Les discussions
Serv poele eurostove 78 s line
Bonjour je cherche la procedure pour enlever serv sur mon poele eurostove 78 s line merci
Mon poe
Bonjour, mon poele a petrole inverter 3003c se met en h4 apres allumage quelle solution
Comment allumer le four d'une gasiniere bompani modèle bo 71
Bonjour, Je viens d'acheter une gasiniere marque Bompani modèle BO717RA/N mais le vendeur n'a plus la notice d'utilisation. Qui pourrait me venir en...
Bjr mon feu etna 9kw tourne tjr que dois je faire merci
Bonjour, Mon feu a granules tjr toujours que dois je faire
Erreur combustible dans chauffage d'appoint
Bonjour à tous, J'ai une petite question à propos d'un chauffage d'appoint type poêle à pétrole Zibro. Mon imbécile de frère a rempli le bidon v...
Defaut f 81 sur chaudiere isotwin f 30.h mod
Bonjour, J ai un.defaut F99/F81 sur ma.chaudiere ISOTWIN F30 H-MOD de 2008. Au début la chaudiere s arrete mais me.laissant de l eau chaude le temp...
Petite fuite sur chaudière atlantic idra 4000 duo
Bonjour, Je voudrais savoir , d ou viens cette petite fuite que j' ai vu, elle viens de la pièce noir entourée en rouge sur les photos . Et si cela ...
J'ai manoeuvré la soupape de sécurité par erreur
RésoluBonjour, voulant remettre un peu d'eau dans le circuit de chauffage (au gaz), je me suis trompé de "bouton"; j'ai tourné celui de la soupape de sécu...
Defaut brûleur de dietrich m1s
Bonjour, Le bruleur de ma chaudière M1S se met régulièrement en défaut tous les 1 à 2 jours et repartait en appuyant le bouton du bruleur. L'entreti...
Comment changer un boîtier de commande de chauffage au sol
RésoluBonjour, J'ai un chauffage au sol dans mon salon (3 zones) avec une chaudière à gaz. Le vieux boîtier de commande Landis & Gyr rev 30 n'affiche plus...
Changer thermostat chaudière
Bonjour Je désire changer le thermostat classique de ma chaudière par un programmable. Le thermostat commande le circulateur. Je ne sais pas commen...
Anomalie poêle jolly mec
Bonjour, J'ai un poêle /chaudière de la marque Jolly Mec. Depuis quelques années, oui, années, le poêle s'étend tout seul sans aucune raison apparen...
Chaudière : de l’eau chaude mais pas de chauffage
Bonjour, Je me permets de vous demander de l’aide car je ne trouve pas la solution à mon problème.. J’ai une chaudière Saunier Duval ThermaPlu...
Codes chaudières et remise a zéro
Bonjour, j'ai acheté une chaudière a granulé ENTA TONNARA 16EN, je trouve aucun technicien au alentour de chez moi. Quelqu'un aurait des codes Merci
Trouve le depart sur une installation monotube
Bonjour, comment reperer le depart sur une installation monotube tres ancienne passant dans le sol merci
Pour besier la pression et 4 bar et perd beaucoup de lau mer
l>Bonjour, j'ai besoin de savoir comment besier la pression de la choudiere la marque d Dietrich et sur 4 bar et perd beaucoup d'eau merci
Fuite d'huile bain d'huile
Bonjour, j'ai un radiateur Delonghi depuis 6 ans? Il fonctionnait superbement bien mais hier j'ai trouvé une grosse flaque d'huile sur le sol. Est c...
Pas de flamme détectée chaudière gaz
Bonjour, Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury, modèle Niagara C green 25, de 2015. Je suis dans cet appartement depuis 2019. Donc chaudiè...
Code pour service poele a pellet vulcano etna
Bonjour, j'ai un poele au pellet Vulcano Etna de 9 KW, j'aimerais savoir comment enlever l'affichage "service" (étapes à faire + code si nécessaire)...
Problème pellets
Bonjour, Problème avec mon poêle à pelé se mes en alarme dépressions et pas de granulé qui tombés .Je sais plus quoi faire Flumenfire. Mode Elipte
Carburateur toby dvr
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un poêle à mazout Supra avec pot sortant bonne état mais il me semble que le vendeur a dû toucher le carburateur Toby Dvr...
Chaudière frisquet eco radio systeme 23 kw - accumulation integr
Bonjour, J'ai actuellement un souci sur ma chaudière Frisquet à régulation radio eco système - Année 2001 - qui ne fonctionne plus en mode auto. Le...
Bonjour, J'ai récupérer un poêle à Mazout Supra avec un carburateur toby DVR j'ai nettoyer foyer poussière autour du poêle etc filtre du carburateur...
Plus rien sur écran de contrôle
RésoluBonjour, mon poêle à pellé EMAFLAME MODEL HEMA 11KW il était en fonction quand d'un seul coup tous c'est éteint, plus de courant sur l'écran de con...
Dedietrich problème régulation planché chauffant/circulateur
Bonjour, Alors je viens d'acheter une maison et le premier hiver commence à être difficile, Je ne connais pas grand chose dans ce domaine alors j...
