Les discussions
Comment régler la température d'eau sanitaire ?
Bonjour, sur une chaudière Viessmann de 1972 avec ballon d'eau chaude sanitaire incorporé. Pour le règlage de température de l'eau sanitaire, rien ne...
Erreur a22 sur mon mcz halo
RésoluBonjour, Se serait super si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre cette erreur A22 sur mon poële Halo !!! Un grand merci à tous Jojodhu
Chauffage la nuit dans une chambre mal isolée
Bonjour, Pour chauffer une chambre mal isolée, est on obligé de mettre le chauffage toute la nuit ou alors juste avant de s'endormir puis avant de ...
J’ai un souci ma chaudière fuel démarre et s’arrête
Bjr à vous j’ai un souci avec ma chaudière franc belge optima 3000 fuel . Elle démarre on entend que le fuel s’enflamme et s’arrête ! Et se met en séc...
Remplacer un thermostat tp5e par un thermostat connecté
Bonjour, Je souhaiterais savoir si c’est possible de remplacer le thermostat TP5E par un thermostat connecté? (Exemple Netatmo) est ce que c’est fa...
Termostat tybox 120 n'indique plus la température ambiante
RésoluBonjour, mon thermostat Tybox 120 reste sur la température programmée, mais n'indique plus la température ambiante. L'hiver dernier je réglais la tem...
Fils dénudée a l interieur du poêle a pétrole
Bonjour, Je possède un poêle a pétrole de marque SG (logo qui se trouve derrière ) il fonctionne très bien mais j ai trouvé un fils double débranch...
Sia12_segreto_plus-noir reset attention service
Bonjour, Pouvez-vous me fournir les étapes à suivre pour faire le reset du compteur de l'entretien du poele svp ? J'ai fait l'entretien moi-même mai...
Bonjour, j'ai une pompe à chaleur air/eau acquaciat ilzhe 30
Mise en route OK mais tourne en continue. Problème de sonde? Comment le régler? J'ai nettoyé la sonde mais rien n'y fait...
Chaudière gaz basse tempêrature et radiateurs à thermostat
Bonjour, Une simple question car j"ai pas tout compris : Ma chaudière basse consommation est réglée au minimum (1er segment) pour le chauffage et me...
Chaudière chaffotaux & maury, impossible purge radiateurs
Bonjour, C'est une chaudière Chaffoteaux et Maury modèle CENTORA 2.24 CF Elle fait un bruit très désagréable de membrane qui vibre quand elle foncti...
Fumisterie
Bonjour, Cela fait 8 ans que nous avons un thermo pellet hydro et donc la fumisterie à 8 ans aussi. Le tampon té est devenu très rouillé, il es...
Problème en mettant le réservoir
Bonjour, J 'ai changé la meche de mon poele de marque tectro et lorsque que j'ai tout remonté j'ai introduit le reservoir plein et la la manette d'al...
Affichage en degré farheneight
Bonjour, le boîtier de commande de la chaudière LUNA 3 de CHAPPEE affiche des degrés farheneight que faire ?
Sèche-serviette blyss
Bonjour, Probleme a mon sèche-serviette blyss sa me marque Seop J'appuie sur n'importe quelle bouton même en restant appuyer rien ne fonctionne. ...
Poêle à granulés megeve retro remise à zéro du compteur dent
Bonjour, J'ai un poêle à granulés megeve retro origine design concept, j'arrive à mes 2000h de consommation avant l'entretien et jaimerai savoir co...
J'ai fait installer une pompe à chaleur air/eau et je regrette
Bonjour, J'ai fait installer lune pompe à chaleur air/eau dans ma maison neuve en octobre 2012 et depuis c'est une catastrophe : la facture d'électr...
Vulcano etna 12kw connecter un thermostat d'ambiance ??
RésoluBonjour, Chez topchaleur, on me dit qu'il est impossible de connecter un thermostat d'ambiance externe, alors que tout sur la doc dit le contraire. ...
Chaufage à gaz mobile
Bonjour, Je vient de remetre une bouteille de gaz neuve j'ouvre le robinet sur le détendeur j'appuie sur bouton pour allumée la petite flamme salume ...
Réglage d'un régulateur rva53.140 sur une chaudière fioul
Hello, nous venons d'emménager dans une maison de 1930 dans le sud est à Marseille. La maison a été rénovée, meme si l'isolation aurait pu être un peu...
Sonde ext pour chauffage au sol et sonde int pour pac ?!?
Bonjour, je possède un système de chauffage au sol ( RVP200 + sonde de ext) et une PAC air/eau avec la sonde de température dans le salon, ou se tro...
Pose radiateurs électriques fils pilote
Je pose des radiateurs électriques avec aide et dessins de la part d’un professionnel donc sécurité en premier. D’après lui le fil pilote ne sert à ri...
Radiateur sans thermostat
Bonjour, Nous venons d'emménager dans un nouvel appartement (année 70), le chauffage est central au gaz et j'ai pris en photo les tuyaux d'entrée (sa...
Changer mes radiateurs en inertie sèche
Bonjour, je voudrai changer mes radiateurs en inertie sèche pour une piece en 44m2 Et 3 de 11m2, pouvez vous me conseiller la puissance, la marque Et ...
