Les discussions
Pb circulateur chaudière fuel
Bonjour, Ma chaudière au fuel chauffe mais le circulateur ne tourne pas. J'ai essayé de l'entrainer avec un tournevis mais sans résultat. J'ai enl...
Panne électronique radiateur sauter
Bonjour, Mon radiateur Sauter Madison 1500w vient de tomber en panne après 18 mois de bon fonctionnement sans explication. Symptomes : plus d'aff...
Radiateur ne chauffe pas
Bonjour, J ai une chaudière de marque bolex 24 Hier, le chauffage centrale fonctionné très bien depuis ce matin plus aucun radiateur ne chauffe ...
Fuite groupe sécurité ballon chaudière de dietrich
Bonjour Après 5 ans mon groupe de sécurité.du ballon sanitaire est mis a fuir brusquement Il est couple a ma chaudière L ennui c est que depuis 1...
Pots a boue et traitements des condensats
bsr sont ils obligatoires pour une chaudière a condensation pour un particulier et quels sont leur avantage et inconvénients ? merci -- ils...
Plaque étanchéité haut du conduit inox dans la partie maçonnée
Bonjour, Est-ce obligatoire qu'il y ait une plaque d'étanchéité à la sortie de la gaine inox qui est dans la partie maçonnée de la cheminée ? Merci...
Foyer en brique réfractaire (cuisinière à bois godin)
RésoluBonjour, Ma cuisinière à bois de marque "godin" à le foyer qui est usé (brique réfractaire).Où puis-je en commander un et comment le changer. Que fa...
Ventillateur chauffage d'appoint ne tourne plus
RésoluBonjour, je viens vous demander de l'aide, car mon seul chauffage qui est un chauffage d'appoint a eu une panne ce matin que j'ai pu réparer, mais au ...
Demande de conseils
RésoluBonjour, Ma maison est chauffée par une chaudière murale FRISQUET Gazliner (avec veilleuse - gaz de ville) qui fournit également l'eau chaude sanita...
Chaudière saunier duval therma classique c25e
Bonjour du jour au lendemain ma chaudière a cessé de chauffer l'eau les radiateurs oui sans problème mais plus l'eau les bars sont bien à 1,5 l...
Chaudière fuel de dietrich
Bonjour, Nous avons une chaudière fuel DE DIETRICH, qui tourne bien. Nous nous sommes fait livrer de l'ultra fuel il y presque deux semaines et de...
Radiateur qui ne chauffe pas
Bonjour, j'avais deux radiateur qui ne marcher pas,plusieurs fois je l'ai es purger rien a faire. j'avais achetter des produits comme désommbourage...
Répartition inégale de l'eau chaude donc de la chauffe.
Bonjour, Avant de vous exposer le problème que je rencontre, il me semble utile de vous apporter qq informations essentielles. L'installation et ...
Régler ma chaudière gaz et radiateur
Bonjour, Ayant déménagé il y'a quelques mois je suis maintenant équipé d'une chaudière à gaz et de grands radiateurs muraux au RDC La chaudière g...
Enigme défaut circulation radiateur
Bonjour, J'ai une énigme avec un de mes radiateurs qui ne chauffe pas. En config normale (thermostatique en entrée ouvert à fond et té de réglag...
Puits canadien principe physique
Bonjour, je suis en terminale STL et mon projet et d'expliquer se qu'est un puits cannadien et je ne trouve pas de valeurs m'indiquant les echanges th...
Pompe a chaleur daikin
Bonjour, Nous avons une pompe à chaleur daikin installée depuis 2 ans nous en sommes contents..mais je n'arrive pas à comprendre que nous sentions...
Achat de radiateurs chauffage central (maison individuelle)
Bonjour, je dois acheter deux radiateurs de chauffage central (chaudière à gaz) et je n'y connais rien! Dans les modèles proposés, il y a soit de l'al...
Pression reseau chauffage
Bonjour, Pour mon information et constatation, pourriez vous m'indiquer quelle est la normalité de diminution de la pression chauffage sur 6 mois v...
Pompe à chaleur air-eau wiessman vitocal 350
Bonjour, au moindre givrage, par temps de brouillard, ma PAC se met en panne, et ne redémarre pas sans mon intervention. Existe t-il un réglage à ef...
Allumagz chaudiere fioul defectueu franco belge condens 4200
Bonjour, j ai une chaudiere franco belge optima condens elle arrette de fontionner de temps en temps le voiyant se met au rouge .. Mon plonbier ne tr...
Saunier duval twin 28e problemes de mise en securite
Bonjour, cela fait 3 mois que cela dure, la chaudière est de 2002 . nous avons changé : carte mère, boitier d allumage, pressostat, bloc gaz, extrac...
Chaudière fioul chauffage français à ventouse
Bonjour Je possède une chaudière Galane de marque Chauffage français fioul à ventouse. Ma chaudière s'est mise à plusieurs reprises en sécurité déf...
Vase d'expansion sanitaire
RésoluBonjour Le ballon d'eau chaude sanitaire renvoie de la pression dans le circuit d'eau froide,je vais donc installer un vase d'expansion sanitaire sur...
