Problème led miroir kohler
Bonjour, Les LEDs de mon miroir ne fonctionnent plus. En le décrochant du mur, elles se sont mise à fonctionner de nouveau. J'ai pensé à un fa...
Bonjour, J'ai besoin de vos lumières ???? quant a l'installation d'un interrupteur poussoir. J'ai retirer un interrupteur double dans mon couloi...
Bonjour Je m'apprête à tirer un câble pour la maisonnette au fond du jardin se situant à peu pres 45 metres de la maison principale pour un usage d...
Bonjour, Je souhaite faire passer mes gaines du tableau par le vide sanitaire pour aller alimenter toutes les pièces de la maison en passant pour l...
Bonjour, Je vous explique mon soucis Voilà, je mets en charge ma trottinette électrique alimentée par 2 batteries de 12v chacune a l'aide du char...
Bonjour, J’ai acheté un appartement dans lequel j’ai des plafonniers encastrés avec des ampoules ar111. J’ai essayé de tirer sur l’ampoule pour l’e...
Bonjour, Pour remplacer la pile-bouton d'origine d'un minuteur auto-cuiseur SEB, je cherche à me procurer : pile-bouton: référence : 1181 H ; mar...
Bonjour, Suite l'installation d'une pompe de relevage pour un studio, j'ai conditionné arrivée de l'eau sanitaire avec la présence du courant EDF en...
Bonjour, Je souhaite automatiser l'éclairage de ma cage d'escalier, actuellement j'ai des boutons poussoirs à chaque étages qui commandent un minu...
Bonjour, J'ai fait passer des gaines ICTA préfilées de 1.5 et 2.5 dans des fourreaux avant de couler la semelle de fondation de mon mur de clôture ...
Bonjour, nous avons emménagé dans un appartement dont l'électricité a été refaite il y a 3 ans. Hier l'électricité a sauté sans raison et après avoir ...
Bonjour, Peut on installer un interrupteur sans fils schneider en plus sur une installation va et vien double filière ? Merci d'avance.
Bonjour , Je suis en train d’installer des interrupteurs connectes pour volet roulant Celiane de chez Legrand. Le pack de base est installé et...
Bonjour, le moteur (qui ressemble à un moteur de machine à coudre) de mon tour de modéliste est alimenté en 230v monophasé. 4 fils sortent du capot....
Bonjour, Je viens d'acquérir un nouveau mini four de marque arthur Martin 60l. Mais je me demandais si je pouvais le placer au dessus du lave v...
Bonjour, J'aurais besoin d'aide pour comprendre une panne dans la lumiere de mes escaliers. Les lumieres s'allument via deux interrupteurs en va...
Bonjour, Je fais appel à vous pour savoir si cette batterie portative: https://www.pearl.fr/article/ZX3016/batterie-nomade-24-ah-convertisseur-...
Bonjour, J’aimerais installer un micro-onde et une cafetière dans mon camion J’ai donc fais l’acquisition d’un transformateur de courant en 24v et...
Bonjour, j'ai un problème de lumière qui reste allumée même avec l'interrupteur en position arrêt, j'ai dû changer de douille à lumière sans prendre ...
Bonjour, Je rentre juste dans mon appartement j'ai fait activité mon électricité hier cher total direct énergie, et ce matin je suis aller voir si s...
Bonjour, Bricoleur du dimanche, je change tous les boutons va et vient de mon installation par des switch wifi avec phase et neutre. Dans la plus ...
Bonjour, Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment on effectue en pratique un test de continuité sur une prise de terre d'un éclairage et ...
Bonjour, En recevant mon miroir de salle de bains, j'ai été surpris de voir que l'alimentation n'était pas un simple câble à relier à une alimenta...
Bonjour, J'ai besoin de votre aide ???????????? Je viens d'acheter une nouvelle gazinière électrique, je les brancher, les 4 feux fonctionne ma...
Bonjour, Je souhaite déplacer un disjoncteur différentiel 500mA de 50cm (sur un mur perpendiculaire). Il s agit du différentiel qui coupe mon compte...
