Puis je mettre un 9ème disjconteur ?
Bonjour, Je souhaite mettre un contacteur jour nuit sur mon tableau, donc il faut ajouter en même temps un disjoncteur de 2A pour protéger ce dernie...
Bonjour, Je souhaite mettre une prise sur le câble du four électrique. En sachant que sur le tableau il est écrit 20A et que le four fait 2100W est...
Bonjour, Le commutateur est en position petite vitesse donc 230 volts à la sortie. Curieusement sur la sortie grande vitesse la tension est de 130 ...
Bonjour à tous, voici mon interrogation: Je suis sur une rénovation complète d'une maison individuelle. EN RESPECTANT LA NORME NFC 15-100 ...
Bonjour, Alors voilà ; j'ai un radiateur mural à eau. A côté de ce radiateur, j'ai une table sur laquelle sont branchés divers appareils électroniqu...
Bonjour à tous Je préfère ouvrir un nouveau sujet bien que tout soit lié à mes messages précédents. "Connecteur pour bornier de raccordement de table...
bonjour à tous, je cherche la panne de mon [broyeur électrique Viking GE 350 broyeur de végétaux] et j'ai besoin d'aide avant de balancer le 220 là o...
Bonjour, Je voudrais avoir des indications par rapport à une panne de groupe élec svp! Excusez moi je ne suis pas du tout électricien et ne m'y con...
Bonjour à tous, Je souhaite changer un interrupteur variateur non Led pour un nouvel interrupteur variateur Led dimmable. En démontant l'ancien,...
Bonjour, Je me suis aperçu sur le boîtier du delesteur au changement d’heure, plus aucun affichage en position auto? Cela veut il dire que le module...
Bonjour, j’installe un chauffe-eau instantané, un disjoncteur de 100amp de mon panneau principal , un fil 3awg, jusqu’à une boîte de jonction, de la b...
Bonjour, bonjour, je suis un peu perdu, est ce que quelqu'un pourrait m'aider à comprendre ? car c'est comme si (220v divisé par 2) il y avait u...
Bonjour, La temporisation du bp fume et ma ventouse et non alimenté , de ce fait la porte reste ouverte .
Bonjour, Je ne m'y connais pas en électricité et j'ai besoin de votre aide! J'ai 3 fils au niveau du mur : 2 bleu 1 orange J'ai 2 fils à l'arriè...
salut . Est ce que je peut remplacer 2 piles de 1.5v chacune avec un adapteur de 3v . merci
Bonjour, Je n'ai pas trouvé de sujet correspondant à ma situation, donc j'en ouvre un nouveau. Je viens de remplacer mon four (qui était relié pa...
Bonjour, Petite question d’ordre technique.. Est-il possible de brancher 2 radiateur de 2000W chacun en série sur un disjoncteur 20A ? D’après...
Bonjour à tous La cellule de mon électrolyseur ne fonctionne plus malgré une quantité de sel normale dans la piscine, j'ai procédé à un détartrage man...
Bonjour à tous Je me tourne vers vous car je ne trouve pas en magasin à grande surface ce que je recherche donc aucune référence à donner. Je veux e...
Bonjour, je recherche un micro contact de sécurité du frein de chaine d'une 321 EL. Merci de me dire ou je peux trouver .
Bonjour, j’ai un petit soucis j’ai perdu les clés de déverrouillage du moteur oogarden iumîn3500 savez vous où je peut en retrouver ? Et si quelqu’un ...
bonjour je ne suis pas électricien et je voudrais changer un télérupteur par un nouveau en envoyant une photo pourriez vous m'indiquer comment je d...
Bonjour, J'ai enterré une boite de dérivation à l'exterieur et j'ai remplis celle-ci d'un gel spécial pour éviter l'humidité. Mais ce gel coutant ch...
Bonjour, J'ai un abonnement 12Kw en triphasé, je voulais savoir si c'est 12k pour les 3 phases , donc 4kw par phases. Ou 12k par phases, ce qui fera...