Mon pellet se met en sécurité thermique
Bonjour, j au remis du pellet et j ai essayé se le rallumer et il est écrit sécurité thermique et il se coupe C'est un pellet flumenfire
Trop de granulés poêle marina
Bonjour, Avec mon poêle Interstove Marina j'ai un problème de trop de granulés dans le brasero. Je ne trouve pas sur YouTube comment régler le problè...
Thermostat d'ambiance vaillant
RésoluBonjour a tous ,Petite question j'ai une nouvelle maison et je voudrais régler le thermostat d'ambiance Vaillant color matic VRC 430 que j'ai mis en...
Panne eh poêle à pétrole inverter
Bonjour, Mon poêle à pétrole ne régule plus la température et s éteint au bout de 5min en m'indiquant la panne EH. Est ce que quelqu'un a déjà conn...
Remise à zéro poêle à granule tectro tbh565
Bonjour, Nous sommes dans une maison où il a été installé par le propriétaire un poêle à granules Tectro TBH 565 je cherchais un professionnel pour ...
Réseau basse température et isolation
Bonjour, Pour consommer moins de gaz, je réfléchis à passer à une chaudière à condensation. Or j'ai lu qu'un chauffage basse température n'est effic...
Besoin de pièces détachées pour notre chaudière tryba ???
Bonjour, Nous avons une panne sur notre chaudière à granulés Tryba. C'est notre chauffage unique de la maison. chaudière à granulés pelletti de parad...
Étalonnage thermostat hitachi yukati rwm
RésoluBonjour, j'observe une différence de 2 degrés en moins dans la pièce par rapport à l'affichage du thermostat. Je n'ai pas vu le procédé pour ré éta...
Chaudière ecoforest et thermostat
Bonjour je viens de faire installer une chaudière Ecoforest VAP 5-20, avec un thermostat d ambiance wifi. Les 3 premiers jours pas de soucis et au ...
Cdes invicta bassano
Bonjour, Je désirerais avoir les codes technicien pour Invicta Bassano. Merci
Problème de réglage de vitesse ventile sur poêle à granule invicta bassano5
Bonjour, j'ai un poêle à granule Invicta Bassano5 la ventile air chaud est toujours à fond vitesse au maxi normalement directement sur le tableau de ...
Problème seche serviete delonghi ghlibli la170t2v
Bonjour, La souflerie de mon sèche serviette se met en sécurité car le ventilateur se met en route une minute après que le resistance se chauffe. C...
Chaudieres baliutra-24 etna
Bonjour, Pouvez vous me donner le code et la marche à suivre pour tout remettre à zéro horaire d'entretien Merci. code pour la chaudiere-etna-baliu...
Chauffe eau fait disjoncter le général
Bonjour a tous, Depuis plus d'une semaine mon cumulus fait disjoncter mon Disjoncteur général (pas mon differentiel). Je l'ai changer de prise, qui ...
Probleme chauffage fioul
Bonjour J'ai changé ma chaudière fioul pour une basse consommation mais (pas à condensation) et circulateur a l'arrêt et thermostat a 10° j'ai car mê...
Chauffe eau malicio 2 hc/hp marche forcée
Bonjour, Nous allons emménager dans un nouvel appartement équipé d'un chauffe eau Malicio 2 de chez Thermo qui, d'après la notice, n'est pas compatib...
Groupe electrogene builder r 2800 r
moteur tourne Bonjour, j aimerai vous poser une question .J ai un groupe groupe electrogene BUILDER R 2800 R il se remet bien en route mais au...
Pellets non brulés
Bonsoir pour des pellets sont éjectés en dehors du creusé ( zone de brulage ) et ce retrouve dans le cendrier non bruler. cordialement
Poêles mcz air 2.0
RésoluBonjours J'ai un poêle à pellets MCZ air 2.0 il ne fonctionne pas très bien depuis 1 mois avec une baisse du ventilateur de soufflerie comme une co...
Débloquer arrêt forcé
Bonjour, mon sèche serviettes leroy merlin est sur la position arrêt forcé et je ne trouve pas comment le redémarrer. est ce qu qq'un aurait la solu...
Brasier bloqué, disqué, encrassement poêle
Bonjour, J'ai un poêle à granulés marque Skia mini smart. Lorsque j'ai acheté le poêle le brasier été bloquée. Lors de l'entretien annuel, afin de re...
Branchemment d'une sonde d'insert bois sur circuit électriqu
Bonjour, je cherche comment brancher la sonde de mon insert sachant qu'il y a 2 fils au bout un bleu et un marron .Mon insert c'est un Turbofonte 856...
Précisions sur fonctionnement de ma chaudière
Bonjour, Je souhaiterais savoir svp si, pour une chaudière Frisquet qui fonctionne au gaz, on doit voir une flamme ou pas ? Je sais que ma question ...
Problème avec ma chaudière fioul
Bonjour, Possédant une chaudière chappee au fioul, je suis bien embété aujourd'hui. Au redémarrage de la chaudière, elle n'a pas servi depuis l'hive...
Reset
Bonjour, Je possède un poêle à granule ETNA VULCANO 9KW et je souhaiterai avoir la procédure de reset. Je vous remercie par avance. Cordialement ...
Comment remettre de l'eau dans la chaudière de dietrich mcr 24/28
Bonjour, Je possède une chaudière DE DIETRICH MCR 24/28 BIC. La pression est descendue à 0 et je voudrais remettre de l'eau (dixit la notice de l'ap...
