Les discussions
Ma cheminée fume à l intérieur et j ai plein de goudron sur.
J ai une cheminée avec foyer fermé. Nous avons changé la vitre qui était cassé et depuis ça fume dans la maison et j ai du goudron à l intérieur du f...
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2021 par
KIDUGUEN
Remplacement du vase d’expansion
Bonjour, dans une maison de plein pied j'ai une installation de chauffage avec 6 radiateurs en fonte j'ai besoin de remplacer le vase d'expansio...
6 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2021 par
gegeprci
Chauffe eau addax réglage température
Bonjour, Le chauffe eau de mon mobil home ne s'allume que sur la position chaude au maxi du robinet . Si je veux tempérer l'eau, il s'éteint. C'est...
3 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2021 par
Julien
Chaudière fioul en panne
Bonjour, Je viens vers vous pour obtenir de l'aide... Car c'est urgent. Ma chaudière au fioul s'éteint au bout de quelques heures depuis 24h. Et do...
14 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2021 par
Ayrton45
Code pour vulcano 9kw
Bonjour, Pourriez vous me donner les codes pour mon poêle vulcano 9kw. J'ai des problèmes avec l'arrivée des pellets. Merci à vous.
stf_jpd87
Chaudière gaz se mettant en alarme
Bonjour J ai une chaudière gaz De Dietrich et elle se met en sécurité lorsqu elle est en mode automatique, c à d commandée par le thermostat de la ma...
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2021 par
stf_jpd87
Radiateur delia 1500w ne chauffe pas
Bonjour, Je viens d'acheter un radiateur delia 1500w électrique à coeur en céramique et je l'ai installé. Le voyant de chauffe s'allume mais aucun...
6 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2021 par
Yves
Code erreur feu pellets petit adler
bonjour pourriez vous me dire comment enlever le code erreur sur mon feu a pellet petit adler artel code entretient seru merci bonne journée
2 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2021 par
magali
Code etna folaca
bonjour, je dispose d'une chaudiere pellet etna folaca auriez vous la clé d'acces ? cordialement
stf_jpd87
Arrêt chaudière après cgm de pile thermostat d'ambiance
Bonjour, ma chaudière Thémis as23 marchais normalement j'ai changer les piles de son thermostat d'ambiance (il n'affichait plus rien) et la chaudi...
28 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2021 par
stf_frmu
Baisse pression de la chaudière sans fuite
Bonjour, J’ai l’impression que le sujet a été posté de nombreuses fois, mais je ne trouve aucune solution. La semaine dernière, pendant une nuit, i...
3 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2021 par
stf_frmu
Démarrage intempestif du poêle à granulés
Bonjour, J’ai un poêle Firematic qui démarre tout seul en-dehors des heures programmées Je ne trouve pas comment faire un reset complet pour repro...
1 réponse Dernière réponse le 26 déc. 2021 par
stf_jpd87
Fuite siphon chaudière de dietrich
Bonjour, J'ai un souci avec le siphon de ma chaudière modèle De Dietrich GTUC 120, J'ai une fuite au niveau su siphon qui est relié au tube d'évac...
stf_jpd87
Chaudière megalis - démontage extracteur
Bonjour à tous, j'ai eu un Code C6 sur ma chaudière Megalis, j'ai donc contrôlé pressostat, tubes de liaison and co...Et quand j'ai regardé le tuyau a...
10 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2021 par
Steph0202
Feu a pelet flumenfire erreur therm
Bonjour à tous mon feu a pelet flumenfire me note alarme active erreur therm je ne possède pas la télécommande quelqun peut m'aider svp
stf_jpd87
Code vulcano 9sms
Bonjour, Quelqu'un connaîtrais le code technicien pour un vulcano 9 sms. Merci d'avance
stf_jpd87
Remplacement d'un bruleur qui a grillé par un quenod c4
Bonjour, Comment brancher mes fils , il y en a 7 , je n'ai pas de prise européenne Avant c'était simple l'alimentation de mon brûleur n'en avait q...
stf_jpd87
Chauffage au sol faible
Bonjour, locataire d'un logement de 2013 depuis septembre avec une pompe à chaleur avec chauffage au sol je trouve pas normal que l'on peut pas chauff...
