Les discussions
Chaudière chaffaudeaux code erreur 108
Bonjour, nouvelle carte mère du code 551 est passer a 108 manque de pression se pourais t'il qu'un éventuel tuyaux se serais gelé avec se temps et qu...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2024 par
stf_jpd87
Nettoyage d'un filtre radiateur
Bonjour, Comment démonter le filtre du ventilateur de soufflerie d'un radiateur sèche serviettes Delonghi type DGT-LA 17T2V, pour le nettoyer. Merci...
stf_jpd87
Code erreur h 20 sur pompe à chaleur panasonic
Bonjour, ma pompe a chaleur s' est arrêté , le cadran affiche code erreur H 20 ( problème sur le circulateur ) Que faire . Pompe a chaleur pa...
11 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2024 par
Lili
Plusieurs radiateurs qui restent froid
Bonjour, Je rencontre un problème avec certains radiateurs de ma maison qui restent froid. J’ai parcouru de nombreux post et fait de nombreux tests...
15 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2024 par
svorvas
Problème code défaut h62
Bonjour J ai besoin d aide Nous avons fait construire il y a 3 ans et installé une PAC Panasonic et depuis 3 ans j ai des problèmes On m à dit qu...
Lili
Traces sur un chauffage électrique - faut-il repeindre ?
Bonjour, Je me suis adossée à mon chauffage électrique avec un cousin, et le cousin s'est imprimé sur le radiateur à cause de la chaleur.. J'ai essayé...
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2024 par
KIDUGUEN
Paramétrage poêle etna evo 9 kw
Bonjour, Je souhaiterais avoir les codes d'accès pour le paramétrage de mon poêle Etna Evo 9 kw Cordialement
17 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2024 par
gilles147
Bruleur fioul démarre 1 seule fois
Bonjour à tous, Problème bizarre avec ma chaudière fioul ferroli de 15ans. Elle démarre sans problème, chauffe l eau sanitaire et l eau pour le chauf...
2 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2024 par
Laurentk
Poêle à granulés de la marque moretti relax globe 7
Bonjour à tous, Je possède un poêle à granulés de la marque Moretti Design, type Relax Globe 7 depuis 4 ans. Je fais moi même l'entretien complet ...
10 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2024 par
stf_jpd87
Code technicien chaudière etna fantea 32kw
Bonjour, Je suis dans l’impasse, quelqu’un aurait le code du menu technique d’une chaudière Etna fantea 32kw ? J’appelle le SAV plusieurs fois par se...
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2024 par
stf_jpd87
Chauffage gaz les brûleurs ne s’enflamment pas
Bonjour Comme d’hab, je viens de changer la bouteille de gaz qui était vide et la remplacer par une nouvelle. mais chose inhabituelle, les brûleurs n...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2024 par
stf_jpd87
De quelle année est la dietristar 2.24 ae gn code 8482-9117?
Bonjour, Je n'ai pas les documents de l'ancien propriétaire. On me demande de quelle année est la dietristar 2.24 AE GN Code 8482-9117 7 713 ...
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2024 par
Jerem
Défaut es radiateur firenze à inertie 1000w
Bonjour, Mon radiateur de la marque Firenze 1000 watts affiche le défaut ES et par conséquent il est froid mais le cadran des températures et le logo...
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2024 par
stf_jpd87
Probleme allumage poele à pellets godin balai orange et redemarre en manuel
Bonjour Je vous ecris car j'ai un soucis avec mon poele qui a deux mois. J'ai un poele à granules 9KW à ventouse. Jusque là, pas de soucis. Le gel e...
