Les discussions
Probleme sur chaffoteux urbia green
Bonjour, je possède une chaudière chaffoteaux urbia green affichant l'erreur 108. d'après mes recherches il faut remplir le ballon d'eau avec une pres...
3 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2022 par
stf_jpd87
Désactiver thermostat.
Bonjour, Je souhaite désactiver le thermostat placé dans mon salon afin de régler manuellement les vannes de chaque radiateur. Il doit faire relat...
15 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2022 par
stf_jpd87
Groupe de sécurité
Bonjour, J'ai augmenté la pression d'eau au réducteur de pression mais le groupe de sécurité (neuf) coule en continu. De quoi cela peut venir ? Mer...
2 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2022 par
stf_jpd87
Programme radiateur alavara inertie sèche
Bonjour à tous , je viens de faire l'acquisition d'un radiateur a inertie sèche alvara 1500w , je ne comprends pas trop la programmation , j'ai pourta...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2022 par
stf_jpd87
Fonctionnement de mon thermostat honeywell t4r
Bonjour, Si le thermostat (sans fil ou radiocommandé, je ne sais pas comment dire) est dans une pièce fermée avec une température demandée de 16 (...
stf_jpd87
Pompe a chaleur
Bonjour J'aurais besoin de conseils pour faire installer une pompe à chaleur j'ai une maison de 192 m2 sur 3 étages et elle date de 1975. Je viens d...
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2022 par
Ulysse5818
Carburateur tolbi peut ton nettoyer l'intérieur du filtre me
Bonjour, J'ai démonté le filtre de mon carburateur tolbi,et aspiré intérieur aige fait une bêtise, mais mon foyer marche mais il est a fond et la flam...
Daniel 26
Chaudière à granulés bois tryba
Bonjour, je suis désemparée, je trouve aucun reparateur pour ma chaudiere à granulés de bois marque tryba pelletti 2. Ts les technicien me disent la m...
15 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2022 par
Launay
Réduire le bruit du circuit d'eau chaude de l'immeuble
Bonjour, Mon radiateur fait un bruit de vibration qui vient du passage de la vanne d'eau chaude vers mon radiateur. Hors le circuit est fermé mais il...
Icare95
Mon feu à pétrole grésille lors de l'allumage
Bonjour, j'aurai besoin d'aide Chez moi il fait très froid et ma mère m'a donné son feu a pétrole pour dépanner ( marque ; Tayosan 233/ 2200W ) ...
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2022 par
stf_jpd87
Bulles dans ballon ecs ariston
Bonjour, j’ai installé voilà2 ans un ballon ECS Ariston Zen évolution de 150l et depuis 1 semaine je n’arrive pas à me débarrasser de bulles qu’il pro...
4 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2022 par
Daniel 26
Corp de chauffeviessmann persé
Le corp de chauffe de ma chaudière viessmann Vitola 200 de 2006 ,changé en 2012 , est percé ,élément de remplacement introuvable chez Viessmann ou tro...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2022 par
Daniel 26
Fuite ballon d'eau par le haut
Bonjour, J'ai un ballon d'eau chaude thermodynamique de dietrich KaliKo.Je viens de m'apercevoir que j'ai de l'eau par terre. Et le long du ballon d...
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2022 par
gt.55
Je n'arrive pas sur mon poele p158t a le regler
bonjour je n'arrive pas sur mon poele P158T a le regler sur 21 degres j'essaie sur natural mode mais il monte a 29 degres je pense que c'est un reg...
stf_jpd87
Remise a zero service sur poel a pellet tepor
bonjours a tous voila ma question j ais fait mon entretien des 2000 heures mais je n arrive pas a faire ma remise a zero de mon poel a pellet de m...
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2022 par
max_0569
Chaudière de dietrich vivadens mcr 24/28 mi plus thpe
Bonjour tout le monde, Voici mon problème qui peut être n'en est pas un, Nous avons remplacé vendredi 07/01/22 notre ancienne chaudière par un de ...
stf_jpd87
Salut , le fait que le condensateur est sale peut surchauffe
Bonjour, Le fait que le condensateur est sale ou le groupe condenseur est coincé contre le mur peut surchauffer le compresseur puis coupé 5 minutes ...
stf_jpd87
Économiser en fermant certains radiateurs
Bonjour, Tout le bas est chauffé..À l’étage j’ai 4 chambres dont 2 qui sont de part et d’autre d’un couloir, sont toujours inoccupées et donnent a...