Le programmateur de mon chauffe serviette atlantic organza
Bonjour, le programmateur ne fonctionne pas, il semble etre raccordé puisque j'ai les clignotements au démarrage mais il ne coupe pas hors des heure...
Pac monosplit
Bonjour, j'ai une pac monosplit, et l'eau a l'extérieur a gelée,dans le tuyau et a la sortie du groupe, l'eau sort un peu de partout du groupe, il f...
Chaudiere monte en pression
bonjour a tous j ai une chaudiere fioul marque lamborghini. j ai changer le vase d expension et la vanne de securite et la chaudiere monte en pressio...
Comment brancher mon accumulateur
Bonjour, J'ai un accumulateur de 5 kw type M5B n°220/031 je ne sais pas la marque car on me l'a donne /Users/michelbreat/Desktop/SAM_0438.JPG...
Comment réparer un mécanisme d'insert de cheminée à bois ?
Bonjour et merci d'avance pour vos réponses. J'ai une cheminée d'angle munie d'un insert. Le mécanisme permettant de monter et de descendre les vit...
De dietrich city 1.24 fait un bruit d'avion
Bonjour, j'ai acheté une maison avec comme chauffage une chaudière De Dietrich city 1.24 et depuis un an celle-ci fait un bruit "d'avion"lorsque l'on...
Poële à granulés piazzetta
Bonjour, Nous avons acheté un poële à granulés Piazzetta en juillet 2012. Depuis, chaque hiver, le poële se met en défaut (sécurité fumées ALF1) ap...
Système de chauffage avec ballon réchauffeur
Bonjour, j'ai un appartement de 88m2 avec un système de chauffage avec un ballon réchauffeur de marque Saunier Duval de 100 litres nous sommes 3 a y ...
Poele pétrole minimax :bouffée de fumée au démarrage
Bonjour, à l'allumage le poêle à pétrole projette ce qui est peut-être de la suie en tous cas c'est grisâtre et ça sent un peu comme ce qui sort d'u...
Rénovation robinet thermostatique dans appartement copropriété
Bonjour, Après avoir changer mes fenêtres pour du double vitrage, j'aimerai aussi "rénover" mon système de chauffage pour qu'il devienne plus "intel...
Visite d'un technicien chauffage électrique aterno le 04/02/2015
Bonjour, Suite à un radiateur de cuisine défectueux, un technicien est venu nous changer la résistance. La garantie 10 ans a fonctionné puisque l'a...
Vmc
Bonjour, Je suis entrain d'isoler ma maison. c'est un bungalow, je possède une pièce comme un genre de grenier au dessus sur toute la maison. Etan...
Comment allumer un poêle à fioul ?
J'ai un vieux poele à fioul qu'il me faudrait démarrer. C'est un Deville. Comment s'y prend on pour l'allumer ?
Feu à pellets
Bonjour, je me permets de revenir sur le sujet des problèmes de feu/cheminée car difficile pour nous de trouver un site où exprimer notre mécontenteme...
Al16
Bonjour, City 24 code AL 16 c4est quoi ? merci
Renseignement
Bonjour, J'ai une climatisation gainable LG depuis 3 ans ventilé au plafond. Je la mets a 23°,quand elle se met en route (quand la température est...
Poele a bois
Bonjour, j'ai un poêlé a bois je voudrez savoir comment faire pour faire chauffe me chambre a l'etage merci
Chaudiere fuel arthur martin
Bonjour, Cela fait trois ans que je n ai plus mis en marche mon chauffage fuel c était trop onéreux aujourd hui le fuel est en baisse et je so...
Erreur164e luna duo chappee
voila mon probleme apres verification de la pression du circuit avoir change mon vase d'expantion change le micro interrupteur du pressostat hyd...
Chaudière viessman
Bonjour, je possède une chaudière Viessman Comfera. Elle a plus ou moins 13 ans. J'ai remarqué que de l'eau s'écoulait (goutte à goutte) en dessous d...
Chaudière saunier duval thema f25 ne régule pas le chauffage
Bonjour, Chaudière Thema F25 E de 8 ans d'age Cette chaudière sert au chauffage et à l'eau chaude sanitaire( eau chaude dans un ballon externe d'ac...
Courroie
Bonjour, j'aimerais bien savoir la durée maximum pour le changement d'une courroie de CTA et merci d'avance.
Erreur e98 chaudiere chappee luna 3
Bonjour à tous j'ai un énorme problème avec ma chaudière chappee LUNA 3 2.24CF, elle affiche l'erreur E98 ( Erreur interne carte électronique) si ...
Probleme chaudiere elm leblanc egalis
Bonjour Chaudiere Egalis Leblanc en panne depuis ce matin Voyant chauffage clignotant, plus de chauffage et eau chaude reset chaudiere essay...
Problème de chaudière
Bonjour, Ma chaudière ferolli ne fait que de s allumer et s éteindre comment sa se fait elle fonctionne avec un thermostat siemens
Prise tuta s30
Bonjour, Je viens de mettre en place la prise TUTA S30 qui me semble être un produit fiable et simple d'utilisation. Par contre je souhaiterais dépo...
