Les discussions
Sèche serviette blyss
Bonjour, J’aimerai avoir quelques renseignement, mon écran pour régler et allumer mais il est marquer stop sur l’écran j’ai beau appuyer sur les bou...
1 réponse Dernière réponse le 18 sept. 2021 par
stf_jpd87
Défaillance chauffe eau
Bonjour, Depuis quelques temps le ballon ne chauffe plus, je dois le mettre en forcé pour relancer le cycle de chauffe. Je suppose donc le problème ...
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2021 par
stf_jpd87
Plus d'eau chaude
Bonjour, j'ai un cumulus de moins d'un an, j'ai eue une coupure de courant et depuis mon cumulus ne chauffe plus ,aucune idée de ce que cela pourrait ...
2 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2021 par
stf_jpd87
Daikin
Bonjour, Je vous contacte aujourd'hui pour savoir si quelqu'un peut me aider J ai une pompe a chaleur Daikin altherma r410HT et j ai besoin d' un...
1 réponse Dernière réponse le 16 sept. 2021 par
stf_jpd87
Heure creuse heure pleine
Bonjour a tous, j'ai un soucis avec mon cumulus. Sa fait un petit moment que j'ai remarquer qu'il ne fonctionne plus en heure creuse. Il faut le mettr...
12 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2021 par
stf_jpd87
Retirer un vieux thermostat
Bonjour, Je suis en pleine rénovation d'un appartement des années 80 qui possède un programmateur euro-tybox 2p de chez delta dore. Je l'ai débranch...
AntoinedAngers
Laquelle choisir ?
Bonjour, De Dietrich, Viessmann, Chaffoteaux, quelle chaudière au sol choisisseriez-vous, indépendamment du prix ? Quelle sont d'aprs vous les marqu...
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. 2021 par
stf_frmu
Branchement thermostat
bonjour j ai acheté un thermostat connecte Moes BHT-002 qui est alimenté en 220V. le soucis est que ma chaudiere est ancienne De Dietrich (dietri...
12 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2021 par
astuces72
Calcul puissance radiateurs
Bonjour, je recherche pour des radiateurs acier à eau chaude de marque thermal(1977) un tableau de puissance : ex radiateur hauteur 103 longueur 45 pr...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2021 par
Dannan
Remplacement radiateur acier ancien
Bonjour, Je dois changer un radiateur acier (photo pièce jointe) qui est percé j'ai écumé plusieurs sites mais je n'en trouve aucun qui ressemble ...
3 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2021 par
romain69002
Installer bloc réduction
Bonjour, J ai acheté un bloc réduction 3 en 1 Combien de tour de tournovice il faut faire pour Le réglage de pression à 1 bar
stf_jpd87
Nouvel appartement : eau chaude seulement en marche forcée
Bonjour à tous, J'ai emménagé la semaine dernière dans un appartement qui a été en majorité rénové, je suis donc la 1ère à le louer. Or, je n'ai ja...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2021 par
stf_jpd87
Poêle palazzetti a granul en panne
bonjour j'ai voulu remettre mon feu en marche et il se mai sur alarme active depress pouvez vous m'aidez mon feu cai un palazzetti de 12.1 kw
8 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2021 par
Yves
Radiateur hs
Bonjour, J'ai emménagé dans un studio je suis un étudiant venant des tropiques et ne connais rien au système de chauffage. Lorsque j'ai fait l'ouver...
9 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2021 par
stf_jpd87
Arnaque
 Résolu/Fermé
Bonjour, On sais fait avoir aussi mais en beauté, je vais aller porter plainte demain en gendarmerie je suis du 51. C'était un certain " Stephan...
Mel2828
Comment demonter le thermostat du radiateur
thermostat 18 delonghi easylife 2000w
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2021 par
stf_frmu
Pourquoi mon chauffe-eau claque ?
 Fermé
Bonjour ! J'ai un probleme avec mon chauffe eau depuis peu : il "claque" dès que j'ouvre un robinet d'eau chaude. C'est un claquement sec, assez fort...
