Les discussions
Panne chaudière frisquet hydro confort
Bonjour, Notre chaudière ne produit plus de chauffage en mode Eco, elle ne se déclenche qu'en mode Stop... Cela fait 3 jours que les chauffagistes s...
Serrure trois points
Bonjour. Ma sérure fonctionne très bien la porte ouverte mais ne fonctionne plus la porte fermée je ne comprends pas le problème. D'avance merci pou...
E1 f8 whirlpool 6 sens
Bonjour, Où se le capteur à nettoyer en fond cuve? Il reste un fond d'eau et j'ai du mal à voir et je ne sais pas comment nettoyer du coup. Me...
Barre de son
Bonjour, On m'a offer pour noël une barre de son cotinental edison qui est brancher par cable optique a ma xbox. Le problème c' est qu'au bout de 3...
Glace au fond du congélateur samsung no frost modèle rl34ecsw
Bonjour, J'ai un Samsung no-frost modèle RL34ECSW (c'est un combiné), de la glace se forme sous le dernier compartiment du bas partie congélateur. C...
Candy lave linge demarre se remplit puis plus rien, après il clignote que faire?
Bonjour, ma machine à laver Candy se m'est en marche se remplit et plus rien et au bout d'un moment elle se met à clignoter merci de votre aide
Temps de séchage d'un enduit fix et finisher
RésoluTélécharger Bonjour, Je vient de faire mettre une coche d'enduit fix&finisher sur des plaques gyproc sur un mur de ma chambre. Combien de temps faut...
Séche linge faure fte 230
RésoluBonjour, comment démonter le tambour de cette machine pour changer la courroie svp. merci de votre éventuelle réponse.
Problème sur plaque induction sauter sti 884 bf
RésoluBonjour, cette plaque vient d'avoir 10ans passés sans aucun pb, ce jour le coté droit de la plaque ne s’est pas allumé, après recherche sur le net la ...
Lg therma v 16 kw ne chauffe pas
Bonjour, Je me présente "La poisse" sera mon Pseudo vous comprendrez pourquoi après quelques lignes. J'habite en Eure et Loir (28120) près de Brou ,...
Liebherr kufhifncn30
Bonjour, Ma frigo alarme chaque 2 h sons c’ Pourquoi s’ Vous plaît merci
Probleme d'evacuation
Bonjour, Pourquoi l'eau usée de mon evier remonte par l'evacuation de mon lave vaisselle ?
Réparer un frigo combiné siemens kg37s22ie/01
Résolu/FerméBonjour, Ils y a deux moteurs Lorsque je mets le frigo seul ou le congel seul il n'y a pas de problème, c'est seulement les deux ensembles On ente...
Comment expliquer que le voyant vert ne s'allume pas ?
Résolu/Ferméréfrigérateur - congélateur ARTHUS MARTIN ref: AR 8078 I: Suite à un démenagement, mon réfrigérateur- congélateur ARTHUS MARTIN ref: AR 8078 I , le vo...
Résidus de colle de moquette
Bonjour, j'habite en appartement et je ne suis pas très doué en travaux, mais là ça me semble vraiment compliqué et j'ai besoin d'aide... Après d...
Machine à laver indesit witl 100 (tous les voyants clignotent)
Résolu/FerméBonjour. Ce matin , je me retrouve avec un problème sur ma machine à laver. J'ai tous les voyants qui clignotes très vite. Apres avoir fait un t...
Poel godin pm5
Bonjour, Je n arrive pas a avoir de la chaleur a la maison Ma cheminée est tubee et ramoner régulièrement .mais depuis un petit temps sa fume ...
Tomettes qui s'effritent
Suite à un dégât des eaux, certaines de mes tomettes anciennes s'effritent, uniquement celles où l'eau a stagné. Comment stopper ce problème ? Si vous...
Montage fiche mâle 20a
RésoluBonjour, Bonjour, Ma question concerne le montage d'une fiche mâle 20a. J'ai bien le symbole terre sur la vis du dessous. Mais je n'ai pas de ...
Le piatto de mon butagaz
Bonjour, Le Piazzo de mon appareil de chauffage Butagaz ne fonctionne pas peut-on l'allumer avec une allumette sans risque
Four qui ne s'allume pas
Bonjour, J'ai une gazinière neuve highone au gaz en bouteille. dés que je veux allumer le four la flamme ne tient pas. Pouvez- vous m'indiquer comm...
Entretien chaudière brotje gaz wbk 20 c
Bonjour, Peut-on confier l’entretien de sa chaudière BROTJE à n’importe quel chauffagiste sérieux ? En effet, depuis qu’il nous l’avait installé c’...
Bubendorff volet solaire qui s'arrête bien avant la butée
Bonjour, Nous avons fait installer un volet solaire id3, et depuis quelques jours il remonter bien mais resté coincé bien après son arrêt de d'habit...
Comment activer le turbo sur poele edilkamin
Bonjour j'ai un poële à granulé Edilkamin moon et j'ai remarqué que la fonction turbo clignote, c'est à dire que le turbo ne fonctionne plus. Mon p...
