Forum Isolation
Page 11
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Aurelien Isolation
Comment isoler une dalle beton
Bonjour, je suis en train de transformer mon garage en buanderie. pour cela je vais remettre a niveau mon sol (qui a une 35mm de faux sur 7m de long)....
2 réponses 18 mai 2020 par lucienpel
Gug21 Isolation
Condensation fenêtres
Bonjour, J’habite dans un petit immeuble dont je suis propriétaire je réside à l’étage je n’ai pas de problème d’humidité , en revanche au rdc la ...
15 réponses 18 mai 2020 par lucienpel
Gug21 Isolation
Ventilation traversante
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon locataire se plaint de problème d’humidité dans le logement et de la condensation sur les fenêtres surtout le matin, je suis aller da...
4 réponses 17 mai 2020 par stf_jpd87
Jul06 Isolation
Quelle épaisseur d’isolant pour comble
Bonjour, nous sommes en train d’acheter une maison. Il y a beaucoup de travail dont des combles à aménager. Ce n’est pas la priorité mais je voudrais...
1 réponse 8 mai 2020 par lucienpel
Alexis Isolation
Isolation
Bonjour, Actuellement j’ai ma structure de maison en parpaing avec un isolant de petit polystyrène et ensuite de la brique de 5cm. Ma question est ...
4 réponses 8 mai 2020 par lucienpel
Antonio0512 Isolation
Isolation de comble aménageable
Bonjour, Je voudrais quelque conseil sur l’isolation de mes combles Sachant que ma charpente est de type industrielle, Que mes fermettes ont une ent...
5 réponses 5 mai 2020 par MarcIsover
Coco Isolation
Laine de verre du mauvais sens
Bonjour, j ai poser ma laine de verre du mauvais sens , le pare vapeur et côté brique mais ma Maison et mitoyenne et le voisinage chauffe leur ma...
3 réponses 2 mai 2020 par lucienpel
LEOKINDER01 Isolation
Isolation d'un mur en pisé
Bonjour, Je veux isoler mon cellier (laine de verre et BA13) et j'ai deux murs de celui ci qui est en PISE (maison dans l'Ain) Je voulais savoir ...
2 réponses 30 avr. 2020 par lucienpel
christian.lerusse Isolation
Isolation mixte toiture plate
Bonjour à tous, Je désire isoler ma toiture plate solive en bois 75/225 + pare vapeur + osb 22mm + isolation polyuréthane + Epdm avec le système is...
6 réponses 24 avr. 2020 par CedricGiral
Blemic Isolation
Degats
Bonjour, Aucune ventilation du vide sanitaire d’une maison (100 m2) n’a été réalisées. Des remontées d’humidité ont été constatées sur les murs du s...
6 réponses 22 avr. 2020 par lucienpel
Ludo22740 Isolation
Marque laine de verre « volcalis »
Bonjour Je cherche des infos sur cette marque de laine de verre « Volcalis » Quelqu’un a des infos s’il vous plaît ? Bonne journée
8 réponses 17 avr. 2020 par lucienpel
Ft33610 Isolation
Isolation appui de fenêtre
Bonjour nouveau sur le Forum je vous expose mon problème : je refais l'isolation intérieur des murs d'une pièce et je souhaite mettre des panneaux pol...
7 réponses 15 avr. 2020 par lucienpel
aymeric500 Isolation
Isolation phonique de tuyaux de radiateurs
Bonjour, Mon appartement n'est du tout insonorisé (construction années 60) et on entend les bruits et musiques des voisins du dessus la nuit à cause...
5 réponses 14 avr. 2020 par lucienpel
louislelu Isolation
Isolation phonique faux plafond
Bonjour à tous, Je sollicite votre aide en tant que total novice en matière de bricolage. Je souhaiterais isoler phoniquement un faux plafond entre ...
4 réponses 13 avr. 2020 par lucienpel
john Isolation
Isolation garage
Bonjour, je fais construire et le mur coté pignon donc intérieur garage nest pas isolé que dois je mettre. Merci à tous de préciser le meilleur rappor...