Dernière réponse le 9 sept. 2021 par
Lamotte
Remplir l'installation - erreur 108 - chaffoteaux
Bonjour, Sur ma chaudière Chaffoteaux - Mira C Green, il est indiqué "remplir l'installation" ainsi qu'une erreur qui s'affiche : erreur 108. Que...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2021 par
stf_jpd87
Etna baggia 10
Bonjour, Mon poêle à granulés est un Etna Baggia 10 Impossible de trouver le schéma électrique de celui ci pour brancher un thermostat d'ambiance...
stf_jpd87
Fonctionnement electrolux rm 270
Bonjour, Je viens d'acquérir une caravelair bahia avec un frigi electrolux RM270. Suivant la notice j'ai branché celui ci sur du 220v et je l'ai all...
9 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2021 par
Daniel 26
Sèche-serviette ne s’allume plus
Bonjour, j’ai besoin de vos connaissances ! Mon sèche-serviette soufflant Noirot ne s’allume plus, même s’il est bien alimenté. Chose curieuse : il s’...
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. 2021 par
stf_frmu
Immeuble collectif - pression eau robinet
Bonjour, J’habite au 4e étage d’un immeuble collectif dans une résidence d’une quinzaine de bâtiments. L’eau froide et l’eau chaudes sont collective...
stf_jpd87
Chauffer un element
Bonjour je demande votre aide car je suis un petit bricoleur qui cherche à Alimenté un element avec une batterie a faible cout ..... Je ne veux pas ca...
7 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2021 par
stf_frmu
Pourquoi le récupérateur d'air chaud ne fonctionne pas ?
Nous avons installé un récupérateur d'air chaud de la cheminée et malgré les différents conseils du magasin où nous l'avons acheté, l'appareil ne chau...
25 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2021 par
BIRT
Pompe a chaleur - arreter le circuit radiateur
l'accélérateur pour le chauffage (radiateur) tourne toujours. j'ai 3 interrupteurs (intérieur, extérieur, radiateur). lorsque je coupe l'interrupteur...
2 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2021 par
coripdc
Climatiseur neuf qui ne refroidit pas
Bonjour, Mon climatiseur neuf, un Danby portatif 3 en 1 de 12 000 btu (Modèle: DPA120B6WDB-6), ne refroidit pas l'air. Pourquoi ? Le fil, la pris...
4 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2021 par
jos
Telecommande edilkamin
Bonjour Existe t il une application de telecommande universelle pour poele Edilkamin, Modèle Pellkamin 12 svp ? A 150 euros la télécommande, déj...
1 réponse Dernière réponse le 2 sept. 2021 par
stf_jpd87
Installation chauffe-eau instantané
Essai d'insertion d'un croquis au format JPEG par icône "Insérer une Image". Affichage "Processing" pendant 30 à 40 secondes mais chaque fois sans r...
5 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2021 par
jk87
Peut-on utiliser une vmc pour distribuer l'air chaud ?
 Fermé
bonjour à tous!! j'ai fait poser un poêle " Godin", et je souhaiterai récupérer la chaleur accumulé au plafond et la distribuer à l'aide d'une vmc ...
Plombier
Chauffe-eau et contrat d'électricité
Bonjour, Je souhaite changer de forfait électricité pour passer de HP/HC à Base. Est-ce que je dois mettre mon chauffe-eau sur marche forcée ? Pou...
6 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2021 par
stf_jpd87
Installation chauffe-eau instantané.
Bonjour à tous Nouvelle question vu que d’après renseignements et discussions sur les divers forums, 4400 W pour un chauffe-eau instantané, c’est trè...
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2021 par
stf_frmu
Siphon cumulus qui fuit
Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai mon cumulus qui fuit plus que d'habitude. Le siphon déborde et fuit par terre ( comme on peut le voir sur la ph...
5 réponses Dernière réponse le 30 août 2021 par
stf_frmu
Branchement relais 12v
Bonjour à tous, J’ai besoin de votre aide, car je suis nul en électronique. J’ai besoin de changer les relais sur mon installation de chauffage sola...
20 réponses Dernière réponse le 30 août 2021 par
stf_frmu
Cheauffe eau gaz chafoteau maury flamme qui s, allume a moitié
Bonjour, J, ai installer un cheauffe eau gaz chafoteau maury la veilleuse s, allume bien la flamme est bleu quand j, ouvre l, eau chaude la flamme s...