Coffre de volets roulants qui siffle !
Bonjour, Je vis dans un immeuble récent (une dizaine d'années environ) et j'ai récemment enlevé une aération de porte-fenêtre qui était fixée au niv...
Lave vaisselle bosch sms54m22eu
Bonjour à tous Mon lave vaisselle BOSCH SMS54M22EU ne s'allume plus. Je l'avais programmé pour que le cycle de lavage se déroule cette nuit et tout ...
Lave vaisselle far v1602s prend l eau commence sont cycles puis vidange au bout
Bonjour, mon lave vaisselle far v1602s ce remplit commence a fonctionne et au bout de quelques minutes il vidange puis le voyant départ pause clignote...
Vidange chauffe-eau electrique
Bonjour, J’ai acheté chauffe-eau-electrique atami (sauter) de 40 litres faut-il le vidanger si celui ci ne sert pas pendant 4 mois Merci pour vo...
Décoller du carrelage sur terrasse extérieure
Bonjour, le carrelage de ma terrasse extérieure datant de 4 ans est mal posé. Puis je décoller ce carrelage avec une meuleuse puis prendre une spat...
Moteur sommer duo 800 de ma porte de garage ne fonctionne plus
Résolu/FerméBonjour, Comme je l'ai déjà fait à maintes reprises, j'ai débrayé le moteur de ma porte de garage à refoulement latéral afin de faire coulisser cell...
Lave vaiselle glem.
Bonjour, J'ai mon lave vaisselle qui se met en route sans problème puis en cours de cycle presque a la fin il me met E03. La vaisselle est humide le...
Sèche linge whirlpool 6th sense
Bonjour, Donc voilà j'ai acheter un sèche linge whirlpool 6th sense 7 kilo qu'il fonctionne bien mais petit problème quand je le met en programme 6t...
Problème chaleur tournante four samsung bq 1 q 4 t 012
Résolu/FerméBonjour, J'ai un four samsung BQ 1 Q 4 T 012 (2 compartiments) depuis 2 ans et 3 mois (donc plus sous garantie). Quand je l'allume, le ventilateur t...
Trottinette électrique ew6 s’allume mais n’avance pas du tout
Bonjour, très chèr(es) internautes J’ai un gros voir petit soucis avec ma trottinette électrique Ew6 superteff, j’avais enlever le feu arrière car i...
Lave vaisselle oceanic
Bonjour, panne sur un lave vaisselle oceanic 1249 acheté en septembre 2016. le voyant du programme "verre" clignote et bipe quelques instants et le...
Consommation d’électricité pendant mon absence
RésoluBonjour, Je suis parti en vacance il y a 3jours mais je continu à surveiller ma conso via l’application mobile direct énergie. Ma conso annuelle est...
Lave linge electrolux eww1486hdw ne demare pas
Bonjour à tous. J'ai un petit souci avec mon lave linge Electrolux EWW1486HDW dualcare, lorsque je ferme la porte et met en route la machine elle ...
Variateur de vitesse
Bonjour Je possede un tour à bois lurem équipé d'un moteur de 750w alimenté en 220 gde moteur est avec condensateur et je voudrais monter un variateu...
Robot aspirateur e.zicleanr mapping ( optimus tm)
Bonjour, Mon aspirateur Robot e.zicleanR mapping a une roue qui ne fonctionne plus. Même après un nettoyage de la roue concernée (droite) ne tour...
Comment poser de la laine de verre ?
Résolu/FerméBonsoir ou bonjour, Je rénove actuellement une ancienne ferme. J'ai isolé le mur côté grange pour gagner en place dans l'habitation, j'ai un dout...
Lave linge
Lave linge withpool 6 senses de 13kg quand je lance le programme elle bloque et me signal apeler maintenant f02
Probleme compteur linky
Bonjour, j'ai un gros souci, avec mon ancien fournisseur d’électricité et le nouveau.. en fait les numéros de compteurs ne correspondent pas entre ...
Lave linge code e4
Bonjour, Lave-linge ballevita LF1206SMC Code erreur E4
Chauffe eau sous évier
Bonjour, Je dois poser un chauffe eau sous évier Ariston andris rs. Il m’a été livré avec une petite soupape de sécurité à poser sur l’alimentat...
Brandt 855 tva
bonjour la machine ne demarre pas les cycles de lavage et d essorage serais ce le capteur de charge ? et ou est il ? merci d avance
Lave vaisselle whirlpool 6th sense
RésoluBonjour, Mon lave-vaisselle est un Whirlpool ADP600 IX, 6ème sens, hier soir j'ai voulu mettre en route mon lave vaisselle mais il ne prenait pas d'...
Altus bp 1000
Bonjour, Le voyant porte reste allumé et la machine ne démarre pas . La porte n'est pas bloquée
Fuite d eau au niveau du bac à produit
RésoluBonjour à tous J ai une petite fuite d eau au niveau du bac à produit sur une machine à laver le linge J ai vérifie en enlevant le tiroir L ac...
