Forum Electricité
Page 65
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
CorentinM_1110 Electricité
Prise rj45 non fonctionnelles
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison récente qui contient des prises RJ45 murales. Or j'ai voulu m'y brancher et j'ai vu qu'elles ne fonc...
13 réponses 15 oct. 2021 par CorentinM_1110
Fouf Electricité
Fusible
Bonjour, Je viens de refaire une chambre, et l'électricité aussi, tout fonctionne nickel. Sauf qu'au bout d'un certain temps environ 5h après tout e...
2 réponses 15 oct. 2021 par Clarckos
breuilland Electricité
Disjoncteur spa
Bonjour, mon spa branché en monophasé doit être protégé par un disjoncteur de 32A mais il peut également fonctionner en triphasé, dans ce cas après ch...
3 réponses 14 oct. 2021 par breuilland
K-wel Electricité
Coupure de courant
Bonjour, Il m'arrive parfois d'avoir des coupures de courant dans mon logement. Pas de message d'erreur sur mon linke et mon général coupe au niveau...
24 réponses 13 oct. 2021 par stf_frmu
Clarckos Electricité
Compteur mobile ip
Bonjour, J'aurais aimé savoir si l'un ou l'une d'entre vous connaissait un produit semblable à celui ci: https://www.espace-domotique.fr/fr/ec...
5 réponses 13 oct. 2021 par astuces72
Serge Electricité
Avis pont elevateur
Bonjour, sur leboncoin il se vend des ponts elevateurs 2 colonnes à des prix intéressants. 1550 ttc livraison inclus., garanti, pièce de rechange etc....
2 réponses 13 oct. 2021 par stf_jpd87
MAM31 Electricité
Problème de circuit / canada
Bonjour, j'ai une maison de 1950 et je crois que les lumières sont installées en circuit. Par exemple, sur le disjoncteur 'cuisine' j'ai un lum...
4 réponses 12 oct. 2021 par Icare95
steph220175_3011 Electricité
Problème de frigo
bonjour, suite a mon déménagement mon frigo qui fonctionnait a merveille depuis 2 ans ce met maintenant a refroidir quand bon lui semble, tout va ...
2 réponses 11 oct. 2021 par gt.55
Momo_3788 Electricité
Moteur électrique.
Bonjour, Bonjour les amis , j'ai un problème poser et j'ai besoin de vos réponses. Le problème concerne mes moteurs électriques. Après une coupure...
1 réponse 11 oct. 2021 par stf_jpd87
Deps Electricité
Câble syt 56 paire
Bonjour, Je travaille dans un hôpital et dans peu de temps nous allons changer une baie de brassage. Nous avons un câble 56 paire SYT relier à un ...
3 réponses 11 oct. 2021 par Clarckos
Metho Electricité
Piquet de terre (cote d'ivoire )
Bonjour, Je suis Koné , j'ai réalisé un piquet de terre avec un piquet de 1metre50cm et la tension que je recherche de la phase associé à la terre e...
2 réponses 11 oct. 2021 par stf_jpd87
Simon Electricité
Economiser l'électricité
Bonjour, je cherche une solution pour économiser l'électricité. j'ai besoin de savoir si les panneaux solaires sont rentables en Belgique. Si quel...
3 réponses 10 oct. 2021 par Simon
Melina Electricité
Problème de terre
Bonjour, je voudrai savoir si la terre doit être obligatoire dans toute la maison ? Merci d’avance
1 réponse 10 oct. 2021 par Carminas
Ali Electricité
Problème de la pompe (tunisie)
Bonjour, J'ai installer une nouvelle pompe Lio avec variateur SoftStarter le moteur de la pompe est 2.2Kw et courant 4.3A. Depuis j'ai installé el...
8 réponses 9 oct. 2021 par stf_jpd87
nono Electricité
Passage de 6 gaines au dessus d'une porte
Bonjour, à tous pour être dans les norme cf1500 100 comment faire passer les gaines électrique au dessus d'une porte de chambre (6 gaines) faut il fa...
2 réponses 9 oct. 2021 par Carminas
delfedelyon77 Electricité
Fuite par la gaine de fibre optique
Bonjour, Suite au passage aujourd'hui du technicien pour installation de la fibre optique, celui ci a enlevé le bouchon d"étanchéité qui se sit...
1 réponse 9 oct. 2021 par stf_jpd87
Roubio Electricité
Vol de télécommande
Bonjour, comment changer de fréquence pour utiliser des nouvelles télécommandes
jk87 Electricité
Câblage inters différentiels.
Bonjour à tous Petite question. Je joins 2 images. 3 Inters différentiels identiques pour 3 rangées de tableau électrique. Indiqués : Entrée haut...
