Les discussions
Aide pris installation poêle à bois tubage et souche
Je voudrais installer un poele a bois quel prix pour un tubage sachant conduit existant mais il faut créé une souche pour le toit maison 2 étages. Aur...
Sécurité sur bruleur cuenod nc4h101a
Bonjour. Sur un bruleur Cuénod N H101A, il se met en sécurité après la phase de démarrage, il fonctionne1mn et se met en secu sur l'écran le pictogra...
Vase expansion chaudiere de dietrich vivadens
Bonjour Mon chauffagiste me demande plus de 600 euros pour changer le vase d’expansion. Est ce un prix raisonnable ? Merci pour vos réponses A...
Comparaison climatiseur : heiwa ?
Bonjour, Je vais faire climatiser mon appartement et j'ai demandé plusieurs devis. La majorité des fournisseurs s'est orientée vers Mitsubishi, que...
Svp: gaz de ville ou poêle à granulés ?
Bonjour, j'ai récemment fais acquisition d'une maison de 75m² toute ouverte et plain pied de 1990 relié au gaz de ville. Elle possède une ancienne c...
Chaudiere hors gel
Bonsoir, J'ai une chaudière fioul au sol , pendant une longue absence (environ 2 mois) dois-je mettre la chaudière en hors gel et tous les robinet...
Problème boitier hitachi
Bonjour, J ai un voyant qui clignote sur le boitier mural et je ne c est pas pk et d'où sa vient s'y quelque un peut m aider. Merci
Brûleur frisquet en sécurité
Bonjour, Cela fait un mois que je n'ai plus de chauffage ni d'eau chaude. Ma chaudière c'est une Frisquet Prestige 23 CS 2000. Pompe et nez de pompe ...
Chaudière fuel chappée bora en panne erreur 61
Bonjour, Le chauffagiste est passé, il a changé le filtre de la pompe à fioul , réglé la combustion et changé la cellule mais l'erreur 61 est revenu ...
Pompe a chaleur eau eau quel filtre
Bonjour J'ai une PAC eau eau geotwin sur forage et plancher chauffant. Il n'y a pas de filtre sur les réseau d'eau et je souhaite en installer sur l...
Plus d'eau chaude chaudiere saunier duval isosplit condes f30e
RésoluBonjour, je n'ai plus d'eau chaude, il n'y a pas de code erreur affiché. Le chauffage fonctionne correctement. j'ai un contrat d'entretien mais pas...
Du froid avec pompe à chaleur air eau ecodan ?
Bonjour, j'ai visité un appart à louer, chauffé par le sol grâce à une pompe à chaleur dont voici la fiche signalétique. Il semble que ça puisse faire...
Climatiseur telair
Bonjour, J ai un climatiseur de marque telair qui fonctionne durant 10 min et ensuite indiqué le code erreur e4. Pouvez vous m aider? Merci
Problème chaudière fioul franco_belge glx
Bonjour, Ce matin la chaudière be voulait pas fournir d'eau chaude . C'est une chaudière au fioul avec production d'eau chaude et chauffage. L'e...
Pourquoi ma climatisation ne dégage pas de froid ?
Bonjour, C'est la première fois que j'installe une clim, jai suivi les instructions à la lettre, à savoir la purge de l'air et laisser les vannes ouv...
Fuite radiateur
Bonjour, Bonjour, j'ai enlevé un radiateur pour faire un placo dans une chambre. Tout va bien ras aucune fuite. Par contre dans la salle de bain jus...
Supra blizair 4150r
Bonjour, Y aurait quelqu'un un qui puisse me renseigner sur cet appareil j ai pas de notice Que signifie le voyant rouge clignotant associé au mot...
Remise zéro etna volcano sms 12 kw
etna volcanol sms 12 kw es que je pourrais avoir le code remise zéro pour mon poêle granulés etna volcanologies sms 12 kw merci
Poêle a pétrole inverter 5005
Bonjour, Je voudrais savoir, s'il vous plaît, en ce qui concerne cet appareil est-il nécessaire de vider complètement le réservoir de combustible en ...
Robinet manuel est bloqué
Bonjour, Mon radiateur ayant une tête manuelle est allumé depuis 2 jours et je n'arrive plus à faire bouger le robinet pour l'eteindre. Il chauffe...
Pour plus d'informations sur maysun solar
Bonjour à tous, J'aimerais vous poser quelques questions sur Maysun Solar. J'ai vu sur Facebook la promotion de Maysun Solar pour le module Twisun à...
Calculer de puissance du compresseur
Bonsoir si vous plaît je voudrais savoir comment on peut calculer la puissance d'un compresseur avec juste ces valeurs la tension 240 v la fréquence 5...
Chauffe eau thermor
Bonjour Mon chauffe eau thermor steatis 100 l ne donne se mets en sécurité et donc ne donne plus d’eau chaude si je le réarme pas. Sous garantie, le...
Programmateur aterno l'ideal"
Résolubonjour, à tout hasard, je recherche le manuel de mise en service du programmateur Aterno modèle " l' Idéal" pour radiateurs électriques Aterno type S...