4 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2021 par
atlassaturn
Ma pompe à chaleur sanyo ne fonctionne pas !
Bonjour, Ma maison est équipé d'une PAC SANYO, dont la référence de l'Unité Intérieur (gainable en grenier) est SAP-UR229EH qui ne fonctionne pas. ...
2 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2021 par
shed38
Panne sur module hydraulique pac atlantic alfea s evolution 6 kw
Bonjour à tous. soucis sur ma pac Atlantic . Mon boitier intérieur m'indique : Erreur et en dessous Pas de connexion. Ne trouvant aucun plombier accep...
8 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2021 par
ADF
Différence entre t° de consigne et t° du thermostat
Bonjour, je viens de m'apercevoir que la température affichée par le Thermostat d'Ambiance ne correspond pas avec la température de consigne. je m'...
4 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2021 par
TOM57
Chaudière a condensation + émetteur fonte haute température
Bonjour à tous, J'ai récemment acquis une maison avec une chaudière gaz à condensation et des émetteurs en fonte haute températures équipé de vanne...
2 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2021 par
Daniel 26
Consommation gaz chaudière accumulation eau styx
Bonjour, J'ai un Chauffe eau à accumulation STYX Tes 16, il fonctionne bien mais on me dit que cet appareil consomme beaucoup de gaz car le bruleu...
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2021 par
stf_jpd87
Où installer une climatisation
Bonjour, Je souhaiterais installer une climatisation réversible dans mon salon/salle à manger mais je ne sais pas exactement à quel endroit elle se...
Ulysse5818
Remplacement
Bonjour, J'ai installé une pompe à chaleur. Mais clairement par rapport à ce qu'ils disent . Ce n'est pas du tout une économie d'énergie. Je paie e...
Jeremy
Le filtre de ma ma chaudiere fait de la mousse
Bonsoir, je suis nouveau sur le forum j'ai besoin d'aide. j.ai un souci avec le filtre de ma chaudière qui fait de la mousse je pense qu'il y a ...
4 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2021 par
couleg13
Etna cayenne
Bonjour, Je souhaiterais pouvoir faire le reset d'entretien sur un Etna Cayenne 14kw. Je voudrais bien également la procédure car la notice est...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2021 par
stf_jpd87
Contacteur jour/nuit
Bonjour à tous …. Je viens de changer mon cumulus et sachant que depuis longtemps je devais activer la marche forcée du contacteur jour nuit etc 221 ...
23 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2021 par
stf_frmu
Surconsommation electrique pac daikin ekhb016ba6v3 air eau sans clim.
Bonjour, nous venons d'emmeneager dans une grande maison ancienne en pierre (mur de 1m) isolation laine de verre 20cm (combles perdus) et placo et ...
12 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2021 par
Collineau
Pompe a chaleur de dietric
Bonjour, est-ce que quelqu'un saurait comment régler cette pompe à chaleur car nous avons des factures d'électricité qui s'envolent? Merci
stf_jpd87
Radiateurs sur hors gel mais pas thermostat d'ambiance
Bonjour, mes radiateurs sont sur le mode hors gel (flocon) mais pas mon thermostat d'ambiance. Quelqu'un saurait si c'est dangereux?
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2021 par
stf_jpd87
Alarme sonore par intermitence sur piazzetta p960
Bonjour, j ai eu un défaut d allumage sur mon p960 et depuis j ai un bip environ toute les minutes sachant que j ai couper l alimentation électriques ...
stf_jpd87
Notice radiateur blyss bellam 1500w e15 l35.
Bonjour. Je cherche la notice pour un radiateur bellam 1500w E15 L35. Je l'ai perdue et je souhaite en avoir une sous la main. Merci si vous pouve...