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2022 par
Icare95
Unité extérieur climatiseur lg s'arrête après 15 ou 20mn de marche
Bonjour, J'ai un climatiseur lg 18000 btu qui fonctionne normal au bout de 15 ou 20 mn le compresseur s'arrête mais le ventilo marche encore, au d...
3 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2022 par
Tgb
Panne de bruleur
Bonjour, j'ai fait installer une chaudièreFIOUL a condensation BROTJE en 2011 modèle NOVOCONDENS SOB 22 C;depuis 3 ans "panne de bruleur" s'affich...
8 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2022 par
danijojo
Chaudière à gaz mes l’es radiateur ne chauffe pas
Bonjour, J’ai une chaudière à gaz saunier duval tout fonctionne bien hier matin et de puis hier soir j’ai plus de chauffage et il commence à faire f...
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2022 par
docchaudiere
Remplacer thermostat d'ambiance
Bonjour Je viens d'acheter un thermostat DELTA DELTIA 8.30. L'ancien à 3 fils (rouge, marron et bleu). Le nouveau en 4 ( Marron, bleu, noir et gris...
docchaudiere
Tresco et calybox sur plancher chauffant
Bonjour, Je me permets de poster ma question ici car je rencontre un problème de programmation de mon plancher chauffant. J'ai acheté une maison a...
stf_jpd87
Comment tester la sécurité de la résistance voyant vert clig
Bonjour, Sur acova TSL100 050/GF comment tester la sécurité de la résistance car appairage impossible avec les verte clignotantes. Merci d’avance....
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2022 par
stf_jpd87
Chaudière bois et pôle à chaleur
Bonjour, je suis équipé d'une chaudière bois et d'une pompe à chaleur. Avec le froid je souhaiterais lancer la chaudière bois. Est ce que je dois ét...
3 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2022 par
Daniel 26
Sigle flamme n’apparaît plus
Bonjour, mon thermostat TYBOX 1137 n’affiche plus le sigle flamme quand la chaudière en chauffe
stf_jpd87
Ciat ageo caleo 50
Bonjour, Défaut: d 1.5 Que je ne trouve pas dans leur livret. Ma PAC est donc à l'arrêt et je n'ose pas acquitter le défaut sans savoir ce qu'il sig...
2 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2022 par
AWUHAM
Comment savoir ci mon frigo est 1/3
Bonjour, comment savoir CI mn FRIGO est 1/3
stf_jpd87
Thermostat d'ambiance se declenche mais pas de contact
Bonjour, je posséde un thermostat d'ambiance danfoss TP5E et depuis quelques temps j'ai remarqué qu'il ne fait plus contact en se declenchant, je voud...
19 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2022 par
Geo510
Soupape de sécurité
Bonjour, J’ai une soupape de sécurité qui est à côté du vase d’expansion. Je m’interroge sur son raccordement. La sortie est branchée sur l’arrivé...
4 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2022 par
mika44840
Tomber une cheminée avec tubage chaudière gaz
Bonjour, Je viens d achater une demi cité ouvrière. Chauffage gaz de ville cheminée énorme ds mes pièces. Je voudrais tomber cette cheminée. On m ...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2022 par
KIDUGUEN
Problème "faire nettoyage brasier" poêle à pellets ravelli r70
Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison équipée de deux poêles à pellets Ravelli R70, seulement, depuis quelques temps, l'alarme "faire nettoyage b...
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2022 par
Quentin
Problème avec le thermostat d' un convecteur
Bonjour, j'ai acheté un convecteur mural HC19-10E et j'ai un problème avec le régulateur de chauffage ou l'écran DEL pour indiquer la température da...