Manuel utilisation thermostat
Bonjour, je recherche un manuel utilisateur du thermostat en photo ci-dessous. Pas de marque apparente. Je cherche à savoir comment il se programm...
Mes radiateurs sont chauds avec un thermostat éteint
Bonjour a tous, Depuis deux jours je rencontre un soucis etrange pour moi,en effet mes radiateurs se sont mis a chauffer meme lorsque le thermostat d...
Poele a pellet etna vulcano 12 kw
Bonjour.il m est impossible de régler la température du poêle,pourtant il est neuf et installé aujourd hui.Le manuel n est pas top.Auriez vous la solu...
Poele etna nonza 12 c-gen. défaut fin de service
Bonjour, pouvez vous m'aider à enlever le défaut qui apparaît sur le poele Etna nonza.. Fin service... Cordialement F.d
Réinitialiser des radiateurs deltacalor
Bonjour à tous, depuis une coupure d'électricité du réseau communal, mes deux radiateurs à inertie deltacalor bipent toutes les 5 minutes. Je n'arri...
Chaudière saunier duval themaplus condens f 24/30e
RésoluBonjour, j'ai acheté une chaudière (référence dans l'objet) il y a bientôt 6 ans, il y a 2 ans j'ai fait faire une désembouage car elle faisait du bru...
Déshumidificateur
Bonjour, Je viens de récupérer un déshumidificateur SUPRACLIMATICS DU 140, apparemment en bon état de fonctionnement, mais malheureusement sans ...
Granulés tombés après erreur 02.
Bonjour, Je détiens un insert à granulés de la marque MCZ modèle Boxtherm 70. J’ai une question… Lorsqu’il s’éteint car les granulés sont arrivés...
Avis schema raccordement chauffage central eau.
Bonjour, Je vais opter pour une chaudière a granulés car j ai des problèmes avec la puissance de ma chaudière actuelle. Pourriez-vous ...
Alarme température fumée
Bonjour, mon poele s'allume apparemment normalement, mais s'arrête après 6 à 7 mn de fonctionnement, dois-je en conclure que ma bougie de chauffage es...
Eau trop chaude sur vieux chauffe eau atlantic
Bonjour à tous, Dans mon nouvel appartement, j'ai un vieux chauffe eau Atlantic dont je n'ai pas réussi à trouver la référence. L'eau est brûlante ...
Thermostat tybox qui n'arrive pas à commuter
Bonjour, J'ai chez moi depuis 7 ans un plancher chauffant avec circuit hydraulique. Le circuit est chauffé par une chaudière électrique Gialix qui es...
Code erreur h4 supra électronic 3001
RésoluBonjour, Mon chauffage à pétrole ne démarre plus, un code s'affiche H4 ? Je ne trouve plus la notice à la maison et sur le net. C'est un Supra éle...
Gros problème pompe à chaleur electra mch-e 12v
Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une pompe à chaleur MCH-E 12V (installée par le propriétaire précédent) mais depuis plusieurs mois, celle-ci n...
Problème poêle à pellets mcz
Bonjour, J’ai un problème avec mon poêle mcz doc confort, Il est régler en mode eco avec les ventilateurs en automatique sauf que depuis peu il se ...
Comment coupler un poêle bouilleur nordica et une chaudière
Bonjour, je souhaite coupler ma chaudière gaz isomax à mon poêle bouilleur Nordica. Je ne sais pas le faire et je ne trouve pas d'installateur à Ma...
Activer chauffage collectif eau
Bonjour, je viens d'emménager dans un immeuble avec chauffage collectif eau chaude et je ne parviens pas à mettre en marche les radiateurs. Le ...
Pompe à ... (fric ou chaleur)
Bonsoir, J'ai fais installer une pompe à chaleur Air/eau en 2008 qui m'a coûté 18000 euro avec la promesse de faire des Economies d'énergies substa...
Paramètre etnat vitoria 14 kwh plus étanche
Bonjour cherche comment rentré dans les paramètres pour augmenter de la température si personne connaît le principe merci .
Construction et étude thermique
Bonjour, Je fait construire une maison RT2012, et je souhaite y mettre deux clim air/air. Lorsqu'on a fait les plans avec le constructeur, il se...
Air sale provenant des gaines du groupe de ventilation insert.
RésoluBonjour, Je sais bien que je ne suis pas le seul à avoir les plafonds et papiers peints qui noircissent à cause des bouches d’air au plafond venant...
Charniere a ressort poele a bois problème
RésoluBonjour après avoir ce matin mis un peu de wd 40 dans les charniere qui grincait j'ai lever un peu la porte pour pouvoir mieux accéder pour sprayer ma...
Probleme d' allumage de chauffage à gaz delonghi ir3020
Bonjour, je vien d acheter chauffage à gaz delonghi IR3020 , un Chaque fois que je change la Bouteille de Gaz de Butane je Trouve une difficulté ...
Installation chauffe-eau instantané!
RésoluBonjour à tous ; Projet d’installer un chauffe-eau électrique instantané sous - évier. Le cumulus 200 litres se trouve à 15 mètres du robinet de cui...
Radiateurs qui ne fonctionnent pas
Bonjour, J habite une maison de plain pied avec sept radiateurs . Deux radiateurs ne marchaient pas , ils étaient glacés . Le plombier est venu ...
