Les discussions
Bonjour, ma chaudière est une delta niagara 24 ff, j ai 5 ra
Bonjour, ma chaudière Delta Niagara 24 FF est au rdc....le radiateur le plus prêt de la chaudière au rdc fonctionne, les 3 autres du rdc plus éloignés...
Changer la plaque décor d'un insert philipe 843_2
Bonjour, comment poser la plaque décor de mon insert
Question type de câble sur une clim réversible lg
Bonjour à tous, Je viens d'acheter un climatiseur réversible LG et j'ai une question à propos du raccordement électrique entre les deux unités (ext...
Radiocommande thé mind
Bonjour, La télécommande thé mind de mon poêle edilkamin ne fonctionne plus (écran noir). impossible de s'en servir.Cette télécommande a 1 an, on me ...
Acier ou fonte ?
RésoluBonjour, Je sollicite votre aide. Quelqu'un sautait il me dire si ceux sont des radiateurs en acier ou en fonte? Merci d'avance pour votre aide
Code erreur f219 chaudiere fioul de dietrich
Bonjour, j'ai le code F219 qui s'affiche que dois je faire ( chaudiere fioul de dietrich
Comment entrer code m0 poêle moretti svp
Bonjour, j’ai un poêle Moretti design pas assez de ventilation qd il s’allume comment entrer le code d’accès au système pour pouvoir régler ce pb ...
Recherche valeur sonde exterieure pour pac eau/eau aurea2
Bonjour, je recherche la valeur de la sonde exterieure pour le fonctionnement de PAC Aurea2 eau/eau. apres nettoygage complet (purge, nettoyage filt...
Ma chaudiere ne veux pas ce lancer
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière fioul ideal standard chappee elle démarre mes le combustible ne veux pas prendre depuis le remplissage d...
Plastique fondu sur insert en fonte
Bonjour, J’ai eu un souci. En effet, un bac en plastique dur est tombé sur le corps en fonte de mon poêle à bois chaud. J’ai retiré à chaud le maxim...
Alarme trappe de remplissage ouverte invicta nola étanche 8
Bonjour, J'ai un poêle à pellets Invicta Nola étanche 8. Quand j'ai besoin de vérifier la quantité de granulés dans le réservoir et que je dois le re...
Code accès pôle à granules tectro t-shirt 558
Bonjour à toutes et tous, je suis à la recherche des codes de remise à zéro d’un poêle à granulé tectro THB558 merci d’avance.
Renseignement cuisiniere bois
Bonjour, Je suis possesseur d’une cuisinière a bois de marque Coste (Trésor N°59-90) voir photo. J’aimerais savoir si quelqu’un connaît ce modèl...
Eco radio system frisquet
bonjour j'ai une chaudière HYDROCONFORT 80/450 23KW avec un système de eco radio qui transmet la T° à ma chaudière modèle année 2000 le probléme est ...
Bonjour. j'ai un etna basic 4.4 kw et je cherche le code de
Bonjour, Je cherche le code de reinitialision d'un etna 4.4 basic Merci pour votre aide car je me gèle dans le logement
Manuel d'utilisation chauffage mural 1500w 120v uberhaus model hc15-15e2p
Bonjour, Je cherche un manuel d'utilisation pour un Chauffage mural 1500w 120v UBERHAUS MODEL HC15-15E2P. MERCI
Vmc-gaz et chaudière dans cuisine
Bonjour, j'habite dans un immeuble collectif qui comporte une VMC-gaz. A ma connaissance dans tous les appartements, la chaudière à gaz est installée ...
Les granules ne tombent pas
Bonjour, J'ai un écolier palazetti 9 kW depuis 2 ans environ. Depuis hier les granules ne descendent pas et donc pas d'allumage " alarme activé a...
Pression qui monte et qui descend
Bonjour, Je possède une chaudière Chaffoteaux Mira C green, et tous les matins la pression descend pratiquement à zéro et le voyant m'indique "erreur...
Pression eau chaude qui augmente
Bonjour, Je rencontre un problème avec ma chaudière vaillant ecocompact, je vais vous expliquer le plus clair possible. Lorsque que le ballon est pl...
Code erreur a11
Bonjour, Je voudrais savoir si l'un de vous a eu ce problème auparavant avec son poêle MCZ moi personnellement le modèle c'est le Egon air confort p...
Inscription service poêle invicta adrano 7 à enlever
Bonjour, Mon poêle à granulé Invicta Adrano 7 été ramoné et entretenu mais j ai le code service fin des 2000h. Est ce que quelqu'un pourrait m'expliq...
Problème d allumage stanley
Bonjour, J ai un chauffage d appoint stanley à gaz qui fonctionnait très bien jusqu’à la. nous avons laissé finir la bouteille précédente entièremen...
Le bouton coupe le gaz en allant en position deux
Bonjour, Model kesser chauffage gaz
Code installateur poêle etna
FerméBonjour, quelqu'un pourrait-il me donner le code installateur du poêle ETNA modèle Cayenne 16C canalisable ? Merci d'avance Cordialement
Appareil à pétrole ne s'éteind plus même réservoir enlevé
Bonjour, je suis dans le même cas, mon poèle à pétrole ne s'éteind plus comment faire pour l'éteindre sans risque pas la peine de me dire que c'es...
