Ma plaque à induction consomme 200w en veille ?!
Bonjour, Dans mon nouvel appartement j'ai un compteur linky qui me permet de voir la consommation en temps réel en VA (à priori 1VA = 1W de ce que...
Bonjour, pourriez-vous m’indiquer comment retirer le condensateur ? Impossible à retirer… je ne comprends pas.
Bonjour, J ai un gros problème d identification de fils entre l ancien double va et vien et le nouveau Legrand, je n arrive pas à ré câbler je n ...
Bonjour, J'ai dans ma cuisine 2 rangée de 4 spots halogènes GU5.3 50W. Depuis quelques jours l'une des ampoule a fortement baissé en luminosité (e...
Bonjour, Je voudrais faire le branchement de mon nouveau Telerupteur Legrand, en remplacement d’un ancien système mais après quelques essais infruct...
Bonjour. Je dois alimenter en électricité un garage. Je prévois de mettre 7 ou 8 prises et 3 points lumineux. Sachant que le tableau sur lequel je v...
Bonjour, J'ai acheté un four encastrable sans me soucier assez de son branchement. Je n'ai en effet qu'une prise murale (avec fusible 32A mais j'igno...
Bonjour, Bonjour, J’ai un garage avec deux parties, une partie qui comporte deux néons au plafond(dépendant d’un disjoncteur que je nomme disjonc...
Bonjour, Si quelqu'un peut m'aider Sur ma prise qui alimente la plaque de cuisson et voulant changer ma plaque. la plaque branchée ne fonctionne pas...
Bonjour, J'ai besoin d'aide Voici un schéma de mon installation, en espérant l'avoir fait aussi précis que possible. Et mon problème : la vmc fonct...
Bonjour, J'ai acheté un sèche serviette d'occasion, je dois installer une prise seulement voilà j'ai un câble noir un brun et un violet. Je ne sais p...
Bonjour, Je viens demander de l'aide pour savoir comment brancher 2 appliques et une borne avec un détecteur de mouvement. En gros j'ai une appliqu...
Bonjour, Je souhaiterai installer 6 lampes au plafond dans une chambre d enfant avec un câble électrique qui les relie les unes à la suite des autres...
Bonjour, Mon moteur devenait faiblard, j'ai donc fait contrôler et remplacer des condensateurs HS par un électronicien pro. En le remettant en place...
Bonjour, j’ai une question ma mère a eu une coupure d’électricité par EDF dans le cartier et âpre amour été remi elle a une coupure de courant toute ...
Bonjour, Je viens de signer un bail, lors de la visite je me suis pas aperçu du branchement du ballon, il est relié sur une prise murale, le branchem...
Bonjour, J'ai un détecteur de passage à brancher C'est un detector dual photoelectric ABT 60 Suivant la photo ci dessous, j'amène le12/24V sur le p...
Bonjour, j'ai fais l acquisition d un pont elevateur 4 colonnes de marque FOG MODELE G90S2. Je ne vois pas où connecter les fils des fin de courses...
Bonjour, Je viens de m'installer dans un appartement datant de 2009, ou je suis locataire. Toutes les pièces sont desservies par une prise RJ45. ...
Bonjour, J'ai perdu le manuel de mon videophone Avidsen 102219. Je cherche le scheme pour connecter les fils. Merci d'avance!
Bonjour a tous . SVP; je souhaite remblacer le boitier de demarrage d'un karcher HD 6/15 C,je ne dispose pas de l'ancien,un membre aurait-il le schem...
Bonjour, depuis cette nuit ma ventilation de salle de bain (Calrus modèle MUR 80 220 V) s'allume en continu alors que d'habitude, elle marche que lor...
Bonjour, Lors de la pose de ma PAC l'installateur a dû passer un câble électrique le long de la façade arrière de ma maison qui donne sur le terrain d...
Bonjour, Est-il possible de supprimer la sonde hygrométrique d'une vmc ou même supprimer la vitesse 2 et ne garder que la 1. Merci
Bonjour, Je souhaite installer un interrupteur pour ma vmc hygrométrique car elle se déclenche trop souvent (malgré le réglage au max du taux d'humid...
