Les discussions
Pompe à chaleur
Bonjour, je souhaite remplacer ma chaudière gaz(25ans) fonctionne à merveille mais aucun chauffagiste ne veut plus l’entretenir. La maison est sur d...
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2022 par
Icare95
Arret chauffage chaudiere de dietrich c230
Bonjour, Ma coproprietee est équipée de deux chaudieres De Dietchich C230, l'une pour le chauffage et l'autre pour l'eau chaude. Quel est la proc...
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2022 par
stf_jpd87
Contrôle tout ou rien d'un radiateur
Bonjour, J'habite dans une maison à 3 étages. Le RDC et l'étage sont bien isolés. Le sous sol ne l'est que très partiellement. Il y a un radiateur...
2 réponses Dernière réponse le 11 mai 2022 par
jujudanslegaz
Programmation de chaudière granule burnit
Bonjour, Je ne sais pas comment programmer ma chaudière BURNIT SUNSYSTEM merci de me conseiller. Cordialement
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2022 par
stf_jpd87
Défaut climatiseur split zenith f1
Bonjour, La petite histoire avant de mettre les mains dedans ;) J'utilise ce climatiseur depuis quelques années, pour raison de travaux, nous avon...
18 réponses Dernière réponse le 9 mai 2022 par
Waldon69
Pac hitachi yutaki s80 combi alarme156
Bonjour, Lors du démarrage de ma pompe à chaleur Hitachi Yutaki S80 Combi, sur la platine elle affiche P-18 deux fois et fini par une alarme 156. P...
1 réponse Dernière réponse le 9 mai 2022 par
stf_jpd87
Ma vmc tourne mais n'aspire plus
Bonjour, Ma VMC Unelevent Initia a 10 ans. Depuis peu, je constate qu'elle n'aspire plus (s.d.b., WC, Cuisine) et je ne sens plus l'air arriver dans ...
37 réponses Dernière réponse le 6 mai 2022 par
stf_jpd87
Ma chaudière perd de l'eau même le chauffage arrêté. l e cha
Bonjour, Ma chaudière à condensation perd de la pression même le chauffage arrêté. Le chauffagiste me dit que tout est ok au niveau de la chaudière....
1 réponse Dernière réponse le 4 mai 2022 par
Minus29
Fuite huile de chauffagr
Bonjour, Il y a une terrible senteur d'huile à chauffage dans mon appartement depuis ce matin. Quelle marche je dois suivre?
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2022 par
stf_jpd87
Baisse de pression du chauffage central à gaz sans fuite ?
Bonjour, Je viens de changer la chaudière à gaz suite à une forte perte de pression le problème persiste le réseaux a été contrôlé par caméra therm...
17 réponses Dernière réponse le 2 mai 2022 par
victorkilo8
Frigo à compression 24v qui ne fait plus de froid
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et j'espère pouvoir trouver de l'aide auprès de vous. Je vous explique vite fait mon problème : Je suis...
6 réponses Dernière réponse le 1 mai 2022 par
Marc27380
Ballon d'eau chaude fuit
Bonjour, Voici comme image, j'ai constaté qu'il y a fuite d'eau semble à la jointure de groupe sécurité. Est-ce qu'il est suffisant de visser un peu...
5 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2022 par
Bon23
Chaudière
Bonjour, j'ai changé ma chaudière Viessmann type vitodens en 2019 je vais la revision et le technicien me change l'electrode le joint de bruleur est-c...
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. 2022 par
Daniel 26
Poele a pellets sicalor matisse
Bonjour, Le pellets ne descend plus dans le poêle. le système de mise en route se lance bien mais comme le pellet ne descend pas il finit par passe...
6 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2022 par
Eric
Pac air/eau ou gainable
Bonjour a tous, J'ai une maison cube des années 70 dans laquelle j'ai un chauffage au gaz avec des radiateurs en aciers. Nous avons refait les men...
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2022 par
Icare95
Chauffages chauds alors que thermostat éteint
Bonjour, J’ai une pompe à chaleur de marque atlantic et je rencontre un problème sur le thermostat. J’ai mis celui-ci en mode arrêt et les chauffage...
5 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2022 par
Malin21
Plancher chauffant pas performant yutaki s combi
Bonjour, J’ai fait installer un plancher chauffant hydraulique avec une pompe à chaleur Yutaki s combi 2,5Hp lors de la construction de ma maison il ...
