Demande d'information batterie lithium 24v
Bonjour, Je vous explique mon problème, j'ai deux va et vient qui allument un point lumineux et je voudrais créer un autre point lumineux dans cette...
Bonjour, Voilà mon problème. J ai eu plusieurs coupures de courant successives dans l après midi elles étaient voulu car nous devions poser du papie...
Bonsoir, merci d'avance à ceux qui essayerons de m'aider. J'ai un p'tit soucis avec ma cigarette électronique faite maison, je m'y connais pas énorm...
Bonjour, Afin de disposer dans mon garage d'une prise de courant pouvant supporter alternativement un compresseur de 3CV et un poste à souder Mig (f...
Bonjour, Je rencontre un problème dans une de mes missions de stage. En effet celle-ci consiste à calculer la section de câbles, plus préciséme...
Bonjour, Question bête ?? Mon installation est en triphasé 9kVA réglage à 15A Je me demande à quoi sert d'avoir des disjoncteurs en 16 ou 20 A ou ...
Bonjour, a tous J'ai un gros souci étant nul en électricité je vous sollicite pour vos lumières j'ai un pétrin professionnel a la maison marque zano...
Bonjour, Voilà je vous presente mon souci... En fevrier, j ai quitter edf apres 20 ans de bons et loyaux services pour total energie. Au telephon...
Bonjour. Je teste la ligne électrique d'un éclairage extérieur qui ne fonctionne plus, branché à un capteur de mouvement, mon multimètre m'indique 07...
Bonjour, J'en appel a l'avis éclairé du forum. Depuis quelques temps je sans des picotements dans les doigts lorsque je manipule les câbles RC...
Bonjour, J'ai un ami dont la fille a escalader le portail coulissant en prenant appui sur le module RX , et bien sur il s'est arraché du mûr :( (...
Bonjour, Je suis entrain d'acheter un appartement et sur le Diag technique électricité, il y a des anomalies indiquées. Je sais que c'est cour...
Bonjour, coment ouvrir la boule d un spot led oculaire luminaire chrome spotlight 56230-4 pour changer l ampoule merci
Bonjour, Existe il une lampe extérieur avec détecteur de mouvement et que l on peut aussi laisser en lumière continue selon notre choix
Bonjour, j'ais récemment acheter sur amazon un contrôleur de charge solaire de la marque Keenso. (https://www.amazon.fr/Keenso-Contr%C3%B4leur-sola...
Bonjour, Je veux remplacer une ancienne prise. Pouvez m’aider svp... Voici l’ancienne prise : C’est une ancienne prise avec fusible....
Bonjour, je voudrais installer un 2è tableau distant. Explications : Mon compteur et le disjoncteur général sont dans le garage. Le tableau élec ...
Bonjour, J'ai installé un aérateur SILENT-100 CDZ dans ma salle de bain, j'ai piqué le courant de la prise pour le donner à l'aérateur(comme vous p...
Bonjour, comment brancher un in simple inter sagane avec témoin sans fil neutre , merci si vous avez un petit dessin , Cdt louis
Bonjour à tous, en train de faire l 'électricité de mon sous sol, je me pose la question suivante : Depuis une boite de dérivation dont arriveront...
Bonjour, J'ai acheté une maison des années 1970. Au grenier, il y a ce boitier. Je pense que c'est pour les lumières. Est ce toujours conforme ? Pa...
Bonjour à tous, Besoin de votre aide pour éclaircir un point s'il vous plait. Le courant d'une partie de la cuisine a sauté. Heureusement pas le...
Bonjour, Je vous explique mon problème, je suis assez nul en électricité et chez moi je n'arrive pas à faire marcher mon va et viens des escaliers...
bonjour à tous je voudrais me procurer un compresseur , si vous ne savez pas c'est quoi ,voilà deux types pour vous vous faire une idée https...
Bonjour, je souhaite mettre des spots dans mes caches moineaux extérieur Je dispose d'un interrupteur à l'intérieur. Comment puis je connecter l'int...
Bonjour, je dois alimenter 1 disjoncteur 20a( four ) et un 32A (taque ) cuisine équipée neuve, je n'ai plus de place sur le differenciel général 300m...
Bonjour, Le vieil interphone de notre immeuble émettait un bruit à l'ouverture de la gâche qui indiquait aux utilisateurs que la porte était ouverte...
Bonjour, je suis à la recherche d'un moyen de stopper le courant une fois un appareil chargé à fond. En fait, j'ai 2 trottinettes électriques pou...
Bonjour, Mon compteur edf coupe toutes les 6 heures 8h13 14h13 20h13 02h13 J'ai que 2 radiateurs de branchés et un petit moteur pr mon assaini...
Bonjour Suite à des travaux je dois rebrancher 4 interrupteurs dans le couloir. ceux ci allument les lumières au plafond j ai dans chaque boite un...
Bonjour la communauté Pouvez vous me conseiller sur la section du câble Electrique reliant mon paninter au tableau de la maison,il y a 130 metres .F...
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide concernant une installation électrique. J'ai récemment acheté un aérateur pour ma salle de bain. Ma sal...
Bonjour, voici les remarques faites par le technicien qui a effectué les diagnostics immobiliers avant mise en vente de mon appartement: 1/Descript...
Bonjour, Je me pose quelques questions sur le passage du consuel demandé par Enedis. Je rajoute un compteur pour diviser ma maison et louer une pa...
Bonjour, J'espère que Daniel pourra lire ce message. Dans le dernier message un lien est mentionné, mais il n'est plus actif. (2014). C'est à ...
Bonjour, J'ai la touche tc qui clignote rouge depuis que j'ai changer de fournisseur Electric
Bonjour a tous, En démontant une parois dans mon appartement, je suis tombé sur un câble contenant 4 fils de couleur. Je pensais d'abord a un câble...
Bonjour, est il possible de passer une pompe à chaleur piscine de 16 k en 380 à du 220.merci
Bonjour, J'ai un problème je doit câbler des boutons marche sur un démarrage direct à 2 sens mais quand j'actionne le deuxième bouton déporter pour ...
Bonjour, Je me permets de poser ma question car je n'ai pas réussi à trouver toutes mes réponses. Suite à un changement de cuisine, je vais pas...
Bonsoir Autre problème constater , j'ai un disjoncteur type "télérupteur" 16A on/off marque legrand que je suis obligé de mettre sur on pour allum...
Bonjour, Ma génératrice ne débit pas pourquoi ?
Bonjour, Je viens de brancher ma VMC mais impossible d’avoir les 2 vitesses , ça fonctionne qu’avec une Pour info avant démontage les deux vite...
Bonjour, J'ai un moteur 24V 5A qui fonctionnait très bien jusqu'à ce que je grille le transformateur (220--》24V). J'ai donc racheté un bloc d'alime...
Bonjour, jai remarqué ce carillon au dessus de ma porte d'entrée il y a également la sonnette a l'extérieur juste derrière la porte . Pourriez v...
Bonjour. Je dois tirer une ligne électrique de mon tableau à la pompe de ma futur piscine (environ une quinzaine de mètres), Quelle diamètre de fils u...
Bonjour, Je vais emménager dans un appartement dont la cuisine dispose de 2 lignes 32A , 1 pour les plaques , 1 pour le four en 6mm2. Hors j'emména...
Bonjour à toutes et à tous, Je suis à la recherche d’une batterie rechargeable qui aurait les mêmes caractéristiques de fonctionnement, que la pile...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