Bonjour, J'ai augmenter la puissance du compteur abonné à 60A .il faut que je mette du fils en 16 mm sur mon tableau principal avec un différentiel ...
Bonjour Depuis que nous sommes arrivés dans notre maison (ancienne et rénovée), nous subissons des coupures électriques au disjoncteur. Cela se p...
Bonjour à tous, C'est la première fois que je post, je remercie par avance ceux qui prendront le temps de me répondre. Voila mon problème, je...
Bonjour, J'ai déposé un ventilateur de plafond, avec éclairage. Il était alimenté par 4 fils : terre, neutre, phase en direct depuis le tableau (il...
Bonjour, J’ai un problème avec mes rubans led, en effet, le bouton « quick » fonctionnait mais plus maintenant. Quand j’utilise la même télécommande...
Bonjour à tous ! Voilà deux ans que j’ai fait des travaux dans mon premier appartement, au moment des travaux je n’avais pas tout payer car ils avai...
Bonjour, J'ai un petit souci je ne me rappel plus comment étaient branché les câble les deux matin en plus me pose le problème si quelqu'un pourrai ...
Bonjour à tous, Je souhaite me lancer dans la fabrication d’un lampadaire extérieur sur pied qui aura 5 tubes acier et à la tête de chaque tube une ...
Salut à tous, Nouveau propriétaire, la maison avait besoin qu'on lui change le tableau électrique, ancien à fusible, sans différentiel avec tous le...
Bonjour, j’ai un problème ma télécommande led est déréglée lorsque j’appuie sur le bouton éteindre cela change l’intensité pareille sur l’application ...
Bonjour a tous, Je sollicite votre aide car j'ai acheté un vieux lustre en Suisse avec 4 fils : 1 vert et jaune + un noir + un marron + un bleu (cf p...
Bonjour à tous, J’ai dans mon garage une réglette led de branché sur un câble d’arrivée 2,5mm2. Je voudrais en brancher un 2e en le reliant à l...
Bonjour, svp je trouve une difficulté de connaître la différence entre l’utilisation d’un bloc de résistances en série ou en parallèle avec le stat...
Bonjour, j'ai posé une question hier sur le remplacement d'un disjoncteur multi 9, mais ce n'était qu'un sous problème d'un problème plus compliqué ...
Bonjour, Nous avons installé 5 spots extérieur avec détecteur de mouvement, ceux-ci branché sur une même phase. Le Problème étant qu'ils ont bien ...
Bonjour, Si une personne bien sympathique pouvez me faire un schéma sur le montage de la bobine à émission Hager sa463 je lui serais très reconnai...
Bonjour, J’ai une guirlande led de 1500leds sir 30m Une led sur deux ne s’allume pas, je pense que c’est une question de polarité Pensez vous que...
Bonjour, Bonjour c est possible de faire passer une machine à café professionnel de 380 à 220
Bonjour, je voulais savoir si une liaison grace à 2 conducteurs de sections 10 mm² peut être équivalente à un conducteur de section 16 mm² merci d...
Bonjour, je cherche a comprendre comment est conçu le système de porte clés anti-statique. J 'en ai tellement marre de prendre des châtaignes ,en o...
Bonjour, je souhaite faire passer du cable electrique et egalement du cable antenne pour repiquage de prises . Puis je les faire passer dans une mêm...
Bonjour, je souhaiterai faire un repiquage pour une prise electrique supplementaire dans une chambre. Par contre pour eviter une grande goulotte je...
Bonjour à tous, Je viens vers vous car nous sommes actuellement un peu démunis et recherchons des informations. Nous renovons actuellement une ma...
Bonjour, Je viens d'acheter sur ali express une bande led 2835 SMD we write this: 2835 SMD 240LED/M le vendeur me dit que la consommation est de 8 à...
Bonjour, pour un pavillon neuf,90m² au sol, chauffage central au sol, et électrique a l'étage. quelle valeur et type de disjoncteur de branchement...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
