Les discussions
Réglage butée haute volet roulant bubendorff
Bonjour, Mon volet roulant électrique de la marque bubendorff bute depuis un certain temps contre le caisson du haut. Je suis obligé de l'arrêter m...
Volet electrique radio
Bonjour, le volet monte trop haut, et ne descend qu'en utilisant les deux boutons montée/descente a tour de rôle. est ce un problème de fin de co...
Volet filaire occasion sans masue
Bonjour, J ai monté un volet roulant filaire comme indiqué sur les sites, mais lorsque j'appuie sur monter ou descendre, le volet va jusqu'au bout de ...
Moteur probo 60gr
Bonjour, COSMIX Je ne comprends pas comment débrancher les fils 2 et 4 pour réinitialiser le moteur car c'est ne fiche sur la petite platine !Suffit ...
Volet qui bloque et bruit anormal
Bonjour, 3 volets bubbendorf sur 4 rencontrent le même problème et en même temps (?) : Ils présentent un bruit de moteur anormal et dont longs a rép...
Volet somfy solaire,
Bonjour, mon volet roulant décent par cinq centimètres ,la montée pas de problème,que me conseillez vous,merci.
Bouton "code" moteur porte garage maguisa modèle paris
RésoluBonjour, Je souhaite installer le clavier pour ouvrir la porte via le digicode. Seulement pour appairer ce boitier au moteur on me demande d'appuyer...
Probleme de volet roulant électrique qui descend tout seul
Bonjour, j'ai un souci sur un volet roulant; il remonte très bien sans forcer. Une fois relevé, il redescend d'environ 8 cm tout doucement. C'est un ...
Volet roulant manuel
Bonjour, j ai un volet roulant manuel qui bloque au trois quart a la montée que puis je faire merci d avance
Perte du fonctionnement impulsionnel / vr bubendorff
RésoluBonjour, Je possède un volet roulant Bubendorff filaire, que j'ai installé il y a une dizaine d'années. Son N/S 11 755300 001 001 58. Mon problème,...
Volet saccadant bubendorff.
Bonjour, Le volet du salon fatigue ,il monte et descend en saccade,nous avons fait changer les 2 condensateurs, mais le problème contiinu, la pile d...
Volet électrique remonte difficilement
mon volet électrique remonte difficilement , pourquoi ?
Comment reprogrammer une commande bubendorff
Bonjour, comment reprogrammer une nouvelle commande Bubendorff volet S/N 03 829 791 003 001 28 Merci d ' avance
3 volets sur 14 qui marchent par intermittence
RésoluBonjour, J’ai 3 volets sur 14 qui par moment ne fonctionnent plus et d’autre fois se remettent à marcher Cette panne est récente et je ne sais pas...
Besoin d’aide connexion interrupteur volet roulant
RésoluBonjour, Je vous contacte car j’avais un interrupteur connecté pour mon volet roulant, voulant remettre l’ancien avant la fin de ma location, je n’...
Panne volet roulant électrique bubendorff
Bonjour, Mon volet roulant électrique Bubendorff ne répond plus aux commandes montée ou descente, il s'est arrêté à mi parcours, a priori il n'y a...
Apprentissage iumin 3500
Bonjour, Je n’arrive pas à terminer la phase apprentissage de la mise en route: le portail se ferme et le moteur s’arrête avec le message -L. Quelq...
Centralisation volets roulants bubendorff hors service
Bonjour, Je suis propriétaire depuis 2016 d'une maison construite en 2010 et équipée à l'origine de 9 volets Bubendorff à commande radio FG et d'un...
Code erreur er25 bft thalia
Bonjour, j'ai une motorisation de portail électrique avec un vérin Hydraulique BFT modèle BTA 50. Depuis hier soir il ne fonctionnement plus. Au n...
Motorisation came coulissant bx78
Bonjour, j'installe une motorisation came coulissant bx78 je voulais mettre une batterie et je ne trouve pas la place ou la mettre et je ne sais pas s...
Cherche notice pour volets bubendorff de 2006
Bonjour à tous, je suis à la recherche de la notice pour programmer mes volets bubendorff, je l'ai eu pendant plus de 15 ans mais après un souci, j'a...
Volet roulant électrique ne remonte pas et j
Bonjour, Un volet roulant électrique ne remonte pas de temps en temps ou il fonctionne après plusieurs minutes ou il reste une journée sans remont...
Probo 60 gr
Bonjour, Est-ce que quelqu'un sait où connecter les 2 fils d'un bouton poussoir "probo 60 gr"?
Volet roulant bubendorff
Bonjour, plusieurs de mes volets roulant électrique de marque bubendorff mono classic (s/N04 76246800100175)ne monte ni ne descende correctement il fa...
Bft igea et centrale thalia light
Bonjour, Après 6 mois d'installation et de fonctionnement, mon portail refuse de s'ouvrir sans raison apparente. Après appui sur la télécommande, j'...