12 réponses Dernière réponse le 30 août 2021 par
belaidfertal
Problème pression chaudière
Bonjour, J’ai une chaudière de marque Vergne 24kw Production eau et chauffage Elle monte tout le temps en pression je suis obligé de purgé régu...
1 réponse Dernière réponse le 29 août 2021 par
stf_frmu
Vidange circuit chauffage pour modifier les tuyaux
Bonjour, J'ai une installation chauffage centrale + eau chaude avec une chaudière chappee récente. Je change de sèche serviette, mais le nouveau ...
1 réponse Dernière réponse le 28 août 2021 par
docchaudiere
Chaffoteaux alixia ultra
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière chaffoteaux alixia ultra, elle affiche l'erreur 108 et j'ai bien compris qu'il faut remonter la pression...
4 réponses Dernière réponse le 25 août 2021 par
Hafedh
Chaudiere en mode reset
Bonjour, Bonsoir ma chaudiere se met en mode reset pas deau chaud
3 réponses Dernière réponse le 23 août 2021 par
Yu12
Surconsommation gaz inexplicable
Bonjour, Je viens vers vous avec désespoir car je ne comprends pas du tout la consommation de gaz que je consomme chez moi.. Nous sommes 3 , ma ...
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2021 par
stf_jpd87
Relié un compresseur frigorifique ( algerie)
Bonjour, je veut savoire si en peut relié un compresseur frigorifique mt16 du camion avec un petit moteur essance exp eagle par des courroies pa...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2021 par
stf_jpd87
Déshumidificateur delonghi dd30p
Bonjour, code erreur E3 sur la notice:problème de capteurs où sont ils placés les capteurs?
stf_jpd87
F2 chaudière saunier duval
Bonjour, j'ai changé le Bloc gaz chaudière c24e saunier Duval et depuis absence de la flamme ,la chaudière ne s'allume pas et j'ai le code F2 . Merc...
3 réponses Dernière réponse le 20 août 2021 par
Mam
Panne du régulateur vitotronic 150
Bonjour, nous avons arrêté notre chaudière pendant les vacances (interrupteur principal) A notre retour, quand nous l'avons remise en route, celle-...
2 réponses Dernière réponse le 20 août 2021 par
Pat
Fuite eau sur climatiseur a roulettes
Bonjour, en fait j'ai un appareils de climatisation a roulettes avec un bac d'eau en bas j'ai de l'eau qui fuit sur le sol sauf que je trouve pas de...
7 réponses Dernière réponse le 19 août 2021 par
stf_frmu
Déshumidificateurs pour maison
Bonjour/bonsoir Il s'agit d'une maison de 5 pièces 2 pièces ouvertes (2x40m²) par un passage de 1,80m entre elles et 3 chambres (3x12m²). il n'y a...
33 réponses Dernière réponse le 19 août 2021 par
Tiph26
Chauffe eau en marche forcée ?
Bonjour, J'ai emménagé dans un nouvel appartement il y a 2 mois et je ne sais pas vraiment (mes proprios non plus d'ailleurs) comment le tableau él...
12 réponses Dernière réponse le 19 août 2021 par
A0271
Réglage
bonjour quelqun aurai il les codes pour remise a zéro sur un poele etna cayenne 14kw canalisable merci l entretient a été fait
1 réponse Dernière réponse le 19 août 2021 par
stf_jpd87
Contacteur jour nuit.
Bonjour. Je vous explique mon soucis. Depuis un moment, nous sommes obligés de mettre le contacteur en " forcé " le matin, sinon, nous n'avons pre...
4 réponses Dernière réponse le 18 août 2021 par
stf_jpd87
Clim eteinte et continue d envoyer de l air
Bonjour, j ai une clim fanworld. Je l arrête et elle continue de produire de l air frais dans la pièce. Les deux filtres sont propres.
3 réponses Dernière réponse le 18 août 2021 par
Ulysse5818
Chauffe eau plat sauter
Bonjour, si j'installe ce type de chauffe eau est ce que les heures creuses continuent à etre interessantes dans d'autres domaines(ll lv television ...
4 réponses Dernière réponse le 17 août 2021 par
kris
Résultats 2151 - 2200 sur un total de 10 207
