Les discussions
Motorisation d'une porte basculante
je voudrai savoir si le peu motorisé une porte de garage non débordante avec une motorisation que l'on ma donné prévu pour porte sectionnelle je l'est...
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2021 par
Ververt
Porte de garage qui se détache de son support moteur
Bonjour, je rencontre un problème avec ma porte de garage, lorsque je l'ouvre, du fait de la masse des sections de la porte, elle se détache et le rai...
5 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2021 par
stf_jpd87
Butée fin de course volets roulant
Bonjour, Mon menuisier vient de faire le réglage de mes volets roulants. Je suis surpris car j'ai 2 cas de figures : - baie vitrée avec seuil en ...
3 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2021 par
stf_jpd87
Renseignement pour achat ouvre portail coulissant
Bonjour Je voudrais installer un ouvre portail ( coulissant )il y a différents prix de 170.00 € à 600 €. pour par exemple le Dieffematic Nice ,le S...
8 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2021 par
stf_jpd87
Volet roulant bubendorff bloqué
Bonjour Je possède un volet roulant Bubendorff Tradi ID référence: S/N 11 802218 006 001 01 Celui saccade lors de la descente. Il est actuellement...
7 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2021 par
Richard
Portail se ferme tout seul
Bonjour, Mon portail se ferme tout seul que faire ?
3 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2021 par
stf_jpd87
Correspondance de circuit électronique chn 448 et 449 gp lonc 60 kd gkin 3
bonjour à tous
7 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2021 par
gegecle
Re programmation volet roulant bubendorff tradi id
Bonjour, Je suis a la recherche du mode operatoire pour regler la programmation et fin de course d un volet roulant Bubendorff Tradi ID S/N 12 83791...
2 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2021 par
Pierre
Re-programmation boitier nice motx-r
Bonjour , Le portail de la maison que je viens d'acheter est motorisé par NICE et il y a un boitier Motx-r. Le précédent propriétaire m'a bien d...
4 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2021 par
Ulysse5818
Demañde aide et conseils
Bonjour, je souhaiterai installer une barriere levante electrique qui se fermerait seule a heure fixe et s ouvrirait egalement a heure fixe .merci bea...
5 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2021 par
labricole47
Portail coulissant extel cara
Bonjour, mon portail ne fonctionne plus dès qu'il fait froid. Par contre dès que cela se réchauffe dans la journée il refonctionne. Par avance merci
4 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2021 par
Fantoche
Moteurs leium 5200(oogarden
Bonjour, je n'ai plus les clés de débraillage moteur est ce que quelqu'un pourrait nous dépanner avec sa clé pour que je puisse en refaire et renvo...
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2021 par
stf_jpd87
Volet roulant vendôme
Bonjour, J'ai un volet roulant électrique qui descend sans problème mais qui ne remonte que sur 5 cl tout seul Si on l aidé il monte jusqu'en haut...
2 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2021 par
Verros
Portail coulissant
Bonjour, mon portail coulissant king gates se ferme et s ouvre très lentement d’où cela peut venir merci
7 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2021 par
Cacou
Porte de garage sectionnelle motorisée goodhome
Bonjour, La porte de garage fontionne avec le bouton poussoir, mais je n'arrive pas à régler la télécommande , je suis bien les recommandations mai...
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
stf_jpd87
Extel klavy 3
pouvez vous me signifier si le branchement d'une porte de garage enroulable avec commande à bouton poussoir se fait bien entre le bornier SW etGND ais...
stf_jpd87
Pb diamètre volet roulant bubendorff
Bonjour, Je suis en fin de construction de ma maison et je rencontre un pb avec le diamètre de mon Volet roulant Bubendorff 4 m et hauteur 2,15m car...
2 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
Cha
Pb volet bubendorff
Bonjour, J'ai un de mes volets qui ne fonctionne lus correctement. En effet, au lieu de s'ouvrir et se fermer complètement, il fait des pas de 10cm ...