11 réponses 11 avr. 2020 par lucienpel
Jeanjean Isolation
Humidité plancher
Bonjour, Nouveau parmis vous je soumets le problème dans un bâtiment de 400m2 datant de 1968. Problème d'humidité sous parquet flottant: j'explique...
12 réponses 6 avr. 2020 par Jeanjean
wariorztheboss Isolation
Étanchéité local technique
Bonjour à tous, Je vous expose ma problématique. Actuellement, je dispose d’un local technique de piscine construit dans un angle. 1 face mu...
7 réponses 29 mars 2020 par lucienpel
Artha59 Isolation
Humidité+isolation wc sur pignon
Bonjour à tous ! J'aimerai rénover mes WC de 1-2m² qui sont pour l'instant "presque nus" ! Les toilettes sont situés sur un angle de la maison, il...
15 réponses 24 mars 2020 par stf_frmu
perfectdin1970 Isolation
Isolation toiture plate interieur + exterieur
Bonjour, Je me permets de vous contacter, Je suis en train de réaliser une extension pour ma cuisine. Concernant ma toiture plate, j’aurais des ...
1 réponse 23 mars 2020 par lucienpel
Check37 Isolation
Cloison garage / buanderie
Bonjour, Bonjour à tous, Je suis en train de faire une extension de maison pour avoir une maison en L et j'aimerais faire une cloison dans mon gara...
14 réponses 22 mars 2020 par lucienpel
fredlabod1 Isolation
Isolation encadrement des fenêtres
Bonjour à tous je veux isoler ma maison par l’extérieur avec des plaques de polyuréthane de 10cm d'épaisseur. Le problème est que si je mets ces pl...
3 réponses 21 mars 2020 par lucienpel
Psikhopat Isolation
Isolation intérieure complémentaire
Bonjour, Pour certaines raisons, je dois replaquer les murs intérieurs de ma maison par dessus mon doublage existant. (Si si, je dois) Ma maiso...
4 réponses 19 mars 2020 par Psikhopat
Luffy3822 Isolation
Humidité suite dégât des eaux
Bonjour, À tous et merci d avance de prendre le temps de me lire. Suite à un dégâts des eaux. Constater vendredi causée je suis casiment sur par une...
6 réponses 18 mars 2020 par Luffy3822
Yam71 Isolation
Isolation comble amenageable temporaire
Bonjour, Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne, je dispose de 3 combles en enfilade dont le dernier en comble perdu ( qui est dessu...
7 réponses 10 mars 2020 par lucienpel
Gaby Isolation
Isolation sur parquet
Bonjour, J’habite un immeuble ancien avec parquet au sol. Depuis notre arrivée les voisins du dessous se plaignent du bruit. (Seule avec une ado et ...
5 réponses 8 mars 2020 par lucienpel
Jeje12 Isolation
Laine soufflée?
Bonjour, Je souhaite souffler de la laine de roche entre le faux plafond Placo et le pare vapeur de la toiture, l espace à combler est de 30cm. Le ...
3 réponses 2 mars 2020 par lucienpel
kriores Isolation
Devis isolation maison
Bonjour à tous, j’aurai besoin de vos avis. J’ai fais évaluer les travaux d’isolation de mon toit. Ayant des combles aménagés je ne peux bénéficier de...
7 réponses 27 févr. 2020 par Pilgrim35
ElPueblo Isolation
Insonoriser une pièce
Voila j'aimerais insonoriser (je sais pas si c'est le bon terme) ma chambre pour empêcher par exemple quand je parle fort que derrière la porte on ent...
6 réponses 26 févr. 2020 par philippe6613
Florian Isolation
Laine soufflée
Bonjour, Mon constructeur m'a mis de la laine 30 cm de laine soufflée isolene 4 dans mes comble. Dans la partie aménageable , je vais poser un planc...