Volet roulant en position basse
Bonjour, pour réinitialiser il faut que les stores soient en position haute. je fais comment car il est en position basse
Verin came carte zl65
Bonjour J'ai un portail avec verin CAME carte ZL 65, j ai un problème d autoaprentissage ,lorsque je lance la procédure de programmation A3 puis 2...
Volet bubendorff qui s'arrête constamment.
Bonjour, Je suis très embêté car depuis que je suis rentré de vacances (1 mois), il faut que j'appuie sans cesse sur la télécommande, environ tout...
Mise en route moteur came bxv04ags
RésoluBonjour à tous, Je fais appel à votre aide au sujet de la mise en route de mon moteur came. 2 choses: - je n'ai pas réussi à trouver une vidéo ou...
Réglage butée haute volet bubendorff id tradi radio
Bonjour, J'ai à mon garage un volet Bubendorff Id Tradi Radio avec télécommande deux boutons, ce volet roulant date d'avant 2010. Visuel téléco...
Portail fer descellé
Bonjour, Mon portail en fer posé depuis de nombreuses années s'est apparemment descellé au niveau d'un pied. Celui-ci est fixé sur le haut du potea...
Problème volet roulant bubendorff
Bonjour, Depuis quelques jours un de mes volets roulants électriques commandé par radio, rencontre le problème suivant : A l'ouverture lorsqu'il arr...
Bubendorff volet roulant - moteur rg3, led télécommande ne s'allume plus
Bonjour, Je viens de remplacer un moteur id2.0 de 2001 par un moteur RG3 + adaptateur id2.0 (c'est le troisième que je remplace et j'ai déjà rempl...
Motorisation qui saccade bubendorff s/n 10 497235 003 001 84
Bonjour, La motorisation de mon volet roulant saccade, j'ai bien peur qu'il reste bloqué. Mon appartement a était livré en 2011 et je souhaiterais s...
Démontage moteur volet roulant
RésoluBonjour à tous et toutes, Le moteur d'un de mes volets roulant est HS : il marchait en forçant depuis 6 mois puis ne remonte plus le volet. Il ...
Volet extérieur bubendorff électrique
Bonjour, j'ai un volet bubendorff qui grince, je n'arrive pas à ouvrir le coffre extérieur , il n'y a pas de vis ni de cache, je sais que c'est un pet...
Problème de fin de course. bubendorff s/n 07 453057 001 001 26
Bonjour, Voici 14 ans que mon volet roulant est installé. Depuis plusieurs mois nous sommes obligés de rappuyer sur le bouton pour arrêter le volet...
Branchement interphone bticino 334202 à finir
RésoluBonjour, après avoir rénové un appartement j'ai voulu remettre un interphone, seulement je n'arrive pas à le faire fonctionner correctement, la per...
Bonjour, volet Bubendorff S/N 17 309054 001 001 71 J'ai effectué la réinitialisation des fins de courses comme indiqué plus haut. Le volet se sto...
Problème carte scs p100 pcb2
Le composant et grillé et je n' arrive pas à le défunt diode transistor?
Récepteur rts somfy porte de garage
Bonjour, Mon problème est le suivant: Le volet roulant SOMFY de mon garage est commandé par une télécommande que je mémorise sans problème, sur le ...
Un voisin ouvre mon volet roulant simu
Bjr , j ai un volet roulant avec télécommande radio simu (400607) , c'est mon voisin qui ouvre mon volet et avec ma télécommande je peux pas ouvrir mo...
Came u1800
Bonjour, comment réinitialiser une automatisation Came U1800 avec une carte Zf1? Les portes s'ouvrent et se ferment comme ils veulent, quand ils veule...
Impossible de démonter axe volet roulant bubendorff tradi
Bonjour, Malgré les tutos sur le sujet, je ne parviens pas à démonter l'axe de mon volet roulant Bubendorff tradi. Pas de problème du côté moteur à...
Installer moteur somfy sur volet roulant bubendorff
Bonjour, j'aimerai savoir si je peut installer ce moteur sur mes volet merci beaucoup
Volet roulant saccadé
Bonjour, J'ai un volet roulant BUBENDORF qui remonte ou descend en saccades lorsque j'utilise le bouton de commande centralisée. Il monte et descend...
Butée haute vr bubendorff
Bonjour Je souhaite reprogrammer la butée haute de mon VR. Sn 17 423978 002 003 27 ainsi que vérifier la compatibilité d’un émetteur de rechange qu...
Telecommande impossible sur volets roulant nice radio
Bonjour, le moteur du kit NICE HOME AXS 3017 de volets a fait bien ses 2 mouvements initial a la mise sous tension . lors de la programmatio...
Problème ouverture portail
Bonjour, j'ai un problème sur mon portail coulissant NICE ROAD 200.J'ai un cliquement permanent au niveau de la cellule RX. Je peux ouvrir le port...
Moteur portail coulissant oogarden
Bonjour, Ou brancher les fils pour ouvrir et fermer via l interphone ? Merci
