Forum Electricité
Page 53
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Heinze10753 Electricité
Câblage moteur
Besoin d'aide Merci d'avance J'ai installé un moteur portail coulissant Thomson et j'aimerais installer un vidéo interphone avec possibilité d'ouvr...
18 réponses 14 mai 2022 par fred.ml
Chrisn Electricité
Prise à partir d'un compteur
Bonjour, J'ai besoin d'une prise renforcée dans un abri de voiture. Seul le compteur est à proximité. Quelle solution ? Merci pour vos retours C...
1 réponse 13 mai 2022 par Carminas
Dany132812 Electricité
Coupure pompe forage imergée
Bonjour, j'ai installé une pompe dans mon forage à 55m de profondeur. J'ai également installé un coffret de démarrage STA RITE 115/65. Je n'ai jama...
13 réponses 12 mai 2022 par Dany132812
Math0142 Electricité
Nombres de fils par disjoncteurs
Bonjour, Actuellement dans une rénovation de coffret électrique, je me retrouve parfois face a des disjoncteur liée à un seul luminaire ou une seu...
3 réponses 11 mai 2022 par Carminas
feod Electricité
Problème de dcl
Bonjour Je suis en train de faire une "mise en sécurité" dans un appartement F3. Ce n’est pas une rénovation complète, mais, pas loin… Actuellem...
3 réponses 10 mai 2022 par KIDUGUEN
PatrickM Electricité
Télérupteur
Bonjour, Sur une vieille installation., j'ai ôté un télérupteur ancien sans regarder le branchements. J'ai un télérupteur neuf Legrand9120mais ...
4 réponses 10 mai 2022 par PatrickM
GMtn18 Electricité
Relier 2 tableaux électriques ensemble
Bonjour, Je voudrais relier un petit tableau électrique à un disjoncteur de 2a du tableau principal, mais je ne sais pas sur quoi faire arrivé l'éle...
8 réponses 9 mai 2022 par GMtn18
Jeje0313 Electricité
Commander prise avec va et viens?
Bonjour, Je voudrais savoir si d'un point de vue sécurité et normes, il est possible d'allumer et d'éteindre une prise électrique avec un inter...
6 réponses 8 mai 2022 par Jeje0313
Cebru78400 Electricité
Interrupteur maxico pb boutons physiques
Bonjour, Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter. J'ai installé 7 interrupteurs Maxico. 3 fonctionnent parfaitement depuis 2 ans. Les 4 no...
1 réponse 8 mai 2022 par stf_jpd87
yaca Electricité
Casque de coiffure paramount
Bonjour, a tous une question sur un moteur de sèche cheveux professionnel le gros casque pas les petits il comporte 2 vitesses de ventilation ;la p...
5 réponses 6 mai 2022 par yaca
thomas02 Electricité
Pompe disjoncte après quelques sec
Bonjour a tous, j'ai un soucis avec la pompe de ma piscine magiline FXV2 après une dizaine de secondes de fonctionnement elle disjoncte. Quelqu'un peu...
2 réponses 5 mai 2022 par stf_jpd87
ivan65 Electricité
Remplacement double va et vient
Bonjour Je souhaite remplacer un double va et vient et mon souci est le suivant : sur le branchement d'origine, un fil neutre (bleu) est branché sur ...
8 réponses 5 mai 2022 par Icare95
Dada88 Electricité
Alarme voiture sur va et viens
Bonjour, J'aimerais brancher mon alarme de voiture sur un va et vient 2 broche , mais comment faire ? Effectivement on m'a installer une alarme m...
7 réponses 5 mai 2022 par Ulysse5818
Superman1212 Electricité
Condamné un interupteur
Bonjour, pour condamner cet interupteur voir photos je voudrais mettre a la place un obturateur. en fait comment faire pour démonter le ptit in...
7 réponses 4 mai 2022 par Superman1212
Mallou_2241 Electricité
Problème branchement va et vient
Bonjour à tous, voilà mon problème. Je viens d acheter une maison. Des câbles sur la façade étaient en attente de pose de luminaire extérieurs. Hier ...
8 réponses 3 mai 2022 par Daniel 26
Baou Electricité
Compréhension électricité
Bonjour, Je souhaite brancher deux ventilateurs (type pc) en parallèle de 12v et 0,16A l'unité. Je ne connais rien à matière d'électricité et d...
4 réponses 2 mai 2022 par Daniel 26
Pisphi Electricité
Installations photovoltaïque
Bonjour, pour une installation photovoltaïque quand est-ce que le temps de fonctionnement intervient, pendant le jours ou pendant les heures creuses ...
2 réponses 30 avr. 2022 par blux
James_7144 Electricité
Deconnexion cosses plates faston
Bonjour, Comment déclipser des cosses Faston 6.35 avec verrou sécurité et gainage de protection. Le verrou n'est pas accessible de l'extérieur (voi...
7 réponses 30 avr. 2022 par James_7144
mikado Electricité
Passage câble
Bonjour, puis je passer un câble 3 G6 mm2 sans guène du tableau a la sortie de fils merci
9 réponses 28 avr. 2022 par mikado
Bruno51000 Electricité
Coupures intempestives d'électricité
Bonjour, De retour après une semaine d'absence, nous avons remis le courant (seul le frigo et la chaudière à gaz étaient resté allumé) Et depuis...
4 réponses 25 avr. 2022 par Ulysse5818
Foxpapa65 Electricité
Commander une prise connectée à distance
Bonjour à tous, Je souhaite piloter grâce à mon téléphone portable l'alimentation d'une prise de courant 220 dans une garage très éloigné de ma mais...
8 réponses 23 avr. 2022 par Ulysse5818
Ayuzerak Electricité
Raccordement plaque vitro valberg
Bonjour, Faut-il fixer les cables entre les vis et les bornes ou en dessous de chaque borne ? Merci d'avance. Ayuzerak
6 réponses 23 avr. 2022 par stf_jpd87
Bettyboop187 Electricité
Changement interrupteur
Bonjour, je souhaite changer un interrupteur mais les deux fils qui sortent du mur sont marron et noir comment savoir lequel est le câble neutre car d...
3 réponses 20 avr. 2022 par Bettyboop187
Résultats 2601 - 2650 sur un total de 13 290