14 réponses 9 oct. 2021 par jk87
fouding Electricité
Remplacement halogène par led
Bonjour, J'avais 6 spots alimentation 230V avec des halogènes 50W. J'ai remplacé chacun des halogènes par une LED 5W GU10. Aucun soucis jusqu'à la d...
10 réponses 7 oct. 2021 par fouding
Pauline13 Electricité
Inondations
Bonjour, Bonjours à tous je vous expose ma situation Suite aux fortes pluies nous avons était inondés chez nous dans le première étage où il y ava...
3 réponses 7 oct. 2021 par atlassaturn
didou Electricité
Problème électrique
bonsoir,je voudrai savoir pourquoi que lorsque je mes mon tournevis testeur dans la borne neutre de mon tableau électrique il s'allume
3 réponses 6 oct. 2021 par Daniel 26
Flawa13 Electricité
Branchement four electrique
Bonjour, Alors voilà j'ai un branchement dans le mur avec 6 fils( 2 phases/2 neutres /2 terres ),d'après ce que j'ai compris je dois connecter les ...
7 réponses 5 oct. 2021 par stf_frmu
MICHAELLE Electricité
Vos avis
Bonjour, excuser moi mais j ai un souci. il se trouve que j ai installe deux pompe hydraulique de puissance 45kW alimenter pas un groupe électrogène ...
1 réponse 4 oct. 2021 par stf_frmu
Val Electricité
Question fil fibre optique sans gaine
Bonjour, J'ai besoin de vos avis. Samedi orange m'a envoyé une entreprise pour la pose de la fibre optique. Je n'y connais rien et orange m'a cert...
3 réponses 4 oct. 2021 par stf_jpd87
Franck Electricité
Borne voiture elec
Bonjour, Je suis propriétaire d’un garage fermé en sous sol J’ai de la lumière mais pas de prise elec dans le garage Est il possible à partir de...
1 réponse 3 oct. 2021 par Carminas
Hexa10 Electricité
Anneau leds puissantes
Bonjour, Je cherche des leds puissantes (environ 200 lumens, pour éclairer une petite salle), c'est urgent car pour un projet au travail, j'ai besoi...
1 réponse 3 oct. 2021 par contrariness
Lesti_54 Electricité
Enlever bouton lampe ps
Bonjour; Je vous explique mon problème;J’ai une lampe paladone Playstation, qui ne s’allume que lorsque l’a appui sur le bouton latéral, ce bouton per...
9 réponses 2 oct. 2021 par stf_jpd87
da5934 Electricité
Thermostat ad 137 de dietrich
Bonjour, Je suis locataire de mon appartement et j'ai des radiateurs. Je ne sais pas comment changer l'heure sur mon thermostat d'ambiance filaire p...
2 réponses 1 oct. 2021 par da5934
BAZIN Electricité
Tronconneuse electrique husqvarna
Bonjour, Je recherche un interrupteur pour ma tronçonneuse Husqvarna, pouvez-vous me dire ou le trouver merci. DEFOND DMU 15A125VCA 7.5A250VCA 1...
2 réponses 30 sept. 2021 par labricole47
Sarah_022 Electricité
Leds ne voulant pas s’allumer
Bonjour, Je viens juste d’acheter mes Ruban lumineux de la marque Thanks et malgré le faite que je l’es branches elles ne veulent pas s’allumer…et j...
1 réponse 30 sept. 2021 par stf_jpd87
Johann Electricité
Prises de communication
Bonjour, Je suis en train de rénover une maison mais je ne sais pas ce qu'il en est exactement pour la norme en terme de prises de communication(Rj...
5 réponses 30 sept. 2021 par Carminas
Delaere Electricité
Montage de leds
Bonjour, Je souhaite créer une guirlande de leds blanches (Vled 3,4 V I 0,02 A) avec 4, 5 ,6 et 7 leds sous 12 V. Je voudrais calculer la résistance ...
1 réponse 29 sept. 2021 par Daniel 26
Lolodrome Electricité
Comment est ce possible ?
Bonjour, Je voudrais un avis eclairé des connaisseurs svp. Suite a un orage carabiné dimanche matin, j ai eu pas mal de degats électriques chez mo...
15 réponses 28 sept. 2021 par stf_jpd87
Aldou44000 Electricité
Rj45
Bonjour, Je rénove un appartement de 2003 et je cherche à savoir si mon ancienne prise RJ45 ne me posera pas de problème pour l’accès à internet et ...
5 réponses 28 sept. 2021 par fred.ml
Résultats 3201 - 3250 sur un total de 13 291