6 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2024 par
Arno
Bonjour, pourrais avoir les codes etna minion
Bonjour, avez vous les codes u 01  etc,   leur signification et programmation pour un etna minion top chaleur
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2024 par
Pif
Poel etna nonza
Bonjour,quelqu un a t il les codes de reglages de ventilateur de flamme etc   merci bonne journee
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2024 par
stf_jpd87
Je désire connaitre le code de remise a zéro
poêle a pellets etna cora 9.. MERCI
3 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2024 par
stf_jpd87
Poêle à pellet problème de réglage
Bonjour, Bonjour j’ai un poêle à Pellet Vulcano Evo (Etna) 16kw et il est complètement déréglé comment faire SVP
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2024 par
stf_jpd87
Bonjour j ai un poele klover et je voudrais le remettre a ze
Bonjour, j ai un poele klover avec telecommande et je voudrais le remettre a zero comment faire merci.
5 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2024 par
Reriop
Est-il possible de changer un groupe de sécurité sur un cha
Bonjour, La vanne qui permet de d'ouvrir l'eau chaude et bloquee en position fermée et je ne sais pas comment faire pour changer ce groupe de sécurit...
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2024 par
stf_jpd87
Sav pompe a chaleur arfak energie
Bonjour, J'ai une pac géithernie Arfak Energie qui fonctionnait très bien depuis plusieurs années mais la régulation ne fonctionne plus (régulateur...
25 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2024 par
stf_frmu
Panne mcz club air code a08
Bonjour, bonjour j'ai remplacer le ventilateur extraction de fumée qu'il me disait en panne et rien ne change pouvez vous m'aider merci
11 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2024 par
Mamola
Invicta nola 10
Bonjour, à tous, Depuis le passé du technicien mon poêle ne fonctionne plus correctement comme au premier jour ...j'ai accès au menu technique mais...
2 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2024 par
totof00
Connecter un thermostat sur un de dietrich city 1.24 ff gn
Bonjour, j'aimerais connecter un thermostat d'ambiance sur ma chaudière De Dietrich CITY 1.24 FF GN. Le manuel de mon thermostat parle de trouver les...
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2023 par
zarzzy
Réglage thermostat
Bonjour à tous, Le plombier qui m'a installé le C.E. ne donne plus signe de vie. Je voudrais si c'est possible régler le thermostat car l'eau est t...
17 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2023 par
Didi
Zibro sre 179e code erreur e- 6
Bonjour, Mon ZIBRO électronique a toujours bien fonctionné mais depuis quelques jours, il sonne et s'arrête ensuite avec le code erreur E- 6. J'aère ...
ManouManou-76
Invicta nola 7
Bonjour, peut on modifier la fourchette de réglage de redémarrage du poêle qui est de 2°C merci.
2 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2023 par
nanard_64058
Connections mcz
Bonjour, Bonjour j'ai changé de box pour la fibre plus moyen de connecter mon poêle Mcz maestro à vrais dire l application n est pas au top je suis ...
Loulou33mac
La chaudière tourne non stop mais aucun radiateur ne chauffe
Bonjour, Depuis cet après-midi ma chaudière murale saunier Duval tourne en permanence mais mes radiateurs sont tous froids. Pas de souci d'eau ch...
4 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2023 par
Maisne
Problème connexion/wifi poêle mcz
Bonjour, mon application a perdu le poêle suite à l’inactivité de l’été (je pense) j’ai donc reconnecter le poêle avec l’application MCZ mais je n’ar...
4 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2023 par
Odile
Bonjour je cherche le code pour poele a granule moretti a7s
Bonjour, Bonjour je cherche le code pour le poêle moretti design a7sat glass code du poêle 32220063 défaut du poêle fin services merci si vous avez l...
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2023 par
stf_jpd87
Poêle à granulé flavia
Bonjour, Quelqu'un serait régler un poêle à pellet ?  Ex au 1 demande 20 degrés il me fait des flammes de malade, noirci la vitre.  Acheté chez sun...
stf_jpd87
Pompe hitachi m bouton rouge erreur 016
Bonjour, Ma pompe à chaleur hitachi série M bouton rouge erreur 015 en fait ça a disjoncté et elle s’est mis en sécurité aide moi merci
1 réponse Dernière réponse le 26 déc. 2023 par
stf_frmu
Changement chauffe-eau
Bonjour, Je vais faire changer mon chauffe-eau je voudrais savoir combien de temps avant la date je dois couper l'eau et l'électricité s'il vous plaî...