5 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
JPtex
Probleme sur fermeture portail moteur came fast monté en 2007
Bonjour, Suite à un fort coup de vent , le vantail de gauche ne plaque plus en fin de course sur le second vantail . J'ai essayé de refaire plusieur...
3 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2021 par
Looping
Ouverture portail garage hormann incomplète
Bonjour, J'ai 2 portails automatiques Hormann à mon garage depuis environ 10 ans. Depuis quelques jours, celui que je me sers les plus souvent; n...
10 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2021 par
stf_jpd87
Porte de garage chamberlain motorlift 500
Bonjour, ma porte de garage ne s'ouvre plus et le moteur par moment fait du bruit
1 réponse Dernière réponse le 5 avr. 2021 par
stf_frmu
Volet roulant électrique bubendorff
Bonjour, Problème d'arrêt en monté n° de S/N 03. 385849. 001. 002. 55 Pouvez vous me donner les infos pour régler l'arrêt. Merci d'avance.
stf_jpd87
Bip portail
Bonjour, On ma vandalisé j'ai retrouver un bip du portail de ma résidence puis je savoir à qui il apartient avec les numéro de référence merci d a...
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. 2021 par
stf_jpd87
Volet roulant bubendorf problème suite rehaussement du sol
Bonjour, Suite à un réhaussement du sol par la construction d'une terrasse (environ 3 ou 4cm), je suis obligé d'arrêter manuellement mon volet roula...
3 réponses Dernière réponse le 30 mars 2021 par
stf_frmu
Fin de courses qui ne fonctionnent plus
Bonjour, lorsque j'appuis sur les boutons le volet monte et descend, mais il ne s'arrête pas. Les fins de courses sont soit déréglés soit cassés. Cepe...
5 réponses Dernière réponse le 24 mars 2021 par
stf_frmu
Impossible d'inverser le sens de rotation d'un moteur budendorf id
Bonjour, Je viens de remplacer le moteur d'origine d'un volet budendorf par un moteur neuf de référence M10NCRI. celui-ci est accompagné d'une télé...
3 réponses Dernière réponse le 22 mars 2021 par
mastrag
Problème inversion moteur volet roulant bubendorff
Bonjour, Je viens de changer le moteur de mon volet roulant bubendorff, avec télécommande 3 boutons Je n’arrives pas à inverser le sens de rotation...
9 réponses Dernière réponse le 22 mars 2021 par
mastrag
Motorisation portail coulissant diagral ( diag12mpf)
Bonjour, Lors de la fermeture de mon portail], il y a un crissement très désagréable, or, rien ne le gène (manuellement, pas de problème) Je pense ...
3 réponses Dernière réponse le 21 mars 2021 par
Germau91
Condensateur moteur tubulaire pour volets battants.
Bonjour à tous A la recherche d’un condensateur permanent pour moteur tubulaire de volets battants 230V - 144W - 17 tours/mn – 10Nm. Condensateur d...
3 réponses Dernière réponse le 18 mars 2021 par
jk87
Réinitialise regulierement
Bonjour, J ai un volet buffendorf que je suis obligé de réinitialiser régulièrement pourquoi ? Merci Slt
9 réponses Dernière réponse le 15 mars 2021 par
Ts444
Installation clavier à code sans fil porte de garage maguisa modèle paris
Bonjour, Je viens d'acheter chez Bricodepot une porte de garage sectionnelle de marque Maguisa modèle Paris. Elle est installée et fonctionne bien. ...
10 réponses Dernière réponse le 15 mars 2021 par
DelphineJOFFRE
Volet roulant bubendorff qui ne s'arrête plus
Bonjour, Nous avons acheté une maison avec des volets roulant bubendorff. J'en ai 2 qui montent et descendent avec des petits pas, je vais devoir r...
3 réponses Dernière réponse le 14 mars 2021 par
passion16000
Demonter volet roulant nice
bonjour . J aimerais démontrer mon volet roulant nice pour changer le moteur. Mais je suis bloqué, je n arrive pas a faire rentrer l axe dans ...