Bonjour, j'un va et vient a remplacer. Une ampoule, et a chaque bout du couloir 3 fils non repérés... Comment savoir quel fils brancher ou? Merci
Bonjour J’aimerais savoir si les fils sur la photo peuvent être transformer en prise ? Sachant qu’à la base c’est pour une ampoule.. J’ai fait p...
Bonjour, Je viens d'acheter une maison, compteur triphasé, quand je disjoncte absolument tout sur le tableau le compteur annonce 0w... puis 2 minut...
Bonjour, Est-il normal qu'uniquement deux paires soient raccordés a ma prise ethernet ? Voici une photo
Bonjour, Quel section de câble tu utilise
Bonjour, à chaque fois que j’actionne un interrupteur d l’éclairage l’image De ma télé saute . Avez-vous une idée du problème ?
Bonjour, J’ai récemment fait l’acquisition d’une ventouse électromagnétique et après l’installation effectuée, elle fonctionne parfaitement. Ce...
Bonjour, J’ai acheté un mini four recement, et j’ai voulu le faire fonctionner pour la première fois à vide et au max de puissance ce matin, pour ne...
Bonjour à tous (tes), Il y a de + 4 mois lors du diagnostic (vente), le diagnostiqueur a trouvé une anomalie "la mise à la terre" mais il ne me l'ava...
Bonjour, Pensez vous ce ce type de câblage soit possible ? Ma grande question étant, est il possible que les deux inters soit en contact en même temp...
Bonjour, A l'occasion d'un remplacement de compteur plus que ancien qui se trouvait dans la maison, j'ai profité de la situation pour demandé à Ened...
hello, Une idée de où trouver les charnières pour une porte de tableau IDE ? https://www.manomano.fr/p/ide-coffret-etanche-ip55-8-modules-55s08-cd...
Bonjour, Comment puis-je faire pour faire tourner que dans un sens le moteur de barbecue qui a 4 fils. J'ai installer un moteur qui fait tourner un...
Bonjour, Dans mon salon, j'ai un interrupteur "condamné" puisqu'il devait alimenter le plafonnier qui a été "caché" par une moulure de plafond. Po...
Bonjour, Changer piles .xanlite 300lm
Bonjour à tous, Comme dit dans le titre, je souhaite remplacer un double interrupteur. Celui-ci commande sur le premier interrupteur un plafonnier ...
Bonjour, J'ai fais des mesures avec 2 voltmètres différents sur mon tableau électrique et sur quelques unes de mes prises de courant et à chaque f...
Bonjour, J'essaie désespérément depuis plusieurs jours de câbler de connecter des leds à mon réseau électrique... J'ai trouvé 2 arrivées de câble ...
Bonjour, L'ensemble de ces fils étaient branchés sur une seule prise. Suite au remplacement de la prise, je ne dispose pas d'assez de place pour...
Bonjour, voilà, je suis après fabriquer mon food-truck de A à Z. J'ai donc acheter une caravane que j'ai totalement vidé, à l’exception du frigo-top ...
Bonjour, Dans mon couloir, j'ai 2 va et vient et un 3ème qui est "condamné". Pourtant, vu sa localisation, il me serait bien utile. J'ai cherché m...
Bonjour, Les lampes led de mon ventilateur de plafond industriel 18 w gris ne fonctionnent qu’à moitié , branchements ok, la ventilation fonctionne ...
Bonjour, Je recherche le branchement pour un inter temporisé de marque legrand ref 498 45 , Ainsi que la façon de modifier la durée si cela est pos...
Bonjour, tout fonctionne les lumières etc, mais aucunes prises ni chauffages. Et au tableau il y a 2 gros fils noirs qui arrivent avec des fils pet...
Bonjour, Je n'arrive plus à programmer mon programmateur Calybox 230 J'ai vérifié les menus, je me suis assuré que la programmation sois modifiable...
bonjour à tous, g un probleme avec ma port de garage automatique (Hörmann supramatic s) ui ne répond plus aux signaux de la télécommande. cette derni...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