5 réponses 21 févr. 2020 par Florian
gy Isolation
Isolation toiture
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison de 1930 et elle n'est pas isolée. J'hesite à refaire la toiture et donc l'isolation et j'aimerais savoir si...
9 réponses 12 févr. 2020 par Gy
Jose67 Isolation
Isolation façade
Bonjour, Je voudrais refaire la façade de ma maison, le commercial me propose de refaire une isolation extérieur en même temps (polystyrène 16cm + ...
9 réponses 12 févr. 2020 par Jose67
marie Isolation
Isolation appartement
Mon immeuble présente des problèmes d'infiltration et isolation, seulement le syndic ne veut rien entendre et personne ne veut payer des ravalements d...
5 réponses 11 févr. 2020 par jos
Cecile Isolation
Réglage imposte à soufflet
Bonjour, Je dispose d'un imposte à soufflet (ouverture par levier) chez moi et j'ai pu remarquer que sur un des coins l'isolation n'était pas opti...
3 réponses 6 févr. 2020 par philippe6613
Vhorpal Isolation
Construction "artisanale" cabine insonorisée
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous ! Ayant parcouru ce forum dans sa totalité concernant le sujet de l'isolation, je me permets de vous poser cette petite colle qui m'...
4 réponses 1 févr. 2020 par stf_jpd87
Sam Isolation
Isolation toiture avec polyuréthane
Bonjour, J'ai récupéré des panneaux sandwitch de chambre froide dont je prevois de decoller les lames acier pour prendre les panneaux de polyureth...
3 réponses 27 janv. 2020 par Pilgrim35
noug Isolation
Isolation combles perdues
dans des combles perdues, faut il enlever l'ancienne laine de verre (qui doit avoir été posée en 1980) ou peut on souffler directement la nouvelle iso...
6 réponses 26 janv. 2020 par noug
cocolabombe0 Isolation
Isolation pièce non chauffé
Bonjour, je voudrais avoir des avis pour l'isolation d'une pièce non chauffé au Rez-de-chaussé. Sous cette pièce, j'ai une cave voûtée. La petite cav...
7 réponses 25 janv. 2020 par lucienpel
marre Isolation
Mob: lambris murs et plafonds
Bonjour, Nous sommes en train de faire construire une mob. plein pied. Dans le bilan thermique, il est prévu des murs et plafond en BA13. No...
6 réponses 24 janv. 2020 par lucienpel
mathw5 Isolation
Isolation vieille porte de garage
Bonjour, Je souhaiterais isoler une porte de garage basculante en métal qui date des années 80. Il y a des jours importants sous la porte et au niv...
12 réponses 24 janv. 2020 par mathw5
justine5449 Isolation
Isolation du toit d'une véranda
bonsoir je cherche à isoler thermiquement le toit d’une véranda. L’isolation se fera par l’intérieur. Cette véranda a été posé il y a 19 ans il y ...
19 réponses 18 janv. 2020 par justine5449
Martin44 Isolation
Isolation sol véranda
Bonjour, nous avons une véranda depuis 10 ans faite sur notre terrasse . Cette dernière n’est pas isolée. Croyez vous possible de faire une isolation ...
4 réponses 14 janv. 2020 par philippe6613
Carinesrk Isolation
Isoler par injection
Bonjour, Notre maison fraîchement rénovée présente des murs extérieurs froids et la consommation pour chauffer est énorme. Avez vous une idée pour i...
7 réponses 11 janv. 2020 par stf_frmu
chartier Isolation
Isolation
Bonjour, je dois isoler des murs en pierre d une épaisseur de 35 cm qu elle serai ideale pour une bonne isolation en terme d épaisseur en laine de ver...
6 réponses 9 janv. 2020 par lucienpel
jess032 Isolation
Comment poser de la laine de verre ?
 Résolu/Fermé
Bonsoir ou bonjour, Je rénove actuellement une ancienne ferme. J'ai isolé le mur côté grange pour gagner en place dans l'habitation, j'ai un dout...
13 réponses 27 déc. 2019 par Louis26
Résultats 501 - 550 sur un total de 2 445