5 réponses Dernière réponse le 14 mars 2021 par
Angie11000
Problème réglage butée haute vr bubendorff
Bonjour, j’ai un souci avec mon volet roulant Bubendorff numéro de série 0485932200100167 qui a perdu sa butée haute. J’ai consulté plusieurs sites ...
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2021 par
stf_frmu
Volet bubendorff
Bonjour, j'ai un problème pour fermer mon volet électrique il descend un petit peu et s'arrête au début en appuyant plusieurs fois sur le bouton j'arr...
6 réponses Dernière réponse le 13 mars 2021 par
passion16000
Changement code porte de garage
Bonjour. Quelqu'un connait la manipulation à faire pour changer le code sur le boîtier en pièce jointe ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 13 mars 2021 par
stf_jpd87
Problème réglage fins de courses volet roulant
Bonjour, J'ai acquis un appartement dont le volet roulant ne fonctionne pas bien. Je n'ai pas sa référence qui n'est inscrite nulle part. Le volet ...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2021 par
stf_frmu
Moteur tubulaire de volet battant.
Bonjour à tous Je reviens après démontage du moteur volet BATTANT. J’ai voulu vérifier les condensateurs de la carte radio et programmation horaires...
7 réponses Dernière réponse le 10 mars 2021 par
jk87
Réglage fin de course volet bubendorff
Bonjour, J'ai changé la paire de joue de mon volet bubendorff car elles étaient cassées. Après remontage complet, le volet fonctionne très bien mais...
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2021 par
stf_frmu
Volets roulant bubendorff
Bonjour, Je me suis fait installer 9 volets roulants,mais je n'arrive pas à tous les faire remonter en même temps ou a les descendres. Y aurait-il...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2021 par
Nico
Problème volet roulant budendurf
Bonjour, J'ai un volet roulant budendurf qui descend par saccade et remonte également par saccade voir ne remonte plus et jentend le moteur "souf...
3 réponses Dernière réponse le 5 mars 2021 par
stf_frmu
Déposer moteur de volet roulant somfy
Bonjour, je n'arrive pas à déposer le tube de mon moteur de volet roulant Somfy (je ne connais pas le modèle). Je suis bloqué par l'axe opposé au mote...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2021 par
Daniel 26
Bonjour à tous Moteur tubulaire de volet battant. Depuis 3 semaines, après 3 jours de coupure secteur, un des 3 moteurs en service ( pour 3 paires ...
2 réponses Dernière réponse le 2 mars 2021 par
jk87
Problème fin de course volet roulant bubendorf
Bonjour, Je possède plusieurs volet bubendorf à commande radio. Sur l'un de mes volets, modèle SN / 0347694300200147, il ne se ferme plus correctem...
gregouzze76
Retirer le volet roulant
Bonjour, Quelqu'un sait il comment retirer le volet roulant photos ci-dessous. d'avance merci.
2 réponses Dernière réponse le 1 mars 2021 par
Youyou63
Installation d'un ouvre-portail à code extel..
Bonjour, je veux changer le contacteur à clé qui ouvre mon portail ( à l'extérieur ) par un digicode,de marque extel .: voir notice de montage https...
2 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2021 par
tiffin
Volet roulant solaire velux
Bonjour, j ai un volet roulant solaire velux neuf qui est en position ferme et ne repond plus a la tèlecommande je n ai pas accès au moteur pour une...
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2021 par
stf_frmu
Moteur filaire 3 fils bubendorff
Bonjour, J'ai un volet roulant bubendorff avec moteur filaire 3 fils commandé par un interrupteur FG. De temps en temps, il ne se ferme plus ou...
3 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2021 par
passion16000
Volet roulant bubendorff bloqué à la montée
Bonjour, Depuis aujourd'hui j'ai un problème avec un volet roulant bubendorff tradi id N/S 12 844861 007 001 42. Lorsque j'ai voulu l'ouvrir ce mati...
2 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2021 par
gsce
Volet roulant axe sort logement coffre
Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon volet roulant électrique ( aucune idée du modèle , télécommande sans fil Somfy ) Il claque depuis quelqu...
7 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2021 par
Gilles_16
Résultats 901 - 950 sur un total de 1 701