7 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2022 par
stf_jpd87
La pression de 1,5 bar ne tient plus de ma serane 30 s
Bonjour, Ma chaudière Serane 30 S baisse de pression, deux fois par jour je remets de l'eau pour obtenir mes 1,5 Bar... Je ne vois pas d'autres fui...
stf_jpd87
Clim réversible zenith dc inverter code erreur p4
Bonjour, ma clim qui a au moins 5 ans m'affiche le code erreur P4 (défaut alimentation électrique compresseur) c'est le model M - ZN - PAP25 si ...
3 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2022 par
Silvain
Erreur e81 sur chaudiere atlantic
Bonjour ma chaudiere indique un defaut E81 j ai nettoyé le pot a boue mais elle ne démarre pas pourriez vous m aider svp
stf_jpd87
Voyant serv sur feu a pellet etna orcino
Bonjour, j 'ai mon voyant serv qui s 'est mis sur mon feu Etna orcino je l 'ai tout nettoyer mais il faut que je réinitialise est ce que quelqu'u...
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2022 par
stf_jpd87
Test ,changement de la résistance
Bonjour, comment tester et changer la sécurité de la résistance TSL100 050/GF
Daniel 26
Entretien poêle à granulets
Bonjour, Nous avons installé un poêle à granulés il y a 1 an et demi. L'entretien nous couterai 150€ mais pour avoir poser la question à un techn...
13 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2022 par
Caroline
Chaudière viessmann vitodens 222w
Bonjour, J'ai une chaudière wiessmann vitodens 222w avec une commande à distance vitodrol 200A pour chauffer une maison de 120 m2 avec un plancher ...
10 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2021 par
Dany
Dois-je changer de chaudière ou mettre un adoucisseur ?
Bonjour, Tous les ans, lors de notre entretien annuel, le chauffagiste nous demande de changer l'échangeur à plaque de notre chaudière car il est r...
3 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2021 par
Icare95
Passage en mode manu chaudière frisquet hydroconfort
Bonjour, Ma chaudière passe au bout de quelques heures voir de quelques jours en mode manuel toute seule. Au bout d'un moment elle essaie de s'allum...
2 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2021 par
loc68
Sonde tybox 137 plus associée
Bonjour à tous, Retour de vacances : le chauffage ne fonctionne plus. La chaudière gaz perfinox est ok mais la sonde d’ambiance tybox 137 n’est plus ...
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2021 par
stf_jpd87
Chaudière constamment en chauffe?
Bonjour, Navré pour la question si elle parait stupide mais en position chauffage, meme si je n'utilise pas d'eau chaude ou si la consigne du ther...
4 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2021 par
neuroverflow
L36 sur chaudière dedietrich mca 25/28 bic
Bonjour, Depuis 2 semaines, ma chaudière affiche régulièrement le code L36. Le technicien a remplacé le transfo et l'électrode d'allumage, mais le dé...
2 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2021 par
Christian
Poêle mcz halo
Bonjours à tous, peut être que quelqu'un sait pourquoi le boîtier mural de mon poêle MCZ Halo s'allume très régulièrement sans aucune intervention de ...
Jojodhu
On me propose de brider ma pac daikin
Bonjour, J'ai un souci avec ma pac qui a été installée en novembre. Ça disjoncte sans cesse surtout la nuit quand la température chute. Mon instal...
8 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2021 par
Maurice
Chaudiere hydromotrix evolution 45 frisquet démarre pas
Bonsoir et merci a tout les bénévolat pour votre aide Mon fils a pris un commerce et n a pas vérifié si la chaudiere fonctionnais On a mis en ma...
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2021 par
kadehach
Chauffage( ideal standard mi 4r)20l par jr regle le debit
Bonjour, Mon chauffage ideal standard Mi 4R fait un consommation de trop en fioul-20 litre par jour.Il est deja regle a 55 degré.J'arrive a 18 dans...
14 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2021 par
Karyu
Poele invicta olea ip9 problème réglage température ambiante
Bonjour, comment régler la température ambiante de invicta OLEA IP9, je règle sur 20 avec les touches i5 et i6 mais il ne se met pas en stand-by il co...
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2021 par
stf_jpd87
Résultats 1751 - 1800 sur un total de 10 209