Poele à granule etna volcano 12 kw
Bonjour, Depuis ce matin , j ai mon poele qui indique alarme service. Il est neuf , et en activité depuis septembre. Que faire merci
Bruit chaudière frisquet hydromotrix cond visio 25kwh
Bonjour, J'aimerai connaître l'origine des bruits présents sur ma chaudière afin de m'en débarrasser ! Ce sont des tac en série très proche qui appa...
Ma cheminée ne chauffe presque pas
Bonjour, J'habite dans une maison (construction il y a 40 ans) de 170 m² avec un salon-séjour de 60m² où j'ai fais installer il y a 2 ans un insert. ...
Mon poele a granulé rouille !!!
Bonjour, j'aimerai savoir si quelqu'un a le meme soucis que moi ? et savoir ce qu'il a fait ? j'ai investi dans un poele a granulé de marque pala...
Fuite d eau puit chauffage géothermie
Bonjour, Dès que mon chauffage eau//eau se met en route il y a beaucoup d eau qui sort du puit extérieur. Mon conjoint me parles de poche d air et qu...
Branchement programmateur fil pilote delta dore micro driver
Bonjour, J'ai besoin svp d'une aide concernant mon chauffage électrique pour mon plancher chauffant. J'ai actuellement un programmateur PACK LABEL 2...
Chauffage appoint gaz
Bonjour, J'ai un problème depuis que j'ai changé ma bouteille de gaz, tout d'abord la flamme d'allumage ne tenait pas , j'ai nettoyé avec un coton ti...
Sur position 1 pas de chaleur. il faut mettre en position 2.
Bonjour, sur la position 1 mon chauffage Favex ne fait pas de chaleur. Il faut le mettre sur la position 2. Pourquoi?
Température eau chauffage frisquethydromotrix condesation
Bonjour, je possède une chaudière Frisquet à condensation avec plancher chauffant. La chaudière n'arrive pas à atteindre la température affichée su...
Dysfonctionnement radiateur électrique
Bonjour, J’ai un logement qui disposent de 4 pièces dont 3 chambres. Je viens de remplacer le radiateur présent dans chacune des 2 chambres des enfa...
Panne chaudière de dietrich gtuc 120
Bonjour, J’ai un problème avec ma chaudière GTUC 120 DE DIETRICH (Chaudière fuel à condensation). J’ai voulu la redémarrer, le brûleur s’est lancé et ...
Bruit pompe à chaleur hitachi
Bonjour, j'ai fait installer un pack air air Hitachi Septembre 2023 l'unité intérieur fond de bruit tous les 4 minutes mon installateur il ne veut p...
Chauffe eau acapulco
Bonjour, Mon disjoncteur ne fonctionne pas en position I
Documentation le radiateur francais
Bonjour, je recherche la documentation de la programmation Saphire ou Topaze équipant les radiateurs de marque "Le radiateur français", vendu dans le...
Reset poele a granules etna
Résolu/FerméBonjour, Si quelqu'un a besoin de codes pour les pole a granules de la marque ETNA modèle Vulcano SMS 9Kw ou Guilia 7 KW , je peux les fournir. CDT.
Mise à zéro du vulcano etna 8kw
Bonjour, pourriez-vous me donner les codes pour mettre à jour mon Vulcano Etna 8kw svp ? Merciiiiii. Dom.
La veilleuse ne tient pas l allumage
RésoluBonjour, j ai un chauffe eau à gaz butane de la marque Ondea, j ai déjà eu quelquefois quelques problèmes pour allumer la veilleuse après le changemen...
Chaudiere chappee luna st 24 blue vmc mets du temps à chauff
Bonjour, je dispose d'une chaudière chappee luna st 24 blue vmc depuis un an que mon bailleur à installé. le souci c'est que dans mon thermostat d'am...
Poele calux forma 9 kw en alarme (al.sec.)
RésoluBonjour, Le poêle c'est mis en alarme avec le code (al.sec.). L'extracteur de fumée et le ventilateur tangentiel tourne en permanence a grande vitess...
Chaudière chaffaudeaux code erreur 108
Bonjour, nouvelle carte mère du code 551 est passer a 108 manque de pression se pourais t'il qu'un éventuel tuyaux se serais gelé avec se temps et qu...
Nettoyage d'un filtre radiateur
Bonjour, Comment démonter le filtre du ventilateur de soufflerie d'un radiateur sèche serviettes Delonghi type DGT-LA 17T2V, pour le nettoyer. Merci...
Code erreur h 20 sur pompe à chaleur panasonic
Bonjour, ma pompe a chaleur s' est arrêté , le cadran affiche code erreur H 20 ( problème sur le circulateur ) Que faire . Pompe a chaleur pa...
Plusieurs radiateurs qui restent froid
Bonjour, Je rencontre un problème avec certains radiateurs de ma maison qui restent froid. J’ai parcouru de nombreux post et fait de nombreux tests...