Mon cumul m'a prise et brûle
Bonjour moi je voudrai savoir si je doit continuer de mettre des domino car il font à chaque fois biensur sais un électricien qui a mis le fil marron ...
Les voyants de la chaudière niveau très bas allumé niveau ba
Bonjour, Bonjour aidée moi a résoudre mon problème Défaut ( niveau chaudière bas ) (Niveau très bas chaudière)
Clim reversible ne souffle que l air ambiant
bonsoir a tous je possède une clim réversible avec une unite exterieur et une intérieur depuis trois ans de marque tcl;elle a toujours bien tourner ju...
Piece détaché chauffe eau addax
Bonjour, Je suis a la recherche d un cite ou je pourrai trouve des piece détaché pour un chauffe eau addax 11L ,si vous avez un cite ou un fourni...
Raccord alimentation fiche frigo arraché.frigo samsung rb36t
Impossible de rétablir le courant,
Fuite fuel bruleur stella
Bonjour, J'ai une petite fuite de fuel à la vis de réglage de pression, bruleur Stella 3035, c'est pas très important comme fuite... ceci depuis une ...
Baisse pression eau chaude
Bonjour à tous, Nous constatons dans notre domicile une nette diminution de la pression à l'eau chaude, sur tous nos robinets. Ce même problème s'es...
Le code technique du poêle à pellets anselmo cola
Bonjour, Bonjour s'il vous plaît, je suis à la recherche du code technique du poêle à pellets Anselmo cola merci une bonne journée
Clé d'accès radiocommande menu 9
Bonjour, J'ai un poêle à granulés Vela Anselmo Cola qui se met en alarme "alarme active tirage insuffisant AL9" au démarrage. Je n'ai pas la clé d'a...
Comment réinitialiser un radiateur électrique delonghi
Bonjour, tout d'abord, veuillez m'excuser mais je n'ai pas trouvé le modèle de ce radiateur électrique Delonghi (je vous montre donc une photo), Je v...
Problème avec nouvelle chaudière riello
Bonjour a vous , je vous contacte pour avoir votre point de vue svp , j ai acheter une nouvelle chaudière a mazout de la marque Riello TREGI 4/100...
Ma chaudiere a pellts etna
bjr je cherche un descriptif pour pouvoir faire l entretien de ma chaudiere a pellets etna 16kw la mienne n est pas en français??
Chaffoteaux pigma réglage eau sanitaire
Bonjour, sur mon chauffe-eau, le régulateur d'eau sanitaire est bloqué et ne peut plus être déplacé (voir photo). C'est pourquoi je n'ai pas d'e...
Je ne trouve pas comment remettre de l’eau dans ma chaudière
Bonjour, J’ai une chaudière De Dietrich mcr 24/28. Ce matin il y avait le message d’erreur e09 indiqué. Un manque de pression visiblement. L’aigu...
Corps de chauffe
Bonjour, Après le passage du chauffagiste pour l'entretien annuel, celui-ci m'envoie un devis pour changer le corps de chauffe (800€) et suggère même...
Aide fonctionnement chaudière fioul
RésoluBonjour, J'ai fait l'acquisition d'une maison avec une chaudière fioul optima 4100 de 7 ou 8 ans dont je ne comprends pas bien le fonctionnement...
Suppression chauffage
Bonjour, J'ai acheté cet appartement sur plan et je viens de découvrir le plan avec les arrivées électriques. Je souhaitais installer un dressing où s...
Supprimer un radiateur dans mon appartement
Bonjour, je suis propriétaire d'un appartement avec chauffage collectif par chaudière au gaz standard installé entre 1991 et 2000 et située au sous-s...
Suppression d'un chauffage
Bonjour, il me semble que c'est un vieux chauffage à l'eau, je souhaite le supprimer de mon salon. Comment pourrais-je y procéder? Merci d'avanc...
Recherche code menu technique poele granulés mcz
Bonjour, je recherche le mot de passe pour accéder au menu technique poêle MCZ modèle aléa air 7s1 de 2001 (2 ans) je recherche également si possibl...
Puissance chauffage inertie
Bonjour, étant locataire je viens changer l'es chauffagepour des chauffage à inertie sèche en céramique avant nous disposions de chauffage rayonnant ...
Remise paramètre usine vulcano etna
Bonjour, la manipulation dont vous parlez ( une fois - puis 4fois on/off) puis code 55 ou 77, c'est afin de remettre le poele a ses valeures d'usine...
Allumage poele mcz erreur a10
Bonjour, Je viens de faire intervenir un technicien pour un défaut d'allumage sur mon poêle mcz (erreur a10). Il a changé la bougie d'allumage mais...
Pompe a chaleur hitachi
Bonjour, g une pompe a chaleur Hitachi avec production d eau chaude 14kw avec un termostat Hitachi sans fil problème quand g règle la température a 20...
La chaudière ne chauffe plus l'eau sanitaire
Bonjour, une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora pour l'eau chaude et le chauffage ne chauffe plus l'eau chaude sanitaire. La led verte 30° ...
Chauffage céramique mural kekai ktp2080
RésoluBonjour nouveau sur ce site cherche confirmation ou non demarrage chauffage Pour le Chauffage Céramique Mural Kekai KTP2080 avec Télécommande Inclus...