2 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2023 par
stf_frmu
Centratherme r
Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement d'un thermostat filaire mural de marque Centratherme R? Il est gradué de -14°C à  +7°C. Viei...
1 réponse Dernière réponse le 24 déc. 2023 par
stf_jpd87
Tectro err 09
Bonjour, Qu'est-ce que l'erreur 09 d'un radiateur à pétrole tectro
2 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2023 par
stf_jpd87
Probléme télécommande insert piazzetta ip 78/68
bonsoir, J'ai fait l'acquisition chez ATRIER et DISIGN77 d'un insert piazzetta ip 78/68 il y a deux ans, j'ai ma télécommande qui reste bloquée sur...
9 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2023 par
Laure
Invicta nola 10 grande perte de pellets à coté du bruleur
Bonjour, J'ai acheté un Poile a Pellet Invicta Nola 10. Je constate qu'il y a une grande perte de pellets qui tombent à coté du bruleur et viennent r...
2 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2023 par
atlassaturn
Blyss atico 2000w bain huile
Bonjour, Je vous remercie de prendre un peu de votre temps pour mon cas merci. je possède un radiateur bain huiles blyss atico 2000 w écran lcd le p...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2023 par
stf_jpd87
Départ en vacances et fermeture eau
Je pars en vacances pour une semaine et j'ai peur de ne pas couler l'eau de ma nouvelle maison en location en mon absence. Pouvez-vous, s'il vous plaî...
2 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2023 par
stf_frmu
Thermostat delta dore tybox 137
Bonjour, depuis ce soir, mon thermostat delta dore tybox 137 indique 35° d'ambiance alors qu'il fait 16° ... J'ai beau le mettre dans le frigo, il rem...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2023 par
stf_jpd87
Odeur de brûlé maison
Bonjour, Je vous explique. Je ne sais pas si vous pourriez m’aider ???? mais je désespère je tente !  Mon installation comporte une chaudière à gaz ...
3 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2023 par
stf_jpd87
Tarif main d'oeuvre pose de vase d'expansion externe
Bonjour, Comme tous les 3 ans, le vase d'expansion de ma chaudière fait des siennes. Il est percé selon notre chauffagiste. Nous avons donc obt...
6 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2023 par
stf_frmu
Radiateur rothelec spécial pieces humides qui rouille
Bonjour, Voilà j'ai équipé intégralement ma maison en 2016 avec des radiateurs rothelec à inertie et notamment 2 avec les spécial pièce humide. Or c...
2 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2023 par
Rothelec
Groupe de sécurité
Bonjour, Fuite eau froide sur groupe de sécurité neuf
4 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2023 par
astuces72
Vitesse 1 de mon insert la foyere 696t ne fonctionne plus
Bonjour, pouvez vous me donner la valeur de la résistance pour le fonctionnement en vitesse 1 de mon insert Lafoyere 696T? merci
8 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2023 par
stf_jpd87
Écran lcd sur pompe à chaleur hitachi s80 avec ecs de 12/2015
Bonjour, Sur ma pompe à chaleur, (2ans 1/2) j'ai déjà dû changer les 2 moteurs des groupes extérieurs, et maintenant c'est l'écran LCD qui ne s'écla...
4 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2023 par
stf_jpd87
Idem au problème
Bonjour, Avez vous trouver la solution , j ai le même soucis ?
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2023 par
Paul-Bernard
Choix sonde ambiance pac mitsubishi ecodan
Bonjour J'ai une PAC Mitsubishi Ecodan depuis qq mois, installée par un organisme peu recommandable qui ne m'a rien expliqué... j'ai un thermostat Ne...
3 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2023 par
Gekine34
Problème chaudière
Bonjour, nous venons d'emménager nous avons une chaudière chappee on ne comprend rien lorsque le chauffage est coupé des fois les radiateurs sonts un ...
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2023 par
stf_frmu
Résultats 801 - 850 sur un total de 10 202