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2022 par
Malin21
Blocage nourrice giacomini
Bonjour, Dans mon système de chauffage, il y a une nourrice (ou collecteur) GIACOMINI référence R553D. L'un des retours est bloqué par le pointe...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2022 par
Malin21
Chauffage en panneau solaire seul diematic 3
Diematic 3 DUBM 3-25 Bonsoir J’ai deux question concernant l’utilisation de la Diematic 3 L'installation á 2 circuit : circuit >A < radiateurs et...
meysard69
Tri en mono pour un ballon d'eau chaude
bonjour je doit passer mon cumulus de tri en mono , en fonction de la photo serait il possible de m'aider a réaliser la modification svp merci...
34 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2022 par
Icare95
Installation vanne 4 voies motorisé.
Bonjour a tous Dans un premier temps explication du projet Je souhaite remplacer ma chaudière fioul traditionnel (tout ou rien) par une chaudi...
3 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2022 par
stf_jpd87
Changement d'un bouton poussoir de chaudière à gaz saunier duval
Bonjour, Depuis dimanche, ma chaudière a gaz de marque saunier duval ne fonctionne plus. le bouton poussoir c'est cassé. j'en ai commandé un autre...
7 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2022 par
stf_jpd87
Thermostat émos 56160t
Bonjour, je n’arrive pas à trouver la référence que vous avez marqué sur Amazon avez-vous une photo du thermostat p56160 emos
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. 2022 par
stf_jpd87
Chaudiere dietrich mcr24 défaut e05
Bonjour, Depuis quelques jours un défaut E05 sur ma chaudière dietrich. Après reset la chaudière redémarre et refait le défaut indiqué ci dessus d...
2 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2022 par
Bruno
Robinet thermostatique oventrop
Bonjour, Lorsque le repère de la tête est sur 0, j'entends l'eau s'écouler dans le circuit et le radiateur chauffe. Que faire pour fermer le circuit...
2 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2022 par
stf_jpd87
Carrosserie split daikin
Bonsoir, je désire enlever la carrosserie de mon split Daikin série FTXS pour avoir accès au moteur de la turbine qui siffle. Quelqu'un peut il m'aid...
3 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2022 par
Ulysse5818
Problème de fumée qui sort de mon poele à pellets
Bonjour, j'ai un poele a pellets ego de chez mcz. il a deux ans et demi et est de 10kw dernièrement j'ai eu un souci ... un bruit assez fort st...
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. 2022 par
gt.55
Questions sur pompe à chaleur air/eau - normes installation
Bonjour, Je cherche des informations les pompes à chaleur Air/Eau (haute température) avec module extérieur équipée de 2 ventilateurs. Quelle est le...
4 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2022 par
gt.55
Chauffe eau addax cip 13 type b11bs
Bonjour, Mon chauffe-eau à gaz ne s éteint plus
3 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2022 par
stf_jpd87
Souci poile a gaz
Bonjour, qlq sais comment s appelle le genre de brique d’un poile à gaz qui chauffe quand on l allume ? Car une viens de se casser je me demandais si ...
2 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2022 par
stf_jpd87
Ancienne chaudière gaz qui consomme trop ou pas ?
Bonjour, Je viens d'emménager dans un logement avec une chaudière assez ancienne (chaudière egalis melia ELm Leblanc). Je cherche à voir si la remp...
8 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2022 par
coyote9292
Poêle invicta lodi 10
Bonjour, Mon poêle Invicta Lodi 10 dépasse de plus de 3 degrés la température demandée au thermostat commandé par la sonde extérieure de température, ...
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2022 par
atlassaturn
Groupe de sécurité fuit.
Bonjour, J'ai installé un cumulus neuf, avec un groupe de sécurité neuf, celui-ci fuit en continu dé que le cumulus et plein, J'ai acheté un autre g...
14 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
stf_jpd87
Chauffe eau ariston 80 evo - l'eau ne sort plus !
Bonjour, Depuis quelques jours, mon chauffe eau ne sors plus d'eau chaud :( Je l'ai vidé complètement, inspecté tous les tuyaux/nourrices RAS. ...