2 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2021 par
montagne 6440
Delai de service
Bonjour, j ai le voyant délai de service qui clignote Ya moyen de l effacer merci
Daniel 26
Manette de debit de gaz bloquée
Bonjour, Apres un stockage prolongé, la manette de debit de gaz reste bloquée. Que faire? Model de chauffage catalise ALKE. Merci Christophe
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2021 par
stf_jpd87
Pac hitachi / erreur 76 / groupe externe
Bonjour, une âme charitable pour souffler une solution, en attendant le réparateur, svp, merci par avance… N
stf_jpd87
Je n'ai plus d'eau chaude
Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude le flexible d'arrivée est bouillant mais le flexible de retour est froid et la pompe fonctionne bien l'acceleratu...
docchaudiere
Chaudière saunier duval: pas d'eau chaude
Bonjour, Bonsoir, Je suis étudiant et j'ai emménagé en août dans mon premier appartement, aucun soucis avec l'eau chaude et le chauffage depuis aoû...
docchaudiere
Notice radiateur bellam 1500w e15 l35 -576098
Bonjour. Je cherche la notice pour un radiateur bellam 1500w E15 L35 -576098. Je l'ai perdue et je souhaite en avoir une sous la main. Merci si vous ...
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2021 par
montagne6440
Wifi poele mcz
Bonjour, La wifi de la maison bascule sur le poêle, du coup plus de wifi maison Comment faire pour que tout fonctionne Merci
1 réponse Dernière réponse le 19 déc. 2021 par
stf_jpd87
Comment installer mon chauffage électrique ?
 Fermé
Bonjour à tous, Je suis actuellement en train de rénover entièrement un petit appartement de 45m² qui n'est pas équipé de chauffage et je me suis t...
stf_jpd87
Branchement radiateur acova
Bonjour, Nous avons acheté un radiateur acova pour notre cuisine, le soucis c'est que je me retrouve avec un "récepteur radio cable " à brancher mai...
8 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2021 par
stf_frmu
Question sur la consommation d'une chaudière à gaz
Bonjour, J'ai un petit soucis, je viens de partir en vacances d'hiver et je me rappelle parfaitement avoir réglé ma chaudière sur le minimum , sans...
5 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2021 par
stf_frmu
Le brpuleur de mon poêle à pellet invicta déborde
Bonjour, j'ai un soucis avec mon poele à pellet invicta lodi Le bruleur finit par déborder, les pellets ne se consumment pas correctement, tomb...
38 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2021 par
BiMa.50
Vitesse ventilateur investa
Bonjour, Comment régler la vitesse du ventilateur de mon Bassano 5. Es ce possible avec la touche P2. Cordialement
stf_jpd87
Le voyant de bar reste allumé à 0 en rouge et 3 en vert
Bonjour, J ai une chaudière frisquet je suis depuis un an dans le logement la j ai moi voyant de remplissage qui était à 0 donc j ai remis de l eau ...
stf_jpd87
Problème allumage poêle à granulés
Bonjour, j’ai un poêle moretti il mais erreur 12 le conduit à bien été ramoné tout nettoyé extracteur de fumée conduit le brasier aussi et la bougie n...
4 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2021 par
stf_jpd87
Mon cumulus tout neuf ne chauffe pas :/
Bonjour, je viens de faire changer mon cumulus et trois jours après, toujours pas d'eau chaude. J'ai fait plusieurs relances, sans réponse, l'installa...
10 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2021 par
stf_jpd87
Code technicien red primula orchidea
Bonjour, Connaissez-vous le code pour un red primula orchidéa svp merci.
4 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2021 par
stf_jpd87
Bonjour merci de m'accepte. je
J'ai un poêle à pellets bassano 5 et je n'arrive pas à mettre la régulation en service. La fonction stand by ne régule que entre-3 et +3 degrés. Com...
3 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2021 par
stf_jpd87
Résultats 1801 - 1850 sur un total de 10 209