Bonjour, J'ai récupéré une vieille cuisiniere (elle date d'au moins 20 ans) les fils sont dénudés pensez vous que ce soit réparable ? un électricien ...
Bonjour j'ai acheté un spot plafonnier à. Led de marque Livarno de chez Lidl pour remplacer mon ancien défectueux. Sur le spot il y a trois dominos N ...
Bonjour, Sur un chauffe thermodynamique Chaffoteaux 250, que faut-il connecter aux bornes SG1 pour les HP-HC? Directement les bornes C1 et C2 du L...
bonjour mon moteur zy1020 800w 12vdc a changer de sens. SE moteur et place sur une trottinette electrique Trottinette électrique 800W Street 6,5" noir...
Bonjour. Mon gerbeur GX-12 de chez PRAMAC n'avance plus et monte plus. Il avance vraiment lentement mais ne monte pas (on entend bien un petit rel...
Bonjour, merci pour vos réponses je m'y connais pas trop en électricité je vais faire l’acquisition d'une Renault zoé r110 en décembre 2023 et j'a...
Bonjour, depuis peu de temps, mon portail ne s’ouvre que d’un côté, moteur 1 après avoir changé les cellules le problème persiste, j’ai testé le m2...
bonjour, j'ai un duo tel sans fil (SIEMENS) branché sur le secteur la base 2 se recharge très mal je pense à un mauvais contact ?
Bonjour tout le Monde, Je me présente Rachid, très peu de connaissances en électricité... Merci par avance pour votre aide. Pour allumer la l...
Bonjour, Je voudrais racorder 1 neon à 1 interupteur simple A la sortie du neon j'ai 1 fil noir et 1 bleu Le bleu est neutre le noir je pense q...
Bonjour, dans mon garage, un interrupteur et une prise de courant ne fonctionnent pas. Je les ouvre, je remarque que ces deux pièces (interrupteu...
Bonjour, Je n'ai plus d'électricité (du moins pas dans tout mon appartement). J'ai voulu branché mon ordinateur comme d'habitude mais hier soir, cel...
Bonjour, j'ai voulu changé un relais thermique qui a fondue en mettant un disjoncteur moteur. J'ai refais le câblage mais il me manque quelque notion...
Bonjour, est-ce que les interrupteurs avec voyant lumineux avec neutre peut être câble sans neutre ou il y a une restriction particulière ?
Bonjour, dans ma salle de bain, j'ai une applique murale avec un néon et une prise intégrée. Depuis quelques jours j'ai remarqué que le côté à l'oppo...
Bonjour j'ai une cuisinière électrique bosh hka090150, le branchement ne chauffe légèrement, la vitre devenais rouge au départ maintenant ça chauffe p...
Bonjour Je veux remplacer mon va et vient par un autre. En l'ouvrant je vois qu'il a 4 fils alors qu'il ne devait en avoir que 3... avez vous une idé...
Bonsoir, Je possède un télérupteur HAGER 510 ultra bruyant ! J'ai acheté un 410 silencieux...hélàs j'ai pas les mêmes bornes... je m'explique : ...
Salut , svp en urgent besoin d'orientation spécifique . Ma pompe émergée est branchée avec un câble de 200m de longueur en 3fois 2.5 et se chauffe di...
Bonjour, J'habites dans un immeuble ou les garages se trouve en dessous , pour allumer ses garages il y à tous un nombre d'interupteur reliés à une m...
Bonjour, j'ai un projecteur led extérieur relié à 2 va et vient, qui reste en permanence sous tension. Les led restent légèrement allumées, comme une ...
Bonjour, Je vous remercie déjà pour les nombreuses informations données sur les autres topic. Je rencontre des difficultés avec mon interphone Urme...
Bonjour, J'ai débrancher mon commutateur du four j'ai pas pris de photo pour remettre les fils si quelqu'un peut m'aider merci
Bonjour à tous, Ma hotte DE DIETRICH DHD7000X est fixé sur un plan de travail, elle s'allume et monte correctement mais n'aspire plus du tout, j'ai ne...
Bonjour, J’ai une question concernant mon circuit électrique dans mon bateau. J’ai actuellement une batterie standard gel qui est relié à un pann...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