3 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2022 par
KIDUGUEN
Poele d'appoint au gaz profile
Bonjour, quant j'allume mon chauffage gaz céramique de la marque Profile au numéro tous fonctionne bien mais lorsque je l'augmente au numéros ou tr...
19 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2022 par
Elolo12
Mise en route poele a granules invicta bassano 5
Bonjour, J'ai acheté un poèle à granules Invicta BASSANO 5, mais pour le mettre en route j'ai besoin d'un code. Ou puis-je le trouver ? Merci à celu...
3 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2022 par
stf_jpd87
Défaut d3.1 sur ciat ageo+ pompe à chaleur eau eau
Bonjour, J’ai un défaut qui s’est affiché sur mon thermostat D3.1!!! Suite à des recherches sur le net et sur le forum ce serait les filtre encras...
4 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2022 par
Lesam
Problèmes pompe à chaleur buderus logatherm wpl 11am
Bonjour, Nous avons une pompe à chaleur Buderus lagatherm WPL 11AM installée en 2011. En 2020 nous avons remplacé le compresseur (3000 €). Le mois ...
12 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2022 par
Seb61200
Frigo rm 270
Bonjour, Bonjour, est-ce qu'il y a un compresseur sur le frigo rm270
stf_jpd87
Poêle à bois/granulé en appartement, c'est possible ?
Bonjour, Nous habitons en appartement sur Lyon et recherchons le confort un chauffage d'appoint (poêle à bois ou à pellet). Or nous essuyons refus su...
5 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2022 par
atlassaturn
Poel mcz
Bonjour, suite a l achat du poel mars 2022. la sonde est a raz du sol. alors vu sur le net quel doit êtes a 80 centimetres du sol. dans la salle a m...
3 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2022 par
atlassaturn
Fabrication échangeur/bouilleur pour insert
Bonjour, je souhaite des schémas et des informations pour fabriquer un bouilleur et l'installer sur un insert PHILIPPE grand modèle en relai de mon ch...
23 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2022 par
Sauronnette
Mon hydro a granules s encrasse tout de suite coup
Bonjour, Mon hydro de marque edilkamin s encrasse rapidement avec de la suie noire il y a du goudron sur les parois interieur de l eau se met dans ...
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2022 par
Daniel 26
Par quoi remplacer ma chaudière au gaz?
Bonjour, Mon fournisseur de gaz vient de me prévenir de la hausse du tarif de Gaz qui prendra effet au 1er Mai. Ne pouvant y faire face , je vais m...
4 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2022 par
DAPREZZ
Message d'erreur télécommande edilkamin asola 2
Bonjour, mon poêle a granule edilkamin fonctionnait très bien l'hiver dernier...message d'erreur sur la télécommande " missing APF " j'ai changé les p...
9 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2022 par
alecousin
Fluide caloporteur pour sèche serviettes
Bonjour, Un sèche serviette Acova TSBO-050-050 était fuyant. Un liquide gras s'en échappe. En serrant le pas de vis tout est rentré dans l'ordre. ...
4 réponses Dernière réponse le 30 mars 2022 par
Poncho59
Pas de réponse de ma chaudière primaxia
Bonjour, Mon ballon d’ eau chaude étant en panne, je veux de nouveau utiliser ma chaudière primaxia pour avoir de l’eau chaude pour les sanitaires.M...
4 réponses Dernière réponse le 27 mars 2022 par
Mgte
Quel mastic pour reboucher boisseau avec tampon?
Bonjour, je rénove actuellement un appartement dans une maison. Cet appartement est situé à l'étage et je souhaite refermer un boisseau (encore utilis...
9 réponses Dernière réponse le 27 mars 2022 par
stf_frmu
Branchement chauffe-eau
Bonjour, J’ai acheté un chauffe eau de 300l marque cumulus et si je comprend bien la notice il est livré en 400v triphasé, il faut donc que je modif...
9 réponses Dernière réponse le 25 mars 2022 par
stf_jpd87
Ventilation annulaire tuyau souple isolé
Bonjour, Je ne comprends pas trop cette ventilation annulaire puisque le tuyau par de la chaudière à la sortie en un morceau. Pas de suie ou autre n...
4 réponses Dernière réponse le 21 mars 2022 par
JJCC83_2992
Résultats 1551 - 1600 sur un total de 10 209
