de sacs de ciment de 50 kg ai - je beso...
stf_jpd87
Résultats 45251 - 45300 sur un total de plus de 50 000
